= Мир MS Excel/Доработать функцию фильтр - Мир MS Excel
asunet Дата: Вторник, 29.07.2014, 13:22 | Сообщение № 1
kharlov.m@atprof.ru
Необходимо доработать более детально настроить функцию фильтр.
1. В документе присутствуют одинаковые значения в столбцах, сортировка происходит согласно этих значений. Ячейки, которые содержат эти значения объединяются;
2. Ячейки объединяются вертикально, согласно содержанию каждого столбца;
3. Последние два столбца («Дата изменения причины отсрочки подключения», «Пояснение причин отсрочки подключения») объединять не нужно, т.к. в этих столбцах содержатся уникальные значения;
4. Для удобства работы нам необходимо использовать фильтр по определенным значениям в столбцах( Например: столбец «Город», значение «Когалым г»), но с тем условием, что при применении фильтра у нас в столбцах «Дата изменения причины отсрочки подключения», «Пояснение причин отсрочки подключения» отобразятся все строки, которые относятся к этому значению. К этому значению относятся те строки, которые объединены во всех предыдущих столбцах.
К сообщению приложен файл: __04.06-28.07.1.xlsx (28.1 Kb)
Сообщениеkharlov.m@atprof.ru
Автор - asunet
Дата добавления - 29.07.2014 в 13:22
Russel Дата: Вторник, 29.07.2014, 13:28 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Объединение ячеек - зло, постарайтесь избегать этого.
Могу предложить альтернативный вариант решения вопроса.
QIWI 9173973973
СообщениеОбъединение ячеек - зло, постарайтесь избегать этого.
Автор - Russel
Дата добавления - 29.07.2014 в 13:28
asunet Дата: Вторник, 29.07.2014, 15:21 | Сообщение № 3
Russel, Здравствуйте! Какие варианты?
СообщениеRussel, Здравствуйте! Какие варианты?
Автор - asunet
Дата добавления - 29.07.2014 в 15:21
Russel Дата: Вторник, 29.07.2014, 15:39 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Убрать объединение, продублировать необходимые надписи в строках, скрыть дубликаты и границы между ними условным форматированием. Бонус: подсчет статусов внизу таблицы формулой.
К сообщению приложен файл: asunet.xlsx (62.2 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 29.07.2014, 15:42
СообщениеУбрать объединение, продублировать необходимые надписи в строках, скрыть дубликаты и границы между ними условным форматированием. Бонус: подсчет статусов внизу таблицы формулой.
Автор - Russel
Дата добавления - 29.07.2014 в 15:39
asunet Дата: Вторник, 29.07.2014, 16:33 | Сообщение № 5
Russel, если убрать объединение, тогда в каждой строке будет дублироваться соответствующее значение, а нам необходимо иметь эффект одной строки
СообщениеRussel, если убрать объединение, тогда в каждой строке будет дублироваться соответствующее значение, а нам необходимо иметь эффект одной строки
Автор - asunet
Дата добавления - 29.07.2014 в 16:33
китин Дата: Вторник, 29.07.2014, 16:38 | Сообщение № 6
Репутация: 1084 ±
а у Russel, и есть видимая одна строка.остальные скрыты форматированием.
Сообщениеа у Russel, и есть видимая одна строка.остальные скрыты форматированием.
Дата добавления - 29.07.2014 в 16:38
Russel Дата: Вторник, 29.07.2014, 16:38 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
Как добиться визуального эффекта я Вам подсказал.
QIWI 9173973973
Автор - Russel
asunet Дата: Вторник, 29.07.2014, 17:43 | Сообщение № 8
Я не увидел прикрепленный файл, спасибо!
СообщениеЯ не увидел прикрепленный файл, спасибо!
Автор - asunet
Дата добавления - 29.07.2014 в 17:43
Serge_007 Дата: Вторник, 29.07.2014, 21:33 | Сообщение № 9
ТС написал мне в личку с просьбой за деньги иметь решение
Файл выгружен из 1С, там это редко реализуемо
Формулы лучше писать вверху файла, если выгрузка не производится непосредственно в этот файл (в этом случае вообще вся инфа затрется)
СообщениеТС написал мне в личку с просьбой за деньги иметь решение
Дата добавления - 29.07.2014 в 21:33
Russel Дата: Среда, 30.07.2014, 08:10 | Сообщение № 10
Репутация: 320 ±
Отлично, я уж думал, что ТС слился. yes
Эта часть таблицы была у ТС, просто прописал формулы.
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 30.07.2014 в 08:10
Гость12345 Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:27 | Сообщение № 11
Группа: Гости
Позаимствовал это решение для своей работы, но нашел баг..не знаю как бороться..
Короче, когда добавляешь/удаляешь строчку в таблицу, то условное форматирование сбивается.
СообщениеПозаимствовал это решение для своей работы, но нашел баг..не знаю как бороться..
Автор - Гость12345
Дата добавления - 31.07.2014 в 13:27
Гость12345 Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:42 | Сообщение № 12
Группа: Гости
решение нашел сам.
Пришлось запилить более изящное форматирование по типу: =$A2<>INDEX($A:$A;ROW($A2)-1;COLUMN($A2))
Сообщениерешение нашел сам.
Автор - Гость12345
Дата добавления - 31.07.2014 в 13:42
