= Мир MS Excel/Импорт данных из интернета, сайт вероятно нетабличной верстк - Мир MS Excel
tax01 Дата: Четверг, 04.06.2015, 14:20 | Сообщение № 1
Нужно импортировать таблицу данных с сайта*, но стандартным методом Данные>Из веба... не работает.
На сайте есть возможность скачать эту таблицу.
Но поскольку скачивать нужно четыре таблицы с разных закладок**, этот вариант не подходит.
Поскольку занимает много времени.
Хочу обсудить с вами вариант решения автоматического импорта в рабочую книгу.
Запрос должен быть обновляемым, в зависимости от кода -PTC, биржи-XFRA, региона-DEU.
При реальной помощи готов отблагодарить.
*http://financials.morningstar.com/income-statement/is.html?t=APA
*http://financials.morningstar.com/income-statement/is.html?t=XFRA:PTC®ion=DEU
**http://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=DISCA®ion=usa&culture=en-US
**http://financials.morningstar.com/income-statement/is.html?t=DISCA®ion=usa&culture=en-US
**http://financials.morningstar.com/balance-sheet/bs.html?t=DISCA®ion=usa&culture=en-US
**http://financials.morningstar.com/cash-flow/cf.html?t=DISCA®ion=usa&culture=en-US
Сообщение отредактировал tax01 - Четверг, 04.06.2015, 15:08
СообщениеНужно импортировать таблицу данных с сайта*, но стандартным методом Данные>Из веба... не работает.
Автор - tax01
Дата добавления - 04.06.2015 в 14:20
tax01 Дата: Пятница, 05.06.2015, 09:45 | Сообщение № 2
А ларчик просто открывался.
Даже без кода биржи и страны. НО ДЛЯ БИРЖ США.
Такой вариант подходит для решения путем стандартного импортирования.
Возможно кому-либо пригодится.
Подскажите как вставить в макрос?
http://financials.morningstar.com/ajax....umber=3
JPM - JPMorgan Chase & Co
BS - Balance Sheet
IS - Income Statement
Сообщение отредактировал tax01 - Пятница, 05.06.2015, 23:34
СообщениеА ларчик просто открывался.
BS - Balance Sheet
Автор - tax01
Дата добавления - 05.06.2015 в 09:45
tax01 Дата: Пятница, 05.06.2015, 12:37 | Сообщение № 3
Поскольку тему перенесли из раздела "Вопросы по Excel".
Я вынужден более конкретно детализировать условия задачи.
1. Нужен макрос для загрузки информации с сайтов. Загружаться должны на лист 4 отчета с одного сайта*, и 3 с другого**. Каждый из которых должен быть размещен в определенной ячейке. Ячейки не должны смещаться, от них зависит много формул.
2. Входящая информация (коды) будет размещена в определенных ячейках
3. Листов будет очень много (>1000). По этому если обновление этой задачи займет ооочень много ресурсов или будет невозможно по какой-либо причине. Возможно рассмотрение альтернативы т.е. создание одного листа на котором в ручную будут меняться входящие данные (коды). После обновления информации выделенный диапазон копируется в буфер обмена.
По запросу будет оправлен файл в котором должны быть размещены отчеты.
Дополнительная информация на зарубежных ресурсах.***
* Ссылки были исправлены. По непонятным причинам =DISCA & region= (убрать пробелы) изменялось на =DISCA®ion=
http://financials.morningstar.com/ratios....e=en_US
http://financials.morningstar.com/income-....e=en-US
http://financials.morningstar.com/balance....e=en-US
http://financials.morningstar.com/cash-fl....e=en-US
**https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3ADISCA&fstype=ii&ei=eW1xVcHeH4qJsgHsqoDICA
***https://groups.yahoo.com/neo/groups/smf_addin/conversations/topics/19776
Сообщение отредактировал tax01 - Пятница, 05.06.2015, 22:45
СообщениеПоскольку тему перенесли из раздела "Вопросы по Excel".
Автор - tax01
Дата добавления - 05.06.2015 в 12:37
wild_pig Дата: Пятница, 05.06.2015, 16:19 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
Надо видеть файл.
И половина секретных страниц не работает.
Сообщение отредактировал wild_pig - Пятница, 05.06.2015, 16:24
СообщениеНадо видеть файл.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 05.06.2015 в 16:19
doober Дата: Пятница, 05.06.2015, 20:12 | Сообщение № 5
Репутация: 345 ±
Не согласен.
Грузится даже очень быстро.
Например так
Остается только парсилку сделать.
Это+ формулы,приличный тормоз
Не претендую,просто мысли вслух
Сообщение отредактировал doober - Пятница, 05.06.2015, 20:16
Не согласен.
Например так
Автор - doober
Дата добавления - 05.06.2015 в 20:12
tax01 Дата: Пятница, 05.06.2015, 23:26 | Сообщение № 6
Если откровенно, то я предпочитаю простое решение, чем меньше манипуляций тем меньше вероятность ошибки.
Ошибки при импорте недопустимы.
Также принципиальным будет описание данной системы импорта, поскольку в будущем мне придется вносить изменения в макрос т.е. изменять номера ячеек в которые будет импортироваться отчет, а также номера ячеек входящих данных (кодов и др.).
Поскольку на сайте ссылки искажаются я их вставил в таблицу см. вложение*.
*http://www.ex.ua/623615608787
Сообщение отредактировал tax01 - Пятница, 05.06.2015, 23:58
СообщениеЕсли откровенно, то я предпочитаю простое решение, чем меньше манипуляций тем меньше вероятность ошибки.
Автор - tax01
Дата добавления - 05.06.2015 в 23:26
wild_pig Дата: Суббота, 06.06.2015, 00:58 | Сообщение № 7
Репутация: 97 ±
1000 листов и соответственно 1000 страниц? Загрузка одной страницы 0,5 - 1 секунда примерно, можно прикинуть сколько будет обновляться книга)
Сообщение1000 листов и соответственно 1000 страниц? Загрузка одной страницы 0,5 - 1 секунда примерно, можно прикинуть сколько будет обновляться книга)
Автор - wild_pig
Дата добавления - 06.06.2015 в 00:58
tax01 Дата: Суббота, 06.06.2015, 01:23 | Сообщение № 8
каждая из них будет обновляться индивидуально.
Массового/пакетного обновления не будет.
Я вижу это так. Открывая страницу я запускаю макрос он обновляет эту страницу.
Мне кажется что пройтись по каждому листу и выполнить макрос будет куда быстрее чем копипастить отчеты.
К тому же нужно будет проводить вручную еще ряд манипуляций, но это уже другая история.
Сообщение отредактировал tax01 - Суббота, 06.06.2015, 01:26
Сообщениекаждая из них будет обновляться индивидуально.
Автор - tax01
Дата добавления - 06.06.2015 в 01:23
tax01 Дата: Понедельник, 08.06.2015, 20:24 | Сообщение № 9
Заявка в разработке.
СообщениеЗаявка в разработке.
Автор - tax01
Дата добавления - 08.06.2015 в 20:24
