= Мир MS Excel/Макросом получить из двух таблиц третью - Мир MS Excel
Sergei13245 Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 19:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Есть две таблицы, которые заполняются в ручную. Структура у них одинаковая, меняются только наименования и значения. Необходимо из этих двух таблиц получать с помощью макроса третью таблицу. В приложенном файле на первых двух листах эти две таблицы, на третьем листе то что должно получиться. Обращаю внимания, что количество строк в классе в первой и второй таблице могут меняться при заполнении пользователем, поэтому необходимо их сделать динамическими при подсчете в третью таблицу.
К сообщению приложен файл: -sergei13245-.xlsx (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал Sergei13245 - Воскресенье, 18.12.2016, 19:40
СообщениеЗдравствуйте. Есть две таблицы, которые заполняются в ручную. Структура у них одинаковая, меняются только наименования и значения. Необходимо из этих двух таблиц получать с помощью макроса третью таблицу. В приложенном файле на первых двух листах эти две таблицы, на третьем листе то что должно получиться. Обращаю внимания, что количество строк в классе в первой и второй таблице могут меняться при заполнении пользователем, поэтому необходимо их сделать динамическими при подсчете в третью таблицу.
Автор - Sergei13245
Дата добавления - 18.12.2016 в 19:40
Pelena Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 20:07 | Сообщение № 2
Sergei13245, а в этой теме Вы не получили ответ?
СообщениеSergei13245, а в этой теме Вы не получили ответ?
Дата добавления - 18.12.2016 в 20:07
Sergei13245 Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 20:36 | Сообщение № 3
Pelena, не полностью удовлетворяет. Там фиксированный класс делается, а он на самом деле меняется периодически при заполнении пользователем.
Сообщение отредактировал Sergei13245 - Воскресенье, 18.12.2016, 20:40
СообщениеPelena, не полностью удовлетворяет. Там фиксированный класс делается, а он на самом деле меняется периодически при заполнении пользователем.
Автор - Sergei13245
Дата добавления - 18.12.2016 в 20:36
anksumaron Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 21:52 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
[moder]Удалено администрайией[/moder]
Сообщение[moder]Удалено администрайией[/moder]
Автор - anksumaron
Дата добавления - 18.12.2016 в 21:52
mathiax90 Дата: Понедельник, 19.12.2016, 08:42 | Сообщение № 5
Репутация: 24 ±
Хочу взяться за работу.
Требуется?
webmoney: R242692021885
ЯД:410013877261817
Требуется?
Автор - mathiax90
Дата добавления - 19.12.2016 в 08:42
mathiax90 Дата: Вторник, 20.12.2016, 14:02 | Сообщение № 6
Репутация: 24 ±
Заказчик молчит.
ЯД:410013877261817
СообщениеЗаказчик молчит.
Автор - mathiax90
Дата добавления - 20.12.2016 в 14:02
