= Мир MS Excel/Поиск множителей через поиск решения - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Aselisa1629 Дата: Среда, 23.08.2017, 11:06 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые знатоки Excell. Пожалуйста, помогите с решением, если можете. Суть задачи в том, чтобы из предложенных 56 вариантов чисел прийти путем умножения 8ми из них к числу 134.46. Я начинающий пользователь Excell. Несколько дней пытаюсь решить эту задачу. Подскажите, кто сможет. Заранее Благодарю.
[moder]По просьбе ТС перенес во "Фриланс"[/moder]
К сообщению приложен файл: 5513294.xlsx (9.2 Kb)
Aselisa1629
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 23.08.2017, 16:22
СообщениеДобрый день, уважаемые знатоки Excell. Пожалуйста, помогите с решением, если можете. Суть задачи в том, чтобы из предложенных 56 вариантов чисел прийти путем умножения 8ми из них к числу 134.46. Я начинающий пользователь Excell. Несколько дней пытаюсь решить эту задачу. Подскажите, кто сможет. Заранее Благодарю.
Автор - Aselisa1629
Дата добавления - 23.08.2017 в 11:06
_Boroda_ Дата: Среда, 23.08.2017, 11:11 | Сообщение № 2
Aselisa1629, Вас же просили ( http://www.excelworld.ru/forum/2-13964-229185-16-1503475210 ) "Прочитайте Правила форума.
Я сейчас про пункт 5s
Кросс
http://www.planetaexcel.ru/forum....sheniya
СообщениеAselisa1629, Вас же просили ( http://www.excelworld.ru/forum/2-13964-229185-16-1503475210 ) "Прочитайте Правила форума.
Кросс
Дата добавления - 23.08.2017 в 11:11
Perfect2You Дата: Среда, 23.08.2017, 19:20 | Сообщение № 3
Репутация: 59 ±
А Вам просто набрать нужно или программа подбора тоже важна?
Уффф!
Если речь идет о точном решении, то его таки-нет.
Почему?
У Вас все числа для подбора, кроме 9 - дробные. При перемножении количество знаков после запятой будет расти. Чтобы оно хоть частично уменьшилось, нужно, чтоб какие-то из чисел были либо 10, либо 5, либо оканчивались на 5 (5 на четное число дает полный десяток). Так у Вас и таких не наблюдается!
Таким образом, при перемножении 8 любых из данных Вам чисел, после запятой у Вас окажется никак не меньше 6-ти (уверен, что гораздо больше).
А для совпадения задано число с 2-мя знаками после запятой.
Сообщение отредактировал Perfect2You - Среда, 23.08.2017, 20:35
СообщениеА Вам просто набрать нужно или программа подбора тоже важна?
Уффф!
Почему?
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 23.08.2017 в 19:20
K-SerJC Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:18 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
я так понял предложение еще не было?
можно попробовать решить вашу задачку :-)
Сообщениея так понял предложение еще не было?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 24.08.2017 в 09:18
Aselisa1629 Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:20 | Сообщение № 5
Perfect2You, мне необходима программа расчета. Пусть не будет абсолютно точным результат. Я сам принцип понять не могу. Вы можете помочь?
Aselisa1629
СообщениеPerfect2You, мне необходима программа расчета. Пусть не будет абсолютно точным результат. Я сам принцип понять не могу. Вы можете помочь?
Автор - Aselisa1629
Дата добавления - 24.08.2017 в 09:20
Aselisa1629 Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:21 | Сообщение № 6
K-SerJC, было бы отлично, если бы решили. Как это можно осуществить?
Aselisa1629
СообщениеK-SerJC, было бы отлично, если бы решили. Как это можно осуществить?
Автор - Aselisa1629
Дата добавления - 24.08.2017 в 09:21
MCH Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:28 | Сообщение № 7
Репутация: 752 ±
Задача разовая или постоянная?
Каков масштаб задачи если нужно не разовое решение? (сколько чисел из скольки?)
Решать перебором даже выборку 8 чисел из 56 достаточно долго (но можно, применив метод ветвей и границ): ЧИСЛКОМБ(56;8) = 1 420 494 075
СообщениеЗадача разовая или постоянная?
Автор - MCH
Дата добавления - 24.08.2017 в 09:28
Aselisa1629 Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:31 | Сообщение № 8
MCH, Задача разовая. Но необходимо применение какой-то функции Excell, чтобы после при внесении исходных данных по аналогии находился результат. Я пока нашла лишь способ путем "Поиск решения", но как именно это сделать до конца разобраться не получается.
Aselisa1629
СообщениеMCH, Задача разовая. Но необходимо применение какой-то функции Excell, чтобы после при внесении исходных данных по аналогии находился результат. Я пока нашла лишь способ путем "Поиск решения", но как именно это сделать до конца разобраться не получается.
Автор - Aselisa1629
Дата добавления - 24.08.2017 в 09:31
Aselisa1629 Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:38 | Сообщение № 9
MCH, В первом сообщение во вложении файл, в котором есть 56 значений чисел, из которых нужно найти 8 чисел, перемножив которые мы выйдем на число 134.46.
Aselisa1629
СообщениеMCH, В первом сообщение во вложении файл, в котором есть 56 значений чисел, из которых нужно найти 8 чисел, перемножив которые мы выйдем на число 134.46.
Автор - Aselisa1629
Дата добавления - 24.08.2017 в 09:38
MCH Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:55 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
2,84 * 2,03 * 1,96 * 1,86 * 1,83 * 1,78 * 1,51 * 1,32 = 136,459999097932
2,84 * 1,96 * 1,96 * 1,96 * 1,83 * 1,67 * 1,57 * 1,33 = 136,460013016782
3,08 * 2,97 * 2,03 * 1,69 * 1,57 * 1,52 * 1,37 * 1,33 = 136,459996819607
Сообщение2,84 * 2,03 * 1,96 * 1,86 * 1,83 * 1,78 * 1,51 * 1,32 = 136,459999097932
Автор - MCH
Дата добавления - 24.08.2017 в 09:55
Aselisa1629 Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:58 | Сообщение № 11
MCH, У вас получилось 136,45, а должен быть ответ 134,46. ))) А как вы находите так быстро решение?
Aselisa1629
СообщениеMCH, У вас получилось 136,45, а должен быть ответ 134,46. ))) А как вы находите так быстро решение?
Автор - Aselisa1629
Дата добавления - 24.08.2017 в 09:58
MCH Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:01 | Сообщение № 12
Репутация: 752 ±
Не то значение искал (опечатался)
4,33 * 1,87 * 1,79 * 1,78 * 1,7 * 1,67 * 1,37 * 1,34 = 134,460057991313
4,04 * 2,28 * 1,86 * 1,86 * 1,69 * 1,37 * 1,36 * 1,34 = 134,459991372312
3,61 * 2,41 * 1,96 * 1,92 * 1,57 * 1,49 * 1,33 * 1,32 = 134,459978518417
3,61 * 2,41 * 1,86 * 1,83 * 1,7 * 1,51 * 1,34 * 1,32 = 134,459928714034
3,61 * 2,41 * 1,83 * 1,69 * 1,67 * 1,51 * 1,49 * 1,33 = 134,460080412657
3,08 * 2,28 * 1,87 * 1,83 * 1,82 * 1,7 * 1,37 * 1,32 = 134,459987793716
2,97 * 2,84 * 1,96 * 1,79 * 1,69 * 1,52 * 1,34 * 1,32 = 134,459940218585
2,88 * 2,41 * 2,03 * 1,96 * 1,78 * 1,49 * 1,37 * 1,34 = 134,460052300898
2,88 * 2,41 * 1,87 * 1,86 * 1,79 * 1,67 * 1,37 * 1,36 = 134,459985084414
2,84 * 2,03 * 1,92 * 1,87 * 1,7 * 1,7 * 1,69 * 1,33 = 134,46009121569
2,41 * 2,28 * 1,82 * 1,79 * 1,78 * 1,78 * 1,57 * 1,51 = 134,459939918502
Автор - MCH
Дата добавления - 24.08.2017 в 10:01
Aselisa1629 Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:16 | Сообщение № 13
MCH, подскажите, а как это сделать автоматически? есть ли такая функция? Как можно узнать ответ? respect
Aselisa1629
СообщениеMCH, подскажите, а как это сделать автоматически? есть ли такая функция? Как можно узнать ответ? respect
Автор - Aselisa1629
Дата добавления - 24.08.2017 в 10:16
Aselisa1629 Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:25 | Сообщение № 14
MCH, напишите свои контакты - email, WhatsApp, плииииззз)
Aselisa1629
СообщениеMCH, напишите свои контакты - email, WhatsApp, плииииззз)
Автор - Aselisa1629
Дата добавления - 24.08.2017 в 10:25
MCH Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:26 | Сообщение № 15
Репутация: 752 ±
"Поиск решения" не использовал
Решил полным перебором всех возможных комбинаций
Т.к. вопрос в разделе фриланс, то озвучьте бюджет
Сообщение"Поиск решения" не использовал
Автор - MCH
Дата добавления - 24.08.2017 в 10:26
Aselisa1629 Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:32 | Сообщение № 16
MCH, Бюджет 500 р. за решение данной задачи.
Aselisa1629
СообщениеMCH, Бюджет 500 р. за решение данной задачи.
Автор - Aselisa1629
Дата добавления - 24.08.2017 в 10:32
Aselisa1629 Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:43 | Сообщение № 17
Aselisa1629, я впервые на форуме, пожалуйста, дайте какой-нибудь ответ.
Aselisa1629
СообщениеAselisa1629, я впервые на форуме, пожалуйста, дайте какой-нибудь ответ.
Автор - Aselisa1629
Дата добавления - 24.08.2017 в 10:43
Aselisa1629 Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:51 | Сообщение № 18
MCH, я впервые на форуме, пожалуйста, дайте какой-нибудь ответ.
Aselisa1629
СообщениеMCH, я впервые на форуме, пожалуйста, дайте какой-нибудь ответ.
Автор - Aselisa1629
Дата добавления - 24.08.2017 в 10:51
K-SerJC Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:54 | Сообщение № 19
Репутация: 86 ±
прикольно! во фрилансе можно перебивать заявки?
Aselisa1629 вам нужно чтобы обязательно формулами расчет велся?
могу сделать на VBA c описанием алгоритма работы
при изменении исходных данных расчет будет работать
Сообщениеприкольно! во фрилансе можно перебивать заявки?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 24.08.2017 в 10:54
Aselisa1629 Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:57 | Сообщение № 20
K-SerJC, Честно сказать, какой будет способ решения данной задачи мне не столь важно, лишь бы она работала при изменении данных на постоянной основе.
Aselisa1629
СообщениеK-SerJC, Честно сказать, какой будет способ решения данной задачи мне не столь важно, лишь бы она работала при изменении данных на постоянной основе.
Автор - Aselisa1629
Дата добавления - 24.08.2017 в 10:57
  • Страница 1 из 3
