= Мир MS Excel/Перенос строки на другой лист по условиям по порядку 1,2,3 - Мир MS Excel
ZHS6071 Дата: Четверг, 19.10.2017, 10:04 | Сообщение № 1
Нужно написать формулу или макрос (в приложении файл образец)
На листе "Основной" проставляются статусы, при статусе в столбце D- "Выполнено" строка со значениями копируется на
2й лист. На 2м листе заполняется часть данных по объекту вручную.
Работы могут выполнятся в разное время, то есть сначала выполнен объект, например, в августе ССС и ЖЖЖ, затем в сентябре АААА и тд.
НО если статус "Выполнено" ставим напротив объекта введеного ранее (АААА, ББББ), то эти строки копируются на то место, где они расположены на 1м листе, соответственно вся ручная информация на 2м листе сбивается.
Нужна формула или макрос, чтобы строки копировались на лист 2 в той последовательности, в которой я ставлю статус "Выполнено".(ССС,ЖЖЖЖ,АААА,ББББ)
Тоже самое должно быть при проставлении "отказ" на лист 3.
Если это будет макрос, то нужно описание, куда его вставить в моем файле?
Файл в приложении образец. Макрос пишется под конкретный файл? или я смогу потом подставить свои данные настоящего файла в макрос? Если все таки под конкретный, то пришлю его.
К сообщению приложен файл: 5043881.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеНужно написать формулу или макрос (в приложении файл образец)
Автор - ZHS6071
Дата добавления - 19.10.2017 в 10:04
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.10.2017, 10:09 | Сообщение № 2
Высылайте лучше свой файл, по идее без разницы, но лучше посмотреть на всякий случай. Почта в подписи
СообщениеВысылайте лучше свой файл, по идее без разницы, но лучше посмотреть на всякий случай. Почта в подписи
Дата добавления - 19.10.2017 в 10:09
ZHS6071 Дата: Пятница, 20.10.2017, 12:51 | Сообщение № 3
http://www.excelworld.ru/forum/2-35762-1
Закройте, пожалуйста, вопрос.
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/2-35762-1
Автор - ZHS6071
Дата добавления - 20.10.2017 в 12:51
ZHS6071 Дата: Пятница, 20.10.2017, 12:53 | Сообщение № 4
Задание выполнено, все отлично работает. Спасибо
СообщениеЗадание выполнено, все отлично работает. Спасибо
Автор - ZHS6071
Дата добавления - 20.10.2017 в 12:53
