= Мир MS Excel/Сортировка - Мир MS Excel
Сортировка
baz Дата: Понедельник, 11.12.2017, 21:22 | Сообщение № 1
Задача.
Имеется некоторое общее количество линий - ячейка на ввод.
Нарисованные линии образуют между собой промежутки: | | | | | | | | |
Линии бывают двух видов - красные и синие.
Если рядом находятся две красные линии, то промежуток между ними красный, две синие - синий, красная и синяя -красно-синий.
Помимо общего кол-ва линий, в условии задано кол-во промежутков каждого типа-ячейка на ввод каждого.
По условию во вводных данных может быть только каких-то два промежутка: красный и синий; красный и красно-синий и т.д.
Исходя из общего кол-ва линий и образующихся промежутков необходимо создать компоновку, при этом, если в условии присутствует красно-синий промежуток, то он может быть или в начале (содержит первую линию) или в конце(содержит последнюю). Длина промежутков может быть любая-главное, чтобы выполнялись условия по общему кол-ву линий и промежутков.
На выходе должна быть компоновка в столбик - каждая ячейка свой символ(вместо линий можно использовать "к" - красная, "с"-синяя).
Спасибо за внимание.
Цену за выполнение данной работы пишите, пожалуйста, в лс.
Задача.
Автор - baz
Дата добавления - 11.12.2017 в 21:22
Gustav Дата: Понедельник, 11.12.2017, 23:44 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
Не сочтите за стёб, но я люто ступорнул уже на этой фразе. Так что на исполнение не претендую yes
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.12.2017 в 23:44
baz Дата: Вторник, 12.12.2017, 05:29 | Сообщение № 3
Постарался написать максимально просто, с условием оформления на ввод и вывод, чтобы было понятно всем. Задача то простая, просто я не знаю VBA, а работать будут в excel + исходные данные будут немного другие, которые будут редактироваться уже просто формулами.
СообщениеПостарался написать максимально просто, с условием оформления на ввод и вывод, чтобы было понятно всем. Задача то простая, просто я не знаю VBA, а работать будут в excel + исходные данные будут немного другие, которые будут редактироваться уже просто формулами.
Автор - baz
Дата добавления - 12.12.2017 в 05:29
miver Дата: Вторник, 12.12.2017, 12:00 | Сообщение № 4
Репутация: 37 ±
Отправил предложение в личку
СообщениеОтправил предложение в личку
Автор - miver
Дата добавления - 12.12.2017 в 12:00
miver Дата: Среда, 20.12.2017, 09:33 | Сообщение № 5
Репутация: 37 ±
Исчез. После 14.12 не отвечает. <_<
СообщениеИсчез. После 14.12 не отвечает. <_<
Автор - miver
Дата добавления - 20.12.2017 в 09:33
Smailik90 Дата: Среда, 17.01.2018, 18:31 | Сообщение № 6
Excel 2000 и ранее
Я ЕСЛИ ЧЕСТНО ТРИ РАЗА ПРОЧИТАЛ, НО ТАК И НЕ ПОНЯЛ В ЧЕМ СУТЬ РАБОТЫ
СообщениеЯ ЕСЛИ ЧЕСТНО ТРИ РАЗА ПРОЧИТАЛ, НО ТАК И НЕ ПОНЯЛ В ЧЕМ СУТЬ РАБОТЫ
Автор - Smailik90
Дата добавления - 17.01.2018 в 18:31
Smailik90 Дата: Среда, 17.01.2018, 18:32 | Сообщение № 7
Excel 2000 и ранее
А VBA Я ТАК ПОНИМАЮ ЭТО ПРОГРАММА??
СообщениеА VBA Я ТАК ПОНИМАЮ ЭТО ПРОГРАММА??
Автор - Smailik90
Дата добавления - 17.01.2018 в 18:32
Pelena Дата: Среда, 17.01.2018, 18:46 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
ТАК И НЕ ПОНЯЛ
Вам и не надо. Вам вообще ещё рано в эту ветку заглядывать.
[p.s.]И да, флуд карается баном[/p.s.]
ТАК И НЕ ПОНЯЛ
Дата добавления - 17.01.2018 в 18:46
