= Мир MS Excel/Макросы копирования и формирования списка - Мир MS Excel
TankisT_TT Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 11:36 | Сообщение № 1
Предисловие.
Эксель для меня нечто совершенно инопланетное. Прежде чем просить о помощи я неделю корпел над литературой…. Но рожденному ползать, по всей видимости, программировать не суждено. Как только уткнулся в макросы – я понял, что это целая Вселенная, познать которую с наскока невозможно. А решить свою задачу надо в кратчайшие сроки….
Очень нужно для прилагаемого файла 3 макроса.
Макрос 1. Копирование отчета с листа FORM в базу отчетов лист BASA
Задача: Скопировать данные из области выделенные цветами (желтый, оранжевый, зеленый красный)на листе FORM в область на листе BASA, адрес которой определяется именем сотрудника (лист FORM ячейка D2) и номером отчета (лист FORM ячейка D10). Перед копирование, макрос должен проверить пуста ли эта область, и если не пуста, запросить подтверждение на ИЗМЕНЕНИЕ данных.
Макрос 2. Формирование списка ранее сохраненных отчетов сотрудника в ячейке D6 на листе FORM (по форме номер отчета и дата)
Задача: После выбора из списка сотрудника на листе FORM в ячейке D2 макрос в ячейке D6 на листе FORM формирует список отчетов из ранее сохраненных для этого сотрудника на листе BASA по форме: номер отчета и дата отчета. Пример: № 6 от 4.03.2013 Желательно, чтобы список формировался по убыванию номера отчета.
Макрос 3. Копирование отчета с листа BASA в область на листе FORM
Задача: Скопировать данные из соответствующей области на листе BASA, определяемую позицией «списка ранее сохраненных отчетов» и именем сотрудника (лист FORM ячейка D2), на лист FORM. Перед копирование, макрос должен проверить пуста ли эта область, и если не пуста, запросить подтверждение на ИЗМЕНЕНИЕ данных.
На листе LIST сделал адресацию нужных областей… не знаю, поможет ли…
Очень нужно. Помогите пожалуйста. Не халявщик – отблагодарю!
К сообщению приложен файл: AVANS.zip (94.1 Kb)
Сообщение отредактировал TankisT_TT - Воскресенье, 28.04.2013, 11:42
СообщениеПредисловие.
Автор - TankisT_TT
Дата добавления - 28.04.2013 в 11:36
ikki Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 11:39 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
где?
тогда - ошиблись разделом. http://www.excelworld.ru/forum/6
помощь по Excel и VBA
где?
Автор - ikki
Дата добавления - 28.04.2013 в 11:39
TankisT_TT Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 11:46 | Сообщение № 3
ikki,
Файл приложил
Что касается рекомендованного раздела - там что-то не очень активно предлагают услуги, что настораживает...
Сообщениеikki,
Файл приложил
Автор - TankisT_TT
Дата добавления - 28.04.2013 в 11:46
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 11:56 | Сообщение № 4
В основном в этом разделе берут заказы, а не предлагают услуги
Дата добавления - 28.04.2013 в 11:56
ikki Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 12:09 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Цитата (TankisT_TT)
Файл приложил
у меня Excel 2003+конвертер.
при открытии заругался на количество строк/столбцов.
думаю, это просто мусор. но всё же...
по задаче...
всё оч. разноцветно, но, мягко говоря, неоптимально...
почему лист BASA именно такой?
это принципиально важно или нет?
гораздо проще хранить и обрабатывать информацию в списке.
вообще, в чем основная задача?
ведение базы данных по авансовым отчетам сотрудников?
плюс различные отчеты по этой БД?
имхо, проще всего такая задача решается в Access.
плюс - быстрее, надёжнее и изменять/дополнять и перенастраивать легче.
но тут я пока пас.
советую подождать спецов по Access.
можно и в Excel.
но Ваш подход нужно немного подкорректировать.
Цитата (TankisT_TT)
Файл приложил
по задаче...
но тут я пока пас.
можно и в Excel.
Автор - ikki
Дата добавления - 28.04.2013 в 12:09
TankisT_TT Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 12:34 | Сообщение № 6
Выделение цветами сделал специально для обозначения областей копирования. Потом конечно заливку уберу.
Основная задача - ведение базы и в дальнейшем составление отчетов с выборкой по сотруднику, месяцам, объектам, статьям расходов. Составление запросов на выборку планировал делать сам, поэтому и выбрал такой вариант листа BASA. Если будут реализованы и выборки, то форма листа BASA естественно не принципиальна.
Access мною не рассматривался, поскольку для этого потребуется знание его бухгалтером и помощником, что в моем случае невыполнимо (менять девочек тоже не вариант biggrin ) Поэтому только Excel.
Сообщение отредактировал TankisT_TT - Воскресенье, 28.04.2013, 12:52
СообщениеВыделение цветами сделал специально для обозначения областей копирования. Потом конечно заливку уберу.
Автор - TankisT_TT
Дата добавления - 28.04.2013 в 12:34
TankisT_TT Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 12:48 | Сообщение № 7
Serge_007,
эко Вас хватило. Цепляетесь к словам?
А если два или более пользователей отписались о том, что, как вы Выражаетесь, берут заказ? Надеюсь, развивать мысль не нужно...?
СообщениеSerge_007,
Автор - TankisT_TT
Дата добавления - 28.04.2013 в 12:48
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 13:39 | Сообщение № 8
Нет. Поясняю Вам то что Вы восприняли неправильно.
Цитата (TankisT_TT)
если два или более пользователей отписались о том, что берут заказ?
Бывает и такое. Но обычно всё общение происходит в личке. Здесь своего рода просто доска объявлений
Было бы интересно)
Было бы интересно)
Дата добавления - 28.04.2013 в 13:39
ikki Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 14:01 | Сообщение № 9
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
"я понял - это намёк, я всё ловлю на лету..." (с)
написал автору.
написал автору.
Автор - ikki
Дата добавления - 28.04.2013 в 14:01
TankisT_TT Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 14:27 | Сообщение № 10
Вот как, тогда прошу прощения что пришел со своим самоваром)
Сообщение отредактировал TankisT_TT - Воскресенье, 28.04.2013, 14:29
Автор - TankisT_TT
Дата добавления - 28.04.2013 в 14:27
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 15:49 | Сообщение № 11
Цитата (ikki)
я понял - это намёк
Да нет же!
Я же написал -
Цитата (Serge_007)
обычно
Но ведь никто не мешает и здесь общаться, а может так даже было бы и лучше, что бы не складывалось впечатление что
В чём-то ведь TankisT_TT и прав, вероятно для гостя этот раздел видимо так и выглядит...
Цитата (ikki)
я понял - это намёк
Да нет же!
Я же написал -
Цитата (Serge_007)
обычно
Дата добавления - 28.04.2013 в 15:49
ikki Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:04 | Сообщение № 12
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
возможно...
но де-факто сложилась иная картина. со своими причинами и следствиями.
Цитата (Serge_007)
чтобы не складывалось впечатление
если у многих людей отсутствует элементарная вежливость, и её отсутствие мешает им отписаться в теме после получения решения - то ведь свою не пришьёшь? smile
хотя и исполнитель может написать что-то типа "работа выполнена, заказчик доволен"
возможно...
Автор - ikki
Дата добавления - 28.04.2013 в 17:04
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:39 | Сообщение № 13
К сожалению всё верно...
СообщениеК сожалению всё верно...
Дата добавления - 28.04.2013 в 17:39
Galexey Дата: Среда, 24.01.2018, 20:31 | Сообщение № 14
Всем привет!
Очень нужна помощь спецов. До не давнего времени думал, что я хорошо разбираюсь в EXEL.
Мне нужно создать макрос для копирования конкретных ячеек в конкретные ячейки другой таблицы.
Исходный файл хоть и кривой, но нужные ячейки находятся в строгом порядке. Задача также усложняется тем, что исходная таблица бывает с разным количеством данных. Вложил файл. На первом листе исходная таблица, на втором требуемая форма. deal
В таблицах обозначил цветами что от куда и куда.
Очень надеюсь на вашу помощь.
К сообщению приложен файл: 8121196.xlsx (77.7 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - Galexey
Дата добавления - 24.01.2018 в 20:31
Pelena Дата: Среда, 24.01.2018, 20:43 | Сообщение № 15
Galexey, создайте свою тему.
Вы обратили внимание, что это платный раздел?
СообщениеGalexey, создайте свою тему.
Дата добавления - 24.01.2018 в 20:43
