= Мир MS Excel/Создание связанных таблиц - Мир MS Excel
izzatbox Дата: Суббота, 12.06.2021, 05:37 | Сообщение № 1
^_^ Здравствуйте. Есть задача по ведению финансового учета. Имеются 4 таблицы. (1 из них основная, а 2,3,4 производные) Нужно организовать ввод взаимосвязанных данных таким образом, чтобы изменения (создание новой записи) в одной из любых таблиц создавало новую запись в основной таблице
1 Платёж (основная)
2 Документы прихода (производная)
3 Документы расхода (производная)
4 Сводная таблица (производная)
Таблица 1 "Платёж" является основной
Бюджет за эту работу 50$
К сообщению приложен файл: __.xlsx (10.8 Kb) · __.xls (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал izzatbox - Суббота, 12.06.2021, 06:09
Сообщение^_^ Здравствуйте. Есть задача по ведению финансового учета. Имеются 4 таблицы. (1 из них основная, а 2,3,4 производные) Нужно организовать ввод взаимосвязанных данных таким образом, чтобы изменения (создание новой записи) в одной из любых таблиц создавало новую запись в основной таблице
1 Платёж (основная)
Автор - izzatbox
Дата добавления - 12.06.2021 в 05:37
NikitaDvorets Дата: Суббота, 12.06.2021, 23:41 | Сообщение № 2
Репутация: 148 ±
По представленным таблицам требуется понимание содержания тех полей,
которые будут участвовать в финансовом учете (для выстраивания логики их взаимосвязи).
Отправил izzatbox, ЛС с уточняющими вопросами.
СообщениеПо представленным таблицам требуется понимание содержания тех полей,
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 12.06.2021 в 23:41
izzatbox Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 10:01 | Сообщение № 3
NikitaDvorets, NikitaDvorets, NikitaDvorets, izzatbox, NikitaDvorets, Здравствуйте Никита. Во-первых давайте уточним: Вообще возможно ли сделать две ячейки на соседних листах зеркальными? Уточню: при редактирование одной любой из них вторая должна отображать то же самое.
СообщениеNikitaDvorets, NikitaDvorets, NikitaDvorets, izzatbox, NikitaDvorets, Здравствуйте Никита. Во-первых давайте уточним: Вообще возможно ли сделать две ячейки на соседних листах зеркальными? Уточню: при редактирование одной любой из них вторая должна отображать то же самое.
Автор - izzatbox
Дата добавления - 13.06.2021 в 10:01
NikitaDvorets Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 20:07 | Сообщение № 4
Репутация: 148 ±
izzatbox, добрый день.
Вполне реально - с помощью макроса управления событиями Worksheet_Change ячейка на втором листе книги (BETA) изменяется синхронно с
изменением листа в ячейке первого листа (ALPHA).
Возможно, кто-то знает, как добиться взаимной синхронности листов ALPHA и BETA.
Не совсем ясно, как эта технология влияет на разработку модели финансового учета.
Сообщениеizzatbox, добрый день.
Дата добавления - 13.06.2021 в 20:07
izzatbox Дата: Понедельник, 14.06.2021, 18:37 | Сообщение № 5
NikitaDvorets, В прикрепленном файле указана связь ячеек соседних листов.
К сообщению приложен файл: 6643939.jpg (22.5 Kb) · 1484433.jpg (45.1 Kb)
Сообщение отредактировал izzatbox - Понедельник, 14.06.2021, 18:38
СообщениеNikitaDvorets, В прикрепленном файле указана связь ячеек соседних листов.
Автор - izzatbox
Дата добавления - 14.06.2021 в 18:37
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 14.06.2021, 19:33 | Сообщение № 6
Репутация: 148 ±
Как вопросы в картинках, так и решения в картинках не совсем удобны для продуктивной работы....
Готов прокомментировать/решить Вашу проблему на исходных данных в формате Excel.
Дата добавления - 14.06.2021 в 19:33
izzatbox Дата: Понедельник, 14.06.2021, 20:31 | Сообщение № 7
Ок. Понял. Напишу с прикреплением исходных данных в Excell.
СообщениеОк. Понял. Напишу с прикреплением исходных данных в Excell.
Автор - izzatbox
Дата добавления - 14.06.2021 в 20:31
NikitaDvorets Дата: Вторник, 15.06.2021, 18:12 | Сообщение № 8
Репутация: 148 ±
Принято, отправил уточняющее личное сообщение.
СообщениеПринято, отправил уточняющее личное сообщение.
Дата добавления - 15.06.2021 в 18:12
izzatbox Дата: Среда, 16.06.2021, 16:19 | Сообщение № 9
Здравствуйте, Никита. Прочитал Ваше личное сообщение. Дело в том, у меня на учете имеются несколько "организаций". А существующий (стандартный) учет построен только со стороны одной "организации". Поставленная задача направлена на построение учета с обеспечением целостности данных для нескольких или неограниченного количества организаций. По моему заказу мне сделали такую базу в 1С. Теперь я хочу сделать то же самое в EXCELL.
В прикрепленном файле зависимые ячейки содержат формулы в исходном виде excell
К сообщению приложен файл: ___06-14-2.xlsx (15.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, Никита. Прочитал Ваше личное сообщение. Дело в том, у меня на учете имеются несколько "организаций". А существующий (стандартный) учет построен только со стороны одной "организации". Поставленная задача направлена на построение учета с обеспечением целостности данных для нескольких или неограниченного количества организаций. По моему заказу мне сделали такую базу в 1С. Теперь я хочу сделать то же самое в EXCELL.
Автор - izzatbox
Дата добавления - 16.06.2021 в 16:19
izzatbox Дата: Среда, 16.06.2021, 16:47 | Сообщение № 10
Хочу уточнить задачу: Погуглив по интернету и по форумам выяснилось, что мне не следует устраивать взаимное влияние таблиц. Это приведет к коллапсу. Нужно все делать в одной "главной" таблице. А остальные таблицы должны извлекать данные с ней ("главной"). Дальнейшие изменения должны выполняться только на "главной" таблице.
К сообщению приложен файл: ___06-16-1.xlsx (15.5 Kb)
Сообщение отредактировал izzatbox - Среда, 16.06.2021, 16:49
СообщениеХочу уточнить задачу: Погуглив по интернету и по форумам выяснилось, что мне не следует устраивать взаимное влияние таблиц. Это приведет к коллапсу. Нужно все делать в одной "главной" таблице. А остальные таблицы должны извлекать данные с ней ("главной"). Дальнейшие изменения должны выполняться только на "главной" таблице.
Автор - izzatbox
Дата добавления - 16.06.2021 в 16:47
NikitaDvorets Дата: Среда, 16.06.2021, 17:30 | Сообщение № 11
Репутация: 148 ±
Сообщение №9.
Хорошо, что Вы прояснили самый существенный момент задачи. Он влияет на конфигурацию/структуру модели.
Сообщение №10.
Да, это очевидно.
Дам знать после изучения файлов - проекта модели.
Сообщение №9.
Сообщение №10.
Да, это очевидно.
Дата добавления - 16.06.2021 в 17:30
Pelena Дата: Среда, 16.06.2021, 18:00 | Сообщение № 12
Репутация: 4721 ±
Друзья, так как вы в разделе РАБОТА/ФРИЛАНС, предлагаю дальнейшее обсуждение перевести в личку
СообщениеДрузья, так как вы в разделе РАБОТА/ФРИЛАНС, предлагаю дальнейшее обсуждение перевести в личку
Дата добавления - 16.06.2021 в 18:00
NikitaDvorets Дата: Среда, 16.06.2021, 20:15 | Сообщение № 13
Репутация: 148 ±
Pelena, принято :-)
СообщениеPelena, принято :-)
Дата добавления - 16.06.2021 в 20:15
izzatbox Дата: Среда, 16.06.2021, 20:21 | Сообщение № 14
Pelena, Ок.
СообщениеPelena, Ок.
Автор - izzatbox
Дата добавления - 16.06.2021 в 20:21
NikitaDvorets Дата: Вторник, 06.07.2021, 11:16 | Сообщение № 15
Репутация: 148 ±
Создана аналитическая база данных: таблица ввода исходных данных и вспомогательные таблицы финансового учета. Исходные данные в таблице автоматически переносятся в соответствующие поля вспомогательных таблиц.
Оплата получена.
Оплата получена.
Дата добавления - 06.07.2021 в 11:16
