= Мир MS Excel/Excel таблица с сохранением данных в xml файле. - Мир MS Excel
Benos Дата: Среда, 14.09.2022, 23:16 | Сообщение № 1
Excel 2013 / 2016 / 365
Добрый день, форумчане!
Есть необходимость в написании макроса со следующим функционалом:
1. Запись данных из таблицы в XML фаил (не полная перезапись, а если изменений нет - пропускать ячейку)
2. Выгрузка данных из XML файла в таблицу (не полная перезапись, а если изменений нет - пропускать ячейку)
3. Запись при закрытии книги, Выгрузка при клике на кнопку.
Приложил пример таблицы и пример структуры файла xml (как я себе это представляю)
Детали:
1. Желательно делать привязку к именам ячеек в заголовке таблицы (нужно будет для дальнейшей доработки)
2. По возможности заносить данные вначале в память (например через Словарь), а при закрытии книги записывать уже из оперативной памяти в XML. Мне кажется такой подход будет более быстрый, чем при закрытии прогонять все ячейки и записывать их (если есть изменения) - этот момент обсуждаем
3. Создание XML файла макросом не принципиально, так как фаил будет создан в ручную с корневым узлом.
4. Необходима проверка загрузки файла (в случае ошибки загрузки - стандартный MsgBox с предупреждением)
5. Если данных(узлов) в файле нет, то узлы должны создаваться и данные должны вносится в них.
6. Особо хочу отметить, что в узле "НД", возможно несколько дочерних узлов в зависимости от того сколько документов указано в соответствующей ячейке через разделитель ";"
7. Построчный краткий комментарий кода, что делаем (для возможности изменения под дальнейшие мои нужды)
8. "Тех.поддержка" со стороны исполнителя, хотя бы неделю отладки и обкатки макроса.
Сроки: две - четыре недели устроит.
Стоимость: рассчитываю уложиться в 3000 р.
Цену определил из того, что есть понимание как это реализовать, но нет времени. Да и если смотреть правде в глаза, моя реализация данной задачи будет корявая и громоздкая.
Одним словом все моменты обсуждаемы.
К сообщению приложен файл: TZ.xml (1.9 Kb) · 0510557.xlsm (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал Benos - Среда, 14.09.2022, 23:26
СообщениеДобрый день, форумчане!
Детали:
Автор - Benos
Дата добавления - 14.09.2022 в 23:16
doober Дата: Четверг, 15.09.2022, 08:52 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Написал в личку
В работе
Сообщение отредактировал doober - Четверг, 15.09.2022, 11:51
СообщениеНаписал в личку
В работе
Автор - doober
Дата добавления - 15.09.2022 в 08:52
Benos Дата: Пятница, 16.09.2022, 10:56 | Сообщение № 3
Задача закрыта. Все качественно и быстро.
Оплата произведена.
Спасибо!
СообщениеЗадача закрыта. Все качественно и быстро.
Оплата произведена.
Спасибо!
Автор - Benos
Дата добавления - 16.09.2022 в 10:56
