= Мир MS Excel/по ячейкам 1 столбца проанализировать значения смежного - Мир MS Excel
alex190784 Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 23:38 | Сообщение № 1
Нужно по диапазону заполненных ячеек проанализировать значения смежного столбца и сделать вывод в отдельную ячейку.
Кто согласится помочь решить этот вопрос, символически брошу 150 рублей на телефон.
Технически:
К сообщению приложен файл: LEADER-GAME-2.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал alex190784 - Понедельник, 10.03.2014, 12:44
СообщениеНужно по диапазону заполненных ячеек проанализировать значения смежного столбца и сделать вывод в отдельную ячейку.
Технически:
Автор - alex190784
Дата добавления - 09.03.2014 в 23:38
Pelena Дата: Понедельник, 10.03.2014, 13:06 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Что должно отображаться, если в пяти ячейках, соответствующим последним датам, пусто (как в примере)?
СообщениеЧто должно отображаться, если в пяти ячейках, соответствующим последним датам, пусто (как в примере)?
Дата добавления - 10.03.2014 в 13:06
AlexM Дата: Понедельник, 10.03.2014, 14:11 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Посмотрите решение.
Использованы три именованные формулы, определяющие три проверяемых диапазона.
С условиями не очень понятно.
К сообщению приложен файл: alex190784.xls (31.5 Kb)
СообщениеПосмотрите решение.
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.03.2014 в 14:11
alex190784 Дата: Понедельник, 10.03.2014, 16:27 | Сообщение № 4
Pelena,
пустые ячейки не нужно учитывать. В столбце "B" формула с конца считает 5 заполненных любым текстом ячеек подряд (они ведь могут и через пустые клетки заполняться, то есть не друг за другом), например, 1-ая с конца, дальше 3 пустых клетки, потом 2-ая заполненная и так далее, в итоге допустим в столбце B на 5 заполненных ячеек получилось 19 клеток. Формула "переносит свой взор" на смежный диапазон в столбце "D" и смотрит, если ли в нем значение ">50%".
Возможно такое?
СообщениеPelena,
Возможно такое?
Автор - alex190784
Дата добавления - 10.03.2014 в 16:27
alex190784 Дата: Понедельник, 10.03.2014, 16:47 | Сообщение № 5
AlexM,
Посмотрите решение.
спасибо за ответ! Что непонятно по условиям?
СообщениеAlexM,
Посмотрите решение.
Автор - alex190784
Дата добавления - 10.03.2014 в 16:47
AlexM Дата: Понедельник, 10.03.2014, 16:57 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
В ячейках А1:А3 введены логические выражения так как вы их задали. Проверьте работу формул в файле. И что не так пишите.
СообщениеВ ячейках А1:А3 введены логические выражения так как вы их задали. Проверьте работу формул в файле. И что не так пишите.
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.03.2014 в 16:57
alex190784 Дата: Вторник, 11.03.2014, 00:39 | Сообщение № 7
AlexM,
спасибо за ответ, возможно косноязычно обрисовал условия.
Постарался максимально четко обозначить задачу.
Вот здесь:
К сообщению приложен файл: alex190784-1.xls (32.5 Kb)
СообщениеAlexM,
Вот здесь:
Автор - alex190784
Дата добавления - 11.03.2014 в 00:39
AlexM Дата: Вторник, 11.03.2014, 11:35 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Сложно получилось.
Без дополнительного столбца Е сделать не вышло. При необходимости его можно скрыть.
К сообщению приложен файл: alex190784-1_ne.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 11.03.2014, 14:13
СообщениеСложно получилось.
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.03.2014 в 11:35
alex190784 Дата: Среда, 12.03.2014, 14:00 | Сообщение № 9
AlexM,
Сложно получилось.
спасибо за помощь! Только почему то все равно условия не выполняются в этом файле.
Смотри, первое условие А1 - не выполняется - в D23 уже изначально стоит нужное значение ">50%", а в столбце ЛОЖЬ вместо ИСТИНЫ.
По второму условию A2 - когда удаляю содержимое ячеек D16-D24, ИСТИНА меняется на ЛОЖЬ, хотя ниже в столбце D как раз 5 значений "истины" ="<10%"
Третье условие А3 работает отлично (странно, оно ведь аналогично А1).
И по анализу А1:А3, возможно ли реализовать этот вариант? Чувствую, что он в том файле не покажется.
A1 истина "Я - ЛИДЕР"
A2 ложь
A3 ложь
У меня документ скачался в таком виде.
К сообщению приложен файл: alex190784-2_ne.xls (33.5 Kb)
СообщениеAlexM,
Сложно получилось.
A2 ложь
A3 ложь
Автор - alex190784
Дата добавления - 12.03.2014 в 14:00
AlexM Дата: Четверг, 13.03.2014, 08:12 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Кажется, что вы сами запутались.
В столбцах G, H и I номера заполненных ячеек в столбце В, 15, 7 и 5 от конца.
Эта ячейка не должна учитываться по условию задачи так как она не входит в пять последних.
С А2 наверно вы также считаете не поставленному в задаче условию. Проверяйте внимательно.
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 13.03.2014, 08:30
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.03.2014 в 08:12
alex190784 Дата: Четверг, 13.03.2014, 13:18 | Сообщение № 11
AlexM,
Если в 5 последних заполненных ячейках столбца B (в данном случае B19-B29) есть в ДИАПАЗОНЕ НАПРОТИВ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ d19-d29) ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ ">50%"...
Если в 7 последних заполненных ячейках столбца B (в данном случае B17-B29) есть в ДИАПАЗОНЕ НАПРОТИВ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ d17-d29) ХОТЯ БЫ 2 РАЗА...
Если в 15 последних заполненных ячейках столбца B (в данном случае B8-B29) есть в ДИАПАЗОНЕ НАПРОТИВ (В ДАННОМ СЛУЧАЕ d8-d29) ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ ">50%",..
Денежку забросил. Спасибо за помощь. Хотя для меня задача по-прежнему остается нерешенной.
К сообщению приложен файл: 2190151.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал alex190784 - Четверг, 13.03.2014, 13:19
СообщениеAlexM,
Автор - alex190784
Дата добавления - 13.03.2014 в 13:18
AlexM Дата: Четверг, 13.03.2014, 15:04 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
А так?
К сообщению приложен файл: 2190151_new.xls (33.5 Kb)
СообщениеА так?
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.03.2014 в 15:04
alex190784 Дата: Пятница, 14.03.2014, 17:21 | Сообщение № 13
AlexM,
так лучше. Хотя снова: D5-D20 удалил значения, и загорелось ЛОЖЬ при 7 значениях <10% "истины" ниже.
А если D5-D17 отсечь - все нормально. Может быть, как-то присутствие "<50%" искажает картину?
К сообщению приложен файл: 3450920.xls (33.5 Kb)
СообщениеAlexM,
Автор - alex190784
Дата добавления - 14.03.2014 в 17:21
AlexM Дата: Пятница, 14.03.2014, 18:12 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
там остается больше пяти значений "<10%"
А в ваших условиях написано, что должно быть 5 таких значений
В формуле заменил "=" на ">="
К сообщению приложен файл: 3450920_new.xls (33.5 Kb)
Сообщениетам остается больше пяти значений "<10%"
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.03.2014 в 18:12
alex190784 Дата: Среда, 19.03.2014, 11:00 | Сообщение № 15
AlexM, хорош, спасибо! Очень помог!
Подскажи, а ты мог бы сделать более продвинуто:
когда добавляешь в столбце B новую дату, чтобы вручную не прописывать в столбиках E-I цифры, а они прописывались автоматически (во время заполнения столбца B ) и пересчитывались тоже автоматически: что было 1, стало 2, 2 - 3, 3 - 4 и так далее
Я бы еще тебе забросил на телефон.
В твоем файле, кстати, ты уже настроил автоматический пересчет по столбцу E.
К сообщению приложен файл: 2238307.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал alex190784 - Среда, 19.03.2014, 11:02
СообщениеAlexM, хорош, спасибо! Очень помог!
Автор - alex190784
Дата добавления - 19.03.2014 в 11:00
AlexM Дата: Среда, 19.03.2014, 15:40 | Сообщение № 16
Репутация: 1131 ±
Дополнительный столбец Е необходим для расчетов. В нем просто тяните нижнюю ячейку вниз (копируете) хоть до В1000. Нули можно скрыть форматом ячеек, с помощью Уф или в параметрах.
Столбцы G-I были нужны только для настройки. Их можно очистить, так как в формулах не задействованы.
К сообщению приложен файл: 2238307_new.xls (87.0 Kb)
СообщениеДополнительный столбец Е необходим для расчетов. В нем просто тяните нижнюю ячейку вниз (копируете) хоть до В1000. Нули можно скрыть форматом ячеек, с помощью Уф или в параметрах.
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.03.2014 в 15:40
AlexM Дата: Среда, 19.03.2014, 17:46 | Сообщение № 17
Репутация: 1131 ±
В этом файле так работает и более продвинуто
К сообщению приложен файл: 2238307_new1.rar (36.9 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 19.03.2014, 17:48
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.03.2014 в 17:46
alex190784 Дата: Пятница, 21.03.2014, 12:38 | Сообщение № 18
забросил. Хорош! Спасибо.
Сообщениезабросил. Хорош! Спасибо.
Автор - alex190784
Дата добавления - 21.03.2014 в 12:38
