Подсчет всех ячеек в диапазоне
AlexM
Дата: Вторник, 20.05.2014, 12:55 |
Недавно попалась очень простая задача по определению количества ячеек в заданном диапазоне, например B10:E16 в справочной системе рекомендуют определять такКод
=ЧСТРОК(B10:E16)*ЧИСЛСТОЛБ(B10:E16)
Подсчет всех ячеек в диапазоне Задача сократить формулу. Задача очень простая, но как я понял для решения приходится подумать, поэтому решил поместить вопрос в этом разделе. Длина рекомендованной MS формулы без знака "=" 34 знака Дополнительные условия. Формула должна правильно определять число ячеек в диапазоне, если в нем числа, текст и любые ошибки, т.е возвращать число 28 Есть решение на 17 знаков
Подсчет всех ячеек в диапазоне Задача сократить формулу. Задача очень простая, но как я понял для решения приходится подумать, поэтому решил поместить вопрос в этом разделе. Длина рекомендованной MS формулы без знака "=" 34 знака Дополнительные условия. Формула должна правильно определять число ячеек в диапазоне, если в нем числа, текст и любые ошибки, т.е возвращать число 28 Есть решение на 17 знаков AlexM
К сообщению приложен файл:
33333.xls
(15.0 Kb)
Сообщение Недавно попалась очень простая задача по определению количества ячеек в заданном диапазоне, например B10:E16 в справочной системе рекомендуют определять такКод
Подсчет всех ячеек в диапазоне Задача сократить формулу. Задача очень простая, но как я понял для решения приходится подумать, поэтому решил поместить вопрос в этом разделе. Длина рекомендованной MS формулы без знака "=" 34 знака Дополнительные условия. Формула должна правильно определять число ячеек в диапазоне, если в нем числа, текст и любые ошибки, т.е возвращать число 28 Есть решение на 17 знаков Автор - AlexM Дата добавления - 20.05.2014 в 12:55
Дата: Вторник, 20.05.2014, 13:17 |
16 Кстати, когда ты позавчера этот вопрос в личке задавал, то не допер я. А сейчас ... Еще немного подумал 15
16 Кстати, когда ты позавчера этот вопрос в личке задавал, то не допер я. А сейчас ... Еще немного подумал 15_Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 20.05.2014, 14:29
Сообщение 16 Кстати, когда ты позавчера этот вопрос в личке задавал, то не допер я. А сейчас ... Еще немного подумал 15Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.05.2014 в 13:17
MCH
Дата: Вторник, 20.05.2014, 13:58 |
16 с "="
Сообщение 16 с "=" Автор - MCH Дата добавления - 20.05.2014 в 13:58
vikttur
Дата: Вторник, 20.05.2014, 14:27 |
17 16 с "="
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 20.05.2014, 15:21
Сообщение 17 16 с "="Автор - vikttur Дата добавления - 20.05.2014 в 14:27
AlexM
Дата: Вторник, 20.05.2014, 14:36 |
16 15 по правилам счета получил.
16 15 по правилам счета получил. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 20.05.2014, 14:49
Сообщение 16 15 по правилам счета получил. Автор - AlexM Дата добавления - 20.05.2014 в 14:36
MCH
Дата: Вторник, 20.05.2014, 23:29 |
а я решил эту задачу без "-"
а я решил эту задачу без "-" MCH
Сообщение а я решил эту задачу без "-" Автор - MCH Дата добавления - 20.05.2014 в 23:29
AlexM
Дата: Среда, 21.05.2014, 00:06 |
Это значит 14 без "="? Или с %
Это значит 14 без "="? Или с % AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 21.05.2014, 00:16
Сообщение Это значит 14 без "="? Или с % Автор - AlexM Дата добавления - 21.05.2014 в 00:06
Дата: Среда, 21.05.2014, 00:34 |
Ну да, я с самого начала так и сделал.
Ну да, я с самого начала так и сделал._Boroda_
Ну да, я с самого начала так и сделал.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.05.2014 в 00:34
MCH
Дата: Среда, 21.05.2014, 00:38 |
Ни то, ни другое, размер остался без изменения, % не использовал (даже не догадался что можно было так) Предположил, что задача решена у всех одинаково, оказывается есть три (а может и больше) варианта:"-", "%", "+"
Ни то, ни другое, размер остался без изменения, % не использовал (даже не догадался что можно было так) Предположил, что задача решена у всех одинаково, оказывается есть три (а может и больше) варианта:"-", "%", "+"MCH
Ни то, ни другое, размер остался без изменения, % не использовал (даже не догадался что можно было так) Предположил, что задача решена у всех одинаково, оказывается есть три (а может и больше) варианта:"-", "%", "+"Автор - MCH Дата добавления - 21.05.2014 в 00:38
AlexM
Дата: Среда, 21.05.2014, 00:40 |
"+" не должен работать
"+" не должен работать AlexM
Сообщение "+" не должен работать Автор - AlexM Дата добавления - 21.05.2014 в 00:40
MCH
Дата: Среда, 21.05.2014, 00:51 |
почему не должен? работает же
почему не должен? работает же MCH
Сообщение почему не должен? работает же Автор - MCH Дата добавления - 21.05.2014 в 00:51
AlexM
Дата: Среда, 21.05.2014, 00:59 |
В моем решении 15 символов без "=" в Excel2003 с плюсом получаю неверный результат
В моем решении 15 символов без "=" в Excel2003 с плюсом получаю неверный результат AlexM
Сообщение В моем решении 15 символов без "=" в Excel2003 с плюсом получаю неверный результат Автор - AlexM Дата добавления - 21.05.2014 в 00:59
Russel
Дата: Среда, 21.05.2014, 10:33 |
15 без равно и {}, массивная.
15 без равно и {}, массивная. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Среда, 21.05.2014, 10:58
Сообщение 15 без равно и {}, массивная. Автор - Russel Дата добавления - 21.05.2014 в 10:33
SkyPro
Дата: Среда, 21.05.2014, 10:45 |
15 массивная.
skypro1111@gmail.com
Сообщение 15 массивная. Автор - SkyPro Дата добавления - 21.05.2014 в 10:45
MCH
Дата: Среда, 21.05.2014, 11:30 |
Проверил в 2003, действительно "+" не работает. А в 2007 - считает
Проверил в 2003, действительно "+" не работает. А в 2007 - считаетMCH
Сообщение в Excel2003 с плюсом получаю неверный результат
Проверил в 2003, действительно "+" не работает. А в 2007 - считаетАвтор - MCH Дата добавления - 21.05.2014 в 11:30
AlexM
Дата: Среда, 21.05.2014, 11:37 |
Сообщение № 16
Думаю формула у всех одна. Откроемся завтра. Вдруг еще кто-нибудь присоединится.
Думаю формула у всех одна. Откроемся завтра. Вдруг еще кто-нибудь присоединится. AlexM
Сообщение Думаю формула у всех одна. Откроемся завтра. Вдруг еще кто-нибудь присоединится. Автор - AlexM Дата добавления - 21.05.2014 в 11:37
vikttur
Дата: Среда, 21.05.2014, 13:26 |
Сообщение № 17
У меня сразу были и "+", и "-". Вернее, минус, потом решил проверить "+". В 2010 отрабатывает. О % даже не подумал.
У меня сразу были и "+", и "-". Вернее, минус, потом решил проверить "+". В 2010 отрабатывает. О % даже не подумал. vikttur
Сообщение У меня сразу были и "+", и "-". Вернее, минус, потом решил проверить "+". В 2010 отрабатывает. О % даже не подумал. Автор - vikttur Дата добавления - 21.05.2014 в 13:26
tsap
Дата: Четверг, 22.05.2014, 02:43 |
Сообщение № 18
19 знаков
Сообщение 19 знаков Автор - tsap Дата добавления - 22.05.2014 в 02:43
AlexM
Дата: Четверг, 22.05.2014, 09:40 |
Сообщение № 19
Открываемся. Формула 17 знаков, о которой я говорил в первом сообщении.Формула массивная, как и все формулы ниже. Следующая формула 16 знаков.И две по 15 знакови С плюсом формула не работает в Excel 2003. Думаю у всех использована одна функция СЧЁТЗ(). Всем спасибо за участие в теме.
Открываемся. Формула 17 знаков, о которой я говорил в первом сообщении.Формула массивная, как и все формулы ниже. Следующая формула 16 знаков.И две по 15 знакови С плюсом формула не работает в Excel 2003. Думаю у всех использована одна функция СЧЁТЗ(). Всем спасибо за участие в теме. AlexM
Сообщение Открываемся. Формула 17 знаков, о которой я говорил в первом сообщении.Формула массивная, как и все формулы ниже. Следующая формула 16 знаков.И две по 15 знакови С плюсом формула не работает в Excel 2003. Думаю у всех использована одна функция СЧЁТЗ(). Всем спасибо за участие в теме. Автор - AlexM Дата добавления - 22.05.2014 в 09:40
Дата: Четверг, 22.05.2014, 09:44 |
Сообщение № 20
Еще для 16, как у меня первоначально была. А вот интересно, почему с "+" в 2003 не хочет? У кого-нибудь мысли есть по этому поводу?
Еще для 16, как у меня первоначально была. А вот интересно, почему с "+" в 2003 не хочет? У кого-нибудь мысли есть по этому поводу? _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 22.05.2014, 09:45
Сообщение Еще для 16, как у меня первоначально была. А вот интересно, почему с "+" в 2003 не хочет? У кого-нибудь мысли есть по этому поводу? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.05.2014 в 09:44
