Анаграмма (перестановки)
MCH
Дата: Суббота, 28.06.2014, 19:59 |
Сообщение № 21
Сообщение отредактировал MCH - Суббота, 28.06.2014, 19:59
Сообщение =И(...=0)? Автор - MCH Дата добавления - 28.06.2014 в 19:59
Дата: Суббота, 28.06.2014, 20:27 |
Сообщение № 22
Да, у меня так. А можно по-другому?
Да, у меня так. А можно по-другому? Pelena
Сообщение Да, у меня так. А можно по-другому? Автор - Pelena Дата добавления - 28.06.2014 в 20:27
MCH
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 00:21 |
Сообщение № 23
Ну что вскрываемся или ждем Виктора?
Ну что вскрываемся или ждем Виктора? MCH
Сообщение Ну что вскрываемся или ждем Виктора? Автор - MCH Дата добавления - 30.06.2014 в 00:21
SkyPro
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 14:35 |
Сообщение № 24
Да уже пора. У меня самая длинная, так что начну: Код
=СУММ(КОДСИМВ(ПСТР(СТРОЧН(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";""));СТРОКА(ДВССЫЛ("a1:A"&ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";""))));1)))=СУММ(КОДСИМВ(ПСТР(СТРОЧН(ПОДСТАВИТЬ(B1;" ";""));СТРОКА(ДВССЫЛ("a1:A"&ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(B1;" ";""))));1)))
Массивная.
Массивная. SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение Да уже пора. У меня самая длинная, так что начну: Код
Массивная. Автор - SkyPro Дата добавления - 30.06.2014 в 14:35
MCH
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 14:51 |
Сообщение № 25
SkyPro , на простом же тесте не срабатывает: строка "acd" равна строке "bbd", а по формулировке задачи строки не должны быть равны зы: в примере нет подобного теста, формула должна соответствовать формулировке задачи, на все случаи не придумаешь тесты
SkyPro , на простом же тесте не срабатывает: строка "acd" равна строке "bbd", а по формулировке задачи строки не должны быть равны зы: в примере нет подобного теста, формула должна соответствовать формулировке задачи, на все случаи не придумаешь тестыMCH
Сообщение отредактировал MCH - Понедельник, 30.06.2014, 14:52
Сообщение SkyPro , на простом же тесте не срабатывает: строка "acd" равна строке "bbd", а по формулировке задачи строки не должны быть равны зы: в примере нет подобного теста, формула должна соответствовать формулировке задачи, на все случаи не придумаешь тестыАвтор - MCH Дата добавления - 30.06.2014 в 14:51
AlexM
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 15:40 |
Сообщение № 26
У меня чуть короче формулы Сергея (SkyPro) - 143 массивнаяКод
=СУММ((ПСТР(A1;СТРОКА($1:99);1)=ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";);СТОЛБЕЦ(1:1);1))-(ПСТР(A1;СТРОКА($1:99);1)=ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(B1;" ";);СТОЛБЕЦ(1:1);1)))=0
AlexM
Сообщение У меня чуть короче формулы Сергея (SkyPro) - 143 массивнаяКод
Автор - AlexM Дата добавления - 30.06.2014 в 15:40
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 16:49 |
Сообщение № 27
Моя 94 массивная Код
=И(МУМНОЖ(ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН(ПОДСТАВИТЬ(A1:B1;" ";));СИМВОЛ(СТРОКА($1:$255));));{1:-1})=0)
Сообщение Моя 94 массивная Код
Автор - Pelena Дата добавления - 30.06.2014 в 16:49
Rioran
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 17:00 |
Сообщение № 28
Алексей , хорошая формула, разве что есть ограничение на максимальную длину проверяемых строк. ***** Елена , а вот Ваша формула не чувствительна к длине строки, универсальный вариант.
Алексей , хорошая формула, разве что есть ограничение на максимальную длину проверяемых строк. ***** Елена , а вот Ваша формула не чувствительна к длине строки, универсальный вариант.Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Понедельник, 30.06.2014, 17:04
Сообщение Алексей , хорошая формула, разве что есть ограничение на максимальную длину проверяемых строк. ***** Елена , а вот Ваша формула не чувствительна к длине строки, универсальный вариант.Автор - Rioran Дата добавления - 30.06.2014 в 17:00
krosav4ig
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 17:17 |
Сообщение № 29
Excel 2007,2010,2013
моя формула 139 символов массивная Код
=И((ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН(A1);СИМВОЛ(СТРОКА($97:$255));)))>=(ДЛСТР(B1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН(B1);СИМВОЛ(СТРОКА($97:$255));))))
krosav4ig
Сообщение моя формула 139 символов массивная Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.06.2014 в 17:17
MCH
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 17:21 |
Сообщение № 30
моя 92: Код
=И(МУМНОЖ(ДЛСТР(A1:B1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН(A1:B1);СИМВОЛ(СТРОКА($33:$255));));{1:-1})=0)
моя 92: Код
MCH
Сообщение отредактировал MCH - Понедельник, 30.06.2014, 17:21
Сообщение моя 92: Код
Автор - MCH Дата добавления - 30.06.2014 в 17:21
MCH
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 17:35 |
Сообщение № 31
krosav4ig , а зачем ">=" нужно ведь просто "=" иначе "abc" = "ab" А так, чуть чуть не дотянул до МУМНОЖ. И можно было не с 97 символа стартовать, а с 33, чтобы цифры и знаки проходили
krosav4ig , а зачем ">=" нужно ведь просто "=" иначе "abc" = "ab" А так, чуть чуть не дотянул до МУМНОЖ. И можно было не с 97 символа стартовать, а с 33, чтобы цифры и знаки проходилиMCH
krosav4ig , а зачем ">=" нужно ведь просто "=" иначе "abc" = "ab" А так, чуть чуть не дотянул до МУМНОЖ. И можно было не с 97 символа стартовать, а с 33, чтобы цифры и знаки проходилиАвтор - MCH Дата добавления - 30.06.2014 в 17:35
ikki
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 17:43 |
Сообщение № 32
Excel 2003, 2010
вне конкурса, 8 символов без "="
Function f(ParamArray s()) Dim a(1), b(255), c(255) a(0) = b: a(1) = c: s(0) = LCase(Replace(s(0), " ", "")): s(1) = LCase(Replace(s(1), " ", "")) If Len(s(0)) <> Len(s(1)) Then f = False: Exit Function For i = 0 To 1: For j = 1 To Len(s(0)) a(i)(Asc(Mid(s(i), j, 1))) = a(i)(Asc(Mid(s(i), j, 1))) & "1" Next j, i f = Join(a(0), "|") = Join(a(1), "|") End Function
ikki
Сообщение вне конкурса, 8 символов без "="
Автор - ikki Дата добавления - 30.06.2014 в 17:43
MCH
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 17:56 |
Сообщение № 33
вне конкурса 2
Function f(a$, b$) As Boolean Dim arr&(1 To 255), s$, i&, m&, z& s = LCase(Replace(a, " ", "") & " " & Replace(b, " ", "")) z = 1 For i = 1 To Len(s) m = Asc(Mid(s, i, 1)) If m = 32 Then z = -z Else arr(m) = arr(m) + z Next f = True For i = 1 To 255 f = f And arr(i) = 0 Next End Function
вне конкурса 2
MCH
Сообщение отредактировал MCH - Понедельник, 30.06.2014, 18:04
Сообщение вне конкурса 2
Автор - MCH Дата добавления - 30.06.2014 в 17:56
krosav4ig
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 18:23 |
Сообщение № 34
если по условию в B1 должно быть слово/фраза из всех букв A1, то 138 без равно ...
а у меня тоже 2 вне конкурса имя g, диапазон: Код
=И((ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН(A1);СИМВОЛ(СТРОКА($97:$255));)))=(ДЛСТР(B1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН(B1);СИМВОЛ(СТРОКА($97:$255));))))
в ячейке формула =g [p.s.]ну или вформуле
в ячейке формула =g [p.s.]ну или вформулеkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 30.06.2014, 18:31
Сообщение если по условию в B1 должно быть слово/фраза из всех букв A1, то 138 без равно ...
в ячейке формула =g [p.s.]ну или вформулеАвтор - krosav4ig Дата добавления - 30.06.2014 в 18:23
kim
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 19:45 |
Сообщение № 35
Теоретически мое решение не корректно, но на практике я пока не нашел символосочетаний его полностью отвергающим, во всяком случае выше 32 символа. Если у кого-то возникнет желание их поискать - буду рад помощи. P.S. Свою шляпу есть не буду Код
=СУММ({1;-1}*(КОДСИМВ(СТРОЧН(ПСТР(A1:B1;СТРОКА($1:$99);1)&" "))-32)^4)=0
P.P.S. Само-собой такая неприятность как ограничение по количеству проверяемых символов тоже имеется...
P.P.S. Само-собой такая неприятность как ограничение по количеству проверяемых символов тоже имеется... kim
Сообщение Теоретически мое решение не корректно, но на практике я пока не нашел символосочетаний его полностью отвергающим, во всяком случае выше 32 символа. Если у кого-то возникнет желание их поискать - буду рад помощи. P.S. Свою шляпу есть не буду Код
P.P.S. Само-собой такая неприятность как ограничение по количеству проверяемых символов тоже имеется... Автор - kim Дата добавления - 30.06.2014 в 19:45
MCH
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 20:40 |
Сообщение № 36
a0000000000000000m = a@m (48-32)^4 * 16 = (64-32)^4 ПОВТОР(9;81) = k (57-32)^4 * 81 = (107-32)^4
a0000000000000000m = a@m (48-32)^4 * 16 = (64-32)^4 ПОВТОР(9;81) = k (57-32)^4 * 81 = (107-32)^4MCH
Сообщение отредактировал MCH - Понедельник, 30.06.2014, 20:49
Сообщение но на практике я пока не нашел символосочетаний его полностью отвергающим
a0000000000000000m = a@m (48-32)^4 * 16 = (64-32)^4 ПОВТОР(9;81) = k (57-32)^4 * 81 = (107-32)^4Автор - MCH Дата добавления - 30.06.2014 в 20:40
kim
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 20:56 |
Сообщение № 37
Ну дык разное количество символов? Если следовать этой логике, то буквосочетание "Tom Marvolo Riddlee " можно составить из "I am Lord Voldemort"
Ну дык разное количество символов? Если следовать этой логике, то буквосочетание "Tom Marvolo Riddlee " можно составить из "I am Lord Voldemort" kim
Сообщение Ну дык разное количество символов? Если следовать этой логике, то буквосочетание "Tom Marvolo Riddlee " можно составить из "I am Lord Voldemort" Автор - kim Дата добавления - 30.06.2014 в 20:56
MCH
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 21:29 |
Сообщение № 38
Если следовать этой логике, то буквосочетание "Tom Marvolo Riddlee" можно составить из "I am Lord Voldemort"
В данном случае составить нельзя и формула должна вернуть ЛОЖЬ Необходимым условием является совпадение количество букв/символов (за исключением пробелов) в первом и фтором слове (фразе). Но это не означает, что в исходных данных количество букв совпадает по умолчанию.
В данном случае составить нельзя и формула должна вернуть ЛОЖЬ Необходимым условием является совпадение количество букв/символов (за исключением пробелов) в первом и фтором слове (фразе). Но это не означает, что в исходных данных количество букв совпадает по умолчанию.MCH
Сообщение отредактировал MCH - Понедельник, 30.06.2014, 21:44
Сообщение Если следовать этой логике, то буквосочетание "Tom Marvolo Riddlee" можно составить из "I am Lord Voldemort"
В данном случае составить нельзя и формула должна вернуть ЛОЖЬ Необходимым условием является совпадение количество букв/символов (за исключением пробелов) в первом и фтором слове (фразе). Но это не означает, что в исходных данных количество букв совпадает по умолчанию.Автор - MCH Дата добавления - 30.06.2014 в 21:29
kim
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 22:11 |
Сообщение № 39
Миша, не совсем понял эту фразу (из-за противоречия с предыдущей). В таком случае это не может называться анаграммой. Или нужен пример такой анаграммы возвращающий ИСТИНА.
Миша, не совсем понял эту фразу (из-за противоречия с предыдущей). В таком случае это не может называться анаграммой. Или нужен пример такой анаграммы возвращающий ИСТИНА.kim
Сообщение Но это не означает, что в исходных данных количество букв совпадает по умолчанию.
Миша, не совсем понял эту фразу (из-за противоречия с предыдущей). В таком случае это не может называться анаграммой. Или нужен пример такой анаграммы возвращающий ИСТИНА.Автор - kim Дата добавления - 30.06.2014 в 22:11
MCH
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 22:14 |
Сообщение № 40
хотел сказать, что формула должна отсеивать примеры: "abcd" и "abc", т.к. слова состоят из разного количества букв
хотел сказать, что формула должна отсеивать примеры: "abcd" и "abc", т.к. слова состоят из разного количества букв MCH
Сообщение хотел сказать, что формула должна отсеивать примеры: "abcd" и "abc", т.к. слова состоят из разного количества букв Автор - MCH Дата добавления - 30.06.2014 в 22:14
