=A1+B1
RAN
Дата: Суббота, 06.09.2014, 16:16 |
В ячейках А1 и В1 числа. Требуется написать самую длинную формулу, считающую их сумму. Повтор вложенных функций исключить. Сам не делал, только идея.
В ячейках А1 и В1 числа. Требуется написать самую длинную формулу, считающую их сумму. Повтор вложенных функций исключить. Сам не делал, только идея. RAN
Сообщение В ячейках А1 и В1 числа. Требуется написать самую длинную формулу, считающую их сумму. Повтор вложенных функций исключить. Сам не делал, только идея. Автор - RAN Дата добавления - 06.09.2014 в 16:16
vikttur
Дата: Суббота, 06.09.2014, 16:38 |
Была такая идея на Планете в прадавние времена. Поговорили... и отказались.
Была такая идея на Планете в прадавние времена. Поговорили... и отказались. vikttur
Сообщение Была такая идея на Планете в прадавние времена. Поговорили... и отказались. Автор - vikttur Дата добавления - 06.09.2014 в 16:38
RAN
Дата: Суббота, 06.09.2014, 17:38 |
Не зря говорят, что все новое, это хорошо забытое старое.
Не зря говорят, что все новое, это хорошо забытое старое. RAN
Сообщение Не зря говорят, что все новое, это хорошо забытое старое. Автор - RAN Дата добавления - 06.09.2014 в 17:38
Дата: Суббота, 06.09.2014, 23:32 |
Так же исключить части формул, которые ничего не делают, типа СУММ(А1:В1) - СУММ(А1:В1) Была такая идея на Планете в прадавние времена
Как сейчас помню - "Норка антиформулистов " от Андрея Тухачевского, года этак два-три назад Идея, кстати, очень хороша Но надо правила продумать
Как сейчас помню - "Норка антиформулистов " от Андрея Тухачевского, года этак два-три назад Идея, кстати, очень хороша Но надо правила продуматьSerge_007
Сообщение Повтор вложенных функций исключить.
Как сейчас помню - "Норка антиформулистов " от Андрея Тухачевского, года этак два-три назад Идея, кстати, очень хороша Но надо правила продуматьАвтор - Serge_007 Дата добавления - 06.09.2014 в 23:32
RAN
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 22:00 |
Как же ничего не делают? Они суммируют. НО! Повтор вложенных функций исключить.
Так что гасить СУММ(А1:В1) нужно другим способом.
Так что гасить СУММ(А1:В1) нужно другим способом.RAN
Сообщение исключить части формул, которые ничего не делают, типа СУММ(А1:В1) - СУММ(А1:В1)
Так что гасить СУММ(А1:В1) нужно другим способом.Автор - RAN Дата добавления - 07.09.2014 в 22:00
Nic70y
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 22:42 |
а такое направление прокатывает?
=СУММ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(A1;СТРОКА(1:65536);1)<A1;A1;ПОИСКПОЗ(A1;СТРОКА(1:65536);1));ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(B1;СТРОКА(1:65536);1)<B1;B1;ПОИСКПОЗ(B1;СТРОКА(1:65536);1)))
Nic70y
Сообщение а такое направление прокатывает?
Автор - Nic70y Дата добавления - 07.09.2014 в 22:42
RAN
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 23:04 |
Нет конечно. Мало того, что читать не умеешь, так и считать тоже! Сколько раз у тебя встречается ЕСЛИ, ПОИСКПОЗ и СТРОКА? А должно быть не более 1 раза!
Нет конечно. Мало того, что читать не умеешь, так и считать тоже! Сколько раз у тебя встречается ЕСЛИ, ПОИСКПОЗ и СТРОКА? А должно быть не более 1 раза! RAN
Сообщение Нет конечно. Мало того, что читать не умеешь, так и считать тоже! Сколько раз у тебя встречается ЕСЛИ, ПОИСКПОЗ и СТРОКА? А должно быть не более 1 раза! Автор - RAN Дата добавления - 07.09.2014 в 23:04
AndreTM
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 00:31 |
2003 & 2010
Т.е. утверждается, что можно использовать любую из встроенных функций листа, НО каждая в выражении должна присутствовать только единожды (даже если результаты "гасят" друг друга)? Например, Код
=СУММ(A1:B1)+ПРОИЗВЕД(A1;B1)-A1*B1
легальное выражение? А как быть с арифметическими операциями, где предел? Выражение Код
=((((A1+B1)*2)/2)*3)/3...
можно до бесконечности продолжать
можно до бесконечности продолжать AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение А должно быть не более 1 раза!
можно до бесконечности продолжать Автор - AndreTM Дата добавления - 08.09.2014 в 00:31
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 08:42 |
Есть формула 100 знаков. Ни одна из используемых функций не повторяется. МАССИВНАЯ Выкладывать?
Есть формула 100 знаков. Ни одна из используемых функций не повторяется. МАССИВНАЯ Выкладывать? Pelena
Сообщение Есть формула 100 знаков. Ни одна из используемых функций не повторяется. МАССИВНАЯ Выкладывать? Автор - Pelena Дата добавления - 08.09.2014 в 08:42
Nic70y
Дата: Вторник, 09.09.2014, 09:40 |
я этого ни когда не скрывал. а счет счета (знаю что неправильно - это же пример для примера)
я этого ни когда не скрывал. а счет счета (знаю что неправильно - это же пример для примера) Nic70y
Сообщение я этого ни когда не скрывал. а счет счета (знаю что неправильно - это же пример для примера) Автор - Nic70y Дата добавления - 09.09.2014 в 09:40
Nic70y
Дата: Вторник, 09.09.2014, 11:34 |
127 131 (если добавить $, чтоб при протягивании в право не съезжали столбцы, то 135) немассивная, без повторов. Думаю, что надо все выкладывать, т.к. сообща ошибки (невписывание в "правила" если такие есть) найдутся быстрее. Выкладываем? 131; 135 оказались неверными, 146 ошибка 150
=СУММ(ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА($A1);СТОЛБЕЦ($A1);4;1;ЯЧЕЙКА("filename";$A$1)));ИНДЕКС($B:$B;((СЧЁТЗ($A$1:$B1)+СЧИТАТЬПУСТОТЫ($A$1:$B1)))/2)*НЕ(ЕПУСТО($B1)))
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 09.09.2014, 13:05
Сообщение 127 131 (если добавить $, чтоб при протягивании в право не съезжали столбцы, то 135) немассивная, без повторов. Думаю, что надо все выкладывать, т.к. сообща ошибки (невписывание в "правила" если такие есть) найдутся быстрее. Выкладываем? 131; 135 оказались неверными, 146 ошибка 150
Автор - Nic70y Дата добавления - 09.09.2014 в 11:34
MCH
Дата: Вторник, 09.09.2014, 11:43 |
Есть предложение, мериться не размером, а количеством использованных функций и их разнообразием. Например, СУММ, СУММЕСЛИ, ПРОИЗВЕД, ВЫБОР, ИНДЕКС, ПРОСМОТР, ПОИСКПОЗ, СТЕПЕНЬ и т.д. При этом функции должны производить какие-либо действия над исходными данными, иначе можно насовать ничего не делающих функций сколько хочешь данную формулу можно сделать очень большой
Есть предложение, мериться не размером, а количеством использованных функций и их разнообразием. Например, СУММ, СУММЕСЛИ, ПРОИЗВЕД, ВЫБОР, ИНДЕКС, ПРОСМОТР, ПОИСКПОЗ, СТЕПЕНЬ и т.д. При этом функции должны производить какие-либо действия над исходными данными, иначе можно насовать ничего не делающих функций сколько хочешь данную формулу можно сделать очень большой MCH
Сообщение Есть предложение, мериться не размером, а количеством использованных функций и их разнообразием. Например, СУММ, СУММЕСЛИ, ПРОИЗВЕД, ВЫБОР, ИНДЕКС, ПРОСМОТР, ПОИСКПОЗ, СТЕПЕНЬ и т.д. При этом функции должны производить какие-либо действия над исходными данными, иначе можно насовать ничего не делающих функций сколько хочешь данную формулу можно сделать очень большой Автор - MCH Дата добавления - 09.09.2014 в 11:43
DJ_Marker_MC
Впервые участвую в мозговом штурме))) Формула - 161 знак без =
Впервые участвую в мозговом штурме))) Формула - 161 знак без = DJ_Marker_MC
Сообщение Впервые участвую в мозговом штурме))) Формула - 161 знак без = Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 09.09.2014 в 11:43
Nic70y
Дата: Вторник, 09.09.2014, 11:58 |
DJ_Marker_MC, результат не является суммой (т.е числом). не знаю как в Мозговом штурме относятся к ЕСЛИОШИБКА.
DJ_Marker_MC, результат не является суммой (т.е числом). не знаю как в Мозговом штурме относятся к ЕСЛИОШИБКА. Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 09.09.2014, 11:59
Сообщение DJ_Marker_MC, результат не является суммой (т.е числом). не знаю как в Мозговом штурме относятся к ЕСЛИОШИБКА. Автор - Nic70y Дата добавления - 09.09.2014 в 11:58
DJ_Marker_MC
Дата: Вторник, 09.09.2014, 12:00 |
Nic70y , Если я правильно понял, то цель была просуммировать две ячейки с помощью любых функций которые не будут повторяться. Хотя может с еслиошибка и печсимв погорячился))) А чтоб стало числом можно домножить все это добро на 1, еще +2 символа up: убрал СЖПРОБЕЛЫ, ПЕЧСИМВ и ЕСЛИОШИБКА. 167 символов без равно, в итоге числовое значение.
=ЕСЛИ(И(ЕЧИСЛО(A1);НЕ(ЕТЕКСТ(B1)));СУММ(ВЫБОР(1;ЗНАЧЕН(A1));СМЕЩ(ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ("XFD";"1048576");ИСТИНА);-1048575;-16382;;));--(ЕНЕТЕКСТ("ЛОЖЬ")))*(SIN(A1)^2+COS(A1)^2)
DJ_Marker_MC
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Вторник, 09.09.2014, 12:23
Сообщение Nic70y , Если я правильно понял, то цель была просуммировать две ячейки с помощью любых функций которые не будут повторяться. Хотя может с еслиошибка и печсимв погорячился))) А чтоб стало числом можно домножить все это добро на 1, еще +2 символа up: убрал СЖПРОБЕЛЫ, ПЕЧСИМВ и ЕСЛИОШИБКА. 167 символов без равно, в итоге числовое значение.
Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 09.09.2014 в 12:00
AlexM
Дата: Вторник, 09.09.2014, 12:43 |
Сообщение № 16
DJ_Marker_MC , функции должны производить какие-либо действия над исходными данными, иначе можно насовать ничего не делающих функций сколько хочешь
так что Код
не подходит Выкладываю свой вариант. Критикуйте
=(ИНДЕКС($A$1:$A$65534;ПОИСКПОЗ(ГПР(Ч($A$1);$A$1:$A$1;1;$A$1);$A$1:$A$65534;$A$65534);$A$1^0)+ПРОСМОТР(ВПР(--ТЕКСТ($B$1;"@");$B$1:$B$1;1;$B$1);$B$1:$B$65534;$B$1:$B$65534))*1
Функции и математические знаки не повторяются. 173 без равно. Думаю это не предел.
так что Код
Функции и математические знаки не повторяются. 173 без равно. Думаю это не предел.AlexM
Сообщение DJ_Marker_MC , функции должны производить какие-либо действия над исходными данными, иначе можно насовать ничего не делающих функций сколько хочешь
так что Код
Функции и математические знаки не повторяются. 173 без равно. Думаю это не предел.Автор - AlexM Дата добавления - 09.09.2014 в 12:43
Nic70y
Дата: Вторник, 09.09.2014, 12:56 |
Сообщение № 17
Критикую, хотя я может и не прав. была ошибка, в сообщении №11 и тут была ошибка (/2 при переделке забыл) исправил.
Критикую, хотя я может и не прав. была ошибка, в сообщении №11 и тут была ошибка (/2 при переделке забыл) исправил. Nic70y
К сообщению приложен файл:
18.xls
(29.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 09.09.2014, 13:08
Сообщение Критикую, хотя я может и не прав. была ошибка, в сообщении №11 и тут была ошибка (/2 при переделке забыл) исправил. Автор - Nic70y Дата добавления - 09.09.2014 в 12:56
Дата: Вторник, 09.09.2014, 13:10 |
Сообщение № 18
Мой коротенький вариант, массивная Числа в первую строку можно добавлять (без пропусков) Код
=МУМНОЖ(СМЕЩ($A$1;;;;СЧЁТ($1:$1));ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(ДВССЫЛ("$A:$"&ЛЕВСИМВ(АДРЕС(1;СЧЁТЗ($1:$1);4))))^0))
Сообщение Мой коротенький вариант, массивная Числа в первую строку можно добавлять (без пропусков) Код
Автор - Pelena Дата добавления - 09.09.2014 в 13:10
Nic70y
Дата: Вторник, 09.09.2014, 13:14 |
Сообщение № 19
Сам себя раскритикую, это лишнее *НЕ(ЕПУСТО($B1)) скатился то 134 Код
=СУММ(ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА($A1);СТОЛБЕЦ($A1);4;1;ЯЧЕЙКА("filename";$A$1)));ИНДЕКС($B:$B;((СЧЁТЗ($A$1:$B1)+СЧИТАТЬПУСТОТЫ($A$1:$B1)))/2))
Елена, в первой строке Ваша формула циклится.
Елена, в первой строке Ваша формула циклится. Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 09.09.2014, 13:18
Сообщение Сам себя раскритикую, это лишнее *НЕ(ЕПУСТО($B1)) скатился то 134 Код
Елена, в первой строке Ваша формула циклится. Автор - Nic70y Дата добавления - 09.09.2014 в 13:14
Дата: Вторник, 09.09.2014, 13:18 |
Сообщение № 20
А где написано, что результат надо получить в первой строке?
А где написано, что результат надо получить в первой строке? Pelena
Сообщение А где написано, что результат надо получить в первой строке? Автор - Pelena Дата добавления - 09.09.2014 в 13:18
