=A1+B1
Nic70y
Дата: Вторник, 09.09.2014, 13:19 |
Сообщение № 21
нигде, но придраться то к чему-то надо, раз правила пока не существуют (полностью) мож так появяться
нигде, но придраться то к чему-то надо, раз правила пока не существуют (полностью) мож так появяться Nic70y
Сообщение нигде, но придраться то к чему-то надо, раз правила пока не существуют (полностью) мож так появяться Автор - Nic70y Дата добавления - 09.09.2014 в 13:19
AlexM
Дата: Вторник, 09.09.2014, 13:21 |
Сообщение № 22
Pelena , Условия еще не полностью определены. В задании надо суммировать А1 и В1 и что ниже будут значения не сказано.
Pelena , Условия еще не полностью определены. В задании надо суммировать А1 и В1 и что ниже будут значения не сказано.AlexM
Сообщение Pelena , Условия еще не полностью определены. В задании надо суммировать А1 и В1 и что ниже будут значения не сказано.Автор - AlexM Дата добавления - 09.09.2014 в 13:21
Дата: Вторник, 09.09.2014, 13:27 |
Сообщение № 23
Да ладно, ладно, ваши формулы по любому лучше, потому что длиннее
Да ладно, ладно, ваши формулы по любому лучше, потому что длиннее Pelena
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 09.09.2014, 13:27
Сообщение Да ладно, ладно, ваши формулы по любому лучше, потому что длиннее Автор - Pelena Дата добавления - 09.09.2014 в 13:27
Саня
Дата: Вторник, 09.09.2014, 14:28 |
Сообщение № 24
XL 2016
Сообщение отредактировал Саня - Вторник, 09.09.2014, 14:30
Nic70y
Дата: Вторник, 09.09.2014, 14:36 |
Сообщение № 25
Я так думаю, что формулы, которые изменяют число, а другие возвращают его, типа *2/2 или SIN(A1).. не должны прокатывать. Не настаиваю.
Я так думаю, что формулы, которые изменяют число, а другие возвращают его, типа *2/2 или SIN(A1).. не должны прокатывать. Не настаиваю. Nic70y
Сообщение Я так думаю, что формулы, которые изменяют число, а другие возвращают его, типа *2/2 или SIN(A1).. не должны прокатывать. Не настаиваю. Автор - Nic70y Дата добавления - 09.09.2014 в 14:36
Саня
Дата: Вторник, 09.09.2014, 15:18 |
Сообщение № 26
XL 2016
Повтор вложенных функций исключить.
отталкиваясь от этого, пришлось выдумывать "заменители" функций...
отталкиваясь от этого, пришлось выдумывать "заменители" функций...Саня
Сообщение Повтор вложенных функций исключить.
отталкиваясь от этого, пришлось выдумывать "заменители" функций...Автор - Саня Дата добавления - 09.09.2014 в 15:18
alex1248
Дата: Среда, 10.09.2014, 12:31 |
Сообщение № 27
Excel 2007, 2010
Так смысл задачи именно в этом. Просто может быть не так, что одна изменила, а вторая тут же вернула, а довольно большой цикл. Тем не менее, всё что сверх "+" - именно и будет сначала изменением, а потом возвратом (причем, не всегда можно будет однозначно определить границу между изменением и возвратом), различаться может лишь степень иллюзии о том, что этого нет.
Так смысл задачи именно в этом. Просто может быть не так, что одна изменила, а вторая тут же вернула, а довольно большой цикл. Тем не менее, всё что сверх "+" - именно и будет сначала изменением, а потом возвратом (причем, не всегда можно будет однозначно определить границу между изменением и возвратом), различаться может лишь степень иллюзии о том, что этого нет. alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Среда, 10.09.2014, 12:32
Сообщение формулы, которые изменяют число, а другие возвращают его, типа *2/2 или SIN(A1).. не должны прокатывать
Так смысл задачи именно в этом. Просто может быть не так, что одна изменила, а вторая тут же вернула, а довольно большой цикл. Тем не менее, всё что сверх "+" - именно и будет сначала изменением, а потом возвратом (причем, не всегда можно будет однозначно определить границу между изменением и возвратом), различаться может лишь степень иллюзии о том, что этого нет. Автор - alex1248 Дата добавления - 10.09.2014 в 12:31
Nic70y
Дата: Среда, 10.09.2014, 14:31 |
Сообщение № 28
думаю нет, не в этом смысл, так можно 1 000 000 000 формул написать...
думаю нет, не в этом смысл, так можно 1 000 000 000 формул написать...Nic70y
Сообщение Так смысл задачи именно в этом
думаю нет, не в этом смысл, так можно 1 000 000 000 формул написать...Автор - Nic70y Дата добавления - 10.09.2014 в 14:31
Nic70y
Дата: Суббота, 13.09.2014, 10:43 |
Сообщение № 29
Как говорялили в К-н-А: "Слились по тихой грусти" А жаль!
Как говорялили в К-н-А: "Слились по тихой грусти" А жаль! Nic70y
Сообщение Как говорялили в К-н-А: "Слились по тихой грусти" А жаль! Автор - Nic70y Дата добавления - 13.09.2014 в 10:43
Alex_ST
Дата: Среда, 17.09.2014, 17:07 |
Сообщение № 30
[offtop]Ну, вы, блин, и извращенцы! Будь вы хирургами, то, наверное, решали бы задачу "Как гланды через сфинктор вырезать?" Ну, я мог ещё заподозрить, что коту просто делать нечего... Но остальные-то почему этим же дружно занялись?[/offtop]
[offtop]Ну, вы, блин, и извращенцы! Будь вы хирургами, то, наверное, решали бы задачу "Как гланды через сфинктор вырезать?" Ну, я мог ещё заподозрить, что коту просто делать нечего... Но остальные-то почему этим же дружно занялись?[/offtop] Alex_ST
Сообщение [offtop]Ну, вы, блин, и извращенцы! Будь вы хирургами, то, наверное, решали бы задачу "Как гланды через сфинктор вырезать?" Ну, я мог ещё заподозрить, что коту просто делать нечего... Но остальные-то почему этим же дружно занялись?[/offtop] Автор - Alex_ST Дата добавления - 17.09.2014 в 17:07
