= Мир MS Excel/Первая свободная ячейка в столбце снизу (VBA) - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
Gustav Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:12 | Сообщение № 41
Репутация: 1224 ±
давайте уже...
Даю свои самые короткие достижения:
Set c=[A65536].End(3):?"A"&c.Row+1+IsEmpty(c)  '45 символов
?"A"&[A65536].End(3).Row+1 '26 символов - без проверки на пустой столбец
Чуть позже покажу еще промежуточные результаты. На мой взгляд, там тоже кое-что есть любопытное. Пока же вот вам 3 вместо xlUp - улучшайте свои версии! :)
P.S. Вдогонку еще одна коротенькая конструкция на 26 для непустого столбца (в пустом будет ошибка) и при условии отсутствия ячеек, содержащих буквальную "звездочку":
?"A"&[A:A].Find("*").Row+1
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 22.09.2014, 11:18
давайте уже...
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.09.2014 в 11:12
Rioran Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:24 | Сообщение № 42
Репутация: 290 ±
Саня, возвести число в степень для сжатия символов - классная идея =)
Мой вариант чертовски похож на один из Саниных, но не работает с пустым столбцом, как оказалось.
?"A"&[A65001].end(xlup).row+1
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеСаня, возвести число в степень для сжатия символов - классная идея =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 22.09.2014 в 11:24
SM Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:24 | Сообщение № 43
Репутация: 59 ±
46: [vba]
"A" & [A65536].End(xlUp).Row - [COUNTA(A:A)>0]
47 (с долларами): [vba]
[A65536].End(xlUp)(1 - [COUNTA(A:A)>0]).Address
Excel изощрён, но не злонамерен
Сообщение46: [vba]
Автор - SM
Rioran Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:31 | Сообщение № 44
Репутация: 290 ±
SM, подскажи, что это за конструкция? Почему скобка прижавшись к скобке работает? Я привык к конструкции свойство(...).метод(...) и ты только что надломил мой шаблон =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 22.09.2014 в 11:31
AndreTM Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:34 | Сообщение № 45
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Получается, минимальным будет вариант Сани:
?"A"&[A65002].End(3).Row-[COUNTA(A:A)>0] ' 40 знаков
Правда, недокументированность этой самой тройки... :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеПолучается, минимальным будет вариант Сани:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 22.09.2014 в 11:34
_Boroda_ Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:35 | Сообщение № 46
Set c=[A65536].End(3):?"A"&c.Row+1+IsEmpty©
вот это порадовало.
можно немного еще откусить
Set c=[A:A].End(3):?"A"&c.Row+1+IsEmpty(c)
тогда прекрасную строку Сани
?"A"&[A65002].End(xlUp).Row-[COUNTA(A:A)>0]
можно переписать так
?"A"&[A:A].End(3).Row-[COUNTA(A:A)>0]
[/vba] - 37
вот это порадовало.
[/vba] - 37
Дата добавления - 22.09.2014 в 11:35
MCH Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:40 | Сообщение № 47
Репутация: 752 ±
у меня так, но уже такие решения были:
set a=[a65536]:?"A"&a.end(3).row+1+isempty(a)
Сообщениеу меня так, но уже такие решения были:
Автор - MCH
Дата добавления - 22.09.2014 в 11:40
AndreTM Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:41 | Сообщение № 48
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
_Boroda_, [A:A].End не отрабатывает в 2003 :(
Skype: andre.tm.007
Сообщение_Boroda_, [A:A].End не отрабатывает в 2003 :(
Автор - AndreTM
Дата добавления - 22.09.2014 в 11:41
SM Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:54 | Сообщение № 49
Репутация: 59 ±
SM, что это за конструкция? Почему скобка прижавшись к скобке работает?
Роман, это тоже, что и
[A65536].End(xlUp).Cells(1-[COUNTA(A:A)>0]).Address
или
[A65536].End(xlUp).Item(1-[COUNTA(A:A)>0]).Address
В ВБА - Item можно "умалчивать".
или
Автор - SM
Дата добавления - 22.09.2014 в 11:54
_Boroda_ Дата: Понедельник, 22.09.2014, 12:05 | Сообщение № 50
Оть ты ж, безобразие какое! Проверить-то я не мог - 2003-й только дома.
Дата добавления - 22.09.2014 в 12:05
Gustav Дата: Понедельник, 22.09.2014, 12:26 | Сообщение № 51
Репутация: 1224 ±
Мой полный "путь самурая":
?Cells(2^16,1).End(3).Offset(Sgn(Application.CountA([A:A]))).Address  ' 68 символов
?Cells(2^16,1).End(3).Offset(Sgn(Parent.CountA([A:A]))).Address ' 63 символа
?IIf(Parent.CountA([A:A]),Cells(2^16,1).End(3)(2).Address,"A1") 'тоже 63
?"A"&Sgn(Parent.CountA([A:A]))*Cells(2^16,1).End(3).Row+1 '57 символов
r=Rows(4^8).End(3).Row:?"A"&r+1-(r=1)*IsEmpty([A1]) '51 символ
Set c=Rows(4^8).End(3):?c(2+IsEmpty(c)).Address '47 символов
Set c=[A65536].End(3):?c(2+IsEmpty(c)).Address '46 - наконец сообразил, что [A65536] короче Rows(4^8)
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 22.09.2014, 12:27
СообщениеМой полный "путь самурая":
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.09.2014 в 12:26
Gustav Дата: Понедельник, 22.09.2014, 12:32 | Сообщение № 52
Репутация: 1224 ±
Саша, вынужден тебя расстроить - нигде не отрабатывает так, как нам надо: End "двигает" только первую ячейку диапазона, поэтому [A:A].End(xlUp) всегда будет давать A1, а не последнюю заполненную.
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.09.2014 в 12:32
Саня Дата: Понедельник, 22.09.2014, 12:36 | Сообщение № 53
Репутация: 560 ±
XL 2016
такая идея была, но у меня она не работает (XL 2010) - выдает A1, если столб пуст и A2 - в любом другом случае.
Автор - Саня
Дата добавления - 22.09.2014 в 12:36
Gustav Дата: Понедельник, 22.09.2014, 12:52 | Сообщение № 54
Репутация: 1224 ±
Исторический экскурс по поводу End(3). Аналогом Range.End во времена макроязыка Excel 4.0 была команда SELECT.END. Вот на нее хелп из "загашника":
SELECT.END
Macro Sheets Only
Selects the cell at the edge of the range or the first cell of the next range in the direction specified. Equivalent to pressing CTRL+ARROW in Microsoft Excel for Windows or COMMAND+ARROW in Microsoft Excel for the Macintosh.
Syntax
SELECT.END(direction_num)
Direction_num is a number from 1 to 4 indicating the direction in which to move.
Direction_num Direction
1 Left (equivalent to CTRL+LEFT ARROW or COMMAND+LEFT ARROW)
2 Right (equivalent to CTRL+RIGHT ARROW or COMMAND+RIGHT ARROW)
3 Up (equivalent to CTRL+UP ARROW or COMMAND+UP ARROW)
4 Down (equivalent to CTRL+DOWN ARROW or COMMAND+DOWN ARROW)
Ныне эти константы не афишируются, но в недрах VBA незримо присутствуют для обратной совместимости.
SELECT.END
Macro Sheets Only
Syntax
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.09.2014 в 12:52
ikki Дата: Понедельник, 22.09.2014, 23:19 | Сообщение № 55
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
мой недобитый вариант после всех дополнений и уточнений был 58 символов
i=[a65001].end(xlup).row:?"a"&i+iif(i=1,1+isempty([a1]),1)
но закружился и забросил.
помощь по Excel и VBA
Сообщениемой недобитый вариант после всех дополнений и уточнений был 58 символов
Автор - ikki
Дата добавления - 22.09.2014 в 23:19
RAN Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:00 | Сообщение № 56
И мой на 46
?"a"&[a65001].End(xlUp).Row-IsNull([a:a].Text)
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 23.09.2014, 15:01
СообщениеИ мой на 46
Дата добавления - 23.09.2014 в 15:00
SkyPro Дата: Суббота, 11.10.2014, 02:09 | Сообщение № 57
Репутация: 255 ±
Мой 36:
i=[A65002].End(3).Row:?"A"&i+1 mod i
Вроде как отрабатывает и при ошибках и при пустом столбце.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 11.10.2014, 02:20
СообщениеМой 36:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.10.2014 в 02:09
AndreTM Дата: Суббота, 11.10.2014, 02:34 | Сообщение № 58
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
К сожалению, не работает в столбце с одной первой заполненной ячейкой :)
Но сила воли просто поражает - три недели думать над задачей hands
Хотя, наверное, ты просто не видел эту тему, когда её решали?..
Skype: andre.tm.007
СообщениеК сожалению, не работает в столбце с одной первой заполненной ячейкой :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 11.10.2014 в 02:34
SkyPro Дата: Суббота, 11.10.2014, 02:37 | Сообщение № 59
Репутация: 255 ±
Действительно =\
В тему зашел и прочитал час назад, но слив засчитан. <_<
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 11.10.2014, 02:38
СообщениеДействительно =\
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.10.2014 в 02:37
  • Страница 3 из 3
