= Мир MS Excel/Количество заполненных ячеек в четных столбцах. - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
AlexM Дата: Понедельник, 23.03.2015, 00:23 | Сообщение № 1
Репутация: 1131 ±
Давно в этом разделе нет новых тем, мозг требует штурма.
Решил предложить простенькую тему.
Во второй строке 16 пар ячеек
Первая ячейка пары белая, содержит номер пары.
Вторая ячейка пары серая. В этой ячейке может быть числовое значение или пусто.
Надо узнать количество непустых серых ячеек. Формула должна учитывать нули как ячейку не пустую.
Задачу решается формулой массива
=СУММ(Ч(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(B2:AG2);2)*A2:AF2>0))
в 42 символа (без =)
Формула считает пустой ячейку, в которой значение 0, это неверно.
Правильная формула
=СУММ(Ч(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(B2:AG2);2)*(A2:AF2<>"")))
46 символа
Но есть решение в 28 символов. Работает точно по условию.
Дополнение.
Пар может быть как меньше (мин 14) так и больше (макс 128). Я просто описывал вид конкретного примера. Прошу прощения за отсутствие этой фразы в сообщении до его редактирования.
К сообщению приложен файл: 5977612.xls (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 23.03.2015, 11:21
СообщениеДавно в этом разделе нет новых тем, мозг требует штурма.
Правильная формула
46 символа
Дополнение.
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.03.2015 в 00:23
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.03.2015, 00:57 | Сообщение № 2
Леш, из твоих условий - 15 символов
Это по первоначальным условиям. Сейчас они уже изменены.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 23.03.2015, 11:09
СообщениеЛеш, из твоих условий - 15 символов
Дата добавления - 23.03.2015 в 00:57
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 23.03.2015, 07:45 | Сообщение № 3
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Если не брать в расчёт =
28 15
оба варианта с константами
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 23.03.2015, 08:22
СообщениеЕсли не брать в расчёт =
28 15
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 23.03.2015 в 07:45
Pelena Дата: Понедельник, 23.03.2015, 07:54 | Сообщение № 4
У меня тоже 15
Если без использования констант, то 31
СообщениеУ меня тоже 15
Дата добавления - 23.03.2015 в 07:54
AlexM Дата: Понедельник, 23.03.2015, 08:23 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Утро, пока мыслей нет, но думаю это подсказка. :)
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.03.2015 в 08:23
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 23.03.2015, 09:16 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
пока три своих варианта
43, 39, 36
43, 39, 36
Дата добавления - 23.03.2015 в 09:16
AlexM Дата: Понедельник, 23.03.2015, 09:24 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Пар может быть как меньше так и больше. Я просто описывал вид конкретного примера. Прошу прощения за отсутствие этого дополнения в первом сообщении.
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.03.2015 в 09:24
ShAM Дата: Понедельник, 23.03.2015, 11:08 | Сообщение № 8
Репутация: 249 ±
Алексей, тогда и твоя формула из 1-го сообщения не корректна. Как она 128 пар посчитает, если стоит: СТОЛБЕЦ(B2:AG2)?
Автор - ShAM
Дата добавления - 23.03.2015 в 11:08
AlexM Дата: Понедельник, 23.03.2015, 11:15 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Формула изменится СТОЛБЕЦ(B2:IV2)
Смысл ограничений, чтобы размер формулы не зависел от количества символов в адресе диапазона
СообщениеФормула изменится СТОЛБЕЦ(B2:IV2)
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.03.2015 в 11:15
Pelena Дата: Понедельник, 23.03.2015, 11:19 | Сообщение № 10
Если автоматически определять количество заполненных пар в пределах 128, то 59 знаков.
UPD. Не видела, что в первом посте уже есть более короткая
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 23.03.2015, 11:31
СообщениеЕсли автоматически определять количество заполненных пар в пределах 128, то 59 знаков.
Дата добавления - 23.03.2015 в 11:19
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 23.03.2015, 11:34 | Сообщение № 11
Репутация: 130 ±
у меня 35 34
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 23.03.2015, 11:49
у меня 35 34
Дата добавления - 23.03.2015 в 11:34
ShAM Дата: Понедельник, 23.03.2015, 11:38 | Сообщение № 12
Репутация: 249 ±
Тогда 1-я формула в 33 символа (писал в ЛС) по идее правильная?
Автор - ShAM
Дата добавления - 23.03.2015 в 11:38
Serge_007 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 12:07 | Сообщение № 13
...15 символов
Ну и что? С константами так 15 и получается, а со ссылками - 32 ;)
...15 символов
Дата добавления - 23.03.2015 в 12:07
Serge_007 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 12:50 | Сообщение № 14
А можно ещё короче - 12 и 29
СообщениеА можно ещё короче - 12 и 29
Дата добавления - 23.03.2015 в 12:50
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 23.03.2015, 12:52 | Сообщение № 15
Репутация: 130 ±
на сей момент 12 если известно кол-во пар при 128 возможных
и 34 с автоматическим подсчётом
Первый раз чешу мозги в этой ветке и чувствую сегодня не усну зная цифру
Сообщениена сей момент 12 если известно кол-во пар при 128 возможных
Дата добавления - 23.03.2015 в 12:52
AlexM Дата: Понедельник, 23.03.2015, 12:57 | Сообщение № 16
Репутация: 1131 ±
Так и мне не спать. Ну не может же быть 28 символов самая короткая.
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.03.2015 в 12:57
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 23.03.2015, 13:20 | Сообщение № 17
Репутация: 130 ±
12 и 31
Сообщение12 и 31
Дата добавления - 23.03.2015 в 13:20
Serge_007 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 13:20 | Сообщение № 18
Можно и в 13 символов уложится без констант
Но, хотя такое решение и будет соответствовать условиям задачи, вряд ли мы именно его ищем ;)
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 23.03.2015, 14:07 | Сообщение № 19
Репутация: 130 ±
AlexM, вопрос датируется этим понедельником. Ждем до следующего?
Бессонница %)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 23.03.2015, 14:08
СообщениеAlexM, вопрос датируется этим понедельником. Ждем до следующего?
Бессонница %)
Дата добавления - 23.03.2015 в 14:07
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 23.03.2015, 14:57 | Сообщение № 20
Репутация: 130 ±
Нашёл решение на 29 символов, но работает корректно только при наличии значения в последней паре.
Возможно такое у кого формулы на 29 и 31 знак ;) проверьте.
Визуального эффекта можно добиться и с формулой в 29, а вот точного числового - вопрос.
В общем корректный результат получаю формулой в 34 знака.
[offtop]Рабочий день подошёл к концу, пора домой. Всем пока. Если надумаете вскрываться сегодня, то я завтра утречком выложу.[/offtop]
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 23.03.2015, 15:10
СообщениеНашёл решение на 29 символов, но работает корректно только при наличии значения в последней паре.
Дата добавления - 23.03.2015 в 14:57
  • Страница 1 из 3
