= Мир MS Excel/Размножаюшаяся нумерация разделов - Мир MS Excel
RAN Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 17:52 | Сообщение № 1
Имеется умная таблица, в которую включено несколько разделов.
Трубуется создать автоматическую нумерацию по разделам. Формула должна срабатывать на добавление / удаление строк.
У меня получилось 624 знака. (для трех групп)
PS Формулы должны быть полностью привязаны к таблице. Ссылки на ячейки листа не применять.
К сообщению приложен файл: __-2-.xlsx (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 12.07.2015, 20:16
СообщениеИмеется умная таблица, в которую включено несколько разделов.
Дата добавления - 12.07.2015 в 17:52
krosav4ig Дата: Понедельник, 13.07.2015, 14:07 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Может я чего-то не так понял...
У мну немассивная формула (c еслиошибка) 136 без "=" (или 105 без "=" с форматом "0;;")
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 13.07.2015, 14:13
СообщениеМожет я чего-то не так понял...
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.07.2015 в 14:07
Udik Дата: Понедельник, 13.07.2015, 17:37 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
У меня 125 набежало, но будут проблемы с фамилией "Группа " :)
а если применить две именованные формулы, то 82
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 13.07.2015, 18:25
СообщениеУ меня 125 набежало, но будут проблемы с фамилией "Группа " :)
Автор - Udik
Дата добавления - 13.07.2015 в 17:37
Pelena Дата: Понедельник, 13.07.2015, 18:48 | Сообщение № 4
У меня 139,
с ЕСЛИОШИБКА() 109
СообщениеУ меня 139,
с ЕСЛИОШИБКА() 109
Дата добавления - 13.07.2015 в 18:48
Светлый Дата: Понедельник, 13.07.2015, 22:34 | Сообщение № 5
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
У меня пока 64 получилось. Но при удалении и вставке строки придётся протянуть формулу в ячейку за удалённой или вставленной.
А с форматом 57.
Или я чего-то не понял. Это надо оставлять в формуле такой текст "студенты[[#Эта строка];[Ф.И.О. студента]]" ?
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 13.07.2015, 23:04
СообщениеУ меня пока 64 получилось. Но при удалении и вставке строки придётся протянуть формулу в ячейку за удалённой или вставленной.
А с форматом 57.
Автор - Светлый
Дата добавления - 13.07.2015 в 22:34
RAN Дата: Понедельник, 13.07.2015, 22:50 | Сообщение № 6
Значит вообще ничего не получилось. :(
Таблица сама должна формулу размножать.
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 13.07.2015, 22:53
Дата добавления - 13.07.2015 в 22:50
Светлый Дата: Понедельник, 13.07.2015, 23:18 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Тогда увеличилась до 75 74.
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 14.07.2015, 17:11
Автор - Светлый
Дата добавления - 13.07.2015 в 23:18
RAN Дата: Понедельник, 13.07.2015, 23:29 | Сообщение № 8
Одна ссылка 41 знак, вся формула 75.
Круто.
СообщениеОдна ссылка 41 знак, вся формула 75.
Круто.
Дата добавления - 13.07.2015 в 23:29
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.07.2015, 00:53 | Сообщение № 9
Репутация: 6672 ±
Вроде без = 82 получается. Для 2003 работает. Немассивная.
А вот почему мы (по крайней мере, я) думаем, что после добавления новой строки в столбце А сразу же должен появиться номер? Ведь мы же не знаем, что у нас будет в столбце В. Вернее, мы-то знаем (в голове), а Excel пока не знает - может, там будет не фамилия, а группа или курс. То есть, вполне можно рассуждать так - пока соседняя ячейка в столбце В не заполнена, в А пусто, а вот как только мы обозначим свою хотелку и заполним столбец В ФИО или номером группы (курса), то вот тогда уже Excelю и нужно решать - ставить в ячейку столбца А число или оставить пусто.
Если так рассуждать, то формула 69 знаков без =
СообщениеВроде без = 82 получается. Для 2003 работает. Немассивная.
Дата добавления - 14.07.2015 в 00:53
Udik Дата: Вторник, 14.07.2015, 08:20 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Насколько я вижу, пустые значения столбца В считаются (В7, В12 и т.д.) У меня формула изменяет нумерацию, ежели внесут несчитаемые данные.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 14.07.2015, 08:26
СообщениеНасколько я вижу, пустые значения столбца В считаются (В7, В12 и т.д.) У меня формула изменяет нумерацию, ежели внесут несчитаемые данные.
Автор - Udik
Дата добавления - 14.07.2015 в 08:20
MCH Дата: Вторник, 14.07.2015, 08:27 | Сообщение № 11
Репутация: 752 ±
Для 2003 работает
Я так понимаю, что формула в 2003 в принципе не должна работать, т.к. используются "умные" таблицы и формула должна использовать ссылки типа [@[Ф.И.О. студента]] и соответственно, как только добавляется строчка, то в столбце А автоматически добавляется формула (свойство "умных" таблиц).
Вопрос возникает в том, что является признаком того, что в ячейке должен быть порядковый номер, а не пустая строка (наличие наименованиея группы, а не фио студента). Я принял за этот признак наличие информации в поле Курс или Группа.
Если допустимы конструкции типа ДВССЫЛ("A"&СТРОКА()-1), то автоматически вставляемая формула получилась на 78 знаков (скорее всего можно сократить на пару символов)
Для 2003 работает
Автор - MCH
Дата добавления - 14.07.2015 в 08:27
Pelena Дата: Вторник, 14.07.2015, 08:37 | Сообщение № 12
В 2003 тоже был аналог "умных" таблиц, назывался СПИСКИ, но как выглядели там формулы, уже не помню
СообщениеВ 2003 тоже был аналог "умных" таблиц, назывался СПИСКИ, но как выглядели там формулы, уже не помню
Дата добавления - 14.07.2015 в 08:37
Udik Дата: Вторник, 14.07.2015, 08:37 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
однако, ссылку на листа ячейку зрим мы :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.07.2015, 09:39 | Сообщение № 14
Репутация: 6672 ±
Я так сделал сразу же, в воскресенье еще. Андрей в личке сказал, что так нельзя.
Да по барабану - должна, не должна. Это я коротко так типа подсказку написал, что используются функции, работающие в 2003-м Excel.
Дата добавления - 14.07.2015 в 09:39
ikki Дата: Вторник, 14.07.2015, 10:44 | Сообщение № 15
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
если в личке - то это относится только к тебе. yes
помощь по Excel и VBA
Автор - ikki
Дата добавления - 14.07.2015 в 10:44
Светлый Дата: Вторник, 14.07.2015, 16:41 | Сообщение № 16
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Круто.
Нет. ссылка обычная, на ячейку, но работает и формула размножается.
Если воспользоваться предположением, что "Ф И О" имеет два пробела, формула сократилась до 69.
Если полностью следовать условиям (включая PS), то 175 173 символов.
А при определённых допущениях ФИО (если не китайские имена) можно обойтись 109 символами.
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 14.07.2015, 18:55
Круто.
Автор - Светлый
Дата добавления - 14.07.2015 в 16:41
Serge_007 Дата: Вторник, 14.07.2015, 17:10 | Сообщение № 17
Парад несуразиц :)
Для 2003 работает
Конечно!
Это совсем другой инструмент
СообщениеПарад несуразиц :)
Для 2003 работает
Конечно!
Дата добавления - 14.07.2015 в 17:10
Светлый Дата: Среда, 15.07.2015, 18:33 | Сообщение № 18
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Вне конкурса, так как не удовлетворяет ВСЕМ условиям задания 43 символа.
СообщениеВне конкурса, так как не удовлетворяет ВСЕМ условиям задания 43 символа.
Автор - Светлый
Дата добавления - 15.07.2015 в 18:33
HoBU4OK Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:45 | Сообщение № 19
Репутация: 14 ±
Понедельник... Пора вскрываться! :D
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
СообщениеПонедельник... Пора вскрываться! :D
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 20.07.2015 в 15:45
Светлый Дата: Вторник, 21.07.2015, 18:41 | Сообщение № 20
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Моё решение такое:
=ЕСЛИ(ДЛСТР(СМЕЩ(студенты[[#Эта строка];[№ п/п]];;1))<15;"";СУММ(СМЕЩ(студенты[[#Эта строка];[№ п/п]];-1;);1))
Формула исковеркана сайтом. Выглядит она вот так:
109 символов.
И вне конкурса:
=ЕСЛИ(ДЛСТР(B4)<15;"";СУММ(СМЕЩ(A4;-1;);1))
42 символа.
Неувязка может получиться для очень коротких имён типа Дань Дзы Бао
Самый длинный заголовок ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС. На него и ориентировался.
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 21.07.2015, 22:27
СообщениеМоё решение такое:
109 символов.
И вне конкурса:
42 символа.
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.07.2015 в 18:41
