= Мир MS Excel/Универсальная формула - Мир MS Excel
ZORRO2005 Дата: Четверг, 21.06.2012, 16:21 | Сообщение № 1
Репутация: 148 ±
Excel2010
Площадь:
Code
=СУММ(C5:C12*D5:D12)
-формула массива
Предлагаю усложнить задачу и добавить более сложных "облицовок".
Нужно придумать универсальную формулу для подстановки формул вместо аббревиатур, кол-во которых может быть на порядок больше.
ДВССЫЛом у меня пока не получилось. В столбце I можно убрать "=" перед формулами.
Можно использовать именнованные диапазоны.
P.S. Можно перенести в "Игры разума"
К сообщению приложен файл: 8885773_4.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Четверг, 21.06.2012, 16:34
СообщениеПлощадь:
Code
-формула массива
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 21.06.2012 в 16:21
MCH Дата: Четверг, 21.06.2012, 22:36 | Сообщение № 2
Репутация: 752 ±
Сергей, так нужно?
Code
=СУММ(ВЫБОР(ПОИСК(ПСТР(F5:F11;{1;2;3;4};1);" LWKZ");;C5:C11;D5:D11;3/(C5:C11*4-D5:D11^2);(C5:C11-5)/(C5:C11+D5:D11)/2)*B5:B11)
для первоначальной задачи достаточно:
Code
=СУММ(ВЫБОР(ПОИСК(ПСТР(F5:F11;{1;2;3;4};1);" LW");;C5:C11;D5:D11)*B5:B11)
ЗЫ: Результат построчнео не складывал через МУМНОЖ специально, т.к. в результате все равно все вычисления складываем с помощью СУММ
для более правильного результата, вначале сложим через МУМНОЖ, а уже затем через СУММ:
Code
=СУММ(МУМНОЖ(ВЫБОР(ПОИСК(ПСТР(F5:F11;{1;2;3;4};1);" LW");;C5:C11;D5:D11);{1:1:1:1})*B5:B11)
ЗЗЫ: для "К" случайно не опечатка в формуле "=3/(L*4-K^2)", может нужно "=3/(L*4-W^2)"?
Сообщение отредактировал MCH - Пятница, 22.06.2012, 14:45
СообщениеСергей, так нужно?
Code
Code
Code
Автор - MCH
Дата добавления - 21.06.2012 в 22:36
ZORRO2005 Дата: Пятница, 22.06.2012, 14:26 | Сообщение № 3
Репутация: 148 ±
Excel2010
Quote (MCH)
Да, опечатка.Нужно "=3/(L*4-W^2)"
Quote (MCH)
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 22.06.2012 в 14:26
MCH Дата: Пятница, 22.06.2012, 15:36 | Сообщение № 4
Репутация: 752 ±
Сергей, решение подошло, или нужно было чтото другое?
СообщениеСергей, решение подошло, или нужно было чтото другое?
Автор - MCH
Дата добавления - 22.06.2012 в 15:36
ZORRO2005 Дата: Пятница, 22.06.2012, 16:33 | Сообщение № 5
Репутация: 148 ±
Excel2010
Quote (MCH)
Нужно универсальное решение для подстановки формул вместо аббревиатур.
Аббревиатуры могут быть не такие простые, как в примере и их может быть намного больше.
Например: AB001= 5L/(L^3-W^2)
Я пытался сделать с помощью ВЫЧИСЛИТЬ(), но почему-то общую сумму неправильно считает.
Если непонятно объяснил, выложу вечером пример.
Quote (MCH)
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 22.06.2012 в 16:33
ZORRO2005 Дата: Пятница, 22.06.2012, 23:56 | Сообщение № 6
Репутация: 148 ±
Excel2010
Пример с ВЫЧИСЛИТЬ():
К сообщению приложен файл: 8885773_6.xls (28.0 Kb)
СообщениеПример с ВЫЧИСЛИТЬ():
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 22.06.2012 в 23:56
MCH Дата: Суббота, 23.06.2012, 09:04 | Сообщение № 7
Репутация: 752 ±
Тоже пытался сделать через ВЫЧЕСЛИТЬ, если результат выводить в диапазон ячеек то работает, а если в одну то нет - расчет ведется по первому коду, возможно срабатывает механизм "неявные диапазоны" когда вводишь в несколько ячеек
Сообщение отредактировал MCH - Суббота, 23.06.2012, 09:14
СообщениеТоже пытался сделать через ВЫЧЕСЛИТЬ, если результат выводить в диапазон ячеек то работает, а если в одну то нет - расчет ведется по первому коду, возможно срабатывает механизм "неявные диапазоны" когда вводишь в несколько ячеек
Автор - MCH
Дата добавления - 23.06.2012 в 09:04
Serge_007 Дата: Суббота, 23.06.2012, 09:12 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (MCH)
Тоже пытался сделать черес ВЫЧЕСЛИТЬ
И я тоже сначала попробовал так же. Быстро отказался. Других идей нет
Quote (MCH)
Дата добавления - 23.06.2012 в 09:12
MCH Дата: Суббота, 23.06.2012, 11:03 | Сообщение № 9
Репутация: 752 ±
Все таки смог добить ВЫЧЕСЛИТЬ(), чтобы работало одной формулой
К сообщению приложен файл: Evaluate.xls (42.0 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Суббота, 23.06.2012, 12:13
СообщениеВсе таки смог добить ВЫЧЕСЛИТЬ(), чтобы работало одной формулой
Автор - MCH
Дата добавления - 23.06.2012 в 11:03
ZORRO2005 Дата: Суббота, 23.06.2012, 14:21 | Сообщение № 10
Репутация: 148 ±
Excel2010
Quote (MCH)
ЖЕСТЬ!
МСН, мое огромное уважение! respect
Как я ПОДСТАВИТЬ() забыл?
Quote (MCH)
ЖЕСТЬ!
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 23.06.2012 в 14:21
Borisovich Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:50 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
как заставить у себя работать Evaluate.xls ?- у меня пишет #ИМЯ, UDF ВЫЧИСЛИТЬ
что такое Eval1?
Ищу возможность создания универсальных формул и их корректировки
Сообщениекак заставить у себя работать Evaluate.xls ?- у меня пишет #ИМЯ, UDF ВЫЧИСЛИТЬ
что такое Eval1?
Автор - Borisovich
Дата добавления - 11.02.2014 в 12:50
SM Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:33 | Сообщение № 12
Репутация: 59 ±
что такое Eval1?
Вариант в ВЫБОРом:
К сообщению приложен файл: Choose.xls (47.0 Kb)
Excel изощрён, но не злонамерен
что такое Eval1?
Вариант в ВЫБОРом:
Автор - SM
Дата добавления - 11.02.2014 в 16:33
Borisovich Дата: Вторник, 11.02.2014, 17:02 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Вариант в ВЫБОРом:
СПАСИБО!
Вариант в ВЫБОРом:
СПАСИБО!
Автор - Borisovich
Дата добавления - 11.02.2014 в 17:02
Дима Дата: Среда, 12.02.2014, 19:49 | Сообщение № 14
Группа: Гости
Нужна помощь.. Как убрать цифру 0 в строке при формуле =А1+В1 если и в А и в В пусто.. но так что бы СУММ работала дальше если будут числа...
пример по ссылке : Удалено администрацией
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 12.02.2014, 20:19
СообщениеНужна помощь.. Как убрать цифру 0 в строке при формуле =А1+В1 если и в А и в В пусто.. но так что бы СУММ работала дальше если будут числа...
Автор - Дима
Дата добавления - 12.02.2014 в 19:49
