= Мир MS Excel/Функциями выбрать дату из массива чисел и дат - Мир MS Excel
Serge_007 Дата: Вторник, 22.05.2012, 14:05 | Сообщение № 1
В файле вперемежку идут значения и даты. Необходимо функциями выбрать максимальную дату.
Решение с доп. столбцом есть. Интересно решение без оного
К сообщению приложен файл: MaxDate.xls (23.5 Kb) · 5812442.jpg (46.2 Kb)
СообщениеВ файле вперемежку идут значения и даты. Необходимо функциями выбрать максимальную дату.
Дата добавления - 22.05.2012 в 14:05
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.05.2012, 14:40 | Сообщение № 2
Репутация: 6657 ±
Именно для приложенного файла - 33 27 символа
СообщениеИменно для приложенного файла - 33 27 символа
Дата добавления - 22.05.2012 в 14:40
MCH Дата: Вторник, 22.05.2012, 14:54 | Сообщение № 3
Репутация: 752 ±
Сергей, а чем число от даты кроме формата отличается?
Будет число, например 41060 не отформатированное, так его учитывать не нужно?
PS: Для данного файла 33 получил
2Boroda,
Саш, у тебя в формуле в 27 диапазон как A1:A20 записан или A:A?
Сообщение отредактировал MCH - Вторник, 22.05.2012, 14:56
СообщениеСергей, а чем число от даты кроме формата отличается?
2Boroda,
Автор - MCH
Дата добавления - 22.05.2012 в 14:54
Serge_007 Дата: Вторник, 22.05.2012, 15:00 | Сообщение № 4
Quote (_Boroda_)
Знаки после запятой остались от СЛЧИС().
Извиняюсь, не обратил внимания.
Новый файл во вложении.
ЗЫ 33 знака это [vba]
Code
=МАКС(ЦЕЛОЕ(A1:A20)=A1:A20)*A1:A20
[/vba]?
Quote (MCH)
Ничем
Quote (MCH)
Не нужно
К сообщению приложен файл: MaxDate_2.xls (24.0 Kb)
Quote (_Boroda_)
Code
[/vba]?
Quote (MCH)
Ничем
Quote (MCH)
Не нужно
Дата добавления - 22.05.2012 в 15:00
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.05.2012, 15:14 | Сообщение № 5
Репутация: 6657 ±
Quote (Serge_007)
ЗЫ 33 знака это
Почти. Я еще знак равно посчитал. Если не считать и диапазоны брать заполненные, то 32
Code
=МАКС(НЕ(ОСТАТ(A1:A20;1))*A1:A20)
или 26, если целиковые
Code
=МАКС(НЕ(ОСТАТ(A:A;1))*A:A)
Quote (Serge_007)
Ничем
тогда только с ЯЧЕЙКА, а она с массивами не работает
есть изврат со сводной, но условия именно функциями, правильно?
Quote
Quote (Serge_007)
ЗЫ 33 знака это
Code
Code
Quote (Serge_007)
Ничем
Quote
Дата добавления - 22.05.2012 в 15:14
Serge_007 Дата: Вторник, 22.05.2012, 15:16 | Сообщение № 6
Quote (_Boroda_)
Если это возможно, то да
Quote (_Boroda_)
Его не надо считать. Не надо так же учитывать {} если решение - формула массива
Quote (_Boroda_)
Quote (_Boroda_)
Дата добавления - 22.05.2012 в 15:16
MCH Дата: Вторник, 22.05.2012, 15:16 | Сообщение № 7
Репутация: 752 ±
Quote (Serge_007)
ЗЫ 33 знака это =МАКС(ЦЕЛОЕ(A1:A20)=A1:A20)*A1:A20
Здесь 34 знака, к тому же формула считает не правильно
Quote (Serge_007)
"Будет число, например 41060 не отформатированное, так его учитывать не нужно? "
Не нужно
Если ориентироваться только на формат ячейки, то это можно сделать макрофункциями: ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(7;...) и/или макросами
Сообщение отредактировал MCH - Вторник, 22.05.2012, 15:19
Quote (Serge_007)
Quote (Serge_007)
Не нужно
Автор - MCH
Serge_007 Дата: Вторник, 22.05.2012, 15:21 | Сообщение № 8
Quote (MCH)
Так правильно:
Code
=МАКС(--(ЦЕЛОЕ(A1:A20)=A1:A20))*A1:A20
Quote (MCH)
Если ориентироваться только на формат ячейки, то это можно сделать только макрофункциями: ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(7;...)
А я так с доп столбцом и сделал smile
Без него получится?
К сообщению приложен файл: 5210565.xls (25.0 Kb)
Quote (MCH)
Так правильно:
Code
Quote (MCH)
Без него получится?
Дата добавления - 22.05.2012 в 15:21
MCH Дата: Вторник, 22.05.2012, 15:21 | Сообщение № 9
Репутация: 752 ±
Quote (Serge_007)
"Я еще знак равно посчитал."
Его не надо считать
Сергей, знак равно всегда считали, т.к. это символ, который вводится с клавиатуры, а вот {} не считются, т.к. их вводить не нужно
Quote (Serge_007)
Его не надо считать
Автор - MCH
Serge_007 Дата: Вторник, 22.05.2012, 15:23 | Сообщение № 10
Quote (MCH)
А зачем, если он присутствует в абсолютно в любой формуле?
Quote (MCH)
Михаил, Ctrl+Shift+Enter я ввожу тоже с клавиатуры smile
Quote (MCH)
Quote (MCH)
Дата добавления - 22.05.2012 в 15:23
MCH Дата: Вторник, 22.05.2012, 15:26 | Сообщение № 11
Репутация: 752 ±
Quote (Serge_007)
Так правильно:
Так тоже не правильно: МАКС вернет единицу или ноль, умножив на массив A1:A20, получим массив A1:A20 или массив нулей
Quote (Serge_007)
Можно еще =ЯЧЕЙКА("формат";A1) использовать, потом по нужным форматам посчитать максимальное
Quote (Serge_007)
"знак равно всегда считали"
Традиционно так в "Избушке" считали
Сообщение отредактировал MCH - Вторник, 22.05.2012, 15:27
Quote (Serge_007)
Так правильно:
Quote (Serge_007)
Quote (Serge_007)
Автор - MCH
Дата добавления - 22.05.2012 в 15:26
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.05.2012, 15:33 | Сообщение № 12
Репутация: 6657 ±
Quote (MCH)
как раз про это я и писал. Но ЯЧЕЙКА не работает с массивами, поэтому одной формулой не получается (с ее использованием)
Quote (MCH)
Дата добавления - 22.05.2012 в 15:33
Serge_007 Дата: Вторник, 22.05.2012, 15:36 | Сообщение № 13
Quote (MCH)
Блин, писал сразу в форум.
Так пойдёт?
Code
=МАКС((ЦЕЛОЕ(A1:A20)=A1:A20)*A1:A20)
Quote (MCH)
Можно еще =ЯЧЕЙКА("формат";A1) использовать...
Quote (MCH)
Я в избушку пару раз только заглядывал, тамошних правил не в курсе smile
Считаю нецелесообразным учитывать знак, заведомо присутствующий во всех формулах
К сообщению приложен файл: 0433556.xls (24.0 Kb)
Quote (MCH)
Так пойдёт?
Code
Quote (MCH)
Quote (MCH)
Дата добавления - 22.05.2012 в 15:36
kim Дата: Вторник, 22.05.2012, 20:22 | Сообщение № 14
Репутация: 160 ±
Серега, задача решена, али нет? Или я опять к раздаче плюшек опоздал?
Если опоздал - предлагаю таки убедить "ЯЧЕЙКА" работать с массивами
74 символа со знаком равенства...
СообщениеСерега, задача решена, али нет? Или я опять к раздаче плюшек опоздал?
Автор - kim
Дата добавления - 22.05.2012 в 20:22
Serge_007 Дата: Вторник, 22.05.2012, 20:30 | Сообщение № 15
Quote (kim)
Ты видишь решение одной формулой? smile
Quote (kim)
О_о!
Вот из F1:
"Если аргумент ссылки указывает на диапазон ячеек, функция ЯЧЕЙКА возвращает сведения только для левой верхней ячейки диапазона"
Quote (kim)
Quote (kim)
О_о!
Вот из F1:
Дата добавления - 22.05.2012 в 20:30
kim Дата: Вторник, 22.05.2012, 20:32 | Сообщение № 16
Репутация: 160 ±
Quote (Serge_007)
Таки да
P.S. F1 иногда заблуждается :)... вернее кое-что недоговаривает.
Quote (Serge_007)
Таки да
Автор - kim
Дата добавления - 22.05.2012 в 20:32
Serge_007 Дата: Вторник, 22.05.2012, 20:37 | Сообщение № 17
Quote (kim)
Таки да
Я имел ввиду не твоё решение, а что кто-то уже выложил решение одной формулой smile
Не было такого
Quote (kim)
Согласен. Но вроде действительно ЯЧЕЙКА напрямую массив не возвращает.
И не воспринимает в качестве аргумента...
Quote (kim)
Таки да
Не было такого
Quote (kim)
Дата добавления - 22.05.2012 в 20:37
kim Дата: Вторник, 22.05.2012, 20:38 | Сообщение № 18
Репутация: 160 ±
А что уже пора выкладывать?
СообщениеА что уже пора выкладывать?
Автор - kim
Дата добавления - 22.05.2012 в 20:38
Serge_007 Дата: Вторник, 22.05.2012, 20:42 | Сообщение № 19
Quote (kim)
Наверное надо что бы все, кто в теме, отписались
Quote (kim)
Дата добавления - 22.05.2012 в 20:42
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.05.2012, 20:44 | Сообщение № 20
Репутация: 6657 ±
Не, не надо пока. Я только вроде начал думать - начальство проснулось. Презентацию чертить срочно. Так что дома я буду только к ночи. Давайте до завтра до обеда подождем? Интересно самому сделать
СообщениеНе, не надо пока. Я только вроде начал думать - начальство проснулось. Презентацию чертить срочно. Так что дома я буду только к ночи. Давайте до завтра до обеда подождем? Интересно самому сделать
Дата добавления - 22.05.2012 в 20:44
