Расчет количеств рейсов в заданном диапазоне дат и частотах
Michael_S
Дата: Среда, 10.10.2012, 12:53 |
Сообщение № 21
Excel2016
Quote (vikttur )
Вопрос автору: можно ли на место текста в столбцах А, В и строке 2 вставить даты?
Quote (Авиатор )
vikttur, добрый день, Можно вставлять хоть, что. Только нужно решение
Нам, для простоы, конечно лучше даты, а не текст...но, в каком виде получает файл Авиатор? Авиатор, вообщето такой объем лучше решать макросом, если вы их не боитесь. Один раз сделают - и меняйте даты и рейсы как хотите.
Quote (vikttur )
Quote (Авиатор )
Нам, для простоы, конечно лучше даты, а не текст...но, в каком виде получает файл Авиатор? Авиатор, вообщето такой объем лучше решать макросом, если вы их не боитесь. Один раз сделают - и меняйте даты и рейсы как хотите.Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 10.10.2012, 12:56
Сообщение Quote (vikttur )
Quote (Авиатор )
Нам, для простоы, конечно лучше даты, а не текст...но, в каком виде получает файл Авиатор? Авиатор, вообщето такой объем лучше решать макросом, если вы их не боитесь. Один раз сделают - и меняйте даты и рейсы как хотите.Автор - Michael_S Дата добавления - 10.10.2012 в 12:53
Gustav
Дата: Среда, 10.10.2012, 17:47 |
Сообщение № 22
Ну, что ж, поскольку я небольшой формульный виртуоз, выкрикну первым - так сказать, для затравки, в качестве нижней (или наоборот верхней?) границы. Итак, для ячейки F3: 253 243 198 167 символов, с учетом знака равенства (и без учета фигурных скобок ). Массивная, в пустых периодах дает 0, использует нормальные даты, которые я прописал в диапазонах F2:N2 и A3:B16 (см. в файле). Новшества 2007+ используем. Если же непременно хотим на непреобразованных датах, то можно продолжить в этом направлении. Хотя, мне кажется, vikttur прав - лучше всё же на нормальных датах.
Ну, что ж, поскольку я небольшой формульный виртуоз, выкрикну первым - так сказать, для затравки, в качестве нижней (или наоборот верхней?) границы. Итак, для ячейки F3: 253 243 198 167 символов, с учетом знака равенства (и без учета фигурных скобок ). Массивная, в пустых периодах дает 0, использует нормальные даты, которые я прописал в диапазонах F2:N2 и A3:B16 (см. в файле). Новшества 2007+ используем. Если же непременно хотим на непреобразованных датах, то можно продолжить в этом направлении. Хотя, мне кажется, vikttur прав - лучше всё же на нормальных датах. Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 11.10.2012, 12:54
Сообщение Ну, что ж, поскольку я небольшой формульный виртуоз, выкрикну первым - так сказать, для затравки, в качестве нижней (или наоборот верхней?) границы. Итак, для ячейки F3: 253 243 198 167 символов, с учетом знака равенства (и без учета фигурных скобок ). Массивная, в пустых периодах дает 0, использует нормальные даты, которые я прописал в диапазонах F2:N2 и A3:B16 (см. в файле). Новшества 2007+ используем. Если же непременно хотим на непреобразованных датах, то можно продолжить в этом направлении. Хотя, мне кажется, vikttur прав - лучше всё же на нормальных датах. Автор - Gustav Дата добавления - 10.10.2012 в 17:47
Дата: Среда, 10.10.2012, 17:52 |
Сообщение № 23
Для файла S13_XF_FINAL.xlsx (сообщение №16) с изменением первой строки и столбцов В и С на нормальные даты быстрая формула - 158 знаков (считая первое "=") медленная - 125 С небольшой модификацией (добавление еще одной ячейки ) быстрая - 147 медленная - 114 Для файла _-_.xlsx (сообщение №1) ничего в файле не меняя 390 знаков (думаю, можно уменьшить - когда время будет). 359
Для файла S13_XF_FINAL.xlsx (сообщение №16) с изменением первой строки и столбцов В и С на нормальные даты быстрая формула - 158 знаков (считая первое "=") медленная - 125 С небольшой модификацией (добавление еще одной ячейки ) быстрая - 147 медленная - 114 Для файла _-_.xlsx (сообщение №1) ничего в файле не меняя 390 знаков (думаю, можно уменьшить - когда время будет). 359 _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 11.10.2012, 12:41
Сообщение Для файла S13_XF_FINAL.xlsx (сообщение №16) с изменением первой строки и столбцов В и С на нормальные даты быстрая формула - 158 знаков (считая первое "=") медленная - 125 С небольшой модификацией (добавление еще одной ячейки ) быстрая - 147 медленная - 114 Для файла _-_.xlsx (сообщение №1) ничего в файле не меняя 390 знаков (думаю, можно уменьшить - когда время будет). 359 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.10.2012 в 17:52
Gustav
Дата: Среда, 10.10.2012, 18:51 |
Сообщение № 24
Quote (_Boroda_ )
При этом год 2013 для верхней строки месяцев откуда берем? Надо оговорить, наверное. Явно включаем 2013 или 13 в формулу? Или из какой-либо ячейки начала/окончания полетов? Или любые варианты?
Quote (_Boroda_ )
При этом год 2013 для верхней строки месяцев откуда берем? Надо оговорить, наверное. Явно включаем 2013 или 13 в формулу? Или из какой-либо ячейки начала/окончания полетов? Или любые варианты?Gustav
Сообщение Quote (_Boroda_ )
При этом год 2013 для верхней строки месяцев откуда берем? Надо оговорить, наверное. Явно включаем 2013 или 13 в формулу? Или из какой-либо ячейки начала/окончания полетов? Или любые варианты?Автор - Gustav Дата добавления - 10.10.2012 в 18:51
Michael_S
Дата: Среда, 10.10.2012, 19:34 |
Сообщение № 25
Excel2016
Я не гнался "лаврами", а делал просто рабочий файл на долгие годы. Думаю, что более, чем год периода полетов нет... что-то около 135 знаков 147 с нормализованными в отдельном столбце датами. В первых двух строках тоже формулы, что бы можно было менять даты как угодно. Чуть подрихтовал и перезалил.
Я не гнался "лаврами", а делал просто рабочий файл на долгие годы. Думаю, что более, чем год периода полетов нет... что-то около 135 знаков 147 с нормализованными в отдельном столбце датами. В первых двух строках тоже формулы, что бы можно было менять даты как угодно. Чуть подрихтовал и перезалил. Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 11.10.2012, 07:32
Сообщение Я не гнался "лаврами", а делал просто рабочий файл на долгие годы. Думаю, что более, чем год периода полетов нет... что-то около 135 знаков 147 с нормализованными в отдельном столбце датами. В первых двух строках тоже формулы, что бы можно было менять даты как угодно. Чуть подрихтовал и перезалил. Автор - Michael_S Дата добавления - 10.10.2012 в 19:34
ZORRO2005
Дата: Среда, 10.10.2012, 20:06 |
Сообщение № 26
Office 365
Предлагаю ничего в файле не менять и период полетов может быть любой. Иначе это не мозговой штурм . Quote (Gustav )
Берем из той же строки в столбцах A,B. Ориентир в 390 знаков уже есть.
Берем из той же строки в столбцах A,B. Ориентир в 390 знаков уже есть. ZORRO2005
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Среда, 10.10.2012, 20:08
Сообщение Предлагаю ничего в файле не менять и период полетов может быть любой. Иначе это не мозговой штурм . Quote (Gustav )
Берем из той же строки в столбцах A,B. Ориентир в 390 знаков уже есть. Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 10.10.2012 в 20:06
vikttur
Дата: Среда, 10.10.2012, 22:40 |
Сообщение № 27
А мне не хочется возиться с "не датами". Почему? как-то неправильно Ведь задач в таком случае две: - обработка текста, которым обозначены даты; - определение количества рейсов. Вторая интересна сама по себе.
А мне не хочется возиться с "не датами". Почему? как-то неправильно Ведь задач в таком случае две: - обработка текста, которым обозначены даты; - определение количества рейсов. Вторая интересна сама по себе. vikttur
Сообщение А мне не хочется возиться с "не датами". Почему? как-то неправильно Ведь задач в таком случае две: - обработка текста, которым обозначены даты; - определение количества рейсов. Вторая интересна сама по себе. Автор - vikttur Дата добавления - 10.10.2012 в 22:40
ZORRO2005
Дата: Среда, 10.10.2012, 22:49 |
Сообщение № 28
Office 365
Quote (vikttur )
А первая интересна способами решения. У меня 705
Quote (vikttur )
А первая интересна способами решения. У меня 705 ZORRO2005
А первая интересна способами решения. У меня 705 Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 10.10.2012 в 22:49
Дата: Четверг, 11.10.2012, 00:20 |
Сообщение № 29
Quote (ZORRO2005 )
У меня 705
Ты ж писал Quote (ZORRO2005 )
А сейчас вдруг 705 стало
Quote (ZORRO2005 )
У меня 705
А сейчас вдруг 705 стало_Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 11.10.2012, 00:20
Сообщение Quote (ZORRO2005 )
У меня 705
А сейчас вдруг 705 сталоАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 11.10.2012 в 00:20
Michael_S
Дата: Четверг, 11.10.2012, 07:34 |
Сообщение № 30
Excel2016
Файл S13_XF_FINAL_.xlsx(62Kb) чуть подрихтовал и перезалил.
Файл S13_XF_FINAL_.xlsx(62Kb) чуть подрихтовал и перезалил. Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 11.10.2012, 07:42
Сообщение Файл S13_XF_FINAL_.xlsx(62Kb) чуть подрихтовал и перезалил. Автор - Michael_S Дата добавления - 11.10.2012 в 07:34
Michael_S
Дата: Четверг, 11.10.2012, 07:43 |
Сообщение № 31
Excel2016
Quote (_Boroda_ )
Ты ж писал Цитата, ZORRO2005 писал(а): Ориентир в 390 знаков уже есть. А сейчас вдруг 705 стало
Так сам же говорилQuote (_Boroda_ )
Quote (_Boroda_ )
Michael_S
Автор - Michael_S Дата добавления - 11.10.2012 в 07:43
Michael_S
Дата: Четверг, 11.10.2012, 10:09 |
Сообщение № 32
Excel2016
442 без доп. ячеек. Выкладывать?
Сообщение 442 без доп. ячеек. Выкладывать? Автор - Michael_S Дата добавления - 11.10.2012 в 10:09
vikttur
Дата: Четверг, 11.10.2012, 11:07 |
Сообщение № 33
Куда выкладывать?! Еще не начинал (время...), Михаил (другой) еще не заходил, DV, kim... Хотя, в файле можно, так формула на глаза не попадет. Уточнение: Применять функции 2010 или только 2003? С пакетом анализа или без? Я бы остановился на 2003+пакет. Привычнее.
Куда выкладывать?! Еще не начинал (время...), Михаил (другой) еще не заходил, DV, kim... Хотя, в файле можно, так формула на глаза не попадет. Уточнение: Применять функции 2010 или только 2003? С пакетом анализа или без? Я бы остановился на 2003+пакет. Привычнее. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 11.10.2012, 11:09
Сообщение Куда выкладывать?! Еще не начинал (время...), Михаил (другой) еще не заходил, DV, kim... Хотя, в файле можно, так формула на глаза не попадет. Уточнение: Применять функции 2010 или только 2003? С пакетом анализа или без? Я бы остановился на 2003+пакет. Привычнее. Автор - vikttur Дата добавления - 11.10.2012 в 11:07
ZORRO2005
Дата: Четверг, 11.10.2012, 11:08 |
Сообщение № 34
Office 365
Quote (Michael_S )
Нет, рано. Думаю конечный результат будет меньше 300 знаков. Да и монстры оптимизации еще не подключились. Quote (vikttur )
Согласен. Этот вопрос не первый раз поднимается.
Quote (Michael_S )
Согласен. Этот вопрос не первый раз поднимается.ZORRO2005
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Четверг, 11.10.2012, 11:12
Сообщение Quote (Michael_S )
Согласен. Этот вопрос не первый раз поднимается.Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 11.10.2012 в 11:08
MCH
Дата: Четверг, 11.10.2012, 11:55 |
Сообщение № 35
Задачу только что увидел, при решении "в лоб" получилось 509 476 знаков, есть еще что сокращать, т.к. 3 раза формирую годовой массив с проверкой на день недели, месяц, начальную и конечную дату
Задачу только что увидел, при решении "в лоб" получилось 509 476 знаков, есть еще что сокращать, т.к. 3 раза формирую годовой массив с проверкой на день недели, месяц, начальную и конечную дату MCH
Сообщение отредактировал MCH - Четверг, 11.10.2012, 15:28
Сообщение Задачу только что увидел, при решении "в лоб" получилось 509 476 знаков, есть еще что сокращать, т.к. 3 раза формирую годовой массив с проверкой на день недели, месяц, начальную и конечную дату Автор - MCH Дата добавления - 11.10.2012 в 11:55
Gustav
Дата: Четверг, 11.10.2012, 13:27 |
Сообщение № 36
Эх, джють-джють не дотянул до тебя 364 И что-то менять уже лениво, но постараюсь. Предлагаю вскрыться после выходных, в понедельник. Нормально так? P.S. И я правильно понимаю, что решение предполагается на русской локали, т.е. выеживаться приходится только с аглицкими месяцами?
Эх, джють-джють не дотянул до тебя 364 И что-то менять уже лениво, но постараюсь. Предлагаю вскрыться после выходных, в понедельник. Нормально так? P.S. И я правильно понимаю, что решение предполагается на русской локали, т.е. выеживаться приходится только с аглицкими месяцами? Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 11.10.2012, 13:31
Сообщение Эх, джють-джють не дотянул до тебя 364 И что-то менять уже лениво, но постараюсь. Предлагаю вскрыться после выходных, в понедельник. Нормально так? P.S. И я правильно понимаю, что решение предполагается на русской локали, т.е. выеживаться приходится только с аглицкими месяцами? Автор - Gustav Дата добавления - 11.10.2012 в 13:27
MCH
Дата: Четверг, 11.10.2012, 15:09 |
Сообщение № 37
Quote (ZORRO2005 )
Задача преобразования текста в дату мне тоже показалась интересной, у кого сколько знаков? Имеется в виду любую дату, а не только MAR, APR и OCT У меня - 79 Quote (ZORRO2005 )
287 271 осилил Для файла с нормальными датами (как в файле Avia_RealDates.xlsx из 23 сообщения) - 115 91
Quote (ZORRO2005 )
287 271 осилил Для файла с нормальными датами (как в файле Avia_RealDates.xlsx из 23 сообщения) - 115 91MCH
Сообщение отредактировал MCH - Четверг, 11.10.2012, 18:13
287 271 осилил Для файла с нормальными датами (как в файле Avia_RealDates.xlsx из 23 сообщения) - 115 91Автор - MCH Дата добавления - 11.10.2012 в 15:09
Gustav
Дата: Четверг, 11.10.2012, 15:35 |
Сообщение № 38
Quote (MCH )
Речь о блоке вычисления буржуйской даты? В смысле не только эти 3 месяца, а все 12? У меня аналогично 79 для 12 месяцев. До этого вряд ли дотяну. 348 330 320 290 однако ить почти догнал P.S. Однако, 286! Михаил, меня терзают смутные сомнения, что по ходу мы сочинили ровно одно и то же, но у Вас где-то пробел лишний затесался... P.P.S. Для файла с нормальными датами (как в файле Avia_RealDates.xlsx из 23 сообщения) - 96
Quote (MCH )
Речь о блоке вычисления буржуйской даты? В смысле не только эти 3 месяца, а все 12? У меня аналогично 79 для 12 месяцев. До этого вряд ли дотяну. 348 330 320 290 однако ить почти догнал P.S. Однако, 286! Михаил, меня терзают смутные сомнения, что по ходу мы сочинили ровно одно и то же, но у Вас где-то пробел лишний затесался... P.P.S. Для файла с нормальными датами (как в файле Avia_RealDates.xlsx из 23 сообщения) - 96Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 11.10.2012, 18:33
Сообщение Quote (MCH )
Речь о блоке вычисления буржуйской даты? В смысле не только эти 3 месяца, а все 12? У меня аналогично 79 для 12 месяцев. До этого вряд ли дотяну. 348 330 320 290 однако ить почти догнал P.S. Однако, 286! Михаил, меня терзают смутные сомнения, что по ходу мы сочинили ровно одно и то же, но у Вас где-то пробел лишний затесался... P.P.S. Для файла с нормальными датами (как в файле Avia_RealDates.xlsx из 23 сообщения) - 96Автор - Gustav Дата добавления - 11.10.2012 в 15:35
MCH
Дата: Четверг, 11.10.2012, 18:10 |
Сообщение № 39
Quote (Gustav )
Думаю, что формулы немного разные, но подход одинаковый Пришлось ИНДЕКС менять на летучий ДВССЫЛ - 271
Quote (Gustav )
Думаю, что формулы немного разные, но подход одинаковый Пришлось ИНДЕКС менять на летучий ДВССЫЛ - 271MCH
Сообщение Quote (Gustav )
Думаю, что формулы немного разные, но подход одинаковый Пришлось ИНДЕКС менять на летучий ДВССЫЛ - 271Автор - MCH Дата добавления - 11.10.2012 в 18:10
Дата: Четверг, 11.10.2012, 18:11 |
Сообщение № 40
Однако 236 Правда, зааадууумчиииваааяяя получилась.
Однако 236 Правда, зааадууумчиииваааяяя получилась. _Boroda_
Сообщение Однако 236 Правда, зааадууумчиииваааяяя получилась. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.10.2012 в 18:11
