Необычный РАНГ
ZORRO2005
Дата: Суббота, 19.01.2013, 22:33 |
Excel2010
Всем привет! Нужно ранжировать данные из разорванного диапазона. Функцию РАНГ() использовать не обязательно.
Всем привет! Нужно ранжировать данные из разорванного диапазона. Функцию РАНГ() использовать не обязательно. ZORRO2005
Сообщение Всем привет! Нужно ранжировать данные из разорванного диапазона. Функцию РАНГ() использовать не обязательно. Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 19.01.2013 в 22:33
MCH
Дата: Суббота, 19.01.2013, 22:41 |
вариант вне конкурса, т.к. ссылки нужно задавать вручную: Код
=РАНГ(C3;(C$3;C$9;C$15;C$21;C$27))
Есть вариант формулы массива - 51 знак, где диапазон задается ссылкой на C$3:C$32
Есть вариант формулы массива - 51 знак, где диапазон задается ссылкой на C$3:C$32 MCH
Сообщение отредактировал MCH - Суббота, 19.01.2013, 23:08
Сообщение вариант вне конкурса, т.к. ссылки нужно задавать вручную: Код
Есть вариант формулы массива - 51 знак, где диапазон задается ссылкой на C$3:C$32 Автор - MCH Дата добавления - 19.01.2013 в 22:41
ZORRO2005
Дата: Суббота, 19.01.2013, 22:45 |
Excel2010
Такой вариант тоже принимается. , но нужно все-таки универсальный.
Такой вариант тоже принимается. , но нужно все-таки универсальный.ZORRO2005
Сообщение Цитата (MCH )
Такой вариант тоже принимается. , но нужно все-таки универсальный.Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 19.01.2013 в 22:45
vikttur
Дата: Суббота, 19.01.2013, 22:51 |
Диапазон одномерный? Ранжировать где? Если, например, диапазон в столбце: результат в одном диапазоне или привязан к каждому значению? Сколько "частей" диапазона? А файл-то и не заметил
Диапазон одномерный? Ранжировать где? Если, например, диапазон в столбце: результат в одном диапазоне или привязан к каждому значению? Сколько "частей" диапазона? А файл-то и не заметил vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 19.01.2013, 23:09
Сообщение Диапазон одномерный? Ранжировать где? Если, например, диапазон в столбце: результат в одном диапазоне или привязан к каждому значению? Сколько "частей" диапазона? А файл-то и не заметил Автор - vikttur Дата добавления - 19.01.2013 в 22:51
MCH
Дата: Суббота, 19.01.2013, 22:53 |
Для 2007/2010 есть вариант в 42 знака Для 2003, формула массива - 35
Для 2007/2010 есть вариант в 42 знака Для 2003, формула массива - 35 MCH
Сообщение отредактировал MCH - Суббота, 19.01.2013, 22:56
Сообщение Для 2007/2010 есть вариант в 42 знака Для 2003, формула массива - 35 Автор - MCH Дата добавления - 19.01.2013 в 22:53
ZORRO2005
Дата: Суббота, 19.01.2013, 23:06 |
Excel2010
Да. Столбец С. Цитата
В столбце D. Раскрой структуру.
В столбце D. Раскрой структуру.ZORRO2005
Сообщение Цитата (vikttur )
В столбце D. Раскрой структуру.Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 19.01.2013 в 23:06
vikttur
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 05:49 |
2003, формула массива - 41
Сообщение 2003, формула массива - 41 Автор - vikttur Дата добавления - 20.01.2013 в 05:49
ZORRO2005
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 13:18 |
Excel2010
Доп. вопрос. Можно ли решить эту задачу с помощью РАНГ(), запульнув в аргумент ссылка нужный массив со СМЕЩ или т.п.?
Доп. вопрос. Можно ли решить эту задачу с помощью РАНГ(), запульнув в аргумент ссылка нужный массив со СМЕЩ или т.п.? ZORRO2005
Сообщение Доп. вопрос. Можно ли решить эту задачу с помощью РАНГ(), запульнув в аргумент ссылка нужный массив со СМЕЩ или т.п.? Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 20.01.2013 в 13:18
MCH
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 19:04 |
Скорее всего нет, РАНГ работает только с ссылками, но поэксперементировать можно
Скорее всего нет, РАНГ работает только с ссылками, но поэксперементировать можноMCH
Сообщение Цитата (ZORRO2005 )
Скорее всего нет, РАНГ работает только с ссылками, но поэксперементировать можноАвтор - MCH Дата добавления - 20.01.2013 в 19:04
ZORRO2005
Дата: Вторник, 22.01.2013, 20:12 |
Excel2010
Предлагаю вскрыться. Решение оказалось простое, но РАНГ отвлек от него. Миша, выложи, пожалуйста, свое решение с ИНДЕКС+ЧАСТОТА. Моё решение: Код
=СУММ(--(ЕСЛИ($B$3:$B$32<>"";9^9+$C$3:$C$32;)>=9^9+C3))
Не подходит для больших чисел(+-).
Не подходит для больших чисел(+-). ZORRO2005
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Вторник, 22.01.2013, 20:20
Сообщение Предлагаю вскрыться. Решение оказалось простое, но РАНГ отвлек от него. Миша, выложи, пожалуйста, свое решение с ИНДЕКС+ЧАСТОТА. Моё решение: Код
Не подходит для больших чисел(+-). Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 22.01.2013 в 20:12
MCH
Дата: Вторник, 22.01.2013, 23:50 |
51: Код
=ИНДЕКС(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(B$3:B$32>"";C$3:C$32);C3);2)+1
42 (для 2007/2010): Код
=СЧЁТЕСЛИМН(B$3:B$32;"*";C$3:C$32;">="&C3)
35 (формула массива): Цитата
=СУММ((B$3:B$32>"")*(C3<=C$3:C$32))
51: Код
MCH
Сообщение отредактировал MCH - Вторник, 22.01.2013, 23:50
Сообщение 51: Код
Автор - MCH Дата добавления - 22.01.2013 в 23:50
vikttur
Дата: Среда, 23.01.2013, 23:33 |
Формула массива, 2003 кушает. 42: Код
=СЧЁТ(1/(($B$3:$B$32<>"")*($C$3:$C$32>C3)))+1
vikttur
Сообщение Формула массива, 2003 кушает. 42: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 23.01.2013 в 23:33
