= Мир MS Excel/=СЦЕПИТЬ(A1:An;", ") - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Понравился вопрос?
Hugo Дата: Среда, 12.06.2013, 23:33 | Сообщение № 21
Репутация: 819 ±
Сергей, а откуда появились []?
СообщениеСергей, а откуда появились []?
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.06.2013 в 23:33
Serge_007 Дата: Среда, 12.06.2013, 23:36 | Сообщение № 22
Игорь, а где ты их увидел?
СообщениеИгорь, а где ты их увидел?
Дата добавления - 12.06.2013 в 23:36
Hugo Дата: Среда, 12.06.2013, 23:44 | Сообщение № 23
Репутация: 819 ±
В видео.
Ну может {} - плохо видно.
Короче, как из формулы получилась строка?
СообщениеВ видео.
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.06.2013 в 23:44
Serge_007 Дата: Среда, 12.06.2013, 23:47 | Сообщение № 24
Нет. Именно {}. Формула возвращает массив.
F9
СообщениеНет. Именно {}. Формула возвращает массив.
F9
Дата добавления - 12.06.2013 в 23:47
Hugo Дата: Четверг, 13.06.2013, 00:01 | Сообщение № 25
Репутация: 819 ±
Спасибо, теперь дошло smile
СообщениеСпасибо, теперь дошло smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.06.2013 в 00:01
AndreTM Дата: Четверг, 13.06.2013, 02:39 | Сообщение № 26
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Сергей!
Получается одноразовая сборка по текущему состоянию диапазона? Добавь это в условие задачи smile
Ведь если данные в диапазоне изменятся - то надо пересобирать ответ...
Как по мне - лучше я включу макросы и использую Join() в виде UDF biggrin
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеСергей!
Автор - AndreTM
Дата добавления - 13.06.2013 в 02:39
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 13.06.2013, 10:58 | Сообщение № 27
Репутация: 213 ±
Цитата (Serge_007)
, после чего жмём на F9 smile
ух ты wacko
клавиша F9 при выделенной формуле, если я правильно понял, убирает формулу и оставляет конечный результат???
ух ты wacko
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 13.06.2013 в 10:58
Pelena Дата: Четверг, 13.06.2013, 11:00 | Сообщение № 28
Более того, если выделена часть формулы, при нажатии F9 увидим результат для этой этой части smile
Дата добавления - 13.06.2013 в 11:00
Serge_007 Дата: Четверг, 13.06.2013, 11:12 | Сообщение № 29
Андрей, перечитай топик:)
Цитата (Serge_007)
Необходимо конкатенировать одномерный диапазон А1:Аn (в примере n=20) в текстовую строку, например через запятую, т.е в С1 получить значения А1:А20
Я ведь не писал о том что данные в А1:Аn могут меняться wink
клавиша F9 при выделенной формуле...
...выполняет её
...выполняет её
Дата добавления - 13.06.2013 в 11:12
serg78ant Дата: Четверг, 26.12.2013, 10:14 | Сообщение № 30
Друзья, у меня похожая задача, но разница в том, что у меня есть в этом диапазоне пустые ячейки.
Вопрос: как заставить Эксель игнорировать эти ячейки?
Сообщение отредактировал serg78ant - Четверг, 26.12.2013, 10:16
СообщениеДрузья, у меня похожая задача, но разница в том, что у меня есть в этом диапазоне пустые ячейки.
Автор - serg78ant
Дата добавления - 26.12.2013 в 10:14
SkyPro Дата: Четверг, 26.12.2013, 10:51 | Сообщение № 31
Репутация: 255 ±
=ЕСЛИ(D63:D66<>"";D63:D66;"Любой символ, который потом можно заменить через контрлэйч")
Или использовать UDF
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 26.12.2013, 10:51
Автор - SkyPro
Дата добавления - 26.12.2013 в 10:51
vikttur Дата: Четверг, 26.12.2013, 16:51 | Сообщение № 32
Репутация: 526 ±
Тема ведь не для решения проблем пользователей?
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 26.12.2013, 16:53
СообщениеТема ведь не для решения проблем пользователей?
Автор - vikttur
Дата добавления - 26.12.2013 в 16:51
Klaxwork Дата: Четверг, 17.04.2014, 15:19 | Сообщение № 33
Группа: Гости
Мда... И все-таки, как сделать, чтоб сцеплялось, да еще через запятую?
=СЦЕПИТЬ(ТРАНСП(B1:B20&", "))
не работает... :(
СообщениеМда... И все-таки, как сделать, чтоб сцеплялось, да еще через запятую?
не работает... :(
Автор - Klaxwork
Дата добавления - 17.04.2014 в 15:19
китин Дата: Четверг, 17.04.2014, 16:09 | Сообщение № 34
Klaxwork,
СообщениеKlaxwork,
Дата добавления - 17.04.2014 в 16:09
Serge_007 Дата: Четверг, 17.04.2014, 19:47 | Сообщение № 35
Функциями листа Excel - никак
Дата добавления - 17.04.2014 в 19:47
  • Страница 2 из 2
