Получить виртуальный массив
Дата: Четверг, 12.09.2013, 16:38 |
А1:А3 Иванов Петров Сидоров В2:В4 Кузнецов Воробьев Скворцов Как из этих данных одной формулой получить одномерный виртуальный массив {"Иванов":"Петров":"Сидоров":"Кузнецов":"Воробьев":"Скворцов"} ?
А1:А3 Иванов Петров Сидоров В2:В4 Кузнецов Воробьев Скворцов Как из этих данных одной формулой получить одномерный виртуальный массив {"Иванов":"Петров":"Сидоров":"Кузнецов":"Воробьев":"Скворцов"} ?Serge_007
Сообщение А1:А3 Иванов Петров Сидоров В2:В4 Кузнецов Воробьев Скворцов Как из этих данных одной формулой получить одномерный виртуальный массив {"Иванов":"Петров":"Сидоров":"Кузнецов":"Воробьев":"Скворцов"} ?Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.09.2013 в 16:38
Дата: Четверг, 12.09.2013, 17:07 |
Серег, нужно именно из ЭТИХ данных, расположенных ИМЕННО так, как у тебя в примере? тогда 36 (без=) Но, конечно, это просто решение конкретной задачи. А не в общем плане.
Серег, нужно именно из ЭТИХ данных, расположенных ИМЕННО так, как у тебя в примере? тогда 36 (без=) Но, конечно, это просто решение конкретной задачи. А не в общем плане. _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 12.09.2013, 17:10
Сообщение Серег, нужно именно из ЭТИХ данных, расположенных ИМЕННО так, как у тебя в примере? тогда 36 (без=) Но, конечно, это просто решение конкретной задачи. А не в общем плане. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.09.2013 в 17:07
Дата: Четверг, 12.09.2013, 17:14 |
Конечно это просто пример Данные могут быть любые и расположены произвольно Интересует сама суть: Как из нескольких диапазонов сделать один одномерный массив
Конечно это просто пример Данные могут быть любые и расположены произвольно Интересует сама суть: Как из нескольких диапазонов сделать один одномерный массив Serge_007
Сообщение Конечно это просто пример Данные могут быть любые и расположены произвольно Интересует сама суть: Как из нескольких диапазонов сделать один одномерный массив Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.09.2013 в 17:14
MCH
Дата: Четверг, 12.09.2013, 17:27 |
Есть варианты через СМЕЩ, для данного конкретного случая: 37: Код
=СМЕЩ(A1;{0:1:2:1:2:3};{0:0:0:1:1:1})
68: Код
=СМЕЩ(A1;(СТРОКА(1:6)-1)/3+ОСТАТ(СТРОКА(1:6)-1;3);(СТРОКА(1:6)-1)/3)
Есть вариант через ИНДЕКС((A1:A3;B2:B4);...;...;...) на 90 знаков пока раскрывать не буду, подойдет для различных вариантов, когда диапазоны находятся в разных местах
68: Код
Есть вариант через ИНДЕКС((A1:A3;B2:B4);...;...;...) на 90 знаков пока раскрывать не буду, подойдет для различных вариантов, когда диапазоны находятся в разных местах MCH
Сообщение отредактировал MCH - Четверг, 12.09.2013, 17:27
Сообщение Есть варианты через СМЕЩ, для данного конкретного случая: 37: Код
68: Код
Есть вариант через ИНДЕКС((A1:A3;B2:B4);...;...;...) на 90 знаков пока раскрывать не буду, подойдет для различных вариантов, когда диапазоны находятся в разных местах Автор - MCH Дата добавления - 12.09.2013 в 17:27
Дата: Четверг, 12.09.2013, 17:32 |
Про первый я и писал как раз
Сообщение Про первый я и писал как раз Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.09.2013 в 17:32
AndreTM
Дата: Четверг, 12.09.2013, 20:09 |
2003 & 2010
Сделал вот такого монстрика на 114 знаков, не зависящего от размера складываемых массивов (вернее, вычисляющего их): Код
=ИНДЕКС(($A$1:$A$3;$B$2:$B$4);ОСТАТ(СТРОКА(1:1)-1;ЧСТРОК($A$1:$A$3))+1;;ОТБР((СТРОКА(1:1)-1)/ЧСТРОК($A$1:$A$3)+1))
Естественно, это решение только всего для двух областей...
Естественно, это решение только всего для двух областей...AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Есть вариант через ИНДЕКС((A1:A3;B2:B4);...;...;...) на 90 знаков
Естественно, это решение только всего для двух областей...Автор - AndreTM Дата добавления - 12.09.2013 в 20:09
Дата: Четверг, 12.09.2013, 21:53 |
Андрей, ты уверен что правильно понял задачу?
Андрей, ты уверен что правильно понял задачу? Serge_007
Сообщение Андрей, ты уверен что правильно понял задачу? Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.09.2013 в 21:53
MCH
Дата: Вторник, 17.09.2013, 14:10 |
Сергей, у тебя самого есть решение задачи? С массивами можно придумать другую задачу: Есть виртуальный вертикальный массив в ячейке - {"Иванов":"Петров":"Сидоров":"Кузнецов":"Воробьев":"Скворцов"}, полученный вычислениями или задан в имени. Необходимо получить вертикальный массив из части элементов, например, со второго по пятый {"Петров":"Сидоров":"Кузнецов":"Воробьев"} на основе исходного массива, при этом с какого по какой элемент производится отбор можно задавать
Сергей, у тебя самого есть решение задачи? С массивами можно придумать другую задачу: Есть виртуальный вертикальный массив в ячейке - {"Иванов":"Петров":"Сидоров":"Кузнецов":"Воробьев":"Скворцов"}, полученный вычислениями или задан в имени. Необходимо получить вертикальный массив из части элементов, например, со второго по пятый {"Петров":"Сидоров":"Кузнецов":"Воробьев"} на основе исходного массива, при этом с какого по какой элемент производится отбор можно задавать MCH
К сообщению приложен файл:
Array.xls
(13.5 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Вторник, 17.09.2013, 14:11
Сообщение Сергей, у тебя самого есть решение задачи? С массивами можно придумать другую задачу: Есть виртуальный вертикальный массив в ячейке - {"Иванов":"Петров":"Сидоров":"Кузнецов":"Воробьев":"Скворцов"}, полученный вычислениями или задан в имени. Необходимо получить вертикальный массив из части элементов, например, со второго по пятый {"Петров":"Сидоров":"Кузнецов":"Воробьев"} на основе исходного массива, при этом с какого по какой элемент производится отбор можно задавать Автор - MCH Дата добавления - 17.09.2013 в 14:10
Дата: Вторник, 08.10.2013, 12:20 |
Миш, пора вскрываться, видимо ни у кого нет решения 3адачи...
Миш, пора вскрываться, видимо ни у кого нет решения 3адачи... Serge_007
Сообщение Миш, пора вскрываться, видимо ни у кого нет решения 3адачи... Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.10.2013 в 12:20
MCH
Дата: Вторник, 08.10.2013, 12:50 |
Решение построено на базе приема ИНДЕКС(Ч(ИНДЕКС)), по первоначальной задаче: Код
=ИНДЕКС((A1:A3;B2:B4);Ч(ИНДЕКС(ОСТАТ(СТРОКА(1:6)-1;3)+1;));;Ч(ИНДЕКС((СТРОКА(1:6)+2)/3;)))
Решение моей задачи на том же приеме (см. вложение)
Решение моей задачи на том же приеме (см. вложение) MCH
Сообщение отредактировал MCH - Вторник, 08.10.2013, 12:55
Сообщение Решение построено на базе приема ИНДЕКС(Ч(ИНДЕКС)), по первоначальной задаче: Код
Решение моей задачи на том же приеме (см. вложение) Автор - MCH Дата добавления - 08.10.2013 в 12:50
ZORRO2005
Дата: Вторник, 08.10.2013, 18:25 |
Office 365
А что все так рано вскрылись?
Сообщение А что все так рано вскрылись? Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 08.10.2013 в 18:25
Дата: Вторник, 08.10.2013, 18:38 |
Серег, месяц прошел, где же рано?!
Сообщение Серег, месяц прошел, где же рано?! Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.10.2013 в 18:38
ВладимирG
Дата: Вторник, 25.03.2014, 12:48 |
Тему бросили, недорешали.
Сообщение отредактировал ВладимирG - Вторник, 25.03.2014, 12:51
Сообщение Тему бросили, недорешали. Автор - ВладимирG Дата добавления - 25.03.2014 в 12:48
