= Мир MS Excel/Выделение ячеек с первой до последней заполненной - Мир MS Excel
Ответ раньше знал(а)?
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.10.2013, 11:08 | Сообщение № 1
Репутация: 6672 ±
Вообще-то ответ уже есть тут, поэтому, кому интересно самостоятельно (и, конечно, кто не знает и без этого) - под спойлер не смотрите.
Сам вопрос:
дана таблица (во вложении);
необходимо:
без макросов быстро выделить в первом столбце все ячейки, начиная с А1 и до последней заполненной ячейки в столбце А (в примере нужно выделить диапазон А1:А300).
Дополнительный вопрос:
как быстро выделить диапазон, начинающийся с произвольной строки и до последней заполненной в этом столбце (например, А6:А300)
К сообщению приложен файл: Vopr_1.xls (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 18.10.2013, 11:18
СообщениеВообще-то ответ уже есть тут, поэтому, кому интересно самостоятельно (и, конечно, кто не знает и без этого) - под спойлер не смотрите.
Сам вопрос:
необходимо:
Дата добавления - 18.10.2013 в 11:08
Serge_007 Дата: Пятница, 18.10.2013, 12:20 | Сообщение № 2
На основной вопрос ответ знал давно, сам часто пользуюсь этим приемом, а вот на дополнительный...
Будет интересно узнать)
СообщениеНа основной вопрос ответ знал давно, сам часто пользуюсь этим приемом, а вот на дополнительный...
Дата добавления - 18.10.2013 в 12:20
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.10.2013, 12:32 | Сообщение № 3
Репутация: 6672 ±
Там не настолько быстро, как с первой ячейки, еще кнопки понажимать придется дополнительно
Дата добавления - 18.10.2013 в 12:32
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:17 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
с первым всё ясно, насчет второго, то кинул под спойлер:
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Пятница, 18.10.2013, 13:29
Сообщениес первым всё ясно, насчет второго, то кинул под спойлер:
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 18.10.2013 в 13:17
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.10.2013, 14:14 | Сообщение № 5
Репутация: 6672 ±
В 13:05 SkyPro примерно то же решение написал в личку.
Я задал легкий вариант доп. вопроса - для столбца А. Если для столбца В, то не совсем так все гладко получается. Но принцип верен.
Меня гораздо больше порадовало, как можно выделить с первой строки. Я раньше не знал, только сегодня случайно обнаружил.
DJ_Marker_MC, Контрл Шифт Енд выделяет на листе ячейки, начиная с текущей и заканчивая той, в которой или есть данные, или с момента последнего сохранения/открытия было хоть что-то изменено (не только значение, а даже формат, например). Следовательно, все то, что написано у Вас под спойлером - это нормально. Так и должно быть.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 18.10.2013, 14:16
СообщениеВ 13:05 SkyPro примерно то же решение написал в личку.
Дата добавления - 18.10.2013 в 14:14
SkyPro Дата: Пятница, 18.10.2013, 18:48 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Кстати, ячейку с формулой (даже если она возвращает "") считает за не пустую.
skypro1111@gmail.com
СообщениеКстати, ячейку с формулой (даже если она возвращает "") считает за не пустую.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 18.10.2013 в 18:48
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.10.2013, 20:08 | Сообщение № 7
Репутация: 6672 ±
Это-то понятно, там же что-то есть. Я писал выше
То есть, если даже туда ввели что-то, а потом удалили, то все равно эта ячейка считается. Более того - если изменили форматирование, а потом вернули все взад, то тоже считается. Даже если удалить все строки или столбцы и очистить вообще всё. И так будет до того момента, пока не пересохранишься.
Дата добавления - 18.10.2013 в 20:08
SkyPro Дата: Пятница, 18.10.2013, 23:35 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
У меня не "считается". Вводи, удаляй, даже форматирование пропускает.
Может я чет не так делаю? :)
СообщениеУ меня не "считается". Вводи, удаляй, даже форматирование пропускает.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 18.10.2013 в 23:35
_Boroda_ Дата: Суббота, 19.10.2013, 01:40 | Сообщение № 9
Репутация: 6672 ±
На пустом файле в А1 и А2 поставь по единице, а в С3 поставь двойку, нажми Ентер, опять встань в С3, удали двойку, встань в А1 и нажми Контрл Шифт Енд. Что выделится?
СообщениеНа пустом файле в А1 и А2 поставь по единице, а в С3 поставь двойку, нажми Ентер, опять встань в С3, удали двойку, встань в А1 и нажми Контрл Шифт Енд. Что выделится?
Дата добавления - 19.10.2013 в 01:40
SkyPro Дата: Суббота, 19.10.2013, 13:45 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
A1:A2 :)
СообщениеA1:A2 :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 19.10.2013 в 13:45
_Boroda_ Дата: Суббота, 19.10.2013, 14:50 | Сообщение № 11
Репутация: 6672 ±
У тебя компутер неправильный.
Или макрос в Персоначе какой шалит
СообщениеУ тебя компутер неправильный.
Дата добавления - 19.10.2013 в 14:50
SkyPro Дата: Суббота, 19.10.2013, 15:00 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Компутер мой не нужно обижать. Он старый и впечатлительный.
А персонал у меня пустой (сам не знаю почему я его не юзаю).
СообщениеКомпутер мой не нужно обижать. Он старый и впечатлительный.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 19.10.2013 в 15:00
_Boroda_ Дата: Суббота, 19.10.2013, 15:18 | Сообщение № 13
Репутация: 6672 ±
Ну тогда я не знаю.
Может, еще кто отпишется, какой массив выделяется е него при действиях из сообщения 9?
СообщениеНу тогда я не знаю.
Дата добавления - 19.10.2013 в 15:18
RAN Дата: Суббота, 19.10.2013, 15:21 | Сообщение № 14
UsedRange.
Т.е. А1:С2
PS Но могу без сохранения сделать А1:А2.
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 19.10.2013, 15:26
СообщениеUsedRange.
Т.е. А1:С2
Дата добавления - 19.10.2013 в 15:21
_Boroda_ Дата: Суббота, 19.10.2013, 15:32 | Сообщение № 15
Репутация: 6672 ±
Да это-то не вопрос. Но, все равно, нужны телодвижения определенные.
А у Сергея просто сразу сбрасывается из UR пустая ячейка. Почему - непонятно, если макросы ничего не делают.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Суббота, 19.10.2013, 16:20
Дата добавления - 19.10.2013 в 15:32
SkyPro Дата: Суббота, 19.10.2013, 16:17 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
Это я, непреднамеренно, ввел вас в заблуждение. Простите. Все работает как говорит Александр.
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 19.10.2013, 16:19
СообщениеЭто я, непреднамеренно, ввел вас в заблуждение. Простите. Все работает как говорит Александр.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 19.10.2013 в 16:17
