управление флажком (Excel 2003)
Gold_Barsik
Дата: Среда, 25.09.2019, 22:28 |
Доброго времени суток. Подскажите как установить запрет на изменение (вкл., выкл.) определённого флажка? Спасибо!
Доброго времени суток. Подскажите как установить запрет на изменение (вкл., выкл.) определённого флажка? Спасибо! Gold_Barsik
К сообщению приложен файл:
_2.xls
(13.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 25.09.2019, 22:46
Сообщение Доброго времени суток. Подскажите как установить запрет на изменение (вкл., выкл.) определённого флажка? Спасибо! Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 25.09.2019 в 22:28
Саня
Дата: Среда, 25.09.2019, 23:25 |
XL 2016
Доброго! боюсь, что с флажками как в файле "_2.xls" тяжело/невозможно такое сделать... два activeX-флажка на лист и в модуль этого листа: [vba]Код
Private Sub CheckBox1_Click() CheckBox2.Enabled = CheckBox1.Value End Sub Private Sub Worksheet_Activate() CheckBox1_Click End Sub
[/vba] Саня
Сообщение Доброго! боюсь, что с флажками как в файле "_2.xls" тяжело/невозможно такое сделать... два activeX-флажка на лист и в модуль этого листа: [vba]Код
[/vba] Автор - Саня Дата добавления - 25.09.2019 в 23:25
Gold_Barsik
Дата: Среда, 25.09.2019, 23:35 |
Саня , Спасибо. Походу мне нужно осваивать новый элемент CheckBox? Не верится что невозможно такое сделать. Должен быть вариант для меня.
Саня , Спасибо. Походу мне нужно осваивать новый элемент CheckBox? Не верится что невозможно такое сделать. Должен быть вариант для меня.Gold_Barsik
Сообщение Саня , Спасибо. Походу мне нужно осваивать новый элемент CheckBox? Не верится что невозможно такое сделать. Должен быть вариант для меня.Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 25.09.2019 в 23:35
bmv98rus
Дата: Четверг, 26.09.2019, 00:16 |
Отставить бояться! [vba]Код
Sub CheckBoxClic() If Not ActiveSheet.Range("e2") Then ActiveSheet.Range("f2") = False End Sub
[/vba]bmv98rus
Сообщение боюсь, что с флажками как в файле "_2.xls" тяжело/невозможно такое сделать...
[/vba]Автор - bmv98rus Дата добавления - 26.09.2019 в 00:16
Gold_Barsik
Дата: Четверг, 26.09.2019, 00:30 |
bmv98rus , Спасибо! Вроде то что хотелось. А серым цветом флажок 2 закрашиваться не будет? Ну типа как в обычных. Чтобы визуально было видно "Сюда не влезать!".
bmv98rus , Спасибо! Вроде то что хотелось. А серым цветом флажок 2 закрашиваться не будет? Ну типа как в обычных. Чтобы визуально было видно "Сюда не влезать!".Gold_Barsik
Сообщение bmv98rus , Спасибо! Вроде то что хотелось. А серым цветом флажок 2 закрашиваться не будет? Ну типа как в обычных. Чтобы визуально было видно "Сюда не влезать!".Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 26.09.2019 в 00:30
Gold_Barsik
Дата: Четверг, 26.09.2019, 11:34 |
bmv98rus , Странно! В приложенном Вами файле, РАБОТАЕТ. Делаю копию Вашего файла, работает. А создаю модуль и прописываю макрос в своём файле, НЕ РАБОТАЕТ. ????? Может я что то упустил?
bmv98rus , Странно! В приложенном Вами файле, РАБОТАЕТ. Делаю копию Вашего файла, работает. А создаю модуль и прописываю макрос в своём файле, НЕ РАБОТАЕТ. ????? Может я что то упустил? Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Четверг, 26.09.2019, 11:40
Сообщение bmv98rus , Странно! В приложенном Вами файле, РАБОТАЕТ. Делаю копию Вашего файла, работает. А создаю модуль и прописываю макрос в своём файле, НЕ РАБОТАЕТ. ????? Может я что то упустил? Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 26.09.2019 в 11:34
bmv98rus
Дата: Четверг, 26.09.2019, 11:51 |
Упустили назначение этого макроса на оба чекбокса.
Упустили назначение этого макроса на оба чекбокса. bmv98rus
Сообщение Упустили назначение этого макроса на оба чекбокса. Автор - bmv98rus Дата добавления - 26.09.2019 в 11:51
Gold_Barsik
Дата: Четверг, 26.09.2019, 14:26 |
bmv98rus , Ещё раз Спасибо! Но теперь назрел такой вопрос:флажок 1 включается индивидуально флажок 2 включается , если включен флажок 1 флажки 6-15 включаются индивидуально при включении флажка 3, включаются флажки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 при включении флажка 4, включаются флажки 7, 9, 11 при включении флажка 5, включаются флажки 8, 10, 12 при включении флажков 7, 9, 11 включается флажок 4 при включении флажков 8, 10, 12 включается флажок 5
bmv98rus , Ещё раз Спасибо! Но теперь назрел такой вопрос:флажок 1 включается индивидуально флажок 2 включается , если включен флажок 1 флажки 6-15 включаются индивидуально при включении флажка 3, включаются флажки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 при включении флажка 4, включаются флажки 7, 9, 11 при включении флажка 5, включаются флажки 8, 10, 12 при включении флажков 7, 9, 11 включается флажок 4 при включении флажков 8, 10, 12 включается флажок 5Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Четверг, 26.09.2019, 20:43
Сообщение bmv98rus , Ещё раз Спасибо! Но теперь назрел такой вопрос:флажок 1 включается индивидуально флажок 2 включается , если включен флажок 1 флажки 6-15 включаются индивидуально при включении флажка 3, включаются флажки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 при включении флажка 4, включаются флажки 7, 9, 11 при включении флажка 5, включаются флажки 8, 10, 12 при включении флажков 7, 9, 11 включается флажок 4 при включении флажков 8, 10, 12 включается флажок 5Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 26.09.2019 в 14:26
Gold_Barsik
Дата: Суббота, 28.09.2019, 23:17 |
Доброго времени суток. Окажите помощь в написании макроса для управления флажками. Просто я не знаю что в них нужно прописывать. С одним флажком bmv98rus мне помог. Нужно смешанное управление. Т.е. флажки 6-15 включаются индивидуально при включении флажка 3, включаются флажки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 при включении флажка 4, включаются флажки 7, 9, 11 при включении флажка 5, включаются флажки 8, 10, 12 при включении флажков 7, 9, 11 включается флажок 4 при включении флажков 8, 10, 12 включается флажок 5 Подскажите где можно найти инфу по написанию макросов для флажков, желательно на русском. Заранее благодарен.
Доброго времени суток. Окажите помощь в написании макроса для управления флажками. Просто я не знаю что в них нужно прописывать. С одним флажком bmv98rus мне помог. Нужно смешанное управление. Т.е. флажки 6-15 включаются индивидуально при включении флажка 3, включаются флажки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 при включении флажка 4, включаются флажки 7, 9, 11 при включении флажка 5, включаются флажки 8, 10, 12 при включении флажков 7, 9, 11 включается флажок 4 при включении флажков 8, 10, 12 включается флажок 5 Подскажите где можно найти инфу по написанию макросов для флажков, желательно на русском. Заранее благодарен. Gold_Barsik
Сообщение Доброго времени суток. Окажите помощь в написании макроса для управления флажками. Просто я не знаю что в них нужно прописывать. С одним флажком bmv98rus мне помог. Нужно смешанное управление. Т.е. флажки 6-15 включаются индивидуально при включении флажка 3, включаются флажки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 при включении флажка 4, включаются флажки 7, 9, 11 при включении флажка 5, включаются флажки 8, 10, 12 при включении флажков 7, 9, 11 включается флажок 4 при включении флажков 8, 10, 12 включается флажок 5 Подскажите где можно найти инфу по написанию макросов для флажков, желательно на русском. Заранее благодарен. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 28.09.2019 в 23:17
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 16:59 |
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 29.09.2019, 20:53
