= Мир MS Excel/Перенос данных с одного листа на другой - Мир MS Excel
GGR Дата: Вторник, 04.08.2026, 20:14 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Прошу помочь в очередной раз. Есть 2 файла ТСК и БП . Мне надо перенести данные с ТСК ( столбец Н)в БП( столбец Н) .Перенос сделала ВПР, но нашла ошибки , тк номера (столбец А) есть одинаковые , а вот даты разные.( н=р № 4007 есть от 27.07.2026 и 29.07.2026. гр у них разный.) ВПР берет первое значение и поэтому данные формируются не корректные.Попробовала сделать сама, но формула получилась не верная .Можно ли сделать перенос столбца Н исходя из № и даты. И еще если это технически возможно, можно ли перенести данные с 2 листов ( ТСК+БП) в 3 лист друг под другом ( 1 данные ТСК ( н-р до 1450 строки , а потом Бп)Я понимаю, что это можно сделать вручную, но хотелось бы автоматически ( строк может быть больше -они меняются) :) Пример( краткий) привела.
К сообщению приложен файл: dlja_foruma_pernos_danykhtsk_v.xlsx (125.8 Kb)
Сообщение отредактировал GGR - Вторник, 04.08.2026, 20:14
СообщениеДобрый вечер. Прошу помочь в очередной раз. Есть 2 файла ТСК и БП . Мне надо перенести данные с ТСК ( столбец Н)в БП( столбец Н) .Перенос сделала ВПР, но нашла ошибки , тк номера (столбец А) есть одинаковые , а вот даты разные.( н=р № 4007 есть от 27.07.2026 и 29.07.2026. гр у них разный.) ВПР берет первое значение и поэтому данные формируются не корректные.Попробовала сделать сама, но формула получилась не верная .Можно ли сделать перенос столбца Н исходя из № и даты. И еще если это технически возможно, можно ли перенести данные с 2 листов ( ТСК+БП) в 3 лист друг под другом ( 1 данные ТСК ( н-р до 1450 строки , а потом Бп)Я понимаю, что это можно сделать вручную, но хотелось бы автоматически ( строк может быть больше -они меняются) :) Пример( краткий) привела.
Автор - GGR
Дата добавления - 04.08.2026 в 20:14
gling Дата: Вторник, 04.08.2026, 21:56 | Сообщение № 2
Репутация: 784 ±
А если и даты одинаковые? Например 3931 и дата 23.07.2026 на листе ТСК их 7, на листе БП их 3, на листе ТСК в столбце Н (гр) 4 разных текста. Как быть в этом случае?
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 04.08.2026 в 21:56
GGR Дата: Среда, 05.08.2026, 04:40 | Сообщение № 3
Доброе утро.gling я не заметила , что их так много.Уникальности нет чтобы зацепиться ,поэтому похоже этот вариант с " гр" не получится.Жаль:(
СообщениеДоброе утро.gling я не заметила , что их так много.Уникальности нет чтобы зацепиться ,поэтому похоже этот вариант с " гр" не получится.Жаль:(
Автор - GGR
Дата добавления - 05.08.2026 в 04:40
gling Дата: Среда, 05.08.2026, 22:31 | Сообщение № 4
Репутация: 784 ±
Посмотрите в файле, сделал что то, но не знаю что вы хотели. Если на листе ТСК есть номера с разными группами и количество этих групп меньше или равно количеству номеров с такими же датами на листе БП, то эти группы отобразятся. А если в ТСК у одного номера будет одинаковая группа, то на БП будет заполнена одна строка, у остальных дубликатов буде Н/Д. В файле попытался объяснить, что натворил, но не знаю что вам хотелось бы. Может быть и это пригодится.
К сообщению приложен файл: 3272034.xlsx (79.2 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 05.08.2026 в 22:31
