Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 18:14 |
Сообщение № 2201 | Тема: Прокрутка вкладок
Excel 2007,2010,2013
а если зажать и немного подержать? еще можно нажать левой кнопкой на стрелке и выбрать лист из списка
а если зажать и немного подержать? еще можно нажать левой кнопкой на стрелке и выбрать лист из списка krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 16.06.2014, 18:16
Сообщение а если зажать и немного подержать? еще можно нажать левой кнопкой на стрелке и выбрать лист из списка Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.06.2014 в 18:14
krosav4ig
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 17:58 |
Сообщение № 2202 | Тема: Прокрутка вкладок
прокрутка внутри листа: на кол-во видимых в окне строк(вертикально) PgUp PgDown на кол-во видимых в окне столбцов(горизонтально) Alt+PgUp Alt+PgDown про переход в конец области уже сказано выше хотя есть еще 1 способ: нажать end (при этом активируется режим перехода в конец), после этого нажать нужную стрелку перейти на следующий лист Ctrl+PgDown перейти на предыдущий лист Ctrl+PgUp перейти к следующему файлу/окну excel Ctrl+Tab перейти к предыдущему файлу/окну excel Ctrl+Shift+Tab Ctrl+Tab и Ctrl+Shift+Tab работают только в пределах группы окон с одним общим предком (процессом excel)
прокрутка внутри листа: на кол-во видимых в окне строк(вертикально) PgUp PgDown на кол-во видимых в окне столбцов(горизонтально) Alt+PgUp Alt+PgDown про переход в конец области уже сказано выше хотя есть еще 1 способ: нажать end (при этом активируется режим перехода в конец), после этого нажать нужную стрелку перейти на следующий лист Ctrl+PgDown перейти на предыдущий лист Ctrl+PgUp перейти к следующему файлу/окну excel Ctrl+Tab перейти к предыдущему файлу/окну excel Ctrl+Shift+Tab Ctrl+Tab и Ctrl+Shift+Tab работают только в пределах группы окон с одним общим предком (процессом excel) krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 16.06.2014, 18:00
Сообщение прокрутка внутри листа: на кол-во видимых в окне строк(вертикально) PgUp PgDown на кол-во видимых в окне столбцов(горизонтально) Alt+PgUp Alt+PgDown про переход в конец области уже сказано выше хотя есть еще 1 способ: нажать end (при этом активируется режим перехода в конец), после этого нажать нужную стрелку перейти на следующий лист Ctrl+PgDown перейти на предыдущий лист Ctrl+PgUp перейти к следующему файлу/окну excel Ctrl+Tab перейти к предыдущему файлу/окну excel Ctrl+Shift+Tab Ctrl+Tab и Ctrl+Shift+Tab работают только в пределах группы окон с одним общим предком (процессом excel) Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.06.2014 в 17:58
krosav4ig
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 17:21 |
Сообщение № 2203 | Тема: vba вместо ВПР
а я знаю WorksheetFunction.VLookup, он же Application.VLookup это та же функция ВПР, тока в другой обертке. и столбцы с минусом она не поддерживает
а я знаю WorksheetFunction.VLookup, он же Application.VLookup это та же функция ВПР, тока в другой обертке. и столбцы с минусом она не поддерживает krosav4ig
Сообщение а я знаю WorksheetFunction.VLookup, он же Application.VLookup это та же функция ВПР, тока в другой обертке. и столбцы с минусом она не поддерживает Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.06.2014 в 17:21
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 23:10 |
Сообщение № 2204 | Тема: Какой функцией пользоваться?
еще можно Код
=(ЗНАК(A1)*A1)^ЕСЛИ(A1>0;2;1)
и
еще можно Код
и krosav4ig
Сообщение еще можно Код
и Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.06.2014 в 23:10
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 21:23 |
Сообщение № 2205 | Тема: Работа с мастером функций без использования мышки
можно без сворачивания нажать F2 и стрелками с зажатым шифтом выбирать дапазон
можно без сворачивания нажать F2 и стрелками с зажатым шифтом выбирать дапазон krosav4ig
Сообщение можно без сворачивания нажать F2 и стрелками с зажатым шифтом выбирать дапазон Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.06.2014 в 21:23
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 20:03 |
Сообщение № 2206 | Тема: Поиск значений с последующим переносом значений
pan-piramida , формулы можно сделать динамическими, для этого нужно заменить наКод
СМЕЩ(архив!$A$2;;;МАКС(архив!A:A))
наКод
СМЕЩ(архив!$C$2;;;МАКС(архив!A:A))
наКод
СМЕЩ(архив!$D$2:$J$2;;;МАКС(архив!A:A))
наКод
СТРОКА(СМЕЩ($A$1;;;МАКС(архив!A:A)))
наКод
СМЕЩ(архив!$A$2:$K$2;;;МАКС(архив!A:A))
наКод
наКод
наКод
наКод
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 15.06.2014, 20:17
Сообщение pan-piramida , формулы можно сделать динамическими, для этого нужно заменить наКод
наКод
наКод
наКод
наКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.06.2014 в 20:03
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 18:38 |
Сообщение № 2207 | Тема: vba вместо ВПР
subjugator , как вариант, аналог ВПР на VBA связка Find и Offset [vba]Код
Function VPR(ByRef cell As Range, ByRef rng As Range, col&) VPR = rng.Find(cell, , xlValues, 1).Offset(0, IIf(col + Abs(col), col - 1, 1 + col)) End Function
[/vba]krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 15.06.2014, 19:21
Сообщение subjugator , как вариант, аналог ВПР на VBA связка Find и Offset [vba]Код
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.06.2014 в 18:38
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 04:56 |
Сообщение № 2208 | Тема: Сравнение 2 ячеек
Если оба числа должны быть не равными нулю Код
=И(A1*B1;ЗНАК(A1)=ЗНАК(B1))
Функция ЗНАК Цитата
Определяет знак числа. Возвращает значение1, если число положительное, 0 (ноль), если число равно 0, и -1, если число отрицательное.
Функция ЗНАК Цитата
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 15.06.2014, 05:55
Сообщение Если оба числа должны быть не равными нулю Код
Функция ЗНАК Цитата
Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.06.2014 в 04:56
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 02:00 |
Сообщение № 2209 | Тема: Выдернуть текст из середины текста
ну раз речь зашла за UDF, вот еще вариант [vba]Код
Function substring(s$, n%) As Variant Select Case n Case 1: substring = Split(Split(s, ")")(0), "(")(1) Case 2: substring = Split(Split(s, ")")(1), "(")(1) Case 3: substring = TimeValue(Right(Split(s, ":")(0), 2) & _ ":" & Left(Split(s, ":")(1), 2)) Case 4: substring = TimeValue(Right(Split(s, ":")(1), 2) & _ ":" & Left(Split(s, ":")(2), 2)) End Select End Function
[/vba] и еще формулы до кучи (все массивные) 1 скобкиКод
=ПСТР(C2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(C2;СТОЛБЕЦ(1:1);1)=")";СТОЛБЕЦ(1:1);"");1)-2;2)
2 скобкиКод
=ПСТР(C2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(C2;СТОЛБЕЦ(1:1);1)=")";СТОЛБЕЦ(1:1);"");2)-4;4)
1 времяКод
=ПСТР(C2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(C2;СТОЛБЕЦ(1:1);1)=":";СТОЛБЕЦ(1:1);"");1)-2;5)
2 времяКод
=ПСТР(C2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(C2;СТОЛБЕЦ(1:1);1)=":";СТОЛБЕЦ(1:1);"");2)-2;5)
2 скобкиКод
1 времяКод
2 времяКод
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 15.06.2014, 03:04
Сообщение ну раз речь зашла за UDF, вот еще вариант [vba]Код
2 скобкиКод
1 времяКод
2 времяКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.06.2014 в 02:00
krosav4ig
Дата: Суббота, 14.06.2014, 19:38 |
Сообщение № 2210 | Тема: Формула, зависящая от текстового значения
так чтоли?
Сообщение так чтоли? Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.06.2014 в 19:38
krosav4ig
Дата: Суббота, 14.06.2014, 18:38 |
Сообщение № 2211 | Тема: Не рабочая ДВССЫЛ
Если формула ссылается на значения или ячейки других листов или книг, имена которых содержат знаки, не являющиеся буквами или цифрами, в формуле такие имена необходимо заключать в одинарные кавычки
написать формулу Код
=ДВССЫЛ("'"&D$2&"'!C2")
если формула будет растягиваться вниз , то можно Код
=ДВССЫЛ("'"&D$2&"'!C"&СТРОКА(A2))
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 14.06.2014, 18:39
Сообщение Цитата
Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.06.2014 в 18:38
krosav4ig
Дата: Пятница, 13.06.2014, 16:35 |
Сообщение № 2212 | Тема: Выбор условий по времени
совсем забыл... моя формула для K16 - формула массива (вводится Ctrl+Shift+Enter) формат ячейки для K16 и L16 - время окончание рабочего времени является --- G6+30 мин
ну дык и замените в формулах G6 на G6+30 вот только 5:35 ну никак не получится
ну дык и замените в формулах G6 на G6+30 вот только 5:35 ну никак не получится krosav4ig
К сообщению приложен файл:
22_.xlsx
(24.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 13.06.2014, 16:35
Сообщение совсем забыл... моя формула для K16 - формула массива (вводится Ctrl+Shift+Enter) формат ячейки для K16 и L16 - время окончание рабочего времени является --- G6+30 мин
ну дык и замените в формулах G6 на G6+30 вот только 5:35 ну никак не получится Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.06.2014 в 16:35
krosav4ig
Дата: Пятница, 13.06.2014, 04:11 |
Сообщение № 2213 | Тема: Подстановка цвета
можно так
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 13.06.2014, 04:18
Сообщение можно так Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.06.2014 в 04:11
krosav4ig
Дата: Пятница, 13.06.2014, 00:15 |
Сообщение № 2214 | Тема: Выбор условий по времени
ShAM , ага, я тоже не догнал stria , если в пределах одних суток, то формулы для K16 Код
=ВРЕМЯ(0;ПОИСКПОЗ(0.75;ТЕКСТ(C9;"00\:00")+СТРОКА(СМЕЩ($A$1;;;ТЕКСТ(ЕСЛИ(G6<C9;1)+ТЕКСТ(G6;"00\:00")-ТЕКСТ(C9;"00\:00");"[мм]")))/1440;0)+ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(1+ВРЕМЗНАЧ("2:00");ТЕКСТ(C9;"00\:00")+СТРОКА(СМЕЩ($A$1;;;ТЕКСТ(ЕСЛИ(G6<C9;1)+ТЕКСТ(G6;"00\:00")-ТЕКСТ(C9;"00\:00");"[мм]")))/1440;0));0;ЧСТРОК(СМЕЩ($A$1;;;ТЕКСТ(ЕСЛИ(G6<C9;1)+ТЕКСТ(G6;"00\:00")-ТЕКСТ(C9;"00\:00");"[мм]")))-ПОИСКПОЗ(1+ВРЕМЗНАЧ("2:00");ТЕКСТ(C9;"00\:00")+СТРОКА(СМЕЩ($A$1;;;ТЕКСТ(ЕСЛИ(G6<C9;1)+ТЕКСТ(G6;"00\:00")-ТЕКСТ(C9;"00\:00");"[мм]")))/1440;0));)
для L16 Код
=ЕСЛИ(G6<C9;1)+ТЕКСТ(G6;"00\:00")-ТЕКСТ(C9;"00\:00")-K16
для L16 Код
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 13.06.2014, 00:37
Сообщение ShAM , ага, я тоже не догнал stria , если в пределах одних суток, то формулы для K16 Код
для L16 Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.06.2014 в 00:15
krosav4ig
Дата: Четверг, 12.06.2014, 18:44 |
Сообщение № 2215 | Тема: Копирование массива данных с одного файла в другой
вместо [vba]Код
wb1.Range("E18:E" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Copy wb2.Range("F3")
[/vba]должно быть[vba]Код
wb1.Range("E18:E" & wb1.Cells(wb1.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row).Copy wb2.Range("F3")
[/vba] можно еще и так [vba]Код
wb1.Range("E18").Resize(wb1.Range("E18").End(xlDown).Row - 17).Copy wb2.Range("F3")
[/vba]или так[vba]Код
With wb1.Range("E18"): .Resize(.End(xlDown).Row - .Row + 1).Copy wb2.Range("F3"): End With
вместо [vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 12.06.2014, 18:52
Сообщение вместо [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 12.06.2014 в 18:44
krosav4ig
Дата: Вторник, 10.06.2014, 21:59 |
Сообщение № 2216 | Тема: Заполнить ячейки данными из основной таблицы при выборе из
если в основной таблице строки будут всегда группированы по ФИО, то можно так формула для A7 формула (не массивная) Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'Основная таблица'!R"&ПОИСКПОЗ($A$4;'Основная таблица'!$A:$A;0)&"C2:R"&ПОИСКПОЗ($A$4;'Основная таблица'!$A:$A)&"C2";0);СТРОКА(A1));"")
krosav4ig
Сообщение если в основной таблице строки будут всегда группированы по ФИО, то можно так формула для A7 формула (не массивная) Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 10.06.2014 в 21:59
krosav4ig
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 10:53 |
Сообщение № 2217 | Тема: Формула для просчета количества дней
Fedor , замените у себя в формуле 12 на 0 и будет вам щастье
Fedor , замените у себя в формуле 12 на 0 и будет вам щастьеkrosav4ig
Сообщение Fedor , замените у себя в формуле 12 на 0 и будет вам щастьеАвтор - krosav4ig Дата добавления - 09.06.2014 в 10:53
krosav4ig
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 04:28 |
Сообщение № 2218 | Тема: Необходимо удалить весь текст перед артикулами.
Сообщение .. Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.06.2014 в 04:28
krosav4ig
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 04:16 |
Сообщение № 2219 | Тема: Определение суммы за период по каждому ответственному
а можно еще так
Сообщение а можно еще так Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.06.2014 в 04:16
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 03:39 |
Сообщение № 2220 | Тема: Создание сложной форумы
файл в студию
Сообщение файл в студию Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.06.2014 в 03:39
