= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Суббота, 31.05.2014, 22:18 | Сообщение № 2241 | Тема: Сортировка списка с привязанами строками
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
К сообщению приложен файл: 3732040.xlsx (12.6 Kb)
Сообщение.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.05.2014 в 22:18
krosav4ig Дата: Суббота, 31.05.2014, 20:01 | Сообщение № 2242 | Тема: Четырёхсменный график работы, как сделать выборку понедельно
Репутация: 997 ±
как-то так
К сообщению приложен файл: 8066699.xlsx (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 31.05.2014, 20:43
Сообщениекак-то так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.05.2014 в 20:01
krosav4ig Дата: Суббота, 31.05.2014, 18:48 | Сообщение № 2243 | Тема: Подсчёт количества звездочек VBA макросом
Репутация: 997 ±
AlexM, hands hands
СообщениеAlexM, hands hands
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.05.2014 в 18:48
krosav4ig Дата: Суббота, 31.05.2014, 04:32 | Сообщение № 2244 | Тема: Макрос выдает ошибку #VALUE!
Репутация: 997 ±
Function NewOrProlonged(ContragentColNum As Integer, SquareColNum As Integer)
'NewOrProlonged = Application.WorksheetFunction.SumProduct((Range(Cells(7, ContragentColNum), Cells(EntireRow.Row, ContragentColNum)) = Cells(EntireRow.Row, ContragentColNum)) * (Range(Cells(7, SquareColNum), Cells(EntireRow.Row, SquareColNum)) = Cells(EntireRow.Row, SquareColNum)))
Dim rngContragent$, rngSquare$, crtContragent$, crtSquare$
       With Application.Caller
           crtContragent = Cells(.Row, ContragentColNum).Address
           crtSquare = Cells(.Row, SquareColNum).Address
           rngContragent = Range(Cells(8, ContragentColNum), Cells(.Row - 1, _
               ContragentColNum)).Address
           rngSquare = Range(Cells(8, SquareColNum), Cells(.Row - 1, _
               SquareColNum)).Address
       NewOrProlonged = Evaluate("SumProduct((" & rngContragent & " = " & _
           crtContragent & ")*(" & rngSquare & "=" & crtSquare & "))")
       'NewOrProlonged = Evaluate("SumProduct((" & rngContragent & "=" & crtContragent _
           & ")*(" & rngContragent & "<>"""")*(" & rngContragent & ">0)*(" & rngSquare & _
           "=" & crtSquare & ")*(" & rngSquare & "<>"""")*(" & rngSquare & ">0))")
End Function
К сообщению приложен файл: 8578075.xls (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 31.05.2014, 04:33
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.05.2014 в 04:32
krosav4ig Дата: Суббота, 31.05.2014, 02:49 | Сообщение № 2245 | Тема: Подсчёт количества звездочек VBA макросом
Репутация: 997 ±
а моя формула короче
=-ЕСЛИОШИБКА(-C2;СУММ(-(ПСТР(C2;СТОЛБЕЦ(1:1);1)="*")))
:p
Function cnt%(str$)
       Dim arr As Variant
       If IsNumeric(str) Then
           cnt = str * 1
       Else
           arr = Split(str, "*")
           cnt = UBound(arr)
End Function
К сообщению приложен файл: Test-6.xlsm (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 31.05.2014, 02:51
Сообщениеа моя формула короче
:p
Function cnt%(str$)
       Dim arr As Variant
           cnt = str * 1
       Else
           cnt = UBound(arr)
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.05.2014 в 02:49
krosav4ig Дата: Суббота, 31.05.2014, 01:55 | Сообщение № 2246 | Тема: Алгоритм нахождения максимальной суммы. (не брутфорс)
Репутация: 997 ±
чето я тут намудрил (_)O_o(_). Аж самому страшно :D
К сообщению приложен файл: perebor4iz8_.xls (67.0 Kb)
Сообщениечето я тут намудрил (_)O_o(_). Аж самому страшно :D
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.05.2014 в 01:55
krosav4ig Дата: Пятница, 30.05.2014, 00:18 | Сообщение № 2247 | Тема: Макрос выдает ошибку #VALUE!
Репутация: 997 ±
bygaga, если нужна строка может Caller.Row ? ;) ну или просто Caller если нужна ячейка из которой взывается функция
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 30.05.2014, 00:22
Сообщениеbygaga, если нужна строка может Caller.Row ? ;) ну или просто Caller если нужна ячейка из которой взывается функция
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.05.2014 в 00:18
krosav4ig Дата: Четверг, 29.05.2014, 20:02 | Сообщение № 2248 | Тема: Соеденить два столбца
Репутация: 997 ±
как-то так
К сообщению приложен файл: _1.xls (18.0 Kb)
Сообщениекак-то так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.05.2014 в 20:02
krosav4ig Дата: Четверг, 29.05.2014, 19:59 | Сообщение № 2249 | Тема: как напечатать таблицу без разрывов
Репутация: 997 ±
имхо вопрос по части VBA
Sub PageBreak()
      Application.ScreenUpdating = 0: Application.EnableEvents = 0
      Dim F&, L&, I&, J&, K&, S$
      With ActiveSheet.UsedRange
          F = .Column
          L = .Column + .Columns.Count - 1
      Do While I < ActiveSheet.HPageBreaks.Count
          I = I + 1
          J = ActiveSheet.HPageBreaks(I).Location.Row
          For K = F To L
              If Cells(J, K).MergeCells And Cells(J - 1, K).MergeCells Then
                  If Cells(J, K).MergeArea.Address = Cells(J - 1, K).MergeArea.Address _
                  And S <> Cells(J, K).MergeArea.Address Then
                      S = Cells(J, K).MergeArea.Address
                      Set ActiveSheet.HPageBreaks(I).Location = Cells(J, K).MergeArea.Offset(1)
      Loop
      Application.ScreenUpdating = 1: Application.EnableEvents = 1
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 29.05.2014, 20:05
Сообщениеимхо вопрос по части VBA
Sub PageBreak()
          F = .Column
          I = I + 1
          For K = F To L
      Loop
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.05.2014 в 19:59
krosav4ig Дата: Четверг, 29.05.2014, 01:23 | Сообщение № 2250 | Тема: сколько раз встречаются...
Репутация: 997 ±
Раз меня все-таки проперло на VBA, то держите
заменил файл.
К сообщению приложен файл: 123_2.xlsm (82.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 29.05.2014, 12:37
СообщениеРаз меня все-таки проперло на VBA, то держите
заменил файл.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.05.2014 в 01:23
krosav4ig Дата: Среда, 28.05.2014, 14:42 | Сообщение № 2251 | Тема: сколько раз встречаются...
Репутация: 997 ±
в предыдущем файле использовалсь объединение двух диапазонов (шапка и список) в один UDF функцией. В принципе если диапазон дат один (неперерывный), то можно обойтись и без нее. В этом файле шапка фиксированно находится на 1й строке, а со 2 строки формула массива
{=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Список;СТРОКА()-1;{1;2;3});"")}
Диапазон этой сформулой автоматически изменяется при активации листа взависимости от количества заполненных строк на 1 листе.
В качестве источника сводной таблицы используется динамический именованный диапазон табл. Сводная таблица автоматически обновляется макросом при любом изменении в диапазоне E1:E2 и при активации этого листа.
именованный диапазон Список возвращает диазон из таблицы на 1 листе от первого вхождения даты из ячейки E1 до последнего вхождения даты из ячейки E2
СМЕЩ(Лист1!C3;;;СЧЁТЗ(Лист1!C:C)-1)
- это динамический диапазон, содержащий все данные из столбца Дат на 1 листе
именованный диапазон Табл возвращает диапазон, содержащий все непустые строки из столбцов H:J
таблица на 1 листе должна быть отсортирована по дате в порядке возрастания
ну вроде все.
[p.s.] для числовых значений формула массива
=СУММ(ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПРОСМОТР(диапазон;значение));1))+1
работает точно также как и формула
=ПОИСКПОЗ(значение;диапазон);0)
при условии, что значения в диапазоне отсортированы в порядке возрастания
К сообщению приложен файл: 123_.xlsm (26.4 Kb)
Сообщениев предыдущем файле использовалсь объединение двух диапазонов (шапка и список) в один UDF функцией. В принципе если диапазон дат один (неперерывный), то можно обойтись и без нее. В этом файле шапка фиксированно находится на 1й строке, а со 2 строки формула массива
ну вроде все.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.05.2014 в 14:42
krosav4ig Дата: Вторник, 27.05.2014, 14:39 | Сообщение № 2252 | Тема: Одновременное скрытие/отображение пустых строк и столбцов
Репутация: 997 ±
как-то так [vba]
Dim Rng, ResRng As Range
     If CommandButton1.Caption = "Скрыть пустые столбцы" Then
         Set Rng = Range("F5:J5").Find(Empty, LookIn:=xlValues)
         If Not Rng Is Nothing Then
             Set ResRng = Rng
             firstAddress = Rng.Address
             Do
                 Set Rng = Range("F5:J5").FindNext(Rng)
                 Set ResRng = Union(ResRng, Rng)
             Loop While Not Rng Is Nothing And Rng.Address <> firstAddress
             ResRng.EntireColumn.Hidden = 1
         Set Rng = Range("L6:L19").Find(Empty, LookIn:=xlValues)
             Set ResRng = Rng
             Do
                 Set Rng = Range("L6:L19").FindNext(Rng)
             ResRng.EntireRow.Hidden = 1
         CommandButton1.Caption = "Отразить все столбцы"
     Else
         Range("F5:J5").Columns.Hidden = False
         Range("L6:L19").Rows.Hidden = False
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 27.05.2014, 14:53
Сообщениекак-то так [vba]
             Set ResRng = Rng
             Do
             Set ResRng = Rng
             Do
     Else
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.05.2014 в 14:39
krosav4ig Дата: Вторник, 27.05.2014, 02:10 | Сообщение № 2253 | Тема: защищены лист
Репутация: 997 ±
оба яичка заблокировано
как-то это меня настораживает...
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.05.2014 в 02:10
krosav4ig Дата: Понедельник, 26.05.2014, 23:11 | Сообщение № 2254 | Тема: сколько раз встречаются...
Репутация: 997 ±
я тут от скуки решил поиграться с массивами, формулами, именованными диапазонами и сводными таблицами. Вообщем со всем подряд :)
вот что у мну получилось
заменил файл, чето там я перемудрил немного ...
К сообщению приложен файл: 123.xls (80.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 27.05.2014, 01:44
Сообщениея тут от скуки решил поиграться с массивами, формулами, именованными диапазонами и сводными таблицами. Вообщем со всем подряд :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.05.2014 в 23:11
krosav4ig Дата: Понедельник, 26.05.2014, 20:04 | Сообщение № 2255 | Тема: Определить диапазон значений
Репутация: 997 ±
а если нужно получить ссылку на искомый диапазон, то формула
=СМЕЩ(ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(C1;A:A;0));0;0;СЧЁТЕСЛИ(A:A;C1))
Сообщениеа если нужно получить ссылку на искомый диапазон, то формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.05.2014 в 20:04
krosav4ig Дата: Понедельник, 26.05.2014, 19:49 | Сообщение № 2256 | Тема: Автоматический подбор коэффициента в зависимости от суммы
Репутация: 997 ±
а я вот такую формулу наваял
=F1*СУММ((F1>={0;0.15;0.25;0.5;0.75;1;1.5;3;4;6;8;12;18;24;30;36;45;52.5;60;70;80;100;120;140;160;180;200;220})*(F1<{0.15;0.25;0.5;0.75;1;1.5;3;4;6;8;12;18;24;30;36;45;52.5;60;70;80;100;120;140;160;180;200;220;" "})*{33.75;29.25;27.3;20.22;16.65;12.69;11.88;10.98;8.77;7.07;6.15;4.76;4.13;3.52;3.06;2.62;2.33;2.01;1.68;1.56;1.22;1.04;0.9;0.8;0.73;0.66;0.61;0.58})/100*3.731
массивы можно заменить на именованные, тогда получится что-то типа такого
=F1*СУММ((F1>=min)*(F1<max)*Ki)/100*3.731
(формула массива)
К сообщению приложен файл: Primer-.xls (23.0 Kb)
Сообщениеа я вот такую формулу наваял
(формула массива)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.05.2014 в 19:49
krosav4ig Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 16:57 | Сообщение № 2257 | Тема: Подсчет времени
Репутация: 997 ±
Эту формулу нужно вводить комбинацией Ctrl+Shift+Enter
СообщениеЭту формулу нужно вводить комбинацией Ctrl+Shift+Enter
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.05.2014 в 16:57
krosav4ig Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 05:28 | Сообщение № 2258 | Тема: Количество звездочек чтоб отображалось цифрой
Репутация: 997 ±
посчитать количество звездочек можно формулой
=ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"*";""))
или формулой массива
=СУММ(--(ПСТР(A1;СТОЛБЕЦ(1:1);1)="*"))
К сообщению приложен файл: Test-.xlsx (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 25.05.2014, 05:42
Сообщениепосчитать количество звездочек можно формулой
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.05.2014 в 05:28
krosav4ig Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 02:19 | Сообщение № 2259 | Тема: Расчет контрольной суммы снилс
Репутация: 997 ±
К сообщению приложен файл: nils.xls (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 25.05.2014, 03:15
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.05.2014 в 02:19
krosav4ig Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 01:47 | Сообщение № 2260 | Тема: Вставка данных при совпадении.
Репутация: 997 ±
Для этого нужно для начала ввести базу клиентов. В файле пример базы с использованием таблиц и списков подстановки
К сообщению приложен файл: baza_klientov.xlsm (24.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 25.05.2014, 01:57
СообщениеДля этого нужно для начала ввести базу клиентов. В файле пример базы с использованием таблиц и списков подстановки
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.05.2014 в 01:47
