Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 17:47 |
Сообщение № 2181 | Тема: Ссылка на ячейки со значениями
Excel 2007,2010,2013
Сообщение Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.07.2014 в 17:47
krosav4ig
Дата: Среда, 02.07.2014, 02:47 |
Сообщение № 2182 | Тема: Анаграмма (перестановки)
а у меня есть не массивная формулаКод
=И(МУМНОЖ(-(ПСТР(СТРОЧН(A1);СТОЛБЕЦ($A:$IU);1)=СИМВОЛ(СТРОКА($33:$255)));СТРОКА($1:$255)^0)=МУМНОЖ(-(ПСТР(СТРОЧН(B1);СТОЛБЕЦ($A:$IU);1)=СИМВОЛ(СТРОКА($33:$255)));СТРОКА($1:$255)^0))
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 02.07.2014, 02:48
Сообщение а у меня есть не массивная формулаКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.07.2014 в 02:47
krosav4ig
Дата: Среда, 02.07.2014, 02:01 |
Сообщение № 2183 | Тема: гиперссылка на гиперссылку на сайт.
формулами имхо никак, тока UDF писать
формулами имхо никак, тока UDF писать krosav4ig
Сообщение формулами имхо никак, тока UDF писать Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.07.2014 в 02:01
krosav4ig
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 18:23 |
Сообщение № 2184 | Тема: Анаграмма (перестановки)
если по условию в B1 должно быть слово/фраза из всех букв A1, то 138 без равно ...
а у меня тоже 2 вне конкурса имя g, диапазон: Код
=И((ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН(A1);СИМВОЛ(СТРОКА($97:$255));)))=(ДЛСТР(B1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН(B1);СИМВОЛ(СТРОКА($97:$255));))))
в ячейке формула =g [p.s.]ну или вформуле
в ячейке формула =g [p.s.]ну или вформулеkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 30.06.2014, 18:31
Сообщение если по условию в B1 должно быть слово/фраза из всех букв A1, то 138 без равно ...
в ячейке формула =g [p.s.]ну или вформулеАвтор - krosav4ig Дата добавления - 30.06.2014 в 18:23
krosav4ig
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 17:17 |
Сообщение № 2185 | Тема: Анаграмма (перестановки)
моя формула 139 символов массивная Код
=И((ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН(A1);СИМВОЛ(СТРОКА($97:$255));)))>=(ДЛСТР(B1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН(B1);СИМВОЛ(СТРОКА($97:$255));))))
krosav4ig
Сообщение моя формула 139 символов массивная Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.06.2014 в 17:17
krosav4ig
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 00:44 |
Сообщение № 2186 | Тема: Выделение ячеек после фильрации
junior200891 , это из-за того, что у вас объединенные ячейки
junior200891 , это из-за того, что у вас объединенные ячейкиkrosav4ig
Сообщение junior200891 , это из-за того, что у вас объединенные ячейкиАвтор - krosav4ig Дата добавления - 30.06.2014 в 00:44
krosav4ig
Дата: Суббота, 28.06.2014, 15:34 |
Сообщение № 2187 | Тема: Анаграмма (перестановки)
я уже прям очень хочу увидеть ваши решения, все мои потуги сделать формулу короче той, что у меня получилась (139 без равно) ни к чему не привели, знаний формул и опыта не хватает Хотя, если по условию в B1 должно быть слово/фраза из всех букв A1, то 138 без равно ...
я уже прям очень хочу увидеть ваши решения, все мои потуги сделать формулу короче той, что у меня получилась (139 без равно) ни к чему не привели, знаний формул и опыта не хватает Хотя, если по условию в B1 должно быть слово/фраза из всех букв A1, то 138 без равно ... krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 28.06.2014, 15:36
Сообщение я уже прям очень хочу увидеть ваши решения, все мои потуги сделать формулу короче той, что у меня получилась (139 без равно) ни к чему не привели, знаний формул и опыта не хватает Хотя, если по условию в B1 должно быть слово/фраза из всех букв A1, то 138 без равно ... Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.06.2014 в 15:34
krosav4ig
Дата: Вторник, 24.06.2014, 15:15 |
Сообщение № 2188 | Тема: Анаграмма (перестановки)
139 без равно
Сообщение 139 без равно Автор - krosav4ig Дата добавления - 24.06.2014 в 15:15
krosav4ig
Дата: Вторник, 24.06.2014, 12:37 |
Сообщение № 2189 | Тема: Как удалить часть текста из ячейки
агась [p.s.]там 18 помоему
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 24.06.2014, 12:45
Сообщение агась [p.s.]там 18 помоему Автор - krosav4ig Дата добавления - 24.06.2014 в 12:37
krosav4ig
Дата: Вторник, 24.06.2014, 12:36 |
Сообщение № 2190 | Тема: замена текста в кодах полей Word
Rioran , спасибо, пока все это навело меня на такую мысль [vba]Код
Sub replace_() Dim appWord As Object, docWord As Object Dim OfficeApp As Object, ReadOnly As Boolean Dim path$, FName$, docpath$ path = ThisWorkbook.path: FName = "replace.doc" docpath = path & "\" & FName: ReadOnly = True Set OfficeApp = CreateObject("Word.Application") Set docWord = OfficeApp.Documents.Open(Filename:=docpath, _ ReadOnly:=ReadOnly) If docWord Is Nothing Then Exit Sub Set appWord = docWord.Application Dim i&, s$, s1$, s2$, zz& s1 = "Первый" s2 = "Третий" appWord.Documents(FName).Windows(1).View.ShowFieldCodes = 1 With appWord.Documents(FName).Range .Find.Text = s1: .Find.Replacement.Text = s2 .Find.Forward = True .Find.Execute If .Find.Found Then .Find.Execute Replace:=2 End If End With With appWord.Documents(FName).Shapes If .Count Then For zz = 1 To .Count If .Item(zz).TextFrame.HasText Then With .Item(zz).TextFrame.TextRange If InStr(1, .Text, s1, 1) Then .Find.Text = s1: .Find.Replacement.Text = s2 .Find.Execute Replace:=2 .Fields.Update End If End With End If Next End If End With appWord.Documents(FName).Windows(1).View.ShowFieldCodes = 0 appWord.Documents(FName).Fields.Update appWord.Visible = 1 appWord.ScreenUpdating = 1 End Sub
[/vba] остался 1 вопрос хотелось бы избавиться от строки [vba][/vba] в цикле, но если ее убрать, то поля в надписях не обновляются. Как с этим бороться?
[/vba] остался 1 вопрос хотелось бы избавиться от строки [vba][/vba] в цикле, но если ее убрать, то поля в надписях не обновляются. Как с этим бороться?krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 24.06.2014, 12:57
Сообщение Rioran , спасибо, пока все это навело меня на такую мысль [vba]Код
[/vba] остался 1 вопрос хотелось бы избавиться от строки [vba][/vba] в цикле, но если ее убрать, то поля в надписях не обновляются. Как с этим бороться?Автор - krosav4ig Дата добавления - 24.06.2014 в 12:36
krosav4ig
Дата: Вторник, 24.06.2014, 04:40 |
Сообщение № 2191 | Тема: замена текста в кодах полей Word
Rioran , здравствуйте, спасибо, что отозвались, но к сожалению предложенный вами код не решит мою проблему. дело в том, что в примере поля с таким кодом Код
{IF "Первый" = "Второй" "Да" "{IF "Первый" = "Третий" "Да" "{IF "Первый" = "Четвертый" "Да" "{IF "Первый" = "Пятый" "Да" "Нет"}"}"}"}
,т.е. состоят из нескольких полей, вложенных друг в друга. Эти поля будут использоваться для формирования документов по шаблону. Необходимо во всех полях заменить имя атрибута на его значение. В рабочем шаблоне таких полей может быть очень много, атрибутов еще больше, и уровней вложенности может быть больше. Есть даже поле, в котором есть 2 надписи, одна из которых должна выводиться при совпадении определеного условия (в каждой из этих надписей находится таблица в которой так же есть вычисляемые поля). как я ни пытался, произвести замену во всех полях без потери работоспособности формул в полях у меня не получается. В примере нужно заменить "Первый" на "Третий". Текст заменяется, но скобки полей, которые внутри поля заменяются на ^0019 и ^0021 и поле перестает правильно вычисяться.
,т.е. состоят из нескольких полей, вложенных друг в друга. Эти поля будут использоваться для формирования документов по шаблону. Необходимо во всех полях заменить имя атрибута на его значение. В рабочем шаблоне таких полей может быть очень много, атрибутов еще больше, и уровней вложенности может быть больше. Есть даже поле, в котором есть 2 надписи, одна из которых должна выводиться при совпадении определеного условия (в каждой из этих надписей находится таблица в которой так же есть вычисляемые поля). как я ни пытался, произвести замену во всех полях без потери работоспособности формул в полях у меня не получается. В примере нужно заменить "Первый" на "Третий". Текст заменяется, но скобки полей, которые внутри поля заменяются на ^0019 и ^0021 и поле перестает правильно вычисяться.krosav4ig
Сообщение Rioran , здравствуйте, спасибо, что отозвались, но к сожалению предложенный вами код не решит мою проблему. дело в том, что в примере поля с таким кодом Код
,т.е. состоят из нескольких полей, вложенных друг в друга. Эти поля будут использоваться для формирования документов по шаблону. Необходимо во всех полях заменить имя атрибута на его значение. В рабочем шаблоне таких полей может быть очень много, атрибутов еще больше, и уровней вложенности может быть больше. Есть даже поле, в котором есть 2 надписи, одна из которых должна выводиться при совпадении определеного условия (в каждой из этих надписей находится таблица в которой так же есть вычисляемые поля). как я ни пытался, произвести замену во всех полях без потери работоспособности формул в полях у меня не получается. В примере нужно заменить "Первый" на "Третий". Текст заменяется, но скобки полей, которые внутри поля заменяются на ^0019 и ^0021 и поле перестает правильно вычисяться.Автор - krosav4ig Дата добавления - 24.06.2014 в 04:40
krosav4ig
Дата: Вторник, 24.06.2014, 01:41 |
Сообщение № 2192 | Тема: Как удалить часть текста из ячейки
китин , можно немного короче Код
=ПСТР(E1;1;ПОИСКПОЗ(1;ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(E1;"-";);"'";);СТРОКА($A$1:$A$100);3)^0;))
или даже так Код
=ЛЕВБ(E1;ПОИСКПОЗ(1;ПСТР(E1;СТРОКА($A$1:$A$100);2)^0;)-1)
, только тогда будет апостроф маячить
или даже так Код
, только тогда будет апостроф маячитьkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 24.06.2014, 02:01
Сообщение китин , можно немного короче Код
или даже так Код
, только тогда будет апостроф маячитьАвтор - krosav4ig Дата добавления - 24.06.2014 в 01:41
krosav4ig
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 01:28 |
Сообщение № 2193 | Тема: Анаграмма (перестановки)
А у меня 145 143 141 без равно. Массивная.
А у меня 145 143 141 без равно. Массивная. krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 24.06.2014, 00:29
Сообщение А у меня 145 143 141 без равно. Массивная. Автор - krosav4ig Дата добавления - 23.06.2014 в 01:28
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 01:04 |
Сообщение № 2194 | Тема: Как удалить часть текста из ячейки
еще вариант Код
=ЛЕВСИМВ(E1;ДЛСТР(E1)-ПОИСКПОЗ(" ";ПСТР(E1;ДЛСТР(E1)-СТРОКА($A$1:$A$99);1);))
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(E1;D1;""))
(_)O_o(_)
еще вариант Код
(_)O_o(_) krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 22.06.2014, 02:06
Сообщение еще вариант Код
(_)O_o(_) Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.06.2014 в 01:04
krosav4ig
Дата: Суббота, 21.06.2014, 22:38 |
Сообщение № 2195 | Тема: Как удалить часть текста из ячейки
если цифры всегда в конце ячейки, то можно формулой Код
=ЛЕВСИМВ(E1;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};E1);" "))-2)
Формула массивная, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter
Формула массивная, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter krosav4ig
Сообщение если цифры всегда в конце ячейки, то можно формулой Код
Формула массивная, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter Автор - krosav4ig Дата добавления - 21.06.2014 в 22:38
krosav4ig
Дата: Суббота, 21.06.2014, 16:35 |
Сообщение № 2196 | Тема: Создание динамических отчетов с автоматической печатью
Pelena , извиняюсь, не заметил ссылку на источник, в статьи заглянуть забыл. В следующий раз буду внимательнее
Pelena , извиняюсь, не заметил ссылку на источник, в статьи заглянуть забыл. В следующий раз буду внимательнее krosav4ig
Сообщение Pelena , извиняюсь, не заметил ссылку на источник, в статьи заглянуть забыл. В следующий раз буду внимательнее Автор - krosav4ig Дата добавления - 21.06.2014 в 16:35
krosav4ig
Дата: Суббота, 21.06.2014, 05:44 |
Сообщение № 2197 | Тема: Создание динамических отчетов с автоматической печатью
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 21.06.2014, 05:50
krosav4ig
Дата: Среда, 18.06.2014, 22:57 |
Сообщение № 2198 | Тема: Множество условий при использовании функции ЕСЛИ
а еще можно Код
=ИНДЕКС({"VERY HARD";"HARD";"NORMAL";"LUZER"};СУММ(--(B2<{" ";1.15;0.87;0.62})))
а еще можно Код
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 18.06.2014, 22:58
Сообщение а еще можно Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.06.2014 в 22:57
krosav4ig
Дата: Вторник, 17.06.2014, 19:16 |
Сообщение № 2199 | Тема: Как вставить надстрочную двойку макросом?
При этом по Alt+0176 символ "градус", например, добавляется, а по Alt+0178 "квадрат" - нет
чтобы ввелся квадрат, нужно чтобы раскладка была английская, иначе вводится украинская І
чтобы ввелся квадрат, нужно чтобы раскладка была английская, иначе вводится украинская Іkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 17.06.2014, 19:17
Сообщение При этом по Alt+0176 символ "градус", например, добавляется, а по Alt+0178 "квадрат" - нет
чтобы ввелся квадрат, нужно чтобы раскладка была английская, иначе вводится украинская ІАвтор - krosav4ig Дата добавления - 17.06.2014 в 19:16
krosav4ig
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 19:06 |
Сообщение № 2200 | Тема: Прокрутка вкладок
а я больше Ctrl+Insert и Shift+Insert пользуюсь и Shift+Delete иногда...
а я больше Ctrl+Insert и Shift+Insert пользуюсь и Shift+Delete иногда... krosav4ig
Сообщение а я больше Ctrl+Insert и Shift+Insert пользуюсь и Shift+Delete иногда... Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.06.2014 в 19:06
