Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Вторник, 26.05.2020, 18:48 |
Сообщение № 2261 | Тема: График на основании план-факт данных в одной строке
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте в диспетчере именКод
План =ЕСЛИ(Лист1!$C$4:$L$4="План";Лист1!$C$5:$L$5;НД())
Факт =ЕСЛИ(Лист1!$D$4:$M$4="Факт";Лист1!$D$5:$M$5;НД())
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 26.05.2020, 18:48
Сообщение Здравствуйте в диспетчере именКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.05.2020 в 18:48
krosav4ig
Дата: Вторник, 26.05.2020, 23:51 |
Сообщение № 2262 | Тема: Автоматическое копирование однотипных таблиц с сайта
Есть ли возможность автоматизировать процесс перенесения в Excel этих таблиц?
Есть Ответ получен, тему можно закрывать?
Есть Ответ получен, тему можно закрывать?krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 26.05.2020, 23:52
Сообщение Есть ли возможность автоматизировать процесс перенесения в Excel этих таблиц?
Есть Ответ получен, тему можно закрывать?Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.05.2020 в 23:51
krosav4ig
Дата: Пятница, 29.05.2020, 01:36 |
Сообщение № 2263 | Тема: преобразование float в dec
функция Hex2Sng отсюда
Option Explicit Type uab4: ab(0 To 3) As Byte: End Type Type uab8: ab(0 To 7) As Byte: End Type Type uFlt: f As Single: End Type Type uDbl: d As Double: End Type Function Byte2Sng(ab() As Byte) As Single Dim ub As uab4 Dim uf As uFlt ub.ab(3) = ab(0) ub.ab(2) = ab(1) ub.ab(1) = ab(2) ub.ab(0) = ab(3) LSet uf = ub Byte2Sng = uf.f End Function Function Hex2Sng(ByVal s As String) As Single Const sPad As String = "00000000" Dim i As Long Dim ub As uab4 Dim ab(0 To 3) As Byte s = Replace(s, " ", "") If Len(s) > 8 Then Exit Function If Len(s) < 8 Then s = Right(sPad & s, 8) For i = 0 To 3 ab(i) = CByte("&H" & Mid(s, 2 * i + 1, 2)) Next i Hex2Sng = Byte2Sng(ab) End Function
или формула (выдает неверный результат для малых чисел)Код
=(-1)^БИТ.СДВИГП(ШЕСТН.В.ДЕС(ПСТР(A3;3;8));31)*(БИТ.ИЛИ(БИТ.И(ШЕСТН.В.ДЕС(ПСТР(A3;3;8));8388607);8388608)*2^(БИТ.И(БИТ.СДВИГП(ШЕСТН.В.ДЕС(ПСТР(A3;3;8));23);255)-127-23))
krosav4ig
Сообщение функция Hex2Sng отсюда
Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.05.2020 в 01:36
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 16:21 |
Сообщение № 2264 | Тема: При запуске выдается сообщение "Microsoft forms"
Здравствуйте. Один или несколько компонентов, используемых на форме не зарегистированы в системе / в системе поврежден реестр
Здравствуйте. Один или несколько компонентов, используемых на форме не зарегистированы в системе / в системе поврежден реестр krosav4ig
Сообщение Здравствуйте. Один или несколько компонентов, используемых на форме не зарегистированы в системе / в системе поврежден реестр Автор - krosav4ig Дата добавления - 31.05.2020 в 16:21
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 16:38 |
Сообщение № 2265 | Тема: При запуске выдается сообщение "Microsoft forms"
krosav4ig
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 20:06 |
Сообщение № 2266 | Тема: При запуске выдается сообщение "Microsoft forms"
там все на английском. Так делать-то что ?
Брать англо-русский словарь и садиться переводить
Брать англо-русский словарь и садиться переводитьkrosav4ig
Сообщение там все на английском. Так делать-то что ?
Брать англо-русский словарь и садиться переводитьАвтор - krosav4ig Дата добавления - 01.06.2020 в 20:06
krosav4ig
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 20:57 |
Сообщение № 2267 | Тема: При запуске выдается сообщение "Microsoft forms"
Сообщение Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.06.2020 в 20:57
krosav4ig
Дата: Суббота, 06.06.2020, 19:38 |
Сообщение № 2268 | Тема: Форматирование части текста в ячейке
Добрый вечер макрос для выделенного диапазона [vba]Код
Sub x() Dim c As Range With Selection.Font .Bold = 0 .Underline = xlNone For Each c In .Parent Dim pos%: pos = InStr(c.Value, "Наши услуги") If pos > 0 Then With c.Characters(pos, Len(c.value)).Font .Bold = 1 .Underline = xlUnderlineStyleSingle End With End If Next End With End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 06.06.2020, 19:43
Сообщение Добрый вечер макрос для выделенного диапазона [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.06.2020 в 19:38
krosav4ig
Дата: Понедельник, 08.06.2020, 13:24 |
Сообщение № 2269 | Тема: Вычисление круглой даты
Добрый день Массивная формула Код
=ЕСЛИОШИБКА(40+ПОИСКПОЗ(1;ТЕКСТ(ТЕКСТ(КОНМЕСЯЦА(B2;СТРОКА($5:$10)*120-1)+1;"[>="&C2&"]0;");"[<="&D2&"]0;")^0;)*10;"")
krosav4ig
Сообщение Добрый день Массивная формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.06.2020 в 13:24
krosav4ig
Дата: Понедельник, 08.06.2020, 13:31 |
Сообщение № 2270 | Тема: Значение в зависимости от условий
Добрый день.Код
=ВПР(C2;{0;1:1;2:4;4};2)
Добрый день.Код
krosav4ig
Сообщение Добрый день.Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.06.2020 в 13:31
krosav4ig
Дата: Понедельник, 08.06.2020, 22:44 |
Сообщение № 2271 | Тема: Перевод букв в числа, размещение их в ячейках карты.
и вам здрасьтеФИО - перевести в числовой ряд
=СУММПРОИЗВ(ВПР(Т(ИНДЕКС(+ПСТР(ПРОПИСН(СЖПРОБЕЛЫ(N3));СТРОКА(N$1:ИНДЕКС(N:N;ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(N3))));1);));{"а";1:"б";2:"в";3:"г";4:"д";5:"е";6:"ё";7:"ж";8:"з";9:"и";1:"й";2:"к";3:"л";4:"м";5:"н";6:"о";7:"п";8:"р";9:"с";1:"т";2:"у";3:"ф";4:"х";5:"ц";6:"ч";7:"ш";8:"щ";9:"ъ";1:"ы";2:"ь";3:"э";4:"ю";5:"я";6};2;);10^(ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(N3))-СТРОКА(N$1:ИНДЕКС(N:N;ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(N3))))))
по поводу всего остального - вы реально думаете, что всем людям ни разу не занимавшихся нумерологией известны алгоритмы по которым вычисляются те или иные числа как производится их расстановка в карте?
по поводу всего остального - вы реально думаете, что всем людям ни разу не занимавшихся нумерологией известны алгоритмы по которым вычисляются те или иные числа как производится их расстановка в карте? krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 08.06.2020, 22:45
Сообщение и вам здрасьтеФИО - перевести в числовой ряд
по поводу всего остального - вы реально думаете, что всем людям ни разу не занимавшихся нумерологией известны алгоритмы по которым вычисляются те или иные числа как производится их расстановка в карте? Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.06.2020 в 22:44
krosav4ig
Дата: Четверг, 11.06.2020, 13:09 |
Сообщение № 2272 | Тема: значение по условию попадания в период дат
Добрый день Массивная формулаКод
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(МАКС((F$2:F$9=A2)*(B2>=G$2:G$9)*(B2<=H$2:H$9)*I$2:I$9)^{0;1};-1);"")
krosav4ig
Сообщение Добрый день Массивная формулаКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 11.06.2020 в 13:09
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 02:07 |
Сообщение № 2273 | Тема: Счёт страниц на листе
Здравствуйте [vba]Код
Public Function ВсегоСтраниц() ВсегоСтраниц = Application.Caller.Worksheet.PageSetup.Pages.Count End Function
[/vba] krosav4ig
Сообщение Здравствуйте [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.06.2020 в 02:07
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 03:30 |
Сообщение № 2274 | Тема: Счёт страниц на листе
ActiveSheet - активный лист Application.Caller - в данном случае, ячейка, из которой вызывается функция если на листе задана несплошная область печати, то универсального с определением номера страницы будет полная печалька
ActiveSheet - активный лист Application.Caller - в данном случае, ячейка, из которой вызывается функция если на листе задана несплошная область печати, то универсального с определением номера страницы будет полная печалька krosav4ig
Сообщение ActiveSheet - активный лист Application.Caller - в данном случае, ячейка, из которой вызывается функция если на листе задана несплошная область печати, то универсального с определением номера страницы будет полная печалька Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.06.2020 в 03:30
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 16:59 |
Сообщение № 2275 | Тема: Счёт страниц на листе
Kuzmich , речь же об UDF, а XLM в UDF не работают так бы и позиции разрывов страниц можно было бы получать с помощью только не стоит пренебрегать вторым аргументом - имя книги и листа в формате ибо чревато
Kuzmich , речь же об UDF, а XLM в UDF не работают так бы и позиции разрывов страниц можно было бы получать с помощью только не стоит пренебрегать вторым аргументом - имя книги и листа в формате ибо чреватоkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 14.06.2020, 17:00
Сообщение Kuzmich , речь же об UDF, а XLM в UDF не работают так бы и позиции разрывов страниц можно было бы получать с помощью только не стоит пренебрегать вторым аргументом - имя книги и листа в формате ибо чреватоАвтор - krosav4ig Дата добавления - 14.06.2020 в 16:59
krosav4ig
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 14:29 |
Сообщение № 2276 | Тема: Сортировка таблицы, с учетом групп данных внутри
еще вот такая массивная формула для доп. столбцаКод
=СУММ(БИТ.СДВИГЛ(ВЫБОР({1;2;3;4};НЕ(СЧЁТЕСЛИМН([Объект];[@Объект];[Деталька А];"<>"));СЧЁТЕСЛИ([Объект];"<"&[@Объект]);СЧЁТЕСЛИ([№];"<"&[@№]);СЧЁТЕСЛИ([Слот];"<"&[@Слот]));8*{3;2;1;0}))
krosav4ig
Сообщение еще вот такая массивная формула для доп. столбцаКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.06.2020 в 14:29
krosav4ig
Дата: Вторник, 16.06.2020, 11:55 |
Сообщение № 2277 | Тема: СУММПРОИЗВ, без учёта скрытых ячеек
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;D11:D14)*5000
или Код
=АГРЕГАТ(9;5;D11:D14)*5000
или Код
krosav4ig
Сообщение Код
или Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.06.2020 в 11:55
krosav4ig
Дата: Вторник, 23.06.2020, 18:14 |
Сообщение № 2278 | Тема: Перенести данные из эксель в ворд.
Здравствуйте в Excel трансформировал данные в плоскую таблицу запросом Power Query [vba]Код
let Source = Table.SelectRows(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content][[Строка 1],[Строка 2]], each ([Строка 1] <> null)), Group = Table.Group(Source, {"Строка 1"}, {{"_", each Table.Distinct(_), type table}}), Split = Table.SplitColumn(Group, "Строка 1", Splitter.SplitTextByAnyDelimiter({"за ","на "}, QuoteStyle.Csv), {"Строка 1.1", "Строка 1.2"}), Indexed = Table.TransformColumns(Table.AddIndexColumn(Split, "Индекс", 0), {"Индекс", each Number.IntegerDivide(_, 2)}), Pivoted = Table.Pivot(Indexed , List.Distinct(Indexed[#"Строка 1.1"]), "Строка 1.1", "_",each _{0}?{0}?[Строка 2]?), Sorted = Table.Sort(Pivoted,"Индекс") in Sorted
[/vba] в Word состряпал поле слияния
[/vba] в Word состряпал поле слияния krosav4ig
Сообщение Здравствуйте в Excel трансформировал данные в плоскую таблицу запросом Power Query [vba]Код
[/vba] в Word состряпал поле слияния Автор - krosav4ig Дата добавления - 23.06.2020 в 18:14
krosav4ig
Дата: Вторник, 30.06.2020, 21:43 |
Сообщение № 2279 | Тема: Макрос для отступа абзаца справа на ширину знака
Отступ слева увеличить на 1 символ [vba]Код
With Selection.ParagraphFormat .CharacterUnitLeftIndent = .CharacterUnitLeftIndent + 1 .LeftIndent = 0 End With
[/vba] Отступ справа увеличить на 1 символ [vba]Код
With Selection.ParagraphFormat .CharacterUnitRightIndent = .CharacterUnitRightIndent + 1 .RightIndent = 0 End With
[/vba] уменьшить на 1 символ - заменить + на -
[/vba] уменьшить на 1 символ - заменить + на - krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 30.06.2020, 21:46
Сообщение Отступ слева увеличить на 1 символ [vba]Код
[/vba] уменьшить на 1 символ - заменить + на - Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.06.2020 в 21:43
krosav4ig
Дата: Вторник, 30.06.2020, 22:26 |
Сообщение № 2280 | Тема: Размещение картинок на листе с порядком видимости -к фигуре
Здравствуйтев файле примере нарисовал - как должны размещаться рисунки относительно фигуры "Овал 2"
это вот так они должны размещаться? [vba]Код
Picture 1 Центр по горизонтали: 444 Нижняя граница: 364,5 Рисунок 9 Центр по горизонтали: 442,5 Нижняя граница: 371,25 Oval 2 Центр по горизонтали: 440,25 Центр по вертикали: 364,5
[/vba] и где тогда брать координаты или значения смещений по осям относительно овала, чтобы вставляемые картинки совпадали стем, что вы понарисовали?кросс
[/vba] и где тогда брать координаты или значения смещений по осям относительно овала, чтобы вставляемые картинки совпадали стем, что вы понарисовали?кросс krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 30.06.2020, 22:30
Сообщение Здравствуйтев файле примере нарисовал - как должны размещаться рисунки относительно фигуры "Овал 2"
[/vba] и где тогда брать координаты или значения смещений по осям относительно овала, чтобы вставляемые картинки совпадали стем, что вы понарисовали?кросс Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.06.2020 в 22:26
