= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Четверг, 07.05.2020, 23:38 | Сообщение № 2241 | Тема: Таблицу представить в стобцах
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
можете воспользоваться решением отсюда
Сообщениеможете воспользоваться решением отсюда
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.05.2020 в 23:38
krosav4ig Дата: Пятница, 08.05.2020, 22:15 | Сообщение № 2242 | Тема: При нажатии на ячейку значение увеличивается на 1
Репутация: 997 ±
Цитата прохожий2019, 08.05.2020 в 21:50, в сообщении № 2 ()
Как это сделать?
ставить хук GWL_WNDPROC на окно Application.hwnd и ловить сообщения WM_PARENTNOTIFY (&H528)
Как это сделать?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.05.2020 в 22:15
krosav4ig Дата: Суббота, 09.05.2020, 10:37 | Сообщение № 2243 | Тема: Сумма по строкам по критерию, наход. в дипазоне суммирования
Репутация: 997 ±
так нужно?
=СУММПРОИЗВ((D9:D16="Долг")*(E9:E16>0)*(D10:D17="Оплата")*E10:E17)
Сообщениетак нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.05.2020 в 10:37
krosav4ig Дата: Суббота, 09.05.2020, 20:13 | Сообщение № 2244 | Тема: Автоматизирований поиск и перенос файлов в каталоге
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
Диалог выбора файлов/папок - Application.FileDialog
копирование файлов - оператор FileCopy
перемещение фалов - оператор Name
СообщениеЗдравствуйте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.05.2020 в 20:13
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.05.2020, 19:19 | Сообщение № 2245 | Тема: Цифровой стиль
Репутация: 997 ±
Главная>Абзац>Многоуровневый список
К сообщению приложен файл: 7185422.png (20.1 Kb)
СообщениеГлавная>Абзац>Многоуровневый список
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.05.2020 в 19:19
krosav4ig Дата: Среда, 13.05.2020, 04:23 | Сообщение № 2246 | Тема: Внешний редактор макросов Excel
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
Расширение Excel Live Server for VBA для VSCode
после установки нужно создать папку tmp\vba в папке расширения (%homepath%\.vscode\extensions\local-smart.excel-live-server-1.0.0\)
upd.
Если достаточно редактирования кода без запуска макросов, то можно использовать Text Edit Anywhere
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 13.05.2020, 04:34
upd.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.05.2020 в 04:23
krosav4ig Дата: Четверг, 14.05.2020, 01:19 | Сообщение № 2247 | Тема: Внешний редактор макросов Excel
Репутация: 997 ±
Макросы в модулях листов и книги игнорируются, импортируются только стандартные модули, модули классов и модули форм
Alt+ЕМБ нужно убедиться, что установлена галочка "Доверять доступ к программной модели VBA"
При импорте модулей в VSCode они удаляются из файла. Чтобы вернуть их обратно нужно сохранить любой из импортированных модулей в VSCode. Или заполучить от разработчика пароль от vba проекта файла autoload.xlsm, лежащего в %homepath%\.vscode\extensions\local-smart.excel-live-server-1.0.0\excel-live-server и закомментировать удаление модулей.
Контакты для связи с разработчиком можно посмотреть в VSCode в информации о расширении (Ctrl+Shit+X)
К сообщению приложен файл: 0107135.png (42.1 Kb)
СообщениеМакросы в модулях листов и книги игнорируются, импортируются только стандартные модули, модули классов и модули форм
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.05.2020 в 01:19
krosav4ig Дата: Пятница, 15.05.2020, 09:46 | Сообщение № 2248 | Тема: Вставить примечание из ячейки
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
Function ПримечаниеТекст(Ячейка As Range, Текст As String)
    On Error Resume Next
    Ячейка.AddComment.Visible = False
    Ячейка.Comment.Text Текст
End Function
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.05.2020 в 09:46
krosav4ig Дата: Пятница, 15.05.2020, 12:42 | Сообщение № 2249 | Тема: снимается выделение при копировании
Репутация: 997 ±
или так [vba]
    If Not CBool(Application.CutCopyMode) Then Application.Calculate
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 15.05.2020, 12:43
Сообщениеили так [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.05.2020 в 12:42
krosav4ig Дата: Пятница, 15.05.2020, 14:06 | Сообщение № 2250 | Тема: Лабораторная работа
Репутация: 997 ±
К сообщению приложен файл: 7690701.png (34.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 15.05.2020, 14:07
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.05.2020 в 14:06
krosav4ig Дата: Суббота, 16.05.2020, 15:29 | Сообщение № 2251 | Тема: Система рейтинга и поиск приближённых значений
Репутация: 997 ±
=ПРОСМОТР(ABS(A-B),{0,.001,3.001},{"Идеально равен","Оправдано","Не оправдано"})
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.05.2020 в 15:29
krosav4ig Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 14:48 | Сообщение № 2252 | Тема: Выборочный импорт данных (убрать лишние символы)
Репутация: 997 ±
=Transpose(Query(ARRAYFORMULA(iferror(--substitute(REGEXREPLACE(IMPORTHTML("http://www.pogodaiklimat.ru/forecast/28698_7.htm","table",0)&"","(\d+)(\.)(\d+)\x0a.*$","$3/$1/"&year(now())),"+",""),)),"select Col1, Min(Col4),Max(Col4),Avg(Col4),Avg(Col7) group by Col1 label Col1 'Дата',Min(Col4) 'Минимальная температура', Avg(Col4) 'Средняя температура',Max(Col4) 'Максимальная температура',Avg(Col7) 'Среднее количество осадков'  format Col1'dd.MM.YYYY'"))
=ArrayFormula(Transpose(Query(ArrayFormula({Arrayformula(CEILING((Row(A1:Index(A:A,Rows(IMPORTHTML("https://www.yr.no/place/Russia/Omsk/Omsk/long.html","table",3 ))))-1)/4,1)),iferror(--REGEXREPLACE(IMPORTHTML("https://www.yr.no/place/Russia/Omsk/Omsk/long.html","table",3)&"","(\d{2})(\/)(\d{2})\/(\d{4})|[^\d\/:.]|.*\–","$3$2$1$2$4"),)}),"Select max(Col2),Min(Col5),Max(Col5),Avg(Col5),Avg(Col6) where Col1>0 group by Col1 label Max(Col2) 'Дата',Min(Col5) 'Минимальная температура', Avg(Col5) 'Средняя температура',Max(Col5) 'Максимальная температура', Avg(Col6) 'Среднее количество осадков' format Max(Col2) 'dd.MM.YYYY'")))
=Transpose(Query(ArrayFormula({Int((Row(1:20)-1)/4)+Today(),(Array_Constrain(Split(Importxml("https://rp5.ru/Погода_в_Омске","(((//table[@id='forecastTable'])[1]/tr[.//*[contains(text(),'Температура')]]/td[starts-with(@class,'n ')])[1]/preceding-sibling::td)[last()]/following-sibling::td/div[@class='t_0']"),"+"),20,1))}),"Select Col1,Min(Col2),Max(Col2),Avg(Col2) group by Col1 label Col1 'Дата',Min(Col2) 'Минимальная температура', Avg(Col2) 'Средняя температура',Max(Col2) 'Максимальная температура' format Col1 'dd.MM.YYYY'"))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 17.05.2020, 14:49
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.05.2020 в 14:48
krosav4ig Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 15:25 | Сообщение № 2253 | Тема: получить данные через rest api
Репутация: 997 ±
Сообщениекросс
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.05.2020 в 15:25
krosav4ig Дата: Вторник, 19.05.2020, 11:42 | Сообщение № 2254 | Тема: фильтр по определенному листу в Power Query
Репутация: 997 ±
nikitan95,
Сообщениеnikitan95,
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.05.2020 в 11:42
krosav4ig Дата: Вторник, 19.05.2020, 13:10 | Сообщение № 2255 | Тема: Лабораторная работа
Репутация: 997 ±
Алексей, ну дык без этого никуда :)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 19.05.2020, 13:11
СообщениеАлексей, ну дык без этого никуда :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.05.2020 в 13:10
krosav4ig Дата: Вторник, 19.05.2020, 13:25 | Сообщение № 2256 | Тема: Корректно вычислить стаж работника
Репутация: 997 ±
Добрый день
Массивная формула
=РАЗНДАТ(ДАТАМЕС($AI4;-F4*12-G4)-H4;$AL4;{"y";"ym";"md"})
К сообщению приложен файл: 3765324.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеДобрый день
Массивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.05.2020 в 13:25
krosav4ig Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 16:09 | Сообщение № 2257 | Тема: В таблице с 10ю параметрами, выписать все возможные варианты
Репутация: 997 ±
Добрый день
Вариант в Power Query
let
    Source = List.Buffer(List.Transform(Table.ToColumns(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content]),List.RemoveNulls)),
    fn     = (n,k,optional i, optional j)=>
             let
                 i   = if i=null then 0 else i,
                 j   = if j=null then 0 else j,
                 tbl = Table.FromRecords(
                           List.TransformMany(
                    {i..n-k+j},
                    each Source{_},
                    (a,b)=>[x=b]&(if j<k-1 then [y=@fn(n,k,a+1,j+1)] else [])
             in
                 if j<k-1
                     then Table.ExpandTableColumn(
                         tbl,
                         "y",
                         {"x"}&List.Transform({j+1..k-2}, each "x"&Text.From(_+1)),
                         List.Transform({j+1..k-1}, each "x"&Text.From(_))
                 else tbl,
    ret    = fn(List.Count(Source),4)
in
    ret
кросс
К сообщению приложен файл: 9191583.xlsx (20.4 Kb)
let
             let
                           List.TransformMany(
                    {i..n-k+j},
                    each Source{_},
             in
                 if j<k-1
                         tbl,
                         "y",
                 else tbl,
in
    ret
кросс
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.05.2020 в 16:09
krosav4ig Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 16:36 | Сообщение № 2258 | Тема: В таблице с 10ю параметрами, выписать все возможные варианты
Репутация: 997 ±
добавить их в таблицу Таблица1, и обновить таблицу Таблица1_2
в запросе 4 - это необходимое количество элементов в сочетании
Сообщениедобавить их в таблицу Таблица1, и обновить таблицу Таблица1_2
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.05.2020 в 16:36
krosav4ig Дата: Понедельник, 25.05.2020, 02:03 | Сообщение № 2259 | Тема: в таблице темные границы не отображаются
Репутация: 997 ±
Если немного поковыряться во внутренностях файла, то можно и жирнее сделать
К сообщению приложен файл: 8370378.xlsx (18.8 Kb)
СообщениеЕсли немного поковыряться во внутренностях файла, то можно и жирнее сделать
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.05.2020 в 02:03
krosav4ig Дата: Понедельник, 25.05.2020, 14:44 | Сообщение № 2260 | Тема: в таблице темные границы не отображаются
Репутация: 997 ±
У меня в качестве редактора в 7zip настроен notepad++ x86, строка для запуска - [vba]
"C:\program files (x86)\Notepad++\notepad++.exe" -multiInst -nosession
[/vba] в notepad++ установлены плагины Xml tools и xpatherizer
1 Открыл файл в 7zip, перешел в нем в папку \xl
2 Открыл workbok.xml в notepad++ (выделил файл, нажал F4), в открывшемся фале жму Ctrl+Alt+Shift+B и ищу лист с нужным именем, смотрю атрибут r:id
Можно без Ctrl+Alt+Shift+B, искать через xpatherizer: нажал Ctrl+Shift+X, в поле XPath Search пишу [vba]
//sheet//@name
[/vba] жму Execute и в панели Xpath Results выбираю нужный элемент. rId узнали, этот файл уже не нужен, его можно закрывать
3 открыл xl\_rels\workbook.xml.rels
4 Тут так же, как в предыдущем файле можно нажать Ctrl+Alt+Shift+B и искать Relationship с id = rid из предыдущего файла или через xpatherizer искать по xpath
//*[@Id="rId1"]/@Target
, или вообще через Ctrl+F, не суть важно, нам нужен атрибут Target. Этот фал тоже можно закрывать
5 Открыл файл, соответствующий найденному значению в п.4 (в данном случае xl\worksheets\sheet1.xml).
6 Нажал Ctrl+Alt+Shift+B , Ctrl+Shift+X, в поле XPath Search пишу [vba]
//conditionalFormatting//*[text()="F$21=1"]
[/vba] жму Execute и в панели Xpath Results выбираю нужный элемент. В строке выше выделившейся смотрю атрибут dxfId , из этого числа нужно вычесть 1, в данном случае получилось 85
7 Открыл xl\styles.xml, Нажал Ctrl+Alt+Shift+B , Ctrl+Shift+X, в поле XPath Search пишу [vba]
//dxf[85]
[/vba] жму Execute и в панели Xpath Results выбираю нужный элемент. В выделившемся элементе заменил thin на thick, сохранил файл и закрыл Notepad++, вернулся в 7Zip, согласился на обновление файла в архиве
К сообщению приложен файл: 1852166.png (400.2 Kb) · 7594858.png (76.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 25.05.2020, 14:46
СообщениеУ меня в качестве редактора в 7zip настроен notepad++ x86, строка для запуска - [vba]
//sheet//@name
//dxf[85]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.05.2020 в 14:44
