Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:44 |
Сообщение № 2261 | Тема: FindNext и If
Excel 2007,2010,2013
это все потому, что проверка стоит снаружи цикла. Перенесите ее вовнутрь и будет все ок [vba]Код
With Worksheets("Лист4").Range("H6:H" & j, "S6:S" & j) 'ищем в этих диапозонах Set result = .Find(What:=Worksheets("Лист3").Range("d2").Offset(r, 0).Value, LookIn:=xlValues) 'это хочу найти If Not result Is Nothing Then firstAddress = result.Address 'запоминаем адрес первой найденной ячейки Do If Worksheets("Лист3").Range("c2").Offset(r, 0).Value = result.Offset(0, 22).Value Then 'сравнение 'Обрабатываем найденную ячейку Worksheets("Лист3").Range("g2").Offset(r, 0).Value = result.Offset(0, -6).Value 'client End If Set result = .FindNext(result) 'ищем следующую Loop While Not result Is Nothing And result.Address <> firstAddress 'выход из цикла при переходе снова на первую End If End With
[/vba] krosav4ig
Сообщение это все потому, что проверка стоит снаружи цикла. Перенесите ее вовнутрь и будет все ок [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.05.2014 в 17:44
krosav4ig
Дата: Среда, 21.05.2014, 02:04 |
Сообщение № 2262 | Тема: Поиск в выпадающем списке в любом месте слова
по моему CountLarge введен начиная с 2007 и не совместим с 2003. Попробуйте заменить на Target.Count > 1
по моему CountLarge введен начиная с 2007 и не совместим с 2003. Попробуйте заменить на Target.Count > 1 krosav4ig
Сообщение по моему CountLarge введен начиная с 2007 и не совместим с 2003. Попробуйте заменить на Target.Count > 1 Автор - krosav4ig Дата добавления - 21.05.2014 в 02:04
krosav4ig
Дата: Вторник, 20.05.2014, 21:04 |
Сообщение № 2263 | Тема: Сохранение изменяющихся данных в отдельную таблицу
попробуйте перед строкой [vba]Код
Target.Copy [B:C].Cells(n, 1)
[/vba] добавить строку [vba]Код
[/vba] если сравнивать с B1 то код вот такой [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim n As Integer n = Application.CountA([C:C]) + 1 If Not Intersect(Target, [A1]) Is Nothing And _ Not (IsEmpty(Target)) And Target = [B1] Then Target.Copy [C:C].Cells(n, 1) End If End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 20.05.2014, 21:07
Сообщение попробуйте перед строкой [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.05.2014 в 21:04
krosav4ig
Дата: Вторник, 20.05.2014, 17:26 |
Сообщение № 2264 | Тема: Изменение настроек по умолчанию
без VBA только ручками. вам нужно переписать макрос, который вставляет данные на лист. Думаю нужно метод [vba][/vba] заменить на [vba]Код
PasteSpecial xlPasteValues, xlPasteSpecialOperationNone, 0, 0
[/vba] если в ячейках только значения или [vba]Код
PasteSpecial xlPasteFormulas, xlPasteSpecialOperationNone, 0, 0
[/vba] если в ячейках есть формулы.
[/vba] если в ячейках есть формулы. krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 20.05.2014, 17:26
Сообщение без VBA только ручками. вам нужно переписать макрос, который вставляет данные на лист. Думаю нужно метод [vba][/vba] заменить на [vba]Код
[/vba] если в ячейках есть формулы. Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.05.2014 в 17:26
krosav4ig
Дата: Вторник, 20.05.2014, 01:00 |
Сообщение № 2265 | Тема: Сохранение изменяющихся данных в отдельную таблицу
ИМХО, вопрос по части vba. worksheet_change вам в помощь. вот примерный код если ячейка для ввода A1 и диапазон для накапливания значений и времени B:C
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim n As Integer n = Application.CountA([B:B]) + 1 If Not Intersect(Target, [A1]) Is Nothing And Not (IsEmpty(Target)) Then Target.Copy [B:C].Cells(n, 1) [B:C].Cells(n, 2) = Now() End If End Sub
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 20.05.2014, 11:34
Сообщение ИМХО, вопрос по части vba. worksheet_change вам в помощь. вот примерный код если ячейка для ввода A1 и диапазон для накапливания значений и времени B:C
Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.05.2014 в 01:00
krosav4ig
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 07:55 |
Сообщение № 2266 | Тема: Заполнение карточки данными из таблицы
чето перемудрил я с формулами. вот файл исправленными формулами
чето перемудрил я с формулами. вот файл исправленными формулами krosav4ig
К сообщению приложен файл:
2-1-.xlsx
(39.9 Kb)
Сообщение чето перемудрил я с формулами. вот файл исправленными формулами Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.05.2014 в 07:55
krosav4ig
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 04:46 |
Сообщение № 2267 | Тема: Проблема с окрглением
=ФИКСИРОВАННЫЙ(A1)&"|"&B1
Сообщение Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.05.2014 в 04:46
krosav4ig
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 01:02 |
Сообщение № 2268 | Тема: Поиск в выпадающем списке в любом месте слова
я чето не понял, что искать-то надо?
я чето не понял, что искать-то надо? krosav4ig
Сообщение я чето не понял, что искать-то надо? Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.05.2014 в 01:02
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:12 |
Сообщение № 2269 | Тема: Заполнение карточки данными из таблицы
Вот еще вариант с использованием таблицы. Выбор из списка подстановки в зел. ячейке. И еще обратите внимание на формулы разбивки длинных строк (в оранжевых ячейках)
Вот еще вариант с использованием таблицы. Выбор из списка подстановки в зел. ячейке. И еще обратите внимание на формулы разбивки длинных строк (в оранжевых ячейках) krosav4ig
2_.xlsx
(38.8 Kb)
Сообщение Вот еще вариант с использованием таблицы. Выбор из списка подстановки в зел. ячейке. И еще обратите внимание на формулы разбивки длинных строк (в оранжевых ячейках) Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.05.2014 в 21:12
krosav4ig
Дата: Суббота, 17.05.2014, 16:24 |
Сообщение № 2270 | Тема: Подсчет времени
как-то так
time.xls
(32.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 17.05.2014, 16:33
Сообщение как-то так Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.05.2014 в 16:24
krosav4ig
Дата: Пятница, 16.05.2014, 21:09 |
Сообщение № 2271 | Тема: Поиск по текстовому значению
а у меня формула нормально все ищет (-2-3.xlsx ) может у вас ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ в справочнике кодов на строке>500... тогда смотрите -2-4.xlsm , в нем обратите внимание на udf, новые имена и условное форматирование на листе с адресами (красными выделяются те ячейки, которые содержат "неправильные" буквы и символы). И в качестве бонуса в файле несколько небольших макросов.
а у меня формула нормально все ищет (-2-3.xlsx ) может у вас ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ в справочнике кодов на строке>500... тогда смотрите -2-4.xlsm , в нем обратите внимание на udf, новые имена и условное форматирование на листе с адресами (красными выделяются те ячейки, которые содержат "неправильные" буквы и символы). И в качестве бонуса в файле несколько небольших макросов. krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 17.05.2014, 17:08
Сообщение а у меня формула нормально все ищет (-2-3.xlsx ) может у вас ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ в справочнике кодов на строке>500... тогда смотрите -2-4.xlsm , в нем обратите внимание на udf, новые имена и условное форматирование на листе с адресами (красными выделяются те ячейки, которые содержат "неправильные" буквы и символы). И в качестве бонуса в файле несколько небольших макросов. Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.05.2014 в 21:09
krosav4ig
Дата: Пятница, 16.05.2014, 00:16 |
Сообщение № 2272 | Тема: Поиск по текстовому значению
переписал формулу, исправил в ней небольшую ошибку, добавил возможность поиска не только города (М.), но и поселка (СЕЛ.) Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ(ПРОПИСН(ЛЕВСИМВ({"М.";"СЕЛ."}&ИНДЕКС('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;СУММ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ({"М.";"СЕЛ."}&ПРОПИСН(ЛЕВСИМВ('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;НАЙТИ(" ";'Справочник кодов'!$A$1:$A$500)-1));$C2);0)>0;СТРОКА('Справочник кодов'!$A$1:$A$500))));НАЙТИ(" "; {"М.";"СЕЛ."}&ИНДЕКС('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;СУММ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ({"М.";"СЕЛ."}&ПРОПИСН(ЛЕВСИМВ('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;НАЙТИ(" ";'Справочник кодов'!$A$1:$A$500)-1));$C2);0)>0;СТРОКА('Справочник кодов'!$A$1:$A$500)))))-1));$C2);0)>0);ПРАВСИМВ({"М.";"СЕЛ."}&ИНДЕКС('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;СУММ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ({"М.";"СЕЛ."}&ПРОПИСН(ЛЕВСИМВ('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;НАЙТИ(" ";'Справочник кодов'!$A$1:$A$500)-1));$C2);0)>0;СТРОКА('Справочник кодов'!$A$1:$A$500))));ДЛСТР({"М.";"СЕЛ."}&ИНДЕКС('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;СУММ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ({"М.";"СЕЛ."}&ПРОПИСН(ЛЕВСИМВ('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;НАЙТИ(" ";'Справочник кодов'!$A$1:$A$500)-1));$C2);0)>0;СТРОКА('Справочник кодов'!$A$1:$A$500)))))+1-МИН(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};{"М.";"СЕЛ."}&ИНДЕКС('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;СУММ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ({"М.";"СЕЛ."}&ПРОПИСН(ЛЕВСИМВ('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;НАЙТИ(" ";'Справочник кодов'!$A$1:$A$500)-1));$C2);0)>0;СТРОКА('Справочник кодов'!$A$1:$A$500)))));"")));"")
если нужно будет добавить какие-нибудь еще сокращения ,то в массив нужно будет дописать нужное сокращение, например и заменить этот массив в формуле [p.s.]этой формулой только людей пугать
если нужно будет добавить какие-нибудь еще сокращения ,то в массив нужно будет дописать нужное сокращение, например и заменить этот массив в формуле [p.s.]этой формулой только людей пугать krosav4ig
Сообщение переписал формулу, исправил в ней небольшую ошибку, добавил возможность поиска не только города (М.), но и поселка (СЕЛ.) Код
если нужно будет добавить какие-нибудь еще сокращения ,то в массив нужно будет дописать нужное сокращение, например и заменить этот массив в формуле [p.s.]этой формулой только людей пугать Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.05.2014 в 00:16
krosav4ig
Дата: Четверг, 15.05.2014, 21:55 |
Сообщение № 2273 | Тема: Поиск по текстовому значению
Это все потому, что украинская І совсем не то же самое, что и английская I , хоть и выглядят совершенно одинаково. И еще там где в названиях стоит апостроф, там обязательно должен быть апостроф ' , а не одинарная кавычка ’ И еще, если вдруг не знаете, украинские буквы І и і вводятся с клавиатуры комбинациями Alt+0178 и Alt+0179 соответственно, буквы Ї и і - Alt+0175 и Alt+0191, буквы Ґ и ґ Alt+0165 Alt+0180, буквы Є и є Alt+0170 и Alt+0186, апостроф можно ввести комбинацией Alt+0039 если не хочется переключаться на английскую раскладку. Буквы І, і, Ї, ї, Ґ, ґ, Є, є вводятся только с русской раскладки набором соответствующего кода на цифровой клавиатуре при зажатом Alt
Это все потому, что украинская І совсем не то же самое, что и английская I , хоть и выглядят совершенно одинаково. И еще там где в названиях стоит апостроф, там обязательно должен быть апостроф ' , а не одинарная кавычка ’ И еще, если вдруг не знаете, украинские буквы І и і вводятся с клавиатуры комбинациями Alt+0178 и Alt+0179 соответственно, буквы Ї и і - Alt+0175 и Alt+0191, буквы Ґ и ґ Alt+0165 Alt+0180, буквы Є и є Alt+0170 и Alt+0186, апостроф можно ввести комбинацией Alt+0039 если не хочется переключаться на английскую раскладку. Буквы І, і, Ї, ї, Ґ, ґ, Є, є вводятся только с русской раскладки набором соответствующего кода на цифровой клавиатуре при зажатом Alt krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 15.05.2014, 21:57
Сообщение Это все потому, что украинская І совсем не то же самое, что и английская I , хоть и выглядят совершенно одинаково. И еще там где в названиях стоит апостроф, там обязательно должен быть апостроф ' , а не одинарная кавычка ’ И еще, если вдруг не знаете, украинские буквы І и і вводятся с клавиатуры комбинациями Alt+0178 и Alt+0179 соответственно, буквы Ї и і - Alt+0175 и Alt+0191, буквы Ґ и ґ Alt+0165 Alt+0180, буквы Є и є Alt+0170 и Alt+0186, апостроф можно ввести комбинацией Alt+0039 если не хочется переключаться на английскую раскладку. Буквы І, і, Ї, ї, Ґ, ґ, Є, є вводятся только с русской раскладки набором соответствующего кода на цифровой клавиатуре при зажатом Alt Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.05.2014 в 21:55
krosav4ig
Дата: Четверг, 15.05.2014, 19:43 |
Сообщение № 2274 | Тема: Поиск по текстовому значению
какой-то монстр у меня получился
-2-2.xlsx
(36.5 Kb)
Сообщение какой-то монстр у меня получился Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.05.2014 в 19:43
krosav4ig
Дата: Среда, 14.05.2014, 22:30 |
Сообщение № 2275 | Тема: Поиск по текстовому значению
как-то так
-2-1.xlsx
(35.7 Kb)
Сообщение как-то так Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.05.2014 в 22:30
krosav4ig
Дата: Среда, 14.05.2014, 20:37 |
Сообщение № 2276 | Тема: Доработка скрипта по преобразованию выделенной области
я конечно не телепат, но попробую предположить, что вместо [vba][/vba] нужно написать [vba][/vba]
я конечно не телепат, но попробую предположить, что вместо [vba][/vba] нужно написать [vba][/vba] krosav4ig
Сообщение я конечно не телепат, но попробую предположить, что вместо [vba][/vba] нужно написать [vba][/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.05.2014 в 20:37
krosav4ig
Дата: Среда, 14.05.2014, 18:21 |
Сообщение № 2277 | Тема: Отображение количество транспорта взятого из другой листа
ну тогда так
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 14.05.2014, 19:41
Сообщение ну тогда так Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.05.2014 в 18:21
krosav4ig
Дата: Среда, 14.05.2014, 15:10 |
Сообщение № 2278 | Тема: Отображение количество транспорта взятого из другой листа
а я тут намудрил с объединенными ячейками
а я тут намудрил с объединенными ячейками krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 14.05.2014, 15:21
Сообщение а я тут намудрил с объединенными ячейками Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.05.2014 в 15:10
krosav4ig
Дата: Среда, 14.05.2014, 12:29 |
Сообщение № 2279 | Тема: создание формул при условии ЕСЛИ
чучундра , регистрируйтесь, прикладывайте пример. хотя... может так. В C1 формула Код
=B1*ВЫБОР(ПСТР(КОДСИМВ(ЛЕВСИМВ(A1));2;1)-1;0,06;0,2)
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 15.05.2014, 10:10
Сообщение чучундра , регистрируйтесь, прикладывайте пример. хотя... может так. В C1 формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.05.2014 в 12:29
krosav4ig
Дата: Среда, 14.05.2014, 11:52 |
Сообщение № 2280 | Тема: Заморозка ячейек.
_Boroda_ , да... че-то я подтупливаю исправил формулы во 2м посте.
_Boroda_ , да... че-то я подтупливаю исправил формулы во 2м посте.krosav4ig
Сообщение _Boroda_ , да... че-то я подтупливаю исправил формулы во 2м посте.Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.05.2014 в 11:52
