= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Суббота, 01.06.2019, 16:15 | Сообщение № 281 | Тема: Сравнение двух столбцов и вывод результата в третий столбец.
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
=ЕСЛИ(И(G10<>"";H11<>"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(И(СОВПАД(ИНДЕКС(J$1:J10;Ч(ИНДЕКС(ПРОСМОТР(2;1/(J$1:J10<>"");СТРОКА(J$1:J10))-{0;1};)));0)););ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(G$1:G10;ПРОСМОТР(2;1/(J$1:J10<>"");СТРОКА(J$1:J10))+1):G10;"A")>0;G10="A");Ч(G10=H11);"");Ч(G10=H11));"")
и числовой формат
[=0]Не равно;Равно
К сообщению приложен файл: 8622548.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
и числовой формат
[=0]Не равно;Равно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.06.2019 в 16:15
krosav4ig Дата: Вторник, 28.05.2019, 23:12 | Сообщение № 282 | Тема: AppActivate не срабатывает, почему?
Репутация: 997 ±
Процесс запущен, окна еще нет, отсюда и ошибка, тут или, как предложила Елена, делать delay, или пользовать winapi , например EnumWindows + GetWindowThreadProcessId + IsWindowVisible
А Appactivate в качестве первого аргумента принимает имя окна или идентификатор процесса
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 28.05.2019, 23:15
СообщениеПроцесс запущен, окна еще нет, отсюда и ошибка, тут или, как предложила Елена, делать delay, или пользовать winapi , например EnumWindows + GetWindowThreadProcessId + IsWindowVisible
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.05.2019 в 23:12
krosav4ig Дата: Вторник, 28.05.2019, 14:38 | Сообщение № 283 | Тема: Использование функции "отразить слева направо" в макросе.
Репутация: 997 ±
Sub xx()
    With [Группа 4].ShapeRange.Duplicate
        .Left = .Left + .Width - 12
        .Top = .Top - 12
        .Flip 0
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 28.05.2019, 14:38
Sub xx()
        .Top = .Top - 12
        .Flip 0
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.05.2019 в 14:38
krosav4ig Дата: Вторник, 28.05.2019, 12:58 | Сообщение № 284 | Тема: Использование в макросе точных копий фигуры
Репутация: 997 ±
Доброго.
Какой-то у вас овал квадратный :)
Sub drawCircles()
    Dim pCircle As Shape
    Dim pPoly As Shape
    Dim pNodes As ShapeNodes
    Dim pSheet As Worksheet
    Dim kNode As Long, xOff As Double, yOff As Double
    Dim dX As Double, dY As Double, pointDist As Double
    Dim Xc As Double, Yc As Double, curDist As Double
    Set pSheet = ActiveSheet
    Set pPoly = pSheet.Shapes("Полилиния 2")
    Set pCircle = pSheet.Shapes("Овал 16")
    xOff = -0.5 * pCircle.Width
    yOff = -0.5 * pCircle.Height
    curDist = 0#
    Set pNodes = pPoly.Nodes
    For kNode = 1 To pNodes.Count - 1
        dX = pNodes(kNode + 1).Points(1, 1) - pNodes(kNode).Points(1, 1)
        dY = pNodes(kNode + 1).Points(1, 2) - pNodes(kNode).Points(1, 2)
        pointDist = Math.Sqr(dX ^ 2 + dY ^ 2)
        dX = dX / pointDist
        dY = dY / pointDist
        Do Until curDist > pointDist
            Xc = pNodes(kNode).Points(1, 1) + curDist * dX + xOff
            Yc = pNodes(kNode).Points(1, 2) + curDist * dY + yOff
            'pSheet.Shapes.AddShape msoShapeOval, Xc, Yc, pCircle.Width, pCircle.Height
            With [Овал 16].Duplicate
                .Top = Yc
                .Left = Xc
            curDist = curDist + 50
        Loop
        curDist = curDist - pointDist
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 28.05.2019, 12:59
СообщениеДоброго.
Sub drawCircles()
    Dim pPoly As Shape
    curDist = 0#
        dX = dX / pointDist
        dY = dY / pointDist
                .Top = Yc
                .Left = Xc
        Loop
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.05.2019 в 12:58
krosav4ig Дата: Понедельник, 27.05.2019, 18:12 | Сообщение № 285 | Тема: как сделать формат датой, а потом разбить по неделям?
Репутация: 997 ±
=ДАТА(ЛЕВБ(A2;4);ПСТР(A2;5;2);ПРАВБ(A2;2))
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.05.2019 в 18:12
krosav4ig Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 14:23 | Сообщение № 286 | Тема: Автопрокрутка листа
Репутация: 997 ±
данные попадают в Excel через DDE сервер
serg1981, а не кажется ли вам, что вы должны были это написать в своем первом посте? вместо того, чтобы писать код, которы вообще нафиг не упал... или вы считаете, что тут телепаты собрались и должны угадывать?
шлем по dde 2 команды
'[select.special(11)]'
'[select(, "RC1")]'
или пользуем Worksheet_Calculate, ибо Worksheet_Change не работает с DDE
Private Sub Worksheet_Calculate()
    Worksheets(Me.Name).UsedRange
    Me.Cells.SpecialCells(11).EntireRow.Cells(, "A").Select
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 26.05.2019, 14:25
'[select(, "RC1")]'
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.05.2019 в 14:23
krosav4ig Дата: Четверг, 23.05.2019, 20:47 | Сообщение № 287 | Тема: Получить в ф-ме знач по-умолч, если реестр пуст или испорчен
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
dim v as variant
v = GetSetting(APPNAME, "Defaults", ctl.Name, ctl.Value)
if isnumeric(v) then
    ctl.Value = v
endif
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 23.05.2019, 20:47
dim v as variant
    ctl.Value = v
endif
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.05.2019 в 20:47
krosav4ig Дата: Понедельник, 20.05.2019, 15:50 | Сообщение № 288 | Тема: Преобразование цветов в RGB и обратно
Репутация: 997 ±
То есть, RGB(0,0,255) - это RED?
это мой глюк, думаю про младший байт, пишу 255 справа...
Исправил в посте
Исправил в посте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.05.2019 в 15:50
krosav4ig Дата: Понедельник, 20.05.2019, 15:43 | Сообщение № 289 | Тема: Преобразование цветов в RGB и обратно
Репутация: 997 ±
пишут , что RGB(0,0,255) - это не RED , а BLUE
ну там же про HTML коды цвета пишут
вот, например, RGB(196,212,72)
в js получение html кода цвета можно написать так
((196*256<<8)+212*256+72).toString(16) //результат - c4d448
в excel vba hex представление цвета
application.dec2hex(rgb(196,212,72),6) 'результат - 48D4C4
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 20.05.2019, 15:53
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.05.2019 в 15:43
krosav4ig Дата: Понедельник, 20.05.2019, 13:50 | Сообщение № 290 | Тема: Преобразование цветов в RGB и обратно
Репутация: 997 ±
t330, в VB цвет в шестнадцатеричном представлении кодируется в виде &Hbbggrr, в HTML в виде #rrggbb
что такое &HFF
Шестнадцатеричное представление числа 255, по совместительству RGB(255,0,0), vbRed
в формуле вместо Y стоит массив Array (0,8,16) а не число... Это как?
в коде я использовал вызов функции листа БИТ.СДВИГП и БИТ.И (Bitrshift и Bitand соответсвенно), только забыл указать, что работает только начиная с Excel 2013. Вызов функций листа в vba в контексте Application позволяет предоставлять им массивы в качестве аргументов (в отличие от вызова в контексте WorksheetFunction).
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 20.05.2019, 15:49
Сообщениеt330, в VB цвет в шестнадцатеричном представлении кодируется в виде &Hbbggrr, в HTML в виде #rrggbb
что такое &HFF
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.05.2019 в 13:50
krosav4ig Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 16:30 | Сообщение № 291 | Тема: Редактирование в коде ВБА Excel, после редактирования листа.
Репутация: 997 ±
Доброго
У нас нет ни
Цитата Юрий_Нд, 19.05.2019 в 14:51, в сообщении № 1 ()
листа Excel,
в котором
редактируются формулы Excel
ни
кода ВБА Excel
Можно ли что-то с этим сделать-придумать?
СообщениеДоброго
У нас нет ни
листа Excel,
в котором
ни
кода ВБА Excel
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.05.2019 в 16:30
krosav4ig Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 15:34 | Сообщение № 292 | Тема: поиск максимального значения по двум условиям
Репутация: 997 ±
до кучи
=АГРЕГАТ(14;6;C2:C38/(ПРОСМОТР(B2:B38;{0,065;0,072})=0,065);1)
Сообщениедо кучи
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.05.2019 в 15:34
krosav4ig Дата: Пятница, 17.05.2019, 11:38 | Сообщение № 293 | Тема: Закраска разделов документа word, с учетом текста строки
Репутация: 997 ±
Sub colorize()
    Dim p As Paragraph, prev&, b As Boolean
    With CreateObject("vbscript.regexp")
        .Global = False: .Pattern = "^\d+\.\d+\s"
        For Each p In ThisDocument.Paragraphs
            If .test(p.Range.Text) Then
                If prev > 0 Then
                    p.Parent.Range(prev - 1, p.Previous.Range.End).HighlightColorIndex = IIf(b, 3, 7)
                prev = p.Range.Start + 1
                b = Not b
            ElseIf p.Next Is Nothing Then
                p.Parent.Range(prev - 1, p.Range.End).HighlightColorIndex = IIf(b, 3, 7)
Sub colorize()
                If prev > 0 Then
                b = Not b
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.05.2019 в 11:38
krosav4ig Дата: Пятница, 17.05.2019, 11:11 | Сообщение № 294 | Тема: Автоматическое заполнение табличных данных excel в word
Репутация: 997 ±
Написал в ЛС
СообщениеНаписал в ЛС
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.05.2019 в 11:11
krosav4ig Дата: Четверг, 16.05.2019, 20:13 | Сообщение № 295 | Тема: Преобразование цветов в RGB и обратно
Репутация: 997 ±
что делает оператор AND 255 в этих формулах?
Извлекает младший байт
Function DECIMAL2RGB(ColorVal) As Variant
'   Converts a color value to an RGB triplet
'   Returns a 3-element variant array
    With Application
        DECIMAL2RGB = .Bitand(.Bitrshift(ColorVal, Array(0, 8, 16)), &HFF)
End Function
    With Application
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.05.2019 в 20:13
krosav4ig Дата: Среда, 15.05.2019, 16:01 | Сообщение № 296 | Тема: Текст в функции
Репутация: 997 ±
немного изврата...
=ВПР(C3;ИНДЕКС(Лист2!$C$3:$E$5;Ч(ИНДЕКС(--Лист2!$B$3:$B$5;0));Ч(ИНДЕКС({2;1;3};0)));3;0)
Сообщениенемного изврата...
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.05.2019 в 16:01
krosav4ig Дата: Среда, 15.05.2019, 11:07 | Сообщение № 297 | Тема: Протяжка формул в зависимости от кол-ва объедененных ячеек
Репутация: 997 ±
Здравствуйте. Как-то так
в столбце Q
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(1;D8:D999^0;)+СТРОКА();ПОИСКПОЗ(9E+307;A:A)+1)-ПОИСКПОЗ(9E+307;$D$1:D7)
в столбце M
=ПРОСМОТР(9E+307;D$7:D7)/$Q7
К сообщению приложен файл: 3910037.xlsx (17.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 15.05.2019, 11:09
СообщениеЗдравствуйте. Как-то так
в столбце Q
в столбце M
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.05.2019 в 11:07
krosav4ig Дата: Вторник, 07.05.2019, 18:36 | Сообщение № 298 | Тема: PQ найти файл (из 95) с #REF
Репутация: 997 ±
Столбец "Content" таблицы не найден.
его не может не быть, если только он не был удален в функции getDate
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.05.2019 в 18:36
krosav4ig Дата: Вторник, 07.05.2019, 04:18 | Сообщение № 299 | Тема: Получение сохраненных данных из реестра
Репутация: 997 ±
выдает синтаксическую ошибку
скобочки забыл, исправил в своем посте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.05.2019 в 04:18
krosav4ig Дата: Понедельник, 06.05.2019, 18:42 | Сообщение № 300 | Тема: Получение сохраненных данных из реестра
Репутация: 997 ±
UserForm1_Initialize()
Единичка лишняя
GetSetting "test", "Defaults", ctl.Name ', ctl.Value
[/vba] функция старается, несется сломя голову в реестр, тащит нам от-туда какие-то данные, а мы у нее, такие неблагодарные, их не берем :)
ctl.Value = GetSetting ("test", "Defaults", ctl.Name)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 07.05.2019, 04:17
Единичка лишняя
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.05.2019 в 18:42
