Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 17:00 |
Сообщение № 301 | Тема: Красивые числа на сайте
Excel 2007,2010,2013
Сообщение Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.05.2019 в 17:00
krosav4ig
Дата: Пятница, 03.05.2019, 17:47 |
Сообщение № 302 | Тема: PQ найти файл (из 95) с #REF
Anis625 , в редакторе запросов пройдитесь по шагам, ошибка должна быть на шаге с фильтацией [vba]Код
Table.SelectRowsWithErrors(#"Переименованные столбцы", Table.ColumnNames(#"Переименованные столбцы"))
[/vba] выдаст строки с ошибками Table.SelectRowsWithErrors - это Главная-Сократить строки-Сохранить строки-Сохранить ошибки
[/vba] выдаст строки с ошибками Table.SelectRowsWithErrors - это Главная-Сократить строки-Сохранить строки-Сохранить ошибкиkrosav4ig
Сообщение Anis625 , в редакторе запросов пройдитесь по шагам, ошибка должна быть на шаге с фильтацией [vba]Код
[/vba] выдаст строки с ошибками Table.SelectRowsWithErrors - это Главная-Сократить строки-Сохранить строки-Сохранить ошибкиАвтор - krosav4ig Дата добавления - 03.05.2019 в 17:47
krosav4ig
Дата: Пятница, 03.05.2019, 17:27 |
Сообщение № 303 | Тема: PQ найти файл (из 95) с #REF
Здравствуйте. На каком шаге ошибка?
Сообщение Здравствуйте. На каком шаге ошибка? Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.05.2019 в 17:27
krosav4ig
Дата: Понедельник, 29.04.2019, 12:10 |
Сообщение № 304 | Тема: Суммировать вверх до первой пустой ячейки
оно же, тока в профиль Код
=СУММ(ИНДЕКС(C:C;ПРОСМОТР(;0^(C1:C9="");СТРОКА(C1:C9))):C9)
krosav4ig
Сообщение оно же, тока в профиль Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.04.2019 в 12:10
krosav4ig
Дата: Среда, 24.04.2019, 22:29 |
Сообщение № 305 | Тема: Длительное нажатие кнопки
АлексейАльтман , [vba]Код
Sub Мак1() While GetAsyncKeyState(1) And &H8000 Sleep 300: DoEvents [C3] = [C3] + 1 ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rounded Rectangle 2")).IncrementLeft 24 With Application: .WindowState = .WindowState: End With Wend End Sub
[/vba]krosav4ig
Сообщение АлексейАльтман , [vba]Код
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 24.04.2019 в 22:29
krosav4ig
Дата: Среда, 24.04.2019, 00:41 |
Сообщение № 306 | Тема: Длительное нажатие кнопки
изменил свой предыдущий пост
Сообщение изменил свой предыдущий пост Автор - krosav4ig Дата добавления - 24.04.2019 в 00:41
krosav4ig
Дата: Вторник, 23.04.2019, 19:05 |
Сообщение № 307 | Тема: Длительное нажатие кнопки
[vba]Код
#If Win64 Then #If VBA7 Then Private Declare PtrSafe Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal kState As LongLong) As LongLong Private Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As LongPtr) #Else Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal kState As LongLong) As LongLong Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As LongLong) #End If #Else #If VBA7 Then Private Declare PtrSafe Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal kState As Long) As Long Private Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) #Else Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal kState As Long) As Long Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) #End If #End If Sub Мак1() While GetAsyncKeyState(1) And &H8000 Sleep 300: DoEvents [C3] = [C3] + 1 Wend End Sub
[vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 24.04.2019, 00:42
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 23.04.2019 в 19:05
krosav4ig
Дата: Вторник, 23.04.2019, 03:03 |
Сообщение № 308 | Тема: Не загружаются дробные значения
Сергей13 , [vba]Код
FormReport.TxbResidue.Value = Range("D2").FormulaLocal
Сергей13 , [vba]Код
[/vba]krosav4ig
Сообщение Сергей13 , [vba]Код
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 23.04.2019 в 03:03
krosav4ig
Дата: Среда, 17.04.2019, 23:00 |
Сообщение № 309 | Тема: Формула на основании математической функции
хде она? [moder]В другой теме. Эта закрыта - неинформатифные название, пример и описание[/moder]
хде она? [moder]В другой теме. Эта закрыта - неинформатифные название, пример и описание[/moder]krosav4ig
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 18.04.2019, 10:01
Сообщение на основании математической функции
хде она? [moder]В другой теме. Эта закрыта - неинформатифные название, пример и описание[/moder]Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.04.2019 в 23:00
krosav4ig
Дата: Среда, 17.04.2019, 22:54 |
Сообщение № 310 | Тема: Зависимость работы c ListObjects(**) контекста
увидеть какую нибудь конструктивную идею: что же может сформировать в большом макросе ситуацию, когда перестают работать методы .Add, .Resize, .Del и просто добавление вниз умной таблицы строки с автоматическим изменением размера?
в активной книге нет таблицы с таким именем или лист, на котором находится таблица защищен
и, до кучи, если все-таки хочется Activesheet, на активном листе нету таблицы с таким именем хде они?смотрим тут п. 5.s это не ко мне, а к тем кто задает мне вопросы на эту тему
а вопросы про активный лист задают потому, что ActiveSheet.ListObjects("Spisok").Resize Range("$A$1:$E$92")
krosav4ig
Сообщение увидеть какую нибудь конструктивную идею: что же может сформировать в большом макросе ситуацию, когда перестают работать методы .Add, .Resize, .Del и просто добавление вниз умной таблицы строки с автоматическим изменением размера?
Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.04.2019 в 22:54
krosav4ig
Дата: Вторник, 16.04.2019, 14:46 |
Сообщение № 311 | Тема: Сломались теги формул
китин , если ctrl+f5 не помогает, можно чистить кэш, можно через Firebug (F12 , вкладка Storage > Cache storage)
китин , если ctrl+f5 не помогает, можно чистить кэш, можно через Firebug (F12 , вкладка Storage > Cache storage)krosav4ig
Сообщение китин , если ctrl+f5 не помогает, можно чистить кэш, можно через Firebug (F12 , вкладка Storage > Cache storage)Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.04.2019 в 14:46
krosav4ig
Дата: Вторник, 16.04.2019, 13:09 |
Сообщение № 312 | Тема: Кол-во коробок и штук
до кучи. кривовато, но работает Код
=СУММ(10^-{0;3}*ОТБР(ОКРУГЛ(ОСТАТ(ОКРВВЕРХ(G2;D2)/D2/B2;9^9^{1;0})*B2^{0;1};5)))
и числовой формат
и числовой формат krosav4ig
Сообщение до кучи. кривовато, но работает Код
и числовой формат Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.04.2019 в 13:09
krosav4ig
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 23:49 |
Сообщение № 313 | Тема: Сломались теги формул
Pelena , пробуйте ⌥⌘E потом обновить (или Shift+кнопка обновления) Всем, кто успел установить мой скрипт, нужно его удалить, ибо он нафиг надо и лишние запросы к сайту
Pelena , пробуйте ⌥⌘E потом обновить (или Shift+кнопка обновления) Всем, кто успел установить мой скрипт, нужно его удалить, ибо он нафиг надо и лишние запросы к сайтуkrosav4ig
Сообщение Pelena , пробуйте ⌥⌘E потом обновить (или Shift+кнопка обновления) Всем, кто успел установить мой скрипт, нужно его удалить, ибо он нафиг надо и лишние запросы к сайтуАвтор - krosav4ig Дата добавления - 15.04.2019 в 23:49
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 23:31 |
Сообщение № 314 | Тема: Ввод данных из закрываемой формы в открываемую форму
Сергей13 , без файла-примера тока могу предположить: сначала [vba][/vba] потом копируем все, что нужно, тока потом [vba][/vba]
Сергей13 , без файла-примера тока могу предположить: сначала [vba][/vba] потом копируем все, что нужно, тока потом [vba][/vba]krosav4ig
Сообщение Сергей13 , без файла-примера тока могу предположить: сначала [vba][/vba] потом копируем все, что нужно, тока потом [vba][/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.04.2019 в 23:31
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 19:37 |
Сообщение № 315 | Тема: PQ извлечь строки после определенной строки
Anis625 , Не, кубик-рубика - это DAX
Anis625 , Не, кубик-рубика - это DAX krosav4ig
Сообщение Anis625 , Не, кубик-рубика - это DAX Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.04.2019 в 19:37
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 18:15 |
Сообщение № 316 | Тема: PQ извлечь строки после определенной строки
[vba]Код
let Источник = Excel.Workbook(File.Contents("F:\PQ\путь.xlsx"), null, true), #"Карта КПЭ_Sheet" = Источник{[Item="Карта КПЭ",Kind="Sheet"]}[Data], #"Другие удаленные столбцы" = Table.SelectColumns(#"Карта КПЭ_Sheet",{"Column2"}), #"Строки с примененным фильтром" = Table.SelectRows(#"Другие удаленные столбцы", each ([Column2] <> null and [Column2] <> " " and [Column2] <> "Дата:" and [Column2] <> "Подпись Работника")), #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Строки с примененным фильтром", "Пользовательская", each if Text.Contains([Column2],"Ключев") and Text.Contains([Column2],"проект") then 1 else null), #"Filled Down" = Table.FillDown(#"Added Custom",{"Пользовательская"}), #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Filled Down", each ([Пользовательская] = 1)), #"Removed Top Rows" = Table.Skip(#"Filtered Rows",1), #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Removed Top Rows",{"Пользовательская"}) in #"Removed Columns"
[/vba][p.s.]Table.FillDown - это Преобразование -> Заполнить -> Вниз
[vba]Код
[/vba][p.s.]Table.FillDown - это Преобразование -> Заполнить -> Вниз krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 14.04.2019, 18:17
Сообщение [vba]Код
[/vba][p.s.]Table.FillDown - это Преобразование -> Заполнить -> Вниз Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.04.2019 в 18:15
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 17:45 |
Сообщение № 317 | Тема: PQ извлечь строки после определенной строки
или так [vba]Код
let Источник = Excel.Workbook(File.Contents("F:\PQ\путь.xlsx"), null, true), #"Карта КПЭ_Sheet" = Источник{[Item="Карта КПЭ",Kind="Sheet"]}[Data], #"Другие удаленные столбцы" = Table.SelectColumns(#"Карта КПЭ_Sheet",{"Column2"}), #"Строки с примененным фильтром" = Table.SelectRows(#"Другие удаленные столбцы", each ([Column2] <> null and [Column2] <> " " and [Column2] <> "Дата:" and [Column2] <> "Подпись Работника")), #"Added Conditional Column" = Table.AddColumn(#"Строки с примененным фильтром", "Пользовательская", each if [Column2] = "Ключевой проект:" then 1 else null), #"Filled Up" = Table.FillUp(#"Added Conditional Column",{"Пользовательская"}), #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Filled Up", each ([Пользовательская] = null)), #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Filtered Rows",{"Пользовательская"}) in #"Removed Columns"
или так [vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение или так [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.04.2019 в 17:45
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 17:42 |
Сообщение № 318 | Тема: PQ извлечь строки после определенной строки
или так [vba]Код
let Источник = Excel.Workbook(File.Contents("F:\PQ\путь.xlsx"), null, true), #"Карта КПЭ_Sheet" = Источник{[Item="Карта КПЭ",Kind="Sheet"]}[Data], #"Другие удаленные столбцы" = Table.SelectColumns(#"Карта КПЭ_Sheet",{"Column2"}), #"Строки с примененным фильтром" = Table.SelectRows(#"Другие удаленные столбцы", each ([Column2] <> null and [Column2] <> " " and [Column2] <> "Дата:" and [Column2] <> "Подпись Работника")), #"Added Conditional Column" = Table.AddColumn(#"Строки с примененным фильтром", "Пользовательская", each if [Column2] = "Ключевой проект:" then 1 else null), #"Filled Down" = Table.FillDown(#"Added Conditional Column",{"Пользовательская"}), #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Filled Down", each ([Пользовательская] = 1)), #"Removed Top Rows" = Table.Skip(#"Filtered Rows",1), #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Removed Top Rows",{"Пользовательская"}) in #"Removed Columns"
или так [vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 14.04.2019, 17:43
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.04.2019 в 17:42
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 17:37 |
Сообщение № 319 | Тема: PQ извлечь строки после определенной строки
тогда можно как-то так [vba]Код
let Источник = Excel.Workbook(File.Contents("F:\PQ\путь.xlsx"), null, true), #"Карта КПЭ_Sheet" = Источник{[Item="Карта КПЭ",Kind="Sheet"]}[Data], #"Другие удаленные столбцы" = Table.SelectColumns(#"Карта КПЭ_Sheet",{"Column2"}), #"Строки с примененным фильтром" = Table.SelectRows(#"Другие удаленные столбцы", each ([Column2] <> null and [Column2] <> " " and [Column2] <> "Дата:" and [Column2] <> "Подпись Работника")), Пользовательская = ((t)=>Table.Skip(t,List.PositionOf(Table.Column(t,"Column2"),"Ключевой проект:")+1))(#"Строки с примененным фильтром") in Пользовательская
[/vba] krosav4ig
Сообщение тогда можно как-то так [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.04.2019 в 17:37
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 17:32 |
Сообщение № 320 | Тема: PQ извлечь строки после определенной строки
Anis625 , ниже списка проектов могут идти какие-либо другие данные?
Anis625 , ниже списка проектов могут идти какие-либо другие данные?krosav4ig
Сообщение Anis625 , ниже списка проектов могут идти какие-либо другие данные?Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.04.2019 в 17:32
