= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Пятница, 12.02.2016, 01:57 | Сообщение № 981 | Тема: Функции (UDF) "Курс_Доллара" и "Курс_Евро"
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Fantom-by, можно как-то так
СообщениеFantom-by, можно как-то так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.02.2016 в 01:57
krosav4ig Дата: Пятница, 12.02.2016, 10:58 | Сообщение № 982 | Тема: Пакетное конвертирование doc в docx с сохранением атрибутов
Репутация: 997 ±
Совсем забыл, должен быть установлен 7zip и вот тут нужно проверить к нему путь [vba]
zip = "%ProgramFiles(x86)%\7-Zip\7z.exe"
[/vba] может быть просто удалить (x86) (если битность ОС совпадает с битностью 7zip)
СообщениеСовсем забыл, должен быть установлен 7zip и вот тут нужно проверить к нему путь [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.02.2016 в 10:58
krosav4ig Дата: Суббота, 13.02.2016, 02:08 | Сообщение № 983 | Тема: Найти сумму минимальных значений столбцов двумерного массива
Репутация: 997 ±
а так?
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(5;СМЕЩ(B5:B9;;СТОЛБЕЦ(B5:D5)-2)))
Сообщениеа так?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.02.2016 в 02:08
krosav4ig Дата: Суббота, 13.02.2016, 04:20 | Сообщение № 984 | Тема: как из таблицы эксель перевести в ворд в таком виде. прил
Репутация: 997 ±
betsysole, Слияние данных MS Excel и MS Word вам нужно будет выбрать тип Каталог
Сообщениеbetsysole, Слияние данных MS Excel и MS Word вам нужно будет выбрать тип Каталог
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.02.2016 в 04:20
krosav4ig Дата: Суббота, 13.02.2016, 06:52 | Сообщение № 985 | Тема: подсвечивание минимальной цены в категории
Репутация: 997 ±
если в столбце Price USD привести данные к числовым (точку заменить на запятую), то в диспетчере имен имя Формула
=НЕ(СЧЁТЕСЛИМН(Таблица1[Категория];Таблица1[@Категория];Таблица1[Price USD];"<"&Таблица1[@[Price USD]]))
и в УФ
=Формула
Сообщениеесли в столбце Price USD привести данные к числовым (точку заменить на запятую), то в диспетчере имен имя Формула
и в УФ
=Формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.02.2016 в 06:52
krosav4ig Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:20 | Сообщение № 986 | Тема: Пакетное конвертирование doc в docx с сохранением атрибутов
Репутация: 997 ±
старые *.doc файлы не удаляются
это я забыл удаление раскомментировать
путь к 7z.exe лучше прописать полностью ибо как-то странно себя ведет переменная среды ProgramFiles в vba
проверку на "временность" файла (~$) сделал в функции GetAllFileNamesUsingFSO, чтобы не гонять лишний раз по циклам
при возникновении ошибок файл не конвертируется, его путь пишется в файл ошибки.txt на рабочий стол
К сообщению приложен файл: 7410728.docm (50.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 14.02.2016, 02:17
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.02.2016 в 21:20
krosav4ig Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 15:52 | Сообщение № 987 | Тема: Определить, чем именно является данный конкретный Controls
Репутация: 997 ±
If TypeOf .Controls(i) Is MSForms.TextBox then Then .Controls(i).Enabled = False
не успел :(
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 14.02.2016, 15:53
не успел :(
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.02.2016 в 15:52
krosav4ig Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 22:29 | Сообщение № 988 | Тема: Квадратное уравнение
Репутация: 997 ±
Жека, тык
СообщениеЖека, тык
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.02.2016 в 22:29
krosav4ig Дата: Понедельник, 15.02.2016, 00:39 | Сообщение № 989 | Тема: Пакетное конвертирование doc в docx с сохранением атрибутов
Репутация: 997 ±
небольшая ошибочка вышла
вместо [vba]
CreateObject("wscript.shell").Run "%comspec% /k ""echo " & strFilePath & " >> """ & _
                CreateObject("shell.application").NameSpace(0).Self.Path & "\ошибки.txt"""""
[/vba] должно быть [vba]
CreateObject("wscript.shell").Run "%comspec% /c ""echo " & strFilePath & " >> """ & _
                CreateObject("shell.application").NameSpace(0).Self.Path & "\ошибки.txt""""", 0
Сообщениенебольшая ошибочка вышла
вместо [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.02.2016 в 00:39
krosav4ig Дата: Понедельник, 15.02.2016, 10:33 | Сообщение № 990 | Тема: Получение котировок на драгметаллы с сайта ЦБ РФ
Репутация: 997 ±
ну дык
MSXML2.DOMDocument.4.0
и тут
"*/Record[@Code='"1"'][last()]/Buy"
кавычки лишние
Сообщениену дык
и тут
кавычки лишние
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.02.2016 в 10:33
krosav4ig Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:59 | Сообщение № 991 | Тема: Пакетное конвертирование doc в docx с сохранением атрибутов
Репутация: 997 ±
Программа игнорирует этот момент?
Ога :(
Ога :(
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.02.2016 в 15:59
krosav4ig Дата: Понедельник, 15.02.2016, 16:41 | Сообщение № 992 | Тема: Пакетное конвертирование doc в docx с сохранением атрибутов
Репутация: 997 ±
Можно-ли как-то проверить наличие макросов
вместо [vba]
strNewFilePath = Left(.FullName, InStrRev(.FullName, ".")) & "docx"
[/vba] написать [vba]
strNewFilePath = Left(.FullName, InStrRev(.FullName, ".")) & "doc" & IIf(.HasVBProject, "m", "x")
вместо [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.02.2016 в 16:41
krosav4ig Дата: Понедельник, 15.02.2016, 16:47 | Сообщение № 993 | Тема: Перестало вызываться из Excel окно работы с VBA по ALT+F11
Репутация: 997 ±
trommel, а разработчик>макросы открывает VBE?
Сообщениеtrommel, а разработчик>макросы открывает VBE?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.02.2016 в 16:47
krosav4ig Дата: Понедельник, 15.02.2016, 16:54 | Сообщение № 994 | Тема: Макрос замены точки на запятую и формат в числовой
Репутация: 997 ±
HoBU4OK, [vba]
    Selection.NumberFormat = "0.00"
    Selection.Replace What:=".", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
    'и на всякий случай
    Selection.Formula = Selection.Value
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 15.02.2016, 16:55
СообщениеHoBU4OK, [vba]
    'и на всякий случай
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.02.2016 в 16:54
krosav4ig Дата: Вторник, 16.02.2016, 03:54 | Сообщение № 995 | Тема: Перестало вызываться из Excel окно работы с VBA по ALT+F11
Репутация: 997 ±
еще может быть конфликтует с горячими клавишами в Intel® HD Graphics Control Panel
Сообщениееще может быть конфликтует с горячими клавишами в Intel® HD Graphics Control Panel
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.02.2016 в 03:54
krosav4ig Дата: Среда, 17.02.2016, 01:19 | Сообщение № 996 | Тема: Получение котировок на драгметаллы с сайта ЦБ РФ
Репутация: 997 ±
1 Зачем
если все равно xpath функцией выбирается последний элемент
2 зачем .ChildNodes(4), если дочерний элемент уже выбран в xpath , тем более там всего 2 дочерних элемента - Buy и Sell
3 раз у вас стоит msxml6, то [vba]
Set xmldoc = CreateObject("MSXML2.DOMDocument.6.0")
[/vba](для использования функций в xpath нужна любая версия msxml выше 3)
[p.s.]в прошлый раз как-то невнимательно код смотрел, не обратил внимания на последнюю строку
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 17.02.2016, 01:35
Сообщение1 Зачем
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.02.2016 в 01:19
krosav4ig Дата: Вторник, 01.03.2016, 05:54 | Сообщение № 997 | Тема: Клуб 1 000
Репутация: 997 ±
Пасяба :)
СообщениеПасяба :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2016 в 05:54
krosav4ig Дата: Вторник, 01.03.2016, 06:06 | Сообщение № 998 | Тема: Битые поля в шахматах
Репутация: 997 ±
чего-то я давно в эту ветку не заглядывал...
хоть и прошли уже все сроки, выложу вне конкурса формулку (с небольшой махинацией) в 252 символа для ферзя, ладьи, слона, коня, царя и пешки (белой)
формула массивная и итеративная
=ЕСЛИ(СЧЁТ(1/(Т(СМЕЩ(B2;{-2;2;-2;2;-1;1;-1;1};{-1;1;1;-1;-2;2;2;-2}))="к");ПОИСК(ЕСЛИ({1;0};B$2:B$9;ТРАНСП($B2:$I2));"лф");1/(A1:C3="ц");1/(ABS(СТРОКА($2:$9)-СТРОКА())=ABS(СТОЛБЕЦ($B:$I)-СТОЛБЕЦ()))/ПОИСК($B$2:$I$9;"фс"))+ИЛИ(A3:C3={"П";1;"П"});" ";"+")
К сообщению приложен файл: ShahMat1.xlsx (14.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 01.03.2016, 06:27
Сообщениечего-то я давно в эту ветку не заглядывал...
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2016 в 06:06
krosav4ig Дата: Вторник, 01.03.2016, 21:55 | Сообщение № 999 | Тема: Отметить посещение людей в таблице на основе другой таблицы
Репутация: 997 ±
Добрый ... но день ли :)
Условное форматирование по формуле
=ИЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Таблица1!$A2;Таблица2!$A$2:$AE$3)*(Таблица2!$A$1:$AE$1=Таблица1!B$1))
К сообщению приложен файл: 3050604.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 01.03.2016, 21:55
СообщениеДобрый ... но день ли :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2016 в 21:55
krosav4ig Дата: Четверг, 03.03.2016, 01:04 | Сообщение № 1000 | Тема: Выборка данных из столбца.
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
=ПРОСМОТР(9^9;J:J)
СообщениеЗдравствуйте
=ПРОСМОТР(9^9;J:J)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2016 в 01:04
