= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Среда, 07.09.2016, 22:40 | Сообщение № 1201 | Тема: После табуляции сделать текст жирным
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
где можно найти информацию по этим символам?
вот тут можно почитать
коды символов можно посмотреть тут
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.09.2016 в 22:40
krosav4ig Дата: Пятница, 09.09.2016, 13:40 | Сообщение № 1202 | Тема: Подсчет остатка сумм по договорам
Репутация: 997 ±
или так (формула массива, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter)
=ВПР(G6&H6;ЕСЛИ({1;0};B$6:B$10&C$6:C$10;D$6:D$10);2;)-СУММЕСЛИМН(E$6:E$10;B$6:B$10;G6;C$6:C$10;H6)
Сообщениеили так (формула массива, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.09.2016 в 13:40
krosav4ig Дата: Суббота, 10.09.2016, 21:17 | Сообщение № 1203 | Тема: Как программно протянуть формулы при добавлении строк
Репутация: 997 ±
как вариант, формула [vba]
=ЕСЛИ([@Блоки]="";"";СУММ([@Урок:Урок]:ИНДЕКС([Урок]:[Урок];СТРОКА()+ПОИСКПОЗ([[#Заголовки];[Блок]];ИНДЕКС([Блоки];СТРОКА()-1):[[#Итоги];[Блоки]];)-1-СТРОКА([#Заголовки]))))
К сообщению приложен файл: 8452831.xlsx (15.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 10.09.2016, 21:18
Сообщениекак вариант, формула [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.09.2016 в 21:17
krosav4ig Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 03:20 | Сообщение № 1204 | Тема: Как программно протянуть формулы при добавлении строк
Репутация: 997 ±
Вы поменяли местами столбцы БЛОК и РАЗДЕЛ. Это принципиально?
нет, просто так было проще формулы в оба столбца вставить, обратно переместить забыл
К сообщению приложен файл: 6097611.xlsm (29.9 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.09.2016 в 03:20
krosav4ig Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 18:24 | Сообщение № 1205 | Тема: СУММЕСЛИ с 2-мя параметрами
Репутация: 997 ±
=СЧЁТЕСЛИМН(N11:N999;;P11:P999;"")
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.09.2016 в 18:24
krosav4ig Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 22:59 | Сообщение № 1206 | Тема: Не печатает более 2-ух копий с Exel
Репутация: 997 ±
попробуйте поиграться с этими настройками в свойствах принтера
К сообщению приложен файл: 6994908.gif (6.8 Kb)
Сообщениепопробуйте поиграться с этими настройками в свойствах принтера
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.09.2016 в 22:59
krosav4ig Дата: Вторник, 13.09.2016, 19:19 | Сообщение № 1207 | Тема: Перенос данных не полностью на другой лист
Репутация: 997 ±
lebensvoll, а как вам такой вариант?
Private Sub CommandButton4_Click() 'Код для сохранения данных заявки на лист Журнала заявок
    With Worksheets("транспортный журнал").ListObjects("Таблица1").QueryTable
        .Connection = "ODBC;DSN=Excel Files;;DriverId=1046;DBQ=" & ThisWorkbook.FullName
        .Refresh
К сообщению приложен файл: 7828174.xlsm (44.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 13.09.2016, 19:19
Сообщениеlebensvoll, а как вам такой вариант?
        .Refresh
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.09.2016 в 19:19
krosav4ig Дата: Вторник, 13.09.2016, 19:29 | Сообщение № 1208 | Тема: Удаление лишних цифр после знака
Репутация: 997 ±
а если количество символов перед и полсле - фиксировано, то можно просто
=ЛЕВБ(F9;5)&-ПРАВБ(F9;4)
можно немного поизвращаться
=ПОДСТАВИТЬ(ПРОСМОТР(9^9;--(ПОДСТАВИТЬ(F9;"-"&ПОВТОР(0;СТРОКА($1:$99));",")));",";"-")
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 13.09.2016, 19:40
Сообщениеа если количество символов перед и полсле - фиксировано, то можно просто
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.09.2016 в 19:29
krosav4ig Дата: Среда, 14.09.2016, 15:30 | Сообщение № 1209 | Тема: Фильтрация таблицы от ненужных данных.
Репутация: 997 ±
ВладимирG, это запрос к таблице access?
если да, проверьте тип данных поля F21 в конструкторе
если это запрос к листу Excel, нужно убедиться в том, что в соответствующем столбце стоят числовые значения
мб так попробовать
SELECT [Заказы покупателей].F2, [Заказы покупателей].F3, [Заказы покупателей].F21, IIf(InStr([f3],"Код:")<>"",Mid([f3],InStr([f3],"Код:")+5,20),"") AS [В базе]
FROM [Заказы покупателей]
WHERE [F21]>0 and [F21] is not null
или так [vba]
WHERE Iif(IsNumeric([F21]);Clng([F21]);0)>0
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 14.09.2016, 15:41
СообщениеВладимирG, это запрос к таблице access?
мб так попробовать
или так [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.09.2016 в 15:30
krosav4ig Дата: Среда, 14.09.2016, 15:45 | Сообщение № 1210 | Тема: Фильтрация таблицы от ненужных данных.
Репутация: 997 ±
ВладимирG, источник данных в Excel?
тогда в первую ячейку столбца в excel впишите числовое значение и на столбец установите числовой формат
или используйте запрос из моего предыдущего поста (дополнил)
Цитата от сюда
Тип данных
Чтобы исключить возникновение ошибок в ходе импорта, убедитесь, что все исходные столбцы содержат данные одинакового типа в каждой строке. Приложение Access считывает первые восемь исходных строк и определяет по ним тип данных полей таблицы. Настоятельно рекомендуется не использовать в первых восьми строках всех столбцов значения разных типов, поскольку в противном случае приложение Access может неправильно определить тип данных столбца.
Рекомендуется также отформатировать все исходные столбцы в Excel и назначить им определенный формат данных перед началом операции импорта. Форматирование является необходимым, если столбец содержит значения с различными типами данных. Например, столбец "Номер рейса" может содержать числовые и текстовые значения, такие как 871, AA90 и 171. Чтобы исключить отсутствующие или неверные значения, выполните указанные ниже действия.
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 14.09.2016, 15:53
СообщениеВладимирG, источник данных в Excel?
Цитата от сюда
Тип данных
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.09.2016 в 15:45
krosav4ig Дата: Среда, 14.09.2016, 16:13 | Сообщение № 1211 | Тема: Фильтрация таблицы от ненужных данных.
Репутация: 997 ±
ВладимирG, в конструкторе Access (построителе выражений) - ";" в редакторе SQL - ","
СообщениеВладимирG, в конструкторе Access (построителе выражений) - ";" в редакторе SQL - ","
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.09.2016 в 16:13
krosav4ig Дата: Среда, 14.09.2016, 16:41 | Сообщение № 1212 | Тема: Фильтрация таблицы от ненужных данных.
Репутация: 997 ±
Nz(Val([F21]),0)>0
имхо, порядок не тот, должно быть так сначала null и текст преобразуем в 0, потом извлекаем число [vba]
Val(Nz([F21],0))>0
[/vba] ибо Val(Null) дает ошибку несоответствие типов данных
Nz(Val([F21]),0)>0
Val(Nz([F21],0))>0
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.09.2016 в 16:41
krosav4ig Дата: Четверг, 15.09.2016, 17:33 | Сообщение № 1213 | Тема: Пословицы, поговорки
Репутация: 997 ±
6.
Ученье – свет, а неученье – тьма
6.1
Ученье – свет, а за свет платить надо :(
Сообщение6.
6.1
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.09.2016 в 17:33
krosav4ig Дата: Четверг, 15.09.2016, 18:29 | Сообщение № 1214 | Тема: Выборка данных и их группировка
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
Функция (UDF) "СцепитьЕсли"
=СцепитьЕсли($B2:$B9;ПРАВБ(E1);$A2:$A9;", ")
К сообщению приложен файл: 8873659.xlsm (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 15.09.2016, 18:30
СообщениеЗдравствуйте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.09.2016 в 18:29
krosav4ig Дата: Пятница, 16.09.2016, 17:17 | Сообщение № 1215 | Тема: Выборка данных и их группировка
Репутация: 997 ±
Sub test()
    Dim rng As Range, col&, criteria$, delim$, str$
    Set rng = [Лист1!A2:A9]: col = 1: criteria = 1: delim = ", "
    str = СцепитьЕсли(rng.Offset(, col), criteria$, rng, delim)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 16.09.2016, 17:18
Sub test()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.09.2016 в 17:17
krosav4ig Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 04:43 | Сообщение № 1216 | Тема: Определить путь к папке, где лежат надстройки xla
Репутация: 997 ±
[A1]=Application.UserLibraryPath
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.09.2016 в 04:43
krosav4ig Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 08:09 | Сообщение № 1217 | Тема: Определить путь к папке, где лежат надстройки xla
Репутация: 997 ±
перекинуть надстройку и включить ее
в стандартном модуле в надстройке
Sub Auto_Open()
    Dim strName$: strName = Replace(ThisWorkbook.Name, "_New", "")
    If InStr(ThisWorkbook.FullName, Application.UserLibraryPath) < 1 Then
        On Error Resume Next
        Application.Workbooks(strName).Close 0
        On Error GoTo 0
        With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
            .CopyFile ThisWorkbook.FullName, Application.UserLibraryPath & strName, 1
            Do
                DoEvents
            Loop Until .fileexists(Application.UserLibraryPath & strName)
    Application.AddIns(Left(strName, InStrRev(strName, ".") - 1)).Installed = True
    If Workbooks.Count = 0 Then Workbooks.Add
или в ЭтаКнига, тогда вместо [vba]
Sub Auto_Open
[/vba] [vba]
Private Sub Workbook_Open()
К сообщению приложен файл: test_New.xlam (14.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 18.09.2016, 08:13
Sub Auto_Open()
        On Error GoTo 0
            Do
                DoEvents
Sub Auto_Open
[/vba] [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.09.2016 в 08:09
krosav4ig Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 21:57 | Сообщение № 1218 | Тема: цвет ячейки в определённое время и дату
Репутация: 997 ±
возможно ли
Возможно
возможно ли
Возможно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.09.2016 в 21:57
krosav4ig Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 23:29 | Сообщение № 1219 | Тема: изменение цвета ячейки и текста в ней
Репутация: 997 ±
формула для УФ будет выглядеть вот так
=И(F3<=ТДАТА();$G3<>"выдано")
Сообщениеформула для УФ будет выглядеть вот так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.09.2016 в 23:29
krosav4ig Дата: Понедельник, 19.09.2016, 23:45 | Сообщение № 1220 | Тема: Запрос Power Query "Из папки"
Репутация: 997 ±
Viper25, возможно у файлов разная структура (количество листов, их названия)
попробуйте такой запрос
let
    Папка = Folder.Files("C:\folder"),
    Файлы = Table.SelectRows(
                Папка,
                each
                    Text.StartsWith(_[Extension], ".xls") and
                    not Text.StartsWith(_[Name], "~")
    Книги = Table.CombineColumns(
                Table.SelectColumns(
                    Table.AddColumn(
                        Файлы,
                        "Workbook",
                        each
                            Table.SelectRows(
                    Excel.Workbook([Content]),
                    each
                    _[Kind] = "Sheet"
                    {"Name", "Folder Path", "Workbook"}
                {"Folder Path", "Name"},
                Combiner.CombineTextByDelimiter(
                    QuoteStyle.None
                "File Path"
    Листы = Table.ExpandTableColumn(
                Книги,
                "Workbook",
                {"Name", "Data", "Hidden"}
in
    Листы
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 20.09.2016, 01:15
СообщениеViper25, возможно у файлов разная структура (количество листов, их названия)
let
                Папка,
                each
                    Table.AddColumn(
                        Файлы,
                        "Workbook",
                        each
                            Table.SelectRows(
                    each
                    _[Kind] = "Sheet"
                    QuoteStyle.None
                "File Path"
                Книги,
                "Workbook",
in
    Листы
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.09.2016 в 23:45
