= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Суббота, 13.08.2016, 16:03 | Сообщение № 1161 | Тема: Как отформатировать нестандартную дату
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
или если нужно получить дату,
=ДАТАМЕС(0;СУММ(ПСТР(D6;{1;7};{2;4})*{1;12})-22801)+ПСТР(D6;4;2)
, копировать, вставить как значения, установить числовой формат ГГГГ-ММ-ДД
К сообщению приложен файл: 3641628.xlsx (14.3 Kb)
Сообщениеили если нужно получить дату,
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.08.2016 в 16:03
krosav4ig Дата: Суббота, 13.08.2016, 19:47 | Сообщение № 1162 | Тема: Найти повторяющиеся значения в Excel и изменить их
Репутация: 997 ±
Есть столбец разных слов в Excel.
profpalitra, а у мну нет такого столбца
тык
тык
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.08.2016 в 19:47
krosav4ig Дата: Суббота, 13.08.2016, 19:56 | Сообщение № 1163 | Тема: Найти повторяющиеся значения в Excel и изменить их
Репутация: 997 ±
еще раз тык, изучаем, в особенности п. 3
[p.s.]файл в студию rules
Сообщениееще раз тык, изучаем, в особенности п. 3
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.08.2016 в 19:56
krosav4ig Дата: Суббота, 13.08.2016, 21:16 | Сообщение № 1164 | Тема: РАНГ по времени, распределение мест по времени
Репутация: 997 ±
=ЕСЛИОШИБКА(РАНГ(H3;H$3:ИНДЕКС(H:H;ПРОСМОТР("яяя";B:B;A:A)+2);1);"")
или
=ЕСЛИОШИБКА(РАНГ(H3;H$3:ИНДЕКС(H:H;ПОИСКПОЗ(;H:H;)-1);1);"")
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 13.08.2016, 21:18
или
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.08.2016 в 21:16
krosav4ig Дата: Понедельник, 15.08.2016, 04:19 | Сообщение № 1165 | Тема: удаление из ячейки фразы и нескольких символов слева от неё
Репутация: 997 ±
как-то так[vba]
Sub dd()
    Dim arr As Variant, i&
    With [offset(I1,,,counta(I:I))]
        On Error GoTo er
        arr = .Value
        If Not IsArray(arr) Then
            ReDim arr(1 To 1, 1 To 1)
            arr(1, 1) = .Value
        With CreateObject("vbscript.regexp")
            .Pattern = "\d+ -Показать номер- "
            For i = 1 To UBound(arr)
                arr(i, 1) = .Replace(arr(i, 1), "")
        .Value = arr
er:
К сообщению приложен файл: 3755398.xlsm (16.7 Kb)
Сообщениекак-то так[vba]
Sub dd()
        On Error GoTo er
        arr = .Value
            arr(1, 1) = .Value
        .Value = arr
er:
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.08.2016 в 04:19
krosav4ig Дата: Среда, 17.08.2016, 05:12 | Сообщение № 1166 | Тема: Возврат значений в зависимости от даты
Репутация: 997 ±
здравствуйте
Если цеплять с помощью ВПР
для C2 формула(массивная, вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter)
=ВПР(МАКС((A2=k!$A$2:$A$10)*(k!$B$2:$B$10<=B2)*k!$B$2:$B$10);ЕСЛИ(A2=k!$A$2:$A$10;k!$B$2:$C$10);2;)
Сообщениездравствуйте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.08.2016 в 05:12
krosav4ig Дата: Четверг, 18.08.2016, 01:49 | Сообщение № 1167 | Тема: Таблица из : "$A$1:$J$последняяНеПустаяСтрока"
Репутация: 997 ±
еще вариант [vba]
Dim rng As Range
    With ActiveSheet
        With .QueryTables("_storage_sdcard0_CarController")
            Set rng = .ResultRange
            .Delete
        .ListObjects.Add(xlSrcRange, rng, , xlYes).Name = "Таблица1"
Сообщениееще вариант [vba]
Dim rng As Range
    With ActiveSheet
            .Delete
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.08.2016 в 01:49
krosav4ig Дата: Четверг, 18.08.2016, 02:55 | Сообщение № 1168 | Тема: вычисление значений на пересечении формулой
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
намудрил еще 1 вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C:$E;ПОИСКПОЗ("*"&$H9&I$8&"*";$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5;);ПОИСК(ПРОСМОТР(2;ПОИСК($H9&I$8;$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$A$1:$A$5))&СЧЁТЕСЛИ($I$8:I$8;I$8);"333231112222113")/4);"#")
К сообщению приложен файл: 6377898.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 18.08.2016, 03:09
СообщениеЗдравствуйте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.08.2016 в 02:55
krosav4ig Дата: Четверг, 18.08.2016, 23:23 | Сообщение № 1169 | Тема: RunTime Error '5' Invalid procedure call or argument
Репутация: 997 ±
2007 не сохраняет в ПДФ
сохраняет, если вот это установлено
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.08.2016 в 23:23
krosav4ig Дата: Пятница, 19.08.2016, 01:57 | Сообщение № 1170 | Тема: Создание отчета из двух таблиц
Репутация: 997 ±
Сводная не подойдет?
К сообщению приложен файл: 7190471-1.xlsx (16.8 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.08.2016 в 01:57
krosav4ig Дата: Пятница, 19.08.2016, 15:09 | Сообщение № 1171 | Тема: Создание отчета из двух таблиц
Репутация: 997 ±
как вы сделали сводную из двух источников данных
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЛИСТОВ, только вместо ссылок на диапазоны я использовал ссылки на таблицы (Склад1[#Все] и Склад2[#Все]) и создал поле для каждой из них
не совсем то, что нужно.
а так?
К сообщению приложен файл: 5886606.xlsm (24.2 Kb)
а так?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.08.2016 в 15:09
krosav4ig Дата: Суббота, 20.08.2016, 00:41 | Сообщение № 1172 | Тема: Как избежать "(не отвечает)"
Репутация: 997 ±
Возможно в файле больше количество "тяжелых"/волатильных формул, которые пересчитываются при сохранении. Попробуйте перед сохранением отключить автопересчет формул[sub]
СообщениеВозможно в файле больше количество "тяжелых"/волатильных формул, которые пересчитываются при сохранении. Попробуйте перед сохранением отключить автопересчет формул[sub]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.08.2016 в 00:41
krosav4ig Дата: Суббота, 20.08.2016, 01:05 | Сообщение № 1173 | Тема: Нахождение максимума суммы трёх последовательных чисел
Репутация: 997 ±
до кучи, тоже формула массива
=МАКС(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ(B2;;СТОЛБЕЦ(СМЕЩ(A2;;;;ПОИСКПОЗ(9^9;$1:$1)-$A$1-1));;$A$1)))
К сообщению приложен файл: 4644766.xlsx (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 20.08.2016, 01:06
Сообщениедо кучи, тоже формула массива
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.08.2016 в 01:05
krosav4ig Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 00:51 | Сообщение № 1174 | Тема: Волк, коза и капуста
Репутация: 997 ±
узнать причину, почему они не стали участвовать.
времени катастрафисски не было и моск не хотел думать
слепил формулу для минимального количества ходов (вроде работает), немассивная, не использует доп. ячейки, 432 символа
уверен, что можно сократить
в файле 15 = 1111 (Волк Коза Капуста Лодочник)
Upd. Ужал до 310
К сообщению приложен файл: 5797145.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 21.08.2016, 02:43
Upd. Ужал до 310
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.08.2016 в 00:51
krosav4ig Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 16:39 | Сообщение № 1175 | Тема: Поиск подстроки вв вордде из экселя
Репутация: 997 ±
А хде .execute?
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 21.08.2016, 16:43
СообщениеА хде .execute?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.08.2016 в 16:39
krosav4ig Дата: Вторник, 23.08.2016, 00:06 | Сообщение № 1176 | Тема: Заливка цветом по коду RGB
Репутация: 997 ±
можно макросом Sub [vba]
CellColor()
    With [A1].CurrentRegion.Rows
        For Each r In .Offset(1).Resize(.Count - 1)
            r.Cells(4).Interior.Color = RGB(r.Cells(1), r.Cells(2), r.Cells(3))
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsm (20.5 Kb)
Сообщениеможно макросом Sub [vba]
CellColor()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.08.2016 в 00:06
krosav4ig Дата: Среда, 24.08.2016, 22:38 | Сообщение № 1177 | Тема: Совместить несколько формул в одной формуле
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН(B4:B14;B4;D4:D14;">"&D4);"";"Сумма1 "&ТЕКСТ(E4-F4-G4;"больше \че\м;не больше \че\м;равна")&" Сумма2+Сумма3")
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.08.2016 в 22:38
krosav4ig Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 20:52 | Сообщение № 1178 | Тема: Номер комбинации перестановки
Репутация: 997 ±
нашел я фсе-таки время и силы (ибо в комбинаторике я не силен) для этой задачки
получил формулу номера перестановки 5 из 5 для лексиграфического порядка 97 символов с константами
для антилексиграфического порядка 162 символа с константами
универсальне монстроформулы генерации перестановки m из n по номеру в лексиграфическогм и антилексиграфическом порядке 334 каждая
[p.s.]формулы генерации не мои, пару лет назад бесцеремонно спер формулу у FrankensTeam, сейчас ее немного адаптировал
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 28.08.2016, 21:29
Сообщениенашел я фсе-таки время и силы (ибо в комбинаторике я не силен) для этой задачки
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.08.2016 в 20:52
krosav4ig Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 22:20 | Сообщение № 1179 | Тема: Вычислить max и min значение с учетом данных в другой ячейке
Репутация: 997 ±
вариант с небольшой махинацией
=МИН(ЕСЛИ(ПРОСМОТР($D$2:$D$99;{0;50;500})=M2;ЕСЛИ($K$2:$K$99<"";$K$2:$K$99)))
=МАКС(ЕСЛИ(ПРОСМОТР($D$2:$D$99;{0;50;500})=M2;ЕСЛИ($K$2:$K$99<"";$K$2:$K$99)))
К сообщению приложен файл: 2311348.xlsx (11.8 Kb)
Сообщениевариант с небольшой махинацией
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.08.2016 в 22:20
krosav4ig Дата: Понедельник, 29.08.2016, 02:52 | Сообщение № 1180 | Тема: найти мин и макс знач. из диапазона
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
можно сводной
К сообщению приложен файл: 1577887.xlsx (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 29.08.2016, 02:53
можно сводной
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.08.2016 в 02:52
