= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 23:10 | Сообщение № 121 | Тема: Какой функцией пользоваться?
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще можно
=(ЗНАК(A1)*A1)^ЕСЛИ(A1>0;2;1)
и
=ЕСЛИ(A1>0;A1^2;-A1)
Сообщениееще можно
и
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.06.2014 в 23:10
krosav4ig Дата: Понедельник, 16.06.2014, 17:21 | Сообщение № 122 | Тема: vba вместо ВПР
Репутация: 997 ±
а я знаю :) WorksheetFunction.VLookup, он же Application.VLookup это та же функция ВПР, тока в другой обертке.
и столбцы с минусом она не поддерживает ;)
Сообщениеа я знаю :) WorksheetFunction.VLookup, он же Application.VLookup это та же функция ВПР, тока в другой обертке.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.06.2014 в 17:21
krosav4ig Дата: Понедельник, 16.06.2014, 17:58 | Сообщение № 123 | Тема: Прокрутка вкладок
Репутация: 997 ±
прокрутка внутри листа:
на кол-во видимых в окне строк(вертикально) PgUp PgDown
на кол-во видимых в окне столбцов(горизонтально) Alt+PgUp Alt+PgDown
про переход в конец области уже сказано выше
хотя есть еще 1 способ: нажать end (при этом активируется режим перехода в конец), после этого нажать нужную стрелку
перейти на следующий лист Ctrl+PgDown
перейти на предыдущий лист Ctrl+PgUp
перейти к следующему файлу/окну excel Ctrl+Tab
перейти к предыдущему файлу/окну excel Ctrl+Shift+Tab
Ctrl+Tab и Ctrl+Shift+Tab работают только в пределах группы окон с одним общим предком (процессом excel)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 16.06.2014, 18:00
Сообщениепрокрутка внутри листа:
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.06.2014 в 17:58
krosav4ig Дата: Понедельник, 16.06.2014, 18:14 | Сообщение № 124 | Тема: Прокрутка вкладок
Репутация: 997 ±
а если зажать и немного подержать? ;)
еще можно нажать левой кнопкой на стрелке и выбрать лист из списка
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 16.06.2014, 18:16
Сообщениеа если зажать и немного подержать? ;)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.06.2014 в 18:14
krosav4ig Дата: Понедельник, 16.06.2014, 19:06 | Сообщение № 125 | Тема: Прокрутка вкладок
Репутация: 997 ±
Ctrl+C и Ctrl+V
а я больше Ctrl+Insert и Shift+Insert пользуюсь :) и Shift+Delete иногда...
Ctrl+C и Ctrl+V
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.06.2014 в 19:06
krosav4ig Дата: Вторник, 17.06.2014, 19:16 | Сообщение № 126 | Тема: Как вставить надстрочную двойку макросом?
Репутация: 997 ±
При этом по Alt+0176 символ "градус", например, добавляется, а по Alt+0178 "квадрат" - нет
чтобы ввелся квадрат, нужно чтобы раскладка была английская, иначе вводится украинская І
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 17.06.2014, 19:17
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.06.2014 в 19:16
krosav4ig Дата: Среда, 18.06.2014, 22:57 | Сообщение № 127 | Тема: Множество условий при использовании функции ЕСЛИ
Репутация: 997 ±
а еще можно
=ИНДЕКС({"VERY HARD";"HARD";"NORMAL";"LUZER"};СУММ(--(B2<{" ";1.15;0.87;0.62})))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 18.06.2014, 22:58
Сообщениеа еще можно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.06.2014 в 22:57
krosav4ig Дата: Суббота, 21.06.2014, 05:44 | Сообщение № 128 | Тема: Создание динамических отчетов с автоматической печатью
Репутация: 997 ±
Слияние данных MS Excel и MS Word Ссылка удалена. Нарушение п. 5L Правил форума
Создание и печать писем и других документов с помощью слияния
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 21.06.2014, 05:50
СообщениеСлияние данных MS Excel и MS Word Ссылка удалена. Нарушение п. 5L Правил форума
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.06.2014 в 05:44
krosav4ig Дата: Суббота, 21.06.2014, 16:35 | Сообщение № 129 | Тема: Создание динамических отчетов с автоматической печатью
Репутация: 997 ±
Pelena, извиняюсь, не заметил ссылку на источник, в статьи заглянуть забыл. В следующий раз буду внимательнее :)
СообщениеPelena, извиняюсь, не заметил ссылку на источник, в статьи заглянуть забыл. В следующий раз буду внимательнее :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.06.2014 в 16:35
krosav4ig Дата: Суббота, 21.06.2014, 22:38 | Сообщение № 130 | Тема: Как удалить часть текста из ячейки
Репутация: 997 ±
если цифры всегда в конце ячейки, то можно формулой
=ЛЕВСИМВ(E1;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};E1);" "))-2)
Формула массивная, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter
Сообщениеесли цифры всегда в конце ячейки, то можно формулой
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.06.2014 в 22:38
krosav4ig Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 01:04 | Сообщение № 131 | Тема: Как удалить часть текста из ячейки
Репутация: 997 ±
еще вариант
=ЛЕВСИМВ(E1;ДЛСТР(E1)-ПОИСКПОЗ(" ";ПСТР(E1;ДЛСТР(E1)-СТРОКА($A$1:$A$99);1);))
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(E1;D1;""))
(_)O_o(_)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 22.06.2014, 02:06
Сообщениееще вариант
(_)O_o(_)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.06.2014 в 01:04
krosav4ig Дата: Понедельник, 23.06.2014, 01:28 | Сообщение № 132 | Тема: Анаграмма (перестановки)
Репутация: 997 ±
А у меня 145 143 141 без равно. Массивная.
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 24.06.2014, 00:29
СообщениеА у меня 145 143 141 без равно. Массивная.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.06.2014 в 01:28
krosav4ig Дата: Вторник, 24.06.2014, 01:41 | Сообщение № 133 | Тема: Как удалить часть текста из ячейки
Репутация: 997 ±
китин, можно немного короче :)
=ПСТР(E1;1;ПОИСКПОЗ(1;ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(E1;"-";);"'";);СТРОКА($A$1:$A$100);3)^0;))
или даже так
=ЛЕВБ(E1;ПОИСКПОЗ(1;ПСТР(E1;СТРОКА($A$1:$A$100);2)^0;)-1)
, только тогда будет апостроф маячить
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 24.06.2014, 02:01
Сообщениекитин, можно немного короче :)
или даже так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.06.2014 в 01:41
krosav4ig Дата: Вторник, 24.06.2014, 04:40 | Сообщение № 134 | Тема: замена текста в кодах полей Word
Репутация: 997 ±
Rioran, здравствуйте, спасибо, что отозвались, но к сожалению предложенный вами код не решит мою проблему. дело в том, что в примере поля с таким кодом
{IF "Первый" = "Второй" "Да" "{IF "Первый" = "Третий" "Да" "{IF "Первый" = "Четвертый" "Да" "{IF "Первый" = "Пятый" "Да" "Нет"}"}"}"}
,т.е. состоят из нескольких полей, вложенных друг в друга. Эти поля будут использоваться для формирования документов по шаблону. Необходимо во всех полях заменить имя атрибута на его значение. В рабочем шаблоне таких полей может быть очень много, атрибутов еще больше, и уровней вложенности может быть больше. Есть даже поле, в котором есть 2 надписи, одна из которых должна выводиться при совпадении определеного условия (в каждой из этих надписей находится таблица в которой так же есть вычисляемые поля).
как я ни пытался, произвести замену во всех полях без потери работоспособности формул в полях у меня не получается. В примере нужно заменить "Первый" на "Третий". Текст заменяется, но скобки полей, которые внутри поля заменяются на ^0019 и ^0021 и поле перестает правильно вычисяться.
СообщениеRioran, здравствуйте, спасибо, что отозвались, но к сожалению предложенный вами код не решит мою проблему. дело в том, что в примере поля с таким кодом
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.06.2014 в 04:40
krosav4ig Дата: Вторник, 24.06.2014, 12:36 | Сообщение № 135 | Тема: замена текста в кодах полей Word
Репутация: 997 ±
Rioran, спасибо, пока все это навело меня на такую мысль
Sub replace_()
     Dim appWord As Object, docWord As Object
     Dim OfficeApp As Object, ReadOnly As Boolean
     Dim path$, FName$, docpath$
     path = ThisWorkbook.path: FName = "replace.doc"
     docpath = path & "\" & FName: ReadOnly = True
     Set OfficeApp = CreateObject("Word.Application")
     Set docWord = OfficeApp.Documents.Open(Filename:=docpath, _
         ReadOnly:=ReadOnly)
     If docWord Is Nothing Then Exit Sub
     Set appWord = docWord.Application
     Dim i&, s$, s1$, s2$, zz&
     s1 = "Первый"
     s2 = "Третий"
     appWord.Documents(FName).Windows(1).View.ShowFieldCodes = 1
     With appWord.Documents(FName).Range
         .Find.Text = s1: .Find.Replacement.Text = s2
         .Find.Forward = True
         .Find.Execute
         If .Find.Found Then
               .Find.Execute Replace:=2
     With appWord.Documents(FName).Shapes
         If .Count Then
             For zz = 1 To .Count
                 If .Item(zz).TextFrame.HasText Then
                     With .Item(zz).TextFrame.TextRange
                         If InStr(1, .Text, s1, 1) Then
                             .Fields.Update
     appWord.Documents(FName).Windows(1).View.ShowFieldCodes = 0
     appWord.Documents(FName).Fields.Update
     appWord.Visible = 1
     appWord.ScreenUpdating = 1
остался 1 вопрос
хотелось бы избавиться от строки [vba]
.Fields.Update
[/vba] в цикле, но если ее убрать, то поля в надписях не обновляются. Как с этим бороться?
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 24.06.2014, 12:57
СообщениеRioran, спасибо, пока все это навело меня на такую мысль
Sub replace_()
         ReadOnly:=ReadOnly)
     s1 = "Первый"
     s2 = "Третий"
         .Find.Execute
         If .Find.Found Then
         If .Count Then
                             .Fields.Update
     appWord.Visible = 1
остался 1 вопрос
.Fields.Update
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.06.2014 в 12:36
krosav4ig Дата: Вторник, 24.06.2014, 12:37 | Сообщение № 136 | Тема: Как удалить часть текста из ячейки
Репутация: 997 ±
Я правильно понял идею?
агась :)
[p.s.]там 18 помоему
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 24.06.2014, 12:45
агась :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.06.2014 в 12:37
krosav4ig Дата: Вторник, 24.06.2014, 15:15 | Сообщение № 137 | Тема: Анаграмма (перестановки)
Репутация: 997 ±
139 без равно
Сообщение139 без равно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.06.2014 в 15:15
krosav4ig Дата: Суббота, 28.06.2014, 15:34 | Сообщение № 138 | Тема: Анаграмма (перестановки)
Репутация: 997 ±
я уже прям очень хочу увидеть ваши решения, все мои потуги сделать формулу короче той, что у меня получилась (139 без равно) ни к чему не привели, знаний формул и опыта не хватает :( :( :(
Хотя, если по условию в B1 должно быть слово/фраза из всех букв A1, то 138 без равно ...
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 28.06.2014, 15:36
Сообщениея уже прям очень хочу увидеть ваши решения, все мои потуги сделать формулу короче той, что у меня получилась (139 без равно) ни к чему не привели, знаний формул и опыта не хватает :( :( :(
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.06.2014 в 15:34
krosav4ig Дата: Понедельник, 30.06.2014, 00:44 | Сообщение № 139 | Тема: Выделение ячеек после фильрации
Репутация: 997 ±
junior200891, это из-за того, что у вас объединенные ячейки
Сообщениеjunior200891, это из-за того, что у вас объединенные ячейки
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.06.2014 в 00:44
krosav4ig Дата: Понедельник, 30.06.2014, 17:17 | Сообщение № 140 | Тема: Анаграмма (перестановки)
Репутация: 997 ±
моя формула 139 символов массивная
=И((ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН(A1);СИМВОЛ(СТРОКА($97:$255));)))>=(ДЛСТР(B1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН(B1);СИМВОЛ(СТРОКА($97:$255));))))
Сообщениемоя формула 139 символов массивная
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.06.2014 в 17:17
