= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:21 | Сообщение № 101 | Тема: ячейки с одинаковыми значениями в столбце и объединени ячеек
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 07.06.2014, 21:30
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.06.2014 в 21:21
krosav4ig Дата: Суббота, 07.06.2014, 23:32 | Сообщение № 102 | Тема: ячейки с одинаковыми значениями в столбце и объединени ячеек
Репутация: 997 ±
вариант с условным форматированием
К сообщению приложен файл: 5204462_1.xls (46.0 Kb)
Сообщениевариант с условным форматированием
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.06.2014 в 23:32
krosav4ig Дата: Суббота, 07.06.2014, 23:52 | Сообщение № 103 | Тема: Поиск последней записи за месяц.
Репутация: 997 ±
еще вариант если даты будут отсортированы по возрастанию
=ПОИСКПОЗ(0;$A$1:$A$18-ДАТА(C1;C2;ДЕНЬ($A$1:$A$18)))
или если в случайном порядке
=МАКС(ЕСЛИ($A$1:$A$18-ДАТА(C1;C2;ДЕНЬ($A$1:$A$18));;СТРОКА($A$1:$A$18)))
или если нужно получить дату
=МАКС(ЕСЛИОШИБКА(($A$1:$A$18-ДАТА(C1;C2;ДЕНЬ($A$1:$A$18)))^0;$A$1:$A$18))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 08.06.2014, 00:08
Сообщениееще вариант если даты будут отсортированы по возрастанию
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.06.2014 в 23:52
krosav4ig Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 03:29 | Сообщение № 104 | Тема: Табель учёта рабочего времени
Репутация: 997 ±
вариант с доп. таблицей
К сообщению приложен файл: 1_.xls (66.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 08.06.2014, 03:32
Сообщениевариант с доп. таблицей
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.06.2014 в 03:29
krosav4ig Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 03:39 | Сообщение № 105 | Тема: Создание сложной форумы
Репутация: 997 ±
файл в студию deal
Сообщениефайл в студию deal
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.06.2014 в 03:39
krosav4ig Дата: Понедельник, 09.06.2014, 04:16 | Сообщение № 106 | Тема: Определение суммы за период по каждому ответственному
Репутация: 997 ±
а можно еще так
К сообщению приложен файл: 123_3-1-.xlsm (85.2 Kb)
Сообщениеа можно еще так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.06.2014 в 04:16
krosav4ig Дата: Понедельник, 09.06.2014, 04:28 | Сообщение № 107 | Тема: Необходимо удалить весь текст перед артикулами.
Репутация: 997 ±
К сообщению приложен файл: 3192309_.xls (31.0 Kb)
Сообщение..
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.06.2014 в 04:28
krosav4ig Дата: Понедельник, 09.06.2014, 10:53 | Сообщение № 108 | Тема: Формула для просчета количества дней
Репутация: 997 ±
Fedor, замените у себя в формуле 12 на 0 и будет вам щастье
СообщениеFedor, замените у себя в формуле 12 на 0 и будет вам щастье
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.06.2014 в 10:53
krosav4ig Дата: Вторник, 10.06.2014, 21:59 | Сообщение № 109 | Тема: Заполнить ячейки данными из основной таблицы при выборе из
Репутация: 997 ±
если в основной таблице строки будут всегда группированы по ФИО, то можно так
формула для A7 формула (не массивная)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'Основная таблица'!R"&ПОИСКПОЗ($A$4;'Основная таблица'!$A:$A;0)&"C2:R"&ПОИСКПОЗ($A$4;'Основная таблица'!$A:$A)&"C2";0);СТРОКА(A1));"")
Сообщениеесли в основной таблице строки будут всегда группированы по ФИО, то можно так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.06.2014 в 21:59
krosav4ig Дата: Четверг, 12.06.2014, 18:44 | Сообщение № 110 | Тема: Копирование массива данных с одного файла в другой
Репутация: 997 ±
вместо [vba]
wb1.Range("E18:E" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Copy wb2.Range("F3")
[/vba]должно быть[vba]
wb1.Range("E18:E" & wb1.Cells(wb1.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row).Copy wb2.Range("F3")
можно еще и так [vba]
wb1.Range("E18").Resize(wb1.Range("E18").End(xlDown).Row - 17).Copy wb2.Range("F3")
[/vba]или так[vba]
With wb1.Range("E18"): .Resize(.End(xlDown).Row - .Row + 1).Copy wb2.Range("F3"): End With
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 12.06.2014, 18:52
Сообщениевместо [vba]
[/vba]или так[vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.06.2014 в 18:44
krosav4ig Дата: Пятница, 13.06.2014, 00:15 | Сообщение № 111 | Тема: Выбор условий по времени
Репутация: 997 ±
ShAM, ага, я тоже не догнал
stria,
если в пределах одних суток, то формулы
для K16
=ВРЕМЯ(0;ПОИСКПОЗ(0.75;ТЕКСТ(C9;"00\:00")+СТРОКА(СМЕЩ($A$1;;;ТЕКСТ(ЕСЛИ(G6<C9;1)+ТЕКСТ(G6;"00\:00")-ТЕКСТ(C9;"00\:00");"[мм]")))/1440;0)+ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(1+ВРЕМЗНАЧ("2:00");ТЕКСТ(C9;"00\:00")+СТРОКА(СМЕЩ($A$1;;;ТЕКСТ(ЕСЛИ(G6<C9;1)+ТЕКСТ(G6;"00\:00")-ТЕКСТ(C9;"00\:00");"[мм]")))/1440;0));0;ЧСТРОК(СМЕЩ($A$1;;;ТЕКСТ(ЕСЛИ(G6<C9;1)+ТЕКСТ(G6;"00\:00")-ТЕКСТ(C9;"00\:00");"[мм]")))-ПОИСКПОЗ(1+ВРЕМЗНАЧ("2:00");ТЕКСТ(C9;"00\:00")+СТРОКА(СМЕЩ($A$1;;;ТЕКСТ(ЕСЛИ(G6<C9;1)+ТЕКСТ(G6;"00\:00")-ТЕКСТ(C9;"00\:00");"[мм]")))/1440;0));)
для L16
=ЕСЛИ(G6<C9;1)+ТЕКСТ(G6;"00\:00")-ТЕКСТ(C9;"00\:00")-K16
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 13.06.2014, 00:37
СообщениеShAM, ага, я тоже не догнал
stria,
для K16
для L16
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.06.2014 в 00:15
krosav4ig Дата: Пятница, 13.06.2014, 04:11 | Сообщение № 112 | Тема: Подстановка цвета
Репутация: 997 ±
можно так
К сообщению приложен файл: 6473663.xlsm (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 13.06.2014, 04:18
Сообщениеможно так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.06.2014 в 04:11
krosav4ig Дата: Пятница, 13.06.2014, 16:35 | Сообщение № 113 | Тема: Выбор условий по времени
Репутация: 997 ±
совсем забыл... моя формула для K16 - формула массива (вводится Ctrl+Shift+Enter) формат ячейки для K16 и L16 - время
окончание рабочего времени является --- G6+30 мин
ну дык и замените в формулах G6 на G6+30
вот только 5:35 ну никак не получится
19:35+00:30=20:05
20:05-12:15=7:50
7:50-2:05=5:45
К сообщению приложен файл: 22_.xlsx (24.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 13.06.2014, 16:35
Сообщениесовсем забыл... моя формула для K16 - формула массива (вводится Ctrl+Shift+Enter) формат ячейки для K16 и L16 - время
19:35+00:30=20:05
20:05-12:15=7:50
7:50-2:05=5:45
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.06.2014 в 16:35
krosav4ig Дата: Суббота, 14.06.2014, 18:38 | Сообщение № 114 | Тема: Не рабочая ДВССЫЛ
Репутация: 997 ±
Если формула ссылается на значения или ячейки других листов или книг, имена которых содержат знаки, не являющиеся буквами или цифрами, в формуле такие имена необходимо заключать в одинарные кавычки
написать формулу
=ДВССЫЛ("'"&D$2&"'!C2")
если формула будет растягиваться вниз , то можно
=ДВССЫЛ("'"&D$2&"'!C"&СТРОКА(A2))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 14.06.2014, 18:39
написать формулу
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.06.2014 в 18:38
krosav4ig Дата: Суббота, 14.06.2014, 19:38 | Сообщение № 115 | Тема: Формула, зависящая от текстового значения
Репутация: 997 ±
так чтоли?
К сообщению приложен файл: 2949591.xlsx (8.2 Kb)
Сообщениетак чтоли?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.06.2014 в 19:38
krosav4ig Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 02:00 | Сообщение № 116 | Тема: Выдернуть текст из середины текста
Репутация: 997 ±
ну раз речь зашла за UDF, вот еще вариант
Function substring(s$, n%) As Variant
         Select Case n
         Case 1: substring = Split(Split(s, ")")(0), "(")(1)
         Case 2: substring = Split(Split(s, ")")(1), "(")(1)
         Case 3: substring = TimeValue(Right(Split(s, ":")(0), 2) & _
             ":" & Left(Split(s, ":")(1), 2))
         Case 4: substring = TimeValue(Right(Split(s, ":")(1), 2) & _
             ":" & Left(Split(s, ":")(2), 2))
         End Select
End Function
и еще формулы до кучи (все массивные)
1 скобки
=ПСТР(C2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(C2;СТОЛБЕЦ(1:1);1)=")";СТОЛБЕЦ(1:1);"");1)-2;2)
2 скобки
=ПСТР(C2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(C2;СТОЛБЕЦ(1:1);1)=")";СТОЛБЕЦ(1:1);"");2)-4;4)
1 время
=ПСТР(C2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(C2;СТОЛБЕЦ(1:1);1)=":";СТОЛБЕЦ(1:1);"");1)-2;5)
2 время
=ПСТР(C2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(C2;СТОЛБЕЦ(1:1);1)=":";СТОЛБЕЦ(1:1);"");2)-2;5)
К сообщению приложен файл: 0120959_.xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 15.06.2014, 03:04
Сообщениену раз речь зашла за UDF, вот еще вариант
         Select Case n
         End Select
End Function
1 скобки
2 скобки
1 время
2 время
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.06.2014 в 02:00
krosav4ig Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 04:56 | Сообщение № 117 | Тема: Сравнение 2 ячеек
Репутация: 997 ±
Если оба числа должны быть не равными нулю
=И(A1*B1;ЗНАК(A1)=ЗНАК(B1))
Функция ЗНАК
Определяет знак числа. Возвращает значение1, если число положительное, 0 (ноль), если число равно 0, и -1, если число отрицательное.
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 15.06.2014, 05:55
СообщениеЕсли оба числа должны быть не равными нулю
Функция ЗНАК
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.06.2014 в 04:56
krosav4ig Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 18:38 | Сообщение № 118 | Тема: vba вместо ВПР
Репутация: 997 ±
subjugator, как вариант, аналог ВПР на VBA связка Find и Offset
Function VPR(ByRef cell As Range, ByRef rng As Range, col&)
      VPR = rng.Find(cell, , xlValues, 1).Offset(0, IIf(col + Abs(col), col - 1, 1 + col))
End Function
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 15.06.2014, 19:21
Сообщениеsubjugator, как вариант, аналог ВПР на VBA связка Find и Offset
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.06.2014 в 18:38
krosav4ig Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 20:03 | Сообщение № 119 | Тема: Поиск значений с последующим переносом значений
Репутация: 997 ±
pan-piramida, формулы можно сделать динамическими, для этого нужно заменить
архив!$A$2:$A$100
на
СМЕЩ(архив!$A$2;;;МАКС(архив!A:A))
архив!$C$2:$C$100
на
СМЕЩ(архив!$C$2;;;МАКС(архив!A:A))
архив!$D$2:$J$100
на
СМЕЩ(архив!$D$2:$J$2;;;МАКС(архив!A:A))
СТРОКА($1:$99)
на
СТРОКА(СМЕЩ($A$1;;;МАКС(архив!A:A)))
архив!$A$2:$K$100
на
СМЕЩ(архив!$A$2:$K$2;;;МАКС(архив!A:A))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 15.06.2014, 20:17
Сообщениеpan-piramida, формулы можно сделать динамическими, для этого нужно заменить
архив!$A$2:$A$100
на
архив!$C$2:$C$100
на
архив!$D$2:$J$100
на
СТРОКА($1:$99)
на
архив!$A$2:$K$100
на
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.06.2014 в 20:03
krosav4ig Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 21:23 | Сообщение № 120 | Тема: Работа с мастером функций без использования мышки
Репутация: 997 ±
можно без сворачивания нажать F2 и стрелками с зажатым шифтом выбирать дапазон
Сообщениеможно без сворачивания нажать F2 и стрелками с зажатым шифтом выбирать дапазон
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.06.2014 в 21:23
