Spartan77, как считать повторяющиеся артикулы (например 34356778037, 34356792571,34356789502 на 1 листе), у которых стоят разные значения в столбцах D и E?
Spartan77, как считать повторяющиеся артикулы (например 34356778037, 34356792571,34356789502 на 1 листе), у которых стоят разные значения в столбцах D и E?krosav4ig
как вариант, макрофункция для работы нужно создать именованные диапазоны нужно выделить листы с пунктами, выделил ячейку A1, нажать Ctrl+Shift+F3 (Формулы->Определенные имена->Создать из выделенного), нажать ОК (галочка должна быть на "в столбце слева") сам код макрофункции находится на скрытом листе Макрос1
как вариант, макрофункция для работы нужно создать именованные диапазоны нужно выделить листы с пунктами, выделил ячейку A1, нажать Ctrl+Shift+F3 (Формулы->Определенные имена->Создать из выделенного), нажать ОК (галочка должна быть на "в столбце слева") сам код макрофункции находится на скрытом листе Макрос1krosav4ig
Function Phone(str$) With CreateObject("VBScript.RegExp") .Pattern = "(((\+7|8)(|-| )?)?((\(|-| )?\d{3}(\)|-| )?){2})?((-| )?\d{2}){2,3}" Phone = IIf(.Test(str), Trim(.Execute(str)(0)), "") End With End Function
еще вариант с UDF [vba]
Sub F() With Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row) .NumberFormat = "general" .Replace " ", Empty, xlPart .Replace "*-", Empty, xlPart .Formula = .Value End With End Sub
[/vba] [p.s.]просто предположил, писал с телефона, проверить работу возможности нет. Если что, сильно не ругайте ^_^[/p.s.]
upd. дополз до компа, проверил, исправил
upd. для файла из 13 поста [vba]
Sub upd() Dim arr() As Variant With Range("C3:C" & Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row) arr = .Value With Intersect(.EntireRow, [I:I]) .NumberFormat = "general" .Formula = arr .Replace " ", Empty, xlPart .Replace "*-", Empty, xlPart End With End With End Sub
А может так можно?[vba]
как вариант Выделяем строки 2:20 Жмем комбинации (буквы руские, раскладка должна быть русской, 0 - цифра) F5>ALT+ВК>Enter>Ctrl+0>Ctrl+Shift+пробел>F5>Alt+ВЫ>Ctrl+->Enter>Shift+пробел>Ctrl+Sift+0>Home
как вариант Выделяем строки 2:20 Жмем комбинации (буквы руские, раскладка должна быть русской, 0 - цифра) F5>ALT+ВК>Enter>Ctrl+0>Ctrl+Shift+пробел>F5>Alt+ВЫ>Ctrl+->Enter>Shift+пробел>Ctrl+Sift+0>Homekrosav4ig
это все потому, что я страшный лентяй и не люблю объявлять константы, если они используются в коде один раз И все, что я могу добавить к исчерпывающему ответу AndreTM, это то, что если бы все-таки можно было 100% ориентироваться на младший бит, то можно было бы избавиться от вложенного цикла если отслеживать "псевдо-отжатие" [vba]
Private Type POINTAPI x As Long y As Long End Type Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32.dll" (lpPoint As POINTAPI) As Long Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) Private Const KEY_PRESSED = &H8000 Private Const KEY_RELEASED = &H1 Private Const VK_LButton = &H1
Sub clickpos() Dim i%, curpos As POINTAPI GetAsyncKeyState VK_LButton Do If (GetAsyncKeyState(VK_LButton) And KEY_RELEASED) Then GetCursorPos curpos [A1].Offset(i) = curpos.x [A1].Offset(i, 1) = curpos.y i = i + 1 End If Sleep 30 DoEvents Loop Until i = 3 End Sub
Rioran, привет. По поводу отсутствия sleep я, конечно, погорячился, ибо даже задержка в 1 мс в этом коде сводит загрузку цп (процессом excel) чуть ли не к 0, и sleep не помешает в обоих циклах. А тут
я имел в виду вложенный цикл с ожиданием отжатия кнопки.
вариант с расширенным фильтром, таблица на листе1 фильтруется по всем значениям введенным на листе2 [vba]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) With [criteria[#All]] If Not Intersect(Target, .Resize(.Rows.Count + 1)) Is Nothing Then _ [Таблица2[#All]].AdvancedFilter 1, .Rows(1).Resize(Application.CountA(.Columns(1))), 0 End With End Sub
