= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Вторник, 26.06.2018, 14:52 | Сообщение № 1581 | Тема: не срабатывает код макроса
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
как-то так
Sub Макрос1()
    With Application
        .EnableEvents = 0: .ScreenUpdating = 0
        With ActiveSheet
            With .AutoFilter
                If .FilterMode Then .ShowAllData
            With .UsedRange
                With Intersect(.Cells, .Offset(2))
                    .Replace Date, "=zz1", 2, , , , False, False
                    .Rows.Hidden = True
        With [zz1].Dependents
            .Rows.Hidden = False
            .Formula = Date
        .EnableEvents = 1: .ScreenUpdating = 1
К сообщению приложен файл: 1352376-1-.xlsm (25.1 Kb)
Сообщениекак-то так
Sub Макрос1()
    With Application
        With ActiveSheet
            With .AutoFilter
            With .UsedRange
                    .Rows.Hidden = True
            .Formula = Date
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.06.2018 в 14:52
krosav4ig Дата: Вторник, 26.06.2018, 23:25 | Сообщение № 1582 | Тема: не срабатывает код макроса
Репутация: 997 ±
не вылетит в ошибку
точно, это я не учел
что то с заголовками столбцов макрос делает! переименовывает
Этнияоносамо :D
Sub Макрос1()
    With Application
        With ActiveSheet
            With .UsedRange
                With Intersect(.Columns("N:O"), .Offset(1))
                    .Rows.Hidden = True
        With [zz1].DirectDependents
            .Formula = Date
К сообщению приложен файл: 5195153.xlsm (67.2 Kb)
не вылетит в ошибку
Этнияоносамо :D
Sub Макрос1()
    With Application
        With ActiveSheet
            With .UsedRange
                    .Rows.Hidden = True
            .Formula = Date
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.06.2018 в 23:25
krosav4ig Дата: Среда, 27.06.2018, 19:26 | Сообщение № 1583 | Тема: не срабатывает код макроса
Репутация: 997 ±
тока дополз до компа,
исчо одна поправка
Sub Макрос1()
    Dim dt As Date
    dt = Date + 1
    With Application
        With ActiveSheet
            With .UsedRange
                    .Rows.Hidden = True
                    If .Find(dt, , xlFormulas) Is Nothing Then GoTo x
                    .Replace dt, "=zz1", 2, , , , False, False
        On Error Resume Next
            .Formula = dt
x:      .EnableEvents = 1: .ScreenUpdating = 1
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 27.06.2018, 19:27
Сообщениетока дополз до компа,
исчо одна поправка
Sub Макрос1()
    Dim dt As Date
    dt = Date + 1
    With Application
        With ActiveSheet
            With .UsedRange
                    .Rows.Hidden = True
            .Formula = dt
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.06.2018 в 19:26
krosav4ig Дата: Четверг, 28.06.2018, 04:00 | Сообщение № 1584 | Тема: настройка ленты в книге
Репутация: 997 ±
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 28.06.2018, 04:03
krosav4ig Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 03:10 | Сообщение № 1585 | Тема: Run-time error '13'; Type mismatch
Репутация: 997 ±
как-то так[vba]
If CDate(inData.Cells(j, 2)) < CDate(rRow.Cells(3)) And CDate(rRow.Cells(3)) < CDate(inData.Cells(j, 2)) + TimeSerial(0, 40, 0) Then
Сообщениекак-то так[vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.07.2018 в 03:10
krosav4ig Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 21:04 | Сообщение № 1586 | Тема: Вытянуть данные из закрытых файлов.
Репутация: 997 ±
Цитата Сергей13, 01.07.2018 в 17:00, в сообщении № 1 ()
возможно ли
Возможно
возможно ли
Возможно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.07.2018 в 21:04
krosav4ig Дата: Вторник, 03.07.2018, 18:23 | Сообщение № 1587 | Тема: Рассчет суммы при измененяемых слагаемых
Репутация: 997 ±
=СУММ(ИНДЕКС(X$1:X$3;Ч(ИНДЕКС(1+ОСТАТ(ЦЕЛОЕ((СТРОКА()-1)/{1:3:9:27});3);)))*A$1:A$4)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 03.07.2018, 18:25
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.07.2018 в 18:23
krosav4ig Дата: Вторник, 03.07.2018, 19:22 | Сообщение № 1588 | Тема: Печать последней страницы документа
Репутация: 997 ±
Добрый вечер. У вас случайно не стоит галочка центрировать вертикально в параметрах полей?
К сообщению приложен файл: 1431258.png (20.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер. У вас случайно не стоит галочка центрировать вертикально в параметрах полей?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.07.2018 в 19:22
krosav4ig Дата: Вторник, 10.07.2018, 22:32 | Сообщение № 1589 | Тема: Копирование данных в таблицу из поименованных таблиц внутри
Репутация: 997 ±
=ИНДЕКС(ДВССЫЛ($D$4;);СТРОКА(A1);СТОЛБЕЦ(A1))
К сообщению приложен файл: 2597395.xlsx (11.7 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.07.2018 в 22:32
krosav4ig Дата: Вторник, 10.07.2018, 22:57 | Сообщение № 1590 | Тема: Подсчёт часов в ненормированном графике смен
Репутация: 997 ±
Цитата Светлый, 10.07.2018 в 22:30, в сообщении № 24 ()
вырождает массив
массив - нет, а вот диапазон - да
вырождает массив
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.07.2018 в 22:57
krosav4ig Дата: Четверг, 12.07.2018, 16:25 | Сообщение № 1591 | Тема: Массовое Изменение размера шрифта на кнопках эл. управления
Репутация: 997 ±
И так тоже можно
Dim btn As Button
Sub Уменьшить_размер_шрифта_на_кнопках()
    For Each btn In ActiveSheet.Buttons
        With btn.Font
            .Size = .Size - 1
Sub Увеличить_размер_шрифта_на_кнопках()
        With btn.Font
            .Size = .Size + 1
СообщениеИ так тоже можно
Dim btn As Button
        With btn.Font
            .Size = .Size - 1
        With btn.Font
            .Size = .Size + 1
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.07.2018 в 16:25
krosav4ig Дата: Четверг, 19.07.2018, 13:04 | Сообщение № 1592 | Тема: Из ячейки в Label с символом переноса строки
Репутация: 997 ±
Здравствуйте, пробуйте так
        rRoute.Replace vbCrLf, vbLf
        rRoute.Replace vbLf, vbCrLf
        For Each rcell In rRoute
            If bNext Then lNext = rcell.Row: bNext = 0
            If rcell = Me.Label1.Caption Then lRow = rcell.Row: bNext = 1
            ii = ii + 1: If ii = rRoute.Count Then lLast = rcell.Row
        Next rcell
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 19.07.2018, 13:04
СообщениеЗдравствуйте, пробуйте так
        Next rcell
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.07.2018 в 13:04
krosav4ig Дата: Понедельник, 30.07.2018, 23:46 | Сообщение № 1593 | Тема: Посчитать сколько названий удовлетворяют условию
Репутация: 997 ±
и вам здрасте
=СУММПРОИЗВ((ПРАВБ('2'!$A1:$S1;ДЛСТР(B$1))=B$1)*('2'!$D1:$V1>'2'!$E1:$W1))
К сообщению приложен файл: 8522087.xlsx (13.2 Kb)
Сообщениеи вам здрасте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.07.2018 в 23:46
krosav4ig Дата: Среда, 01.08.2018, 00:06 | Сообщение № 1594 | Тема: Поиск дубликатов по условию
Репутация: 997 ±
так нужно?
=ЕСЛИ(СЧЁТ(1/(B$2:B2=B2)/(МУМНОЖ(--($A$2:A2*{1;-1}>=ДАТАМЕС(A2;{-1;1})*{1;-1});{1:1})=2))=1;СЧЁТ(1/($B$2:$B$45=B2)/(МУМНОЖ(--($A$2:$A$45*{1;-1}>=ДАТАМЕС(A2;{-1;1})*{1;-1});{1:1})=2))-1;"")
К сообщению приложен файл: 8404207.xlsx (12.3 Kb)
так нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.08.2018 в 00:06
krosav4ig Дата: Четверг, 02.08.2018, 00:21 | Сообщение № 1595 | Тема: Удаление строк по условию
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
как-то так
Sub Кнопка2_Щелчок()
    Dim c As Range
    With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0
    With ActiveSheet.UsedRange
        .AutoFilter Field:=1, Criteria1:="214050000"
        .AutoFilter Field:=3, Criteria1:="3"
        .AutoFilter Field:=4, Criteria1:="91301"
        With .SpecialCells(12).Areas
            Set c = .Item(.Count).Rows(IIf(.Count > 1, 1, 2))
            c.Cells(3) = 10
        c.Rows.Hidden = True
        .Offset(1).SpecialCells(12).Rows.Delete xlUp
        .AutoFilter
    .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With
как-то так
    Dim c As Range
            c.Cells(3) = 10
        .AutoFilter
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.08.2018 в 00:21
krosav4ig Дата: Четверг, 02.08.2018, 17:13 | Сообщение № 1596 | Тема: Сосчитать опр-ные названия у самой нижней заполненной строки
Репутация: 997 ±
Добрый день
=СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС('1'!$A:$Z;ПОИСКПОЗ(9E+307;'1'!$A:$A););"*"&B1)
К сообщению приложен файл: 9054076.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеДобрый день
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.08.2018 в 17:13
krosav4ig Дата: Четверг, 02.08.2018, 17:24 | Сообщение № 1597 | Тема: Автоматическое заполнение табеля рабочего времени
Репутация: 997 ±
Добрый день
Попробуйте так
=ИНДЕКС(B:B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$3:$B$882="";"";СТРОКА($B$3:$B$882));(СТРОКА()+8)/11))
[p.s.]формула массивная, вводится комбинацией клавиш Ctrl+Shift+Enter
Попробуйте так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.08.2018 в 17:24
krosav4ig Дата: Четверг, 02.08.2018, 21:49 | Сообщение № 1598 | Тема: Не корректно переносятся данные на форму.
Репутация: 997 ±
чтобы корректно работало, нужно показывать форму в немодальном режиме
вместо [vba]
UserForm1.Show
[/vba]написать [vba]
UserForm1.Show False
или перенести строку [vba]
UserForm1.TextBox1.Value = tariff
[/vba] в процедуру UserForm_Initialize() формы UserForm1
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 02.08.2018, 21:56
Сообщениечтобы корректно работало, нужно показывать форму в немодальном режиме
вместо [vba]
UserForm1.Show
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.08.2018 в 21:49
krosav4ig Дата: Четверг, 02.08.2018, 22:52 | Сообщение № 1599 | Тема: Не корректно переносятся данные на форму.
Репутация: 997 ±
По-моему вы файл не тот приложили...
СообщениеПо-моему вы файл не тот приложили...
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.08.2018 в 22:52
krosav4ig Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:44 | Сообщение № 1600 | Тема: Не корректно переносятся данные на форму.
Репутация: 997 ±
в модуле формы Main нужно удалить лишнее объявление переменной
Dim tariff As Double
из-за него значение пишется в локальную переменную процедуры, а не в глобальную, которая объявлена в mPublicVars
Сообщениев модуле формы Main нужно удалить лишнее объявление переменной
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.08.2018 в 23:44
