= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 02:12 | Сообщение № 1621 | Тема: Удалить повторяющиеся символы и слова в ячейке
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
ну ты и завернул!
Ога, сам в шоке yes , сомневался, что в одну регулярку удастся запихнуть
Любое количество не запятых перед запятой. ? после + тут, в принципе, не нада. Удаляется при условии, что
(?=(?:.*?\1(?:,|$)))
находится перед любым количеством символов и таким же набором символов (обратная ссылка на захватываемую группу - \1 ), находящимся перед запятой или символом конца строки. да и тут одна вложенная незахватываемая группа лишняя
(?:,\s*)+$
Группа из запятой с последующим любым количеством пробельных символов повторяющаяся любое количество раз перед символом конца строки ($). Удаляются все
(?:(,)(\s)*){2,}
[/vba] группа из запятой с последующим любым количеством пробельных символов повторяющаяся от 2х раз. Удаляются все повторы кроме последнего (за это отвечают указатели на захватываемые группы в маске замены - $2$3), оставляя последний пробельный символ, если их было >1 (из-за того, что счетчик * вынесен за скобки)
Символ | между блоками - ИЛИ
с поправками регулярка получилась [vba]
(?:([^,]+),)(?=.*?\1(?:,|$))|(?:,\s*)+$|(?:(,)(\s)*){2,}
Более развернуто можно тут посмотреть, справа Explanation, правда тока на англицком
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 26.08.2018, 02:15
ну ты и завернул!
(?:,\s*)+$
(?:(,)(\s)*){2,}
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.08.2018 в 02:12
krosav4ig Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 02:28 | Сообщение № 1622 | Тема: Как добавить табуляцию внутрь ячейки
Репутация: 997 ±
Если нужно в формуле
=CHAR(9)
если просто ввести в ячейку, то с зажатой ALT нужно набрать 009 на цифровой клавиатуре
=CHAR(9)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.08.2018 в 02:28
krosav4ig Дата: Вторник, 28.08.2018, 03:23 | Сообщение № 1623 | Тема: помочь создать формулу с условием поиска по другому файлу
Репутация: 997 ±
Здраствуйте.
Читаем тут
Потом тут
СообщениеЗдраствуйте.
Читаем тут
Потом тут
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.08.2018 в 03:23
krosav4ig Дата: Среда, 29.08.2018, 22:39 | Сообщение № 1624 | Тема: Удалить повторяющиеся символы и слова в ячейке
Репутация: 997 ±
Sub bb()
    Dim arr() As Variant, i&
    With CreateObject("vbscript.regexp")
        .Pattern = "(?:([^,]+),)(?=(?:.*?,\1|\1)(?:,|$))|(?:,\s*)+$|(?:(,)(\s)*){2,}|\s+\K,\s*"
        .Global = True: .MultiLine = True
        arr = Selection.Value
        For i = 1 To UBound(arr)
           If .test(arr(i, 1)) Then arr(i, 1) = .Replace(arr(i, 1), "$2$3")
        Selection.Value = arr
Одну запятую пока не удалось регуляркой отработать, сделал обычной заменой
исправил регулярку, должно работать, проверряйте
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 29.08.2018, 23:11
Sub bb()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.08.2018 в 22:39
krosav4ig Дата: Среда, 29.08.2018, 23:31 | Сообщение № 1625 | Тема: Как разделить ячейку с данными на две ячейки
Репутация: 997 ±
Здравствуйте, могу посоветовать прочитать вот это
СообщениеЗдравствуйте, могу посоветовать прочитать вот это
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.08.2018 в 23:31
krosav4ig Дата: Понедельник, 03.09.2018, 16:05 | Сообщение № 1626 | Тема: Ваше мнение на этот счёт!?
Репутация: 997 ±
[offtop]
PowerBI вообще не по зубам. ... когда ключ одной таблицы является частью ключа другой таблицы
если, как в файле test.xlsb, начало ключей обоих таблиц совпадает, то, кагбы есть Table.AddColumn и Text.Start
Table.SelectColumns(
    Table.ExpandTableColumn(
        Table.NestedJoin(
            table2,"ID",
            Table.AddColumn(
                table1,
                "NewID",
                each Text.Start([LongID] , 15)
            ),"NewID",
        Table.ColumnNames (table1)
    List.Combine(
        List.Differnce (
            List.Combine(
                Table.ColumnNames(table1),
                Table.ColumnNames (table2)
            {"LongID","ID"}
        {"LongID","ID"}
а по поводу
сцепить две таблицы по регистрозависимому ключевому полю
точно не помню[/offtop]
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 03.09.2018, 16:09
Сообщение[offtop]
        Table.NestedJoin(
            table2,"ID",
            Table.AddColumn(
                table1,
                "NewID",
            ),"NewID",
    List.Combine(
        List.Differnce (
            List.Combine(
            {"LongID","ID"}
        {"LongID","ID"}
а по поводу
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.09.2018 в 16:05
krosav4ig Дата: Среда, 05.09.2018, 14:06 | Сообщение № 1627 | Тема: Сумма с критерием по диапазону
Репутация: 997 ±
Так нужно?
=СУММ((МУМНОЖ(-(B$2:E$10="+");ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(B2:E2))^0)<0)*(F$2:F$10=F12)*G$2:G$10)
К сообщению приложен файл: 6505230.xlsx (14.2 Kb)
Так нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.09.2018 в 14:06
krosav4ig Дата: Четверг, 06.09.2018, 00:07 | Сообщение № 1628 | Тема: полное объединение двух таблиц
Репутация: 997 ±
Вариант со сводной по умным таблицам (через мастер сводных таблиц и диаграмм)
К сообщению приложен файл: 7486516.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеВариант со сводной по умным таблицам (через мастер сводных таблиц и диаграмм)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.09.2018 в 00:07
krosav4ig Дата: Четверг, 06.09.2018, 19:35 | Сообщение № 1629 | Тема: Текст в модуле и immediate window шифруется
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
Win+R
вставить [vba]
Rundll32 Shell32.dll,Control_RunDLL Intl.cpl,,3
[/vba] Enter
Проверяем в нижней части окна Язык программ, не поддерживающих Юникод (должен быть русский)
Win+R
вставить [vba]
[/vba] Enter
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.09.2018 в 19:35
krosav4ig Дата: Суббота, 08.09.2018, 01:21 | Сообщение № 1630 | Тема: Как изменить разбиение слоев по толщинам?
Репутация: 997 ±
для файла из 13 поста
=ЕСЛИ(СТРОКА(I1)>СУММ(ОКРВВЕРХ(E$6:E$10;0,2)/0,2);"";СТРОКА(I1))
Назв.
=ЕСЛИ(I6<"";ПРОСМОТР(СТРОКА(J1);МУМНОЖ(ЕСЛИ(Ч(+C$5:C$10)>=ТРАНСП(C$5:C$10);ТРАНСП(ОКРВВЕРХ(E$5:E$10;0,2)/0,2););СТРОКА(C$5:C$10)^0)+1;D$6:D$7);"")
Ти
=ЕСЛИ(I6<"";--ТЕКСТ(ЕСЛИ(J6=J7;0,2;ОСТАТ(ВПР(J6;D$5:E$10;2;)/1%;20)%);"[=0]\0\,2");"")
К сообщению приложен файл: 1909139.xlsx (9.5 Kb)
Сообщениедля файла из 13 поста
Назв.
Ти
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.09.2018 в 01:21
krosav4ig Дата: Суббота, 08.09.2018, 12:54 | Сообщение № 1631 | Тема: Как изменить разбиение слоев по толщинам?
Репутация: 997 ±
Светлый, при попытке "разрешить редактирование" Вашего файла, как я понимаю, формулы перестают работать.
Замените в формуле точку на запятую (это десятичный разделитель, в разных локалях может отличаться)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.09.2018 в 12:54
krosav4ig Дата: Суббота, 08.09.2018, 21:40 | Сообщение № 1632 | Тема: Не печатать строки с 5 пустыми ячейками
Репутация: 997 ±
Как это можно реализовать? В какую сторону копать?
Автофильтр
И(ЕПУСТО())
Workbook_BeforePrint
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 08.09.2018, 21:41
Автофильтр
И(ЕПУСТО())
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.09.2018 в 21:40
krosav4ig Дата: Воскресенье, 09.09.2018, 00:07 | Сообщение № 1633 | Тема: Выпадающий список с условием
Репутация: 997 ±
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(F$2:F$4;Ч(ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ(Т(+C7:G7)&"*";долл;);0;0)));Ч(+D7:H7))
К сообщению приложен файл: 2426396.xlsx (12.5 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.09.2018 в 00:07
krosav4ig Дата: Воскресенье, 09.09.2018, 02:47 | Сообщение № 1634 | Тема: Передача данных из combobox в запрос, в условие WHERE
Репутация: 997 ±
alexban65, поправьте тег, вы использовали тег формулы вместо тега VBA
"SELECT * FROM Itog WHERE id1 LIKE '" & UserForm.ComboBox2.Text & "' AND [тут чего-то пропущено] IS NOT NULL ORDER BY 1"
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 09.09.2018, 02:47
Сообщениеalexban65, поправьте тег, вы использовали тег формулы вместо тега VBA
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.09.2018 в 02:47
krosav4ig Дата: Понедельник, 10.09.2018, 01:27 | Сообщение № 1635 | Тема: Передача значения переменной в условие WHERE в запросе
Репутация: 997 ±
cntrl = "UserForm." & UserForm.ActiveControl.Name & ".Text"
А, собственно, чего вы этим пытаетесь добиться?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.09.2018 в 01:27
krosav4ig Дата: Понедельник, 10.09.2018, 12:58 | Сообщение № 1636 | Тема: Принудительное создание массивов
Репутация: 997 ±
Добрый день
=МАКС(МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B:B;Ч(ИНДЕКС(A2:A11+{1;2;3};0;0))););{1:1:1}))/3
UPD.
чего-то я подтупливаю...
=ПОИСКПОЗ(МАКС(МУМНОЖ(ИНДЕКС(B:B;Ч(ИНДЕКС(A2:A9+{1;2;3};;)));{1:1:1}));МУМНОЖ(ИНДЕКС(B:B;Ч(ИНДЕКС(A2:A9+{1;2;3};;)));{1:1:1});)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 10.09.2018, 16:45
СообщениеДобрый день
UPD.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.09.2018 в 12:58
krosav4ig Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 05:01 | Сообщение № 1637 | Тема: Макрос подгрузки шаблона Building Blocks
Репутация: 997 ±
Так как-то проще будет [vba]
application.templates.loadbuildingblocks
СообщениеТак как-то проще будет [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.09.2018 в 05:01
krosav4ig Дата: Четверг, 20.09.2018, 19:19 | Сообщение № 1638 | Тема: МЕСЯЦ прописью
Репутация: 997 ±
до кучи
=ТЕКСТ(C1*30;"[$-419]ММММ")
=ТЕКСТ(C1*30;"[$-f419]ММММ")
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 20.09.2018, 19:20
Сообщениедо кучи
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.09.2018 в 19:19
krosav4ig Дата: Суббота, 22.09.2018, 11:04 | Сообщение № 1639 | Тема: Список листов сторонних книг
Репутация: 997 ±
Добрый день
Посмотрите эту тему
Посмотрите эту тему
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.09.2018 в 11:04
krosav4ig Дата: Среда, 26.09.2018, 18:56 | Сообщение № 1640 | Тема: Получить значение togglebutton ActiveX с другого листа
Репутация: 997 ±
wsGraph.OLEObjects("tbCollect").Object
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.09.2018 в 18:56
