Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 18:32 |
Сообщение № 1681 | Тема: подсчет слова с отрицательным и положительным значением
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте. и где тут готовое решение?
Здравствуйте. и где тут готовое решение? krosav4ig
Сообщение Здравствуйте. и где тут готовое решение? Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.11.2018 в 18:32
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 22:30 |
Сообщение № 1682 | Тема: Ассоциации
Сообщение Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.11.2018 в 22:30
krosav4ig
Дата: Понедельник, 19.11.2018, 00:02 |
Сообщение № 1683 | Тема: Чередование значений
не совсем понятно, что нужно получить как вариант, формула Код
=ArrayFormula(ARRAY_CONSTRAIN(--iferror(B1:B=B2:B;);counta(B1:B);1))
или УФ по формуле Код
=or(if(row()>1;B1=index(B:B;row()-1));B1=index(B:B;row()+1))
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 19.11.2018, 00:16
Сообщение не совсем понятно, что нужно получить как вариант, формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.11.2018 в 00:02
krosav4ig
Дата: Понедельник, 19.11.2018, 00:27 |
Сообщение № 1684 | Тема: Перенос из ексель в ворд без кавычек
krosav4ig
Дата: Понедельник, 19.11.2018, 00:38 |
Сообщение № 1685 | Тема: Ассоциации
ассоциация с Чехословакией
это все Крот виноват
это все Крот виноват krosav4ig
Сообщение ассоциация с Чехословакией
это все Крот виноват Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.11.2018 в 00:38
krosav4ig
Дата: Четверг, 22.11.2018, 02:23 |
Сообщение № 1686 | Тема: Получение данных с ЦБР
duckky , все дело в версии MSXML парсера, у вас нету 4.0, вот и выдает ошибку [vba]Код
Private ver% Function МЕТЦБР2#(Optional Code% = 2, Optional dDate As Date) Dim d As Object, ddate1 As Date, elem As Object: Set d = CreateObject("msxml2.domdocument." & MSXMLVersion & ".0") dDate = IIf(dDate, dDate, Date): ddate1 = Application.EDate(dDate, -1): d.async = 0 d.Load ("https://www.cbr.ru/scripts/xml_metall.asp?date_req1=" & ddate1 & "&date_req2=" & dDate) Select Case ver Case Is > 3 'Установлен MSXML >= 4.0, используем XPath функцию last() МЕТЦБР2 = CDbl(d.SelectSingleNode("*/Record[@Code='" & Code & "'][last()]/Buy").Text) Case Else 'иначе используем IXMLDOMNodeList Set elem = d.SelectNodes("*/Record[@Code='" & Code & "']/Buy") МЕТЦБР2 = CDbl(elem(elem.Length - 1).Text) End Select Set d = Nothing End Function Private Function MSXMLVersion%() Dim arrVersions() If ver > 0 Then MSXMLVersion = ver: Exit Function With GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv") .EnumValues 2 ^ 31, "CLSID\{2933BF90-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60}\VersionList\", arrVersions End With 'номер старшей версии MSXML, установленной в системе MSXMLVersion = Split(arrVersions(0), ".")(0) ver = MSXMLVersion End Function
[/vba]krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 22.11.2018, 17:25
Сообщение duckky , все дело в версии MSXML парсера, у вас нету 4.0, вот и выдает ошибку [vba]Код
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.11.2018 в 02:23
krosav4ig
Дата: Четверг, 22.11.2018, 03:21 |
Сообщение № 1687 | Тема: Создание кнопки с гиперссылкой Google Docs
justh00k , формула в ячейке не подойдет?Код
=hyperlink("http://www.excelworld.ru";image("http://www.excelworld.ru/Ribbon/images/MicrosoftExcel.png"))
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 22.11.2018, 03:21
Сообщение justh00k , формула в ячейке не подойдет?Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.11.2018 в 03:21
krosav4ig
Дата: Четверг, 22.11.2018, 03:43 |
Сообщение № 1688 | Тема: График смен. Текущая смена, на сегодня.
Здравствуйте.Код
=ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(ОСТАТ(ОТБР(A1*24);24);{0:7:15:23};{1:2:3:1});ИНДЕКС(1:10;;ПОИСКПОЗ(ОТБР(A1);2:2));))
но это не точно ибо данных за предыдущий день нету, а оно надо
Здравствуйте.Код
но это не точно ибо данных за предыдущий день нету, а оно надо krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 22.11.2018, 03:44
Сообщение Здравствуйте.Код
но это не точно ибо данных за предыдущий день нету, а оно надо Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.11.2018 в 03:43
krosav4ig
Дата: Четверг, 22.11.2018, 17:42 |
Сообщение № 1689 | Тема: График смен. Текущая смена, на сегодня.
[offtop] чет меня прет ... гыыы [/offtop]
[offtop] чет меня прет ... гыыы [/offtop] krosav4ig
Сообщение [offtop] чет меня прет ... гыыы [/offtop] Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.11.2018 в 17:42
krosav4ig
Дата: Четверг, 22.11.2018, 17:43 |
Сообщение № 1690 | Тема: Получение данных с ЦБР
duckky , какой у вас установлен разделитель элементов списка?
duckky , какой у вас установлен разделитель элементов списка?krosav4ig
Сообщение duckky , какой у вас установлен разделитель элементов списка?Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.11.2018 в 17:43
krosav4ig
Дата: Четверг, 22.11.2018, 19:40 |
Сообщение № 1691 | Тема: Рассчитать максимально возможное вычитаемое значение
Сообщение до кучи Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.11.2018 в 19:40
krosav4ig
Дата: Суббота, 24.11.2018, 04:25 |
Сообщение № 1692 | Тема: Добавление значения к содержимому ячейки
Здравствуйте переименовал кнопки в Digit0 .. Digit9, удалил код, привязанный к кнопкам в модуле класса ClDigitalButtons [vba]Код
Private WithEvents cb As CommandButton Private cell As Range Public Sub Init(ctrl As CommandButton, r As Range) Set cb = ctrl Set cell = r End Sub Private Sub Class_Terminate() Set cb = Nothing Set cell = Nothing End Sub Private Sub cb_Click() cell = cell.Value & cb.Caption End Sub
[/vba]в стандартном модуле [vba]Код
Dim colButtons As Collection Sub hookButtons(ws As Object) Dim dBtn As ClDigitalButtons Dim obj As OLEObject Set colButtons = New Collection For Each obj In ws.OLEObjects If TypeOf obj.Object Is CommandButton And Left(obj.Name, 5) = "Digit" Then Set dBtn = New ClDigitalButtons dBtn.Init obj.Object, ws.[B1] colButtons.Add dBtn End If Next End Sub
[/vba]в модуле ЭтаКнига[vba]Код
Private Sub Workbook_Open() hookButtons ActiveSheet End Sub Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object) hookButtons Sh End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение Здравствуйте переименовал кнопки в Digit0 .. Digit9, удалил код, привязанный к кнопкам в модуле класса ClDigitalButtons [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 24.11.2018 в 04:25
krosav4ig
Дата: Суббота, 24.11.2018, 16:11 |
Сообщение № 1693 | Тема: Получение данных с ЦБР
почему, без нажатия кнопки "вставить функцию" не могу выбрать дату
потому, что вместо разделителя элементов списка вы пишете Разделитель целой и дробной части
krosav4ig
Сообщение почему, без нажатия кнопки "вставить функцию" не могу выбрать дату
Автор - krosav4ig Дата добавления - 24.11.2018 в 16:11
krosav4ig
Дата: Суббота, 24.11.2018, 22:03 |
Сообщение № 1694 | Тема: Перечисление значений из строки пропуская пустоты
ЗдравствуйтеКод
=ArrayFormula(join(", ";filter(unique(A1:I10);unique(A1:I10)>"")))
ЗдравствуйтеКод
krosav4ig
Сообщение ЗдравствуйтеКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 24.11.2018 в 22:03
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 02:13 |
Сообщение № 1695 | Тема: Ссылка на формулу из ячейки
или пользуем именованные формулы (вкладка Формулы>Диспетчер имен)
или пользуем именованные формулы (вкладка Формулы>Диспетчер имен) krosav4ig
Сообщение или пользуем именованные формулы (вкладка Формулы>Диспетчер имен) Автор - krosav4ig Дата добавления - 25.11.2018 в 02:13
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 17:10 |
Сообщение № 1696 | Тема: Перечисление значений из строки пропуская пустоты
в смысле чтобы в массиве были построчно контактенированные значения? Если да, то, имхо, только писать udf
в смысле чтобы в массиве были построчно контактенированные значения? Если да, то, имхо, только писать udf krosav4ig
Сообщение в смысле чтобы в массиве были построчно контактенированные значения? Если да, то, имхо, только писать udf Автор - krosav4ig Дата добавления - 25.11.2018 в 17:10
krosav4ig
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 02:07 |
Сообщение № 1697 | Тема: Автоматически скрывать строки по условию
[vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) With Me.Rows("10:50").Columns("B") If Intersect(Target, .Cells) Is Nothing Then Exit Sub .EntireRow.Hidden = 0 Intersect(.Cells, .SpecialCells(4).Offset(1)).EntireRow.Hidden = 1 End With End Sub
[vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 26.11.2018, 02:08
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.11.2018 в 02:07
krosav4ig
Дата: Вторник, 27.11.2018, 17:06 |
Сообщение № 1698 | Тема: Нахождение среднего значения суммы из диапазона значений??
для E5 формула Код
=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧ(E6:ИНДЕКС(E:E;СТРОКА(E4)+ПОИСКПОЗ(A5+1;A6:A999;)));"Н/Д")
для E110 Код
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ($A$5:$A109;A110+1-СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;A110));E$5:E109))
для E5 формула Код
для E110 Код
krosav4ig
Сообщение для E5 формула Код
для E110 Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 27.11.2018 в 17:06
krosav4ig
Дата: Среда, 28.11.2018, 00:30 |
Сообщение № 1699 | Тема: Перечисление значений из строки пропуская пустоты
Однако, совсем забыл про textjoin [vba]Код
=ArrayFormula(REGEXREPLACE(TRANSPOSE(SPLIT(TEXTJOIN(", ";1;IF(COLUMN(A1:I10)=1;"|";"")&A1:I10);"|"));"^, |, $";))
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 28.11.2018, 02:50
Сообщение Однако, совсем забыл про textjoin [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.11.2018 в 00:30
krosav4ig
Дата: Среда, 28.11.2018, 01:23 |
Сообщение № 1700 | Тема: Отмена проверки правописания (макрос)
Здравствуйте. [vba]Код
Sub Macro1() With ActiveDocument .ShowGrammaticalErrors = False .ShowSpellingErrors = False .Saved = True End With End Sub
[/vba] Вставляйте макрос в модуль в normal.dotm, добавляйте кнопку макроса на ленту или панель быстрого доступа
[/vba] Вставляйте макрос в модуль в normal.dotm, добавляйте кнопку макроса на ленту или панель быстрого доступа krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 28.11.2018, 01:23
Сообщение Здравствуйте. [vba]Код
[/vba] Вставляйте макрос в модуль в normal.dotm, добавляйте кнопку макроса на ленту или панель быстрого доступа Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.11.2018 в 01:23
