= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Понедельник, 19.01.2015, 02:33 | Сообщение № 1841 | Тема: Вывод в ячейку номера цикла при условии
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
вариант 1
Sub Макрос1()
       Dim i&
       For i = 1000 To 50000 Step 1000
           [A1] = Trim([A1] & " " & i)
       Next i
вариант 2
Sub Макрос1()
       Dim i&
       For i = 1 To 50000
           If i Mod 1000 = 0 Then [A1] = Trim([A1] & " " & i)
       Next i
вариант 3 без цикла
Sub Макрос1()
      [A1] = Join(Evaluate("transpose(ROW(1:" & 50000 \ 1000 & "))*1000"), " ")
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 19.01.2015, 02:52
Сообщениевариант 1
Sub Макрос1()
       Dim i&
       Next i
вариант 2
Sub Макрос1()
       Dim i&
       For i = 1 To 50000
       Next i
вариант 3 без цикла
Sub Макрос1()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.01.2015 в 02:33
krosav4ig Дата: Суббота, 17.01.2015, 03:55 | Сообщение № 1842 | Тема: Сравнение двух листов, подстановка данных (массив/словарь)
Репутация: 997 ±
может немного не в тему, но все-таки предложу вариант с Power Query, авось где-нить пригодится. Данные для запроса берутся из двух именованных диапазонов.
К сообщению приложен файл: 5573520.xlsm (45.0 Kb)
Сообщениеможет немного не в тему, но все-таки предложу вариант с Power Query, авось где-нить пригодится. Данные для запроса берутся из двух именованных диапазонов.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.01.2015 в 03:55
krosav4ig Дата: Пятница, 16.01.2015, 21:44 | Сообщение № 1843 | Тема: Объединение таблиц
Репутация: 997 ±
Анна2015, обратите внимание на шаг 2б на скрине, для того, чтобы сводная таблица автоматически цепляла новые добавленные строки, при добавлении диапазонов в сводную нужно именно вписывать адреса таблиц в формате [vba]
Имя_таблицы[#Все]
[/vba], а не выделять диапазон таблицы. Если просто выделять диапазон, то новые строки, добавленные в таблицы не будут попадать в сводную
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 16.01.2015, 21:44
СообщениеАнна2015, обратите внимание на шаг 2б на скрине, для того, чтобы сводная таблица автоматически цепляла новые добавленные строки, при добавлении диапазонов в сводную нужно именно вписывать адреса таблиц в формате [vba]
Имя_таблицы[#Все]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.01.2015 в 21:44
krosav4ig Дата: Пятница, 16.01.2015, 14:15 | Сообщение № 1844 | Тема: Функция ВПР c частичным поиском
Репутация: 997 ±
здравствутйе, пример файла в студию
Сообщениездравствутйе, пример файла в студию
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.01.2015 в 14:15
krosav4ig Дата: Пятница, 16.01.2015, 13:24 | Сообщение № 1845 | Тема: Поиск формулы для подставления если присут символ
Репутация: 997 ±
еще вариант ^_^
К сообщению приложен файл: PRIMER.xls (51.5 Kb)
Сообщениееще вариант ^_^
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.01.2015 в 13:24
krosav4ig Дата: Пятница, 16.01.2015, 06:43 | Сообщение № 1846 | Тема: Не верный вывод даты (формат ячейки не помогает)
Репутация: 997 ±
К сообщению приложен файл: 4795616.xlsx (5.4 Kb)
Сообщение...
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.01.2015 в 06:43
krosav4ig Дата: Пятница, 16.01.2015, 06:10 | Сообщение № 1847 | Тема: Поиск формулы для подставления если присут символ
Репутация: 997 ±
в аттаче пример
неа
в аттаче пример
неа
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.01.2015 в 06:10
krosav4ig Дата: Пятница, 16.01.2015, 06:09 | Сообщение № 1848 | Тема: Не верный вывод даты (формат ячейки не помогает)
Репутация: 997 ±
=Лист1!A2&" от " & ТЕКСТ(Лист1!B2;"[$-F800]")
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 16.01.2015, 06:10
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.01.2015 в 06:09
krosav4ig Дата: Пятница, 16.01.2015, 06:05 | Сообщение № 1849 | Тема: Объединение таблиц
Репутация: 997 ±
оформляете свои столбцы как таблицы, даете им названия по месяцам, далее мастером сводных таблиц строите сводную
К сообщению приложен файл: 4555333-1.xlsx (15.8 Kb) · 6647721.jpg (99.8 Kb)
Сообщениеоформляете свои столбцы как таблицы, даете им названия по месяцам, далее мастером сводных таблиц строите сводную
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.01.2015 в 06:05
krosav4ig Дата: Четверг, 15.01.2015, 23:41 | Сообщение № 1850 | Тема: Вставка значения зп в ячейку при совпадении фамилии и месяца
Репутация: 997 ±
Richenda, тут смотрели?
СообщениеRichenda, тут смотрели?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.01.2015 в 23:41
krosav4ig Дата: Четверг, 15.01.2015, 23:41 | Сообщение № 1851 | Тема: Генерация данных по забитым ключевым словам
Репутация: 997 ±
СообщениеSerg32rus, как-то так
Автор - krosav4ig
krosav4ig Дата: Четверг, 15.01.2015, 21:57 | Сообщение № 1852 | Тема: Сохранить как из xlsm в xlsx
Репутация: 997 ±
Nic70y, FileFormat забыли
   ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Cells(2, 1).Value, FileFormat:=51
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 15.01.2015, 21:58
СообщениеNic70y, FileFormat забыли
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.01.2015 в 21:57
krosav4ig Дата: Четверг, 15.01.2015, 13:46 | Сообщение № 1853 | Тема: Умная таблица. Зафиксировать столбец.
Репутация: 997 ±
ну дык
=[@[моб.тел]:[моб.тел]]
Сообщениену дык
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.01.2015 в 13:46
krosav4ig Дата: Среда, 14.01.2015, 22:28 | Сообщение № 1854 | Тема: Табель учёта рабочего времени
Репутация: 997 ±
creyc12, какие формулы вам нужны, что они должны считать?
Сообщениеcreyc12, какие формулы вам нужны, что они должны считать?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.01.2015 в 22:28
krosav4ig Дата: Среда, 14.01.2015, 21:42 | Сообщение № 1855 | Тема: Табель учёта рабочего времени
Репутация: 997 ±
creyc12, тут смотрели?
Сообщениеcreyc12, тут смотрели?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.01.2015 в 21:42
krosav4ig Дата: Среда, 14.01.2015, 21:16 | Сообщение № 1856 | Тема: Используя формулу сравнить значение в 3 ячейках
Репутация: 997 ±
может быть
=ЕСЛИ(И(A1=B1;D1>=10;D1<=100);"";"ошибка")
Сообщениеможет быть
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.01.2015 в 21:16
krosav4ig Дата: Среда, 14.01.2015, 18:50 | Сообщение № 1857 | Тема: О курсе валют
Репутация: 997 ±
добрался до excel 2013, слепил пример, добавил в пример макрофункцию
К сообщению приложен файл: 6065828.xlsm (10.2 Kb)
Сообщениедобрался до excel 2013, слепил пример, добавил в пример макрофункцию
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.01.2015 в 18:50
krosav4ig Дата: Среда, 14.01.2015, 14:59 | Сообщение № 1858 | Тема: О курсе валют
Репутация: 997 ±
тогда держите формула, в версиях до 2013 не работает
=ПОДСТАВИТЬ(ФИЛЬТР.XML(ВЕБСЛУЖБА("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily_eng.asp?date_req="&ТЕКСТ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(B1);B1;ЕСЛИОШИБКА(ДАТАЗНАЧ(B1);СЕГОДНЯ()));"ДД.ММ.ГГГГ"));"//Valute[CharCode="""&ПРОПИСН(A1)&"""]/Value");",";ПСТР(1/2;2;1))/ФИЛЬТР.XML(ВЕБСЛУЖБА("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily_eng.asp?date_req="&ТЕКСТ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(B1);B1;ЕСЛИОШИБКА(ДАТАЗНАЧ(B1);СЕГОДНЯ()));"ДД.ММ.ГГГГ"));"//Valute[CharCode="""&ПРОПИСН(A1)&"""]/Nominal")
в A1 - буквенный код валюты, в B1 - дата в текстовом или числовом формате, если B1 пусто, то возьмется текущая дата
[p.s.]вместо Чominal напишите Nominal, в теге почему-то заменилось
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 14.01.2015, 15:02
Сообщениетогда держите формула, в версиях до 2013 не работает
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.01.2015 в 14:59
krosav4ig Дата: Среда, 14.01.2015, 14:47 | Сообщение № 1859 | Тема: О курсе валют
Репутация: 997 ±
nifra, какой версией Excel пользуетесь?
Сообщениеnifra, какой версией Excel пользуетесь?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.01.2015 в 14:47
krosav4ig Дата: Вторник, 13.01.2015, 14:55 | Сообщение № 1860 | Тема: Привязка к сегодняшней дате с изменением цвета
Репутация: 997 ±
еще вариант УФ
К сообщению приложен файл: 1045741.xlsx (9.8 Kb)
Сообщениееще вариант УФ
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.01.2015 в 14:55
