Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 02:07 |
Сообщение № 1821 | Тема: Ввод данных в таблицу на разных листах
Excel 2007,2010,2013
[offtop]Надеюсь "ротом" это "потом", а не "ртом"?
и не рогом [/offtop]
и не рогом [/offtop] krosav4ig
Сообщение [offtop]Надеюсь "ротом" это "потом", а не "ртом"?
и не рогом [/offtop] Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.01.2015 в 02:07
krosav4ig
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 02:02 |
Сообщение № 1822 | Тема: Потеря связей в формулах при сохранении файла
возможно ошибка возникает из-за функции ДВССЫЛ() (она не работает с закрытыми файлами)
возможно ошибка возникает из-за функции ДВССЫЛ() (она не работает с закрытыми файлами) krosav4ig
Сообщение возможно ошибка возникает из-за функции ДВССЫЛ() (она не работает с закрытыми файлами) Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.01.2015 в 02:02
krosav4ig
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 00:53 |
Сообщение № 1823 | Тема: Шпионские игры - шифрование текста.
но в какой кодировке заливаешь?))
Упс, не доглядел [vba]Код
Private Sub AlphaBET() ArrA = Evaluate("transpose(mid(""tб<UЁJnx#я.Уd9екwТл{'+2g:ч%M6Y?ЗzКLжi!ющZ§~Qk`" & _ "ЖoЦРNдЪВ^7OpRXS ШрDДаCСГHu@ПгjФь>м14G0Нцr;Хэп$|eqBcф,lМтхБm&ш€" & _ "ОFо]ИЯ\ЮA[vйс8/3Щ_иЭъVPыз5h=нbTё(-""""y)ув}*ЕЙЫЛЧI№ЬfWАKasE""," & _ "row(1:164),1))") End Sub
[/vba]krosav4ig
Сообщение но в какой кодировке заливаешь?))
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.01.2015 в 00:53
krosav4ig
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 00:12 |
Сообщение № 1824 | Тема: Как в Excel (VBA) выделить 10 строк?
[vba]Код
Sub beereator() Dim i&, n&, WBtemp As Workbook, WSH As Worksheet Set WSH = ActiveSheet: n = 10 With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0: .DisplayAlerts = 0 For i = WSH.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row \ n To 0 Step -1 Set WBtemp = Workbooks.Add WSH.Rows(i * n + 1).Resize(10).Cut WBtemp.Sheets(1).[A1] WBtemp.SaveAs Filename:="C:\Users\Yura\Desktop\b" & i + 1, FileFormat:=6 WBtemp.Close Next .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: .DisplayAlerts = 1: End With Set WBtemp = Nothing: Set WSH = Nothing End Sub
[vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 26.01.2015, 12:59
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.01.2015 в 00:12
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 20:24 |
Сообщение № 1825 | Тема: вытащить ссылки на картинки
еще вариант, для конкретно для этого сайта, на других работать не будет [vba]Код
Function GetImageLink$(url$) Application.Volatile False Dim oHTML: Set oHTML = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP") oHTML.Open "GET", url, False: oHTML.send If oHTML.Status <> 200 Then Set oHTML = Nothing: Exit Function Else Dim oDoc: Set oDoc = CreateObject("htmlfile") oDoc.body.innerHTML = Split(oHTML.responseText, "item-image")(1) On Error Resume Next GetImageLink = oDoc.getElementsByTagName("img")(0).href Set oDoc = Nothing: Set oHTML = Nothing End Function
[/vba] krosav4ig
Сообщение еще вариант, для конкретно для этого сайта, на других работать не будет [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 25.01.2015 в 20:24
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 20:16 |
Сообщение № 1826 | Тема: Шпионские игры - шифрование текста.
все-таки не удержался [vba]Код
Private Sub AlphaBET() ArrA = Evaluate("transpose(mid(""tá<U¨Jnx#ÿ.Ód9åêwÒë{'+2g:÷%M6Y?ÇzÊLæi!þùZ§~Qk`" & _ "ÆoÖÐNäÚÂ^7OpRXS ØðDÄàCÑÃHu@ÏãjÔü>ì14G0Íör;Õýï$|eqBcô,lÌòõÁm&øˆ" & _ "ÎFî]Èß\ÞA[véñ8/3Ù_èÝúVPûç5h=íbT¸(-""""y)óâ}*ÅÉÛË×I¹ÜfWÀKasE""," & _ "row(1:164),1))") End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение все-таки не удержался [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 25.01.2015 в 20:16
krosav4ig
Дата: Суббота, 24.01.2015, 19:10 |
Сообщение № 1827 | Тема: Скрыть окно помощи на панеле меню
[vba]Код
Application.CommandBars.DisableAskAQuestionDropdown = True
[vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 24.01.2015, 19:12
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 24.01.2015 в 19:10
krosav4ig
Дата: Суббота, 24.01.2015, 00:23 |
Сообщение № 1828 | Тема: Шпионские игры - шифрование текста.
года 3 назад тоже пытался экспериментировать с шифрованием, получился вот такой банальненький алгоритм.
года 3 назад тоже пытался экспериментировать с шифрованием, получился вот такой банальненький алгоритм. krosav4ig
К сообщению приложен файл:
ggg.xls
(33.0 Kb)
Сообщение года 3 назад тоже пытался экспериментировать с шифрованием, получился вот такой банальненький алгоритм. Автор - krosav4ig Дата добавления - 24.01.2015 в 00:23
krosav4ig
Дата: Четверг, 22.01.2015, 18:59 |
Сообщение № 1829 | Тема: Условие для множества чисел
[vba]Код
If d.exists([a1].Value) Then Range("E3").Resize(d.Count) = Application.Transpose(d.keys)
[vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.01.2015 в 18:59
krosav4ig
Дата: Четверг, 22.01.2015, 18:47 |
Сообщение № 1830 | Тема: Скрыть окно помощи на панеле меню
krosav4ig
Дата: Четверг, 22.01.2015, 02:02 |
Сообщение № 1831 | Тема: Подсчет без использования дополнительных таблиц
еще вариант, если будет больше дней/смен 1 Код
=СЧЁТЕСЛИ($C$4:ИНДЕКС($C$4:$Q$4;ПОИСКПОЗ(9^9;C5:Q5));ИНДЕКС($C$4:$Q$4;ПОИСКПОЗ(9^9;C5:Q5)))
2 у меня такая же, как у vikttur 3-5 Код
=СЧЁТ(1/(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(2;СМЕЩ(C5:Q5;;((""&$C$3:$Q$3)-1)*МАКС($C$4:$Q$4);;МАКС($C$4:$Q$4)))=1))
для 2х или 3х смен =1 заменить на =2 или =3 Upd. 3я формула массивная еще вариант 1й формулы, тоже массивная Код
=ОКРУГЛ(СЧЁТ(1/((СТОЛБЕЦ(C5:Q5)>=ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(C5:Q5)-МАКС($C$4:$Q$4)))*C5:Q5*ТРАНСП(C5:Q5)))/СЧЁТ(C5:Q5);)
тока шо написал и сам не знаю как она работает
тока шо написал и сам не знаю как она работает krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 22.01.2015, 02:15
Сообщение еще вариант, если будет больше дней/смен 1 Код
тока шо написал и сам не знаю как она работает Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.01.2015 в 02:02
krosav4ig
Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:49 |
Сообщение № 1832 | Тема: Ежемесячное действие
krosav4ig
Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:43 |
Сообщение № 1833 | Тема: Максимальное значение каждой строки в диапазоне.
oleg_lar4enko , правила не читали, или не внимательно , оформляйте код тегами еще вариант [vba]Код
Sub max() With [C1:E50] .Offset(, .Columns.Count).Resize(, 1).Formula = "=MAX(" & .Address & " " & .EntireRow(1).Address(0, 0) & ")" End With End Sub
[/vba]krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 22.01.2015, 00:44
Сообщение oleg_lar4enko , правила не читали, или не внимательно , оформляйте код тегами еще вариант [vba]Код
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.01.2015 в 00:43
krosav4ig
Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:43 |
Сообщение № 1834 | Тема: Непростое сравнение двух столбцов
как-то так, Условное форматирование
Сообщение как-то так, Условное форматирование Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.01.2015 в 13:43
krosav4ig
Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:21 |
Сообщение № 1835 | Тема: Непростое сравнение двух столбцов
Сообщение ТЫК Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.01.2015 в 13:21
krosav4ig
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 23:34 |
Сообщение № 1836 | Тема: VBA - определение максимального значения в колонке
[vba][/vba]
Сообщение [vba][/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.01.2015 в 23:34
krosav4ig
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 23:31 |
Сообщение № 1837 | Тема: Файл увеличивается в размере.
Сообщение можно еще [vba][/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.01.2015 в 23:31
krosav4ig
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:39 |
Сообщение № 1838 | Тема: Эксель не работае* нормально обмен между книгами.
Сообщение Alexsandr , берем англо-русский словарь и идем читать Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.01.2015 в 19:39
krosav4ig
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:24 |
Сообщение № 1839 | Тема: Файл увеличивается в размере.
может быть стоит попроовать [vba]Код
Cells(i,1).clearcontents
[/vba] krosav4ig
Сообщение может быть стоит попроовать [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.01.2015 в 19:24
krosav4ig
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 12:55 |
Сообщение № 1840 | Тема: Формула возвращает много знаков после запятой
light26 , формула Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И(BQ6:CB6);BW6-BQ6;"");"")
числовой формат увели\чило\сь на 0,0;у\меньшило\сь на 0,0;без из\менений и будет вам счастье
числовой формат увели\чило\сь на 0,0;у\меньшило\сь на 0,0;без из\менений и будет вам счастьеkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 19.01.2015, 12:55
Сообщение light26 , формула Код
числовой формат увели\чило\сь на 0,0;у\меньшило\сь на 0,0;без из\менений и будет вам счастьеАвтор - krosav4ig Дата добавления - 19.01.2015 в 12:55
