= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Вторник, 13.01.2015, 11:13 | Сообщение № 1861 | Тема: Умолчание для dbf
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
можно было в лоб пуск->выполнить->
cmd /c assoc .dbf=application/dbf&&ftype application/dbf=excel "%1"
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 13.01.2015, 11:14
Сообщениеможно было в лоб пуск->выполнить->
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.01.2015 в 11:13
krosav4ig Дата: Вторник, 13.01.2015, 10:45 | Сообщение № 1862 | Тема: Какую функцию использовать для расчета стоимости по условию?
Репутация: 997 ±
еще вариант
=СУММ(ЕСЛИ(H3={"Переходная":"Промежуточная":"Анкерная":"ГП":"ЖП"};{300:250:400:2000:1500}))
немного доработанный вариант
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(СУММ(ЕСЛИ(H3={"Переходная":"Промежуточная":"Анкерная":"ГП":"ЖП"};{300:250:400:2000:1500}))^{0;1})-1;"Укажите тип опоры для определения стоимости")
обе формулы работают без массивного ввода
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 13.01.2015, 10:52
Сообщениееще вариант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.01.2015 в 10:45
krosav4ig Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:49 | Сообщение № 1863 | Тема: Автонумерация в "умной" таблице
Репутация: 997 ±
Можно так
=строка()–строка(таблица1[#заголовки])
СообщениеМожно так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.01.2015 в 19:49
krosav4ig Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:12 | Сообщение № 1864 | Тема: Макрос листа работает в 2003 и не хочет в 2007, 2010
Репутация: 997 ±
Leanna, а у мну тока 1
что это такое
библиотеки, которые были установлены вместе с какой-либо надстройкой в excel или подключены напрямую к проекту, когда создавался этот файл, а сейчас их нет (по крайней мере у нас)
возможно, они у ТС остались подключены к excel 2003, тогда можно посмотреть в 2003 какие файлы там подключены и перенести их в 2010
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 12.01.2015, 19:16
СообщениеLeanna, а у мну тока 1
что это такое
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.01.2015 в 19:12
krosav4ig Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:24 | Сообщение № 1865 | Тема: Макрос листа работает в 2003 и не хочет в 2007, 2010
Репутация: 997 ±
tools->references->уберите галочку со строки с пометкой MISSING
Сообщениеtools->references->уберите галочку со строки с пометкой MISSING
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.01.2015 в 18:24
krosav4ig Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:02 | Сообщение № 1866 | Тема: Сортировка в таблице
Репутация: 997 ±
vygov, можно потанцевать с бубном :)
разъединяем заголовки фирм, пишем формулу в доп. строку (в примере 22я)
=СУММ(ИНДЕКС($C21:$N21;;СЧЁТЕСЛИ($B3:B3;C3)*3+1):ИНДЕКС($C21:$N21;;СЧЁТЕСЛИ($B3:B3;C3)*3+3))
выделяем С2:N22 и сортируем диапазон по столбцам: 1 уровень - по 22й строке по убыванию, 2 уровень - по 3й по возрастанию
К сообщению приложен файл: 5202612-1-.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 12.01.2015, 18:02
Сообщениеvygov, можно потанцевать с бубном :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.01.2015 в 18:02
krosav4ig Дата: Понедельник, 12.01.2015, 16:34 | Сообщение № 1867 | Тема: Сортировка в таблице
Репутация: 997 ±
как вариант, сводная по доп. столбцам
К сообщению приложен файл: 5202612.xlsx (37.3 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 12.01.2015, 16:47
Сообщениекак вариант, сводная по доп. столбцам
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.01.2015 в 16:34
krosav4ig Дата: Понедельник, 12.01.2015, 10:57 | Сообщение № 1868 | Тема: Дата в таблице соответствовала году назад
Репутация: 997 ±
[offtop]
Немного короче
Ога, совсем чуть-чуть :)[/offtop]
Сообщение[offtop]
Немного короче
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.01.2015 в 10:57
krosav4ig Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 00:57 | Сообщение № 1869 | Тема: Копирование только числовых значений при условии.
Репутация: 997 ±
еще вариант, без циклов
Sub djon2012()
     Dim SH1 As Worksheet, SH2 As Worksheet, rng As Range
     Set SH1 = ThisWorkbook.Sheets("Лист2")
     Set SH2 = ThisWorkbook.Sheets("Лист3")
     Do: With SH1.[DA:DA].SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 1).Offset(, 1)
         .FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]=6,RC[-1])": On Error Resume Next
         Set rng = .SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 1)
         If rng Is Nothing Then .ClearContents: Exit Do Else: Intersect(SH1.[M:CZ], rng.EntireRow).Copy
         SH2.[C2].Offset(Application.CountA(SH2.[C:C])).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=2
         .ClearContents: Sheets.Select: SH1.[A1].Select: SH1.Select:
     End With: Loop Until True
К сообщению приложен файл: 3661328.xlsb (20.8 Kb)
Сообщениееще вариант, без циклов
Sub djon2012()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.01.2015 в 00:57
krosav4ig Дата: Суббота, 10.01.2015, 22:41 | Сообщение № 1870 | Тема: Умножение чисел через Слэш ( / )
Репутация: 997 ±
еще один вариант до кучи
К сообщению приложен файл: 8699993.xlsb (9.4 Kb)
Сообщениееще один вариант до кучи
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.01.2015 в 22:41
krosav4ig Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:08 | Сообщение № 1871 | Тема: Функции (UDF) "Курс_Доллара" и "Курс_Евро"
Репутация: 997 ±
вот функция для получения котировок на металлы Сбербанка
1 атрибут функции обязательный - код металла (1 - золото, 6 - серебро, 28 - платина, 29 - палладий)
2 атрибут необязательный- тип курса банка ("buy" , "sell", по умолчанию "buy")
3 атрибут необязательный - дата в числовом или текстовом формате (по умолчанию текущая системная дата) в качестве разделителей между числами дня, месяца и года может использоваться любой символ из " " , "/" , "." , "-" , "," , запись даты в формате "9 янв 15" и "9 января 2015" тоже корректно распознаются
4 атрибут необязательный - код региона (по умолчанию 223 - Москва)
Function МетСБР#(CodeMet%, Optional quote$ = "buy", Optional dDate As Date, Optional region% = 223)
        Dim sc: Set sc = CreateObject("ScriptControl"):dDate = IIf(dDate, dDate, Date):sc.Language = "JScript"
        sc.AddCode "function getProperty(jsonObj, propertyName) {return jsonObj[propertyName];}"
        sc.AddCode "function getKeys(jsonObj) {var keys=new Array();for(var i in jsonObj){keys.push(i);}return keys;}"
        strURL = "http://sbrf.ru/common/js/get_quote_values.php?&inf_block=" & region & "&group=2&_date_afrom114=" _
                  & dDate & "&_date_ato114=" & dDate & "&qid[]=" & CodeMet
        Dim XMLhttp: Set XMLhttp = CreateObject("msxml2.xmlhttp"): XMLhttp.Open "POST", strURL, 0: XMLhttp.send
        МетСБР = sc.Run("getProperty", sc.Run("getProperty", sc.Run("getProperty", _
                  sc.Run("getProperty", sc.Eval("(" & XMLhttp.responsetext & ")"), CodeMet), _
                  "quotes"), sc.Run("getKeys", sc.Run("getProperty", sc.Run("getProperty", _
                  sc.Eval("(" & XMLhttp.responsetext & ")"), CodeMet), "quotes"))), quote)
       Set XMLhttp = Nothing: Set sc = Nothing
End Function
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 10.01.2015, 01:30
Сообщениевот функция для получения котировок на металлы Сбербанка
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.01.2015 в 15:08
krosav4ig Дата: Среда, 07.01.2015, 23:12 | Сообщение № 1872 | Тема: Автонумерация
Репутация: 997 ±
а у мну так получилось
для E4
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(A4^{0;1})-1;"")
или
=ЕСЛИОШИБКА(МУМНОЖ(A4;1);"")
или
=ЕСЛИ(A4;СЧЁТ($A$3:A4);"")
для I4
=СЧЁТ($A$3:A4)
К сообщению приложен файл: 5070777.xls (26.0 Kb)
Сообщениеа у мну так получилось
для E4
или
или
для I4
=СЧЁТ($A$3:A4)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.01.2015 в 23:12
krosav4ig Дата: Среда, 07.01.2015, 22:48 | Сообщение № 1873 | Тема: Автоматическое создание таблицы
Репутация: 997 ±
Наконец-то дополз до компа :)
Переписал запрос Все, теперь он выводит сформированную вашу таблицу1 на лист Все (данные берутся из таблиц на Листе1), добавил фильтрацию в запросы по городам.
К сообщению приложен файл: 010115-2-.xlsx (44.4 Kb)
СообщениеНаконец-то дополз до компа :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.01.2015 в 22:48
krosav4ig Дата: Суббота, 03.01.2015, 04:15 | Сообщение № 1874 | Тема: Автоматическое создание таблицы
Репутация: 997 ±
еще вариант с использованием надстройки Power Query
заполняем таблицы городов на 1м листе, жмем Ctrl+Alt+F5 и получаем готовую таблицу Все (в столбцах B:E Листа1) и таблицы городов на соответствующих листах
К сообщению приложен файл: 010115-1-.xlsx (39.3 Kb)
Сообщениееще вариант с использованием надстройки Power Query
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.01.2015 в 04:15
krosav4ig Дата: Пятница, 02.01.2015, 02:36 | Сообщение № 1875 | Тема: С Новым Годом!
Репутация: 997 ±
Поздравляю всех с Новым Годом!
Счастья, здоровья, успехов, исполнения всех желаний!!!
К сообщению приложен файл: 3033687.jpg (51.4 Kb)
СообщениеПоздравляю всех с Новым Годом!
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.01.2015 в 02:36
krosav4ig Дата: Среда, 31.12.2014, 03:21 | Сообщение № 1876 | Тема: Красивые числа на сайте
Репутация: 997 ±
кругленькая циферка :)
К сообщению приложен файл: 6022302.jpg (16.0 Kb)
Сообщениекругленькая циферка :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.12.2014 в 03:21
krosav4ig Дата: Вторник, 30.12.2014, 12:50 | Сообщение № 1877 | Тема: Номер буквы в алфавите
Репутация: 997 ±
79 символов.
75 символов.
hands hands hands
79 символов.
75 символов.
hands hands hands
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.12.2014 в 12:50
krosav4ig Дата: Вторник, 30.12.2014, 12:47 | Сообщение № 1878 | Тема: Как сложить минуты и секунды
Репутация: 997 ±
С Наступающим!
еще вариант
=ОТБР(СУММ(ЛЕВБ(E6:E17;ПОИСК(" ";E6:E17)-1)/МУМНОЖ(Ч(ЕСЛИ(1-ЕОШ(ПОИСК(" "&{"ч";"м";"с"};E6:E17));60^{0;1;2}));{1:1:1})))
формула тоже массивная
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 30.12.2014, 12:53
СообщениеС Наступающим!
еще вариант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.12.2014 в 12:47
krosav4ig Дата: Понедельник, 29.12.2014, 11:57 | Сообщение № 1879 | Тема: Номер буквы в алфавите
Репутация: 997 ±
ага :)
Сообщениеага :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.12.2014 в 11:57
krosav4ig Дата: Понедельник, 29.12.2014, 11:36 | Сообщение № 1880 | Тема: Номер буквы в алфавите
Репутация: 997 ±
мои немного еврейские формулы
1 с ЕСЛИОШИБКА номер числом, пустые строки - 117
=ЕСЛИОШИБКА(ЦЕЛОЕ(ПОИСК("~"&B2;"²aаbбcвdгeдfеgёhжiзjиkйlкmлnмoнpоqпrрsсtтuуvфwхxцyчzшшщщъъыыььээююяя")/2)/(B2>" ");"")
2 номер текстом, пустые строки - 110
=ТЕКСТ(15*(B2="ё")+КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-ПРОСМОТР(КОДСИМВ(B2);{1;123;192};{96;192;223})*ДЛСТР(B2)+(B2>"ё");"0;;")
3 номер числом, все остальное 0 - 102
=МАКС(КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-ПРОСМОТР(КОДСИМВ(B2);{0;123;192};{96;192;223})*ДЛСТР(B2)+(B2>"ё");7*(B2="ё"))
4 со скрытием 0 и минусовых чисел форматом - 97
=[sub]15*(B2="ё")+КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-ПРОСМОТР(КОДСИМВ(B2);{1;123;192};{96;192;223})*ДЛСТР(B2)+(B2>"ё")
5 утром написал, без ЕСЛИОШИБКА номер числом, пустые строки - 162 (массивная)
=ЕСЛИ(ИЛИ(СИМВОЛ(СТРОКА(65:90)+{0;127})=B2;B2>"щ";B2="ё")*(B2=ЛЕВБ(B2));15*(B2="ё")+КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-ПРОСМОТР(КОДСИМВ(B2);{1;123;192};{96;192;223})+(B2>"ё");"")
после просмотра формул Алексея и Руслана путем замены ПРОСМОТР на ВПР 2,3,4,5 формулы уменьшились на 5 символов
К сообщению приложен файл: 5992442.xlsb (89.1 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 29.12.2014, 11:42
Сообщениемои немного еврейские формулы
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.12.2014 в 11:36
