= Мир MS Excel/Не считает сумму столбца после разделения таблицы - Мир MS Excel
Xaden Дата: Вторник, 03.06.2014, 13:53 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток.
я в ВБА не силен, но поставили задачу, у меня есть макрос, который разбивает одну таблицу на несколько по номеру склада.
Так вот при обработки макроса суммы не меняются а остаются общими, как сделать, что бы при разделение сумма подсчитывалась правильно?
Файлы прикрепил.
ЗЫ в обработанном варианте желтым цветом пометил где сумма не отличаются от первоначального варианта.
СообщениеВсем доброго времени суток.
Файлы прикрепил.
Автор - Xaden
Дата добавления - 03.06.2014 в 13:53
Xaden Дата: Вторник, 03.06.2014, 13:54 | Сообщение № 2
что то не прикрепились файлы
К сообщению приложен файл: 6214292.xls (46.0 Kb) · 7340410.xls (46.5 Kb)
Сообщениечто то не прикрепились файлы
Автор - Xaden
Дата добавления - 03.06.2014 в 13:54
AlexM Дата: Вторник, 03.06.2014, 14:21 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Изменил формулы для суммы, например для столбца К
=СУММ(ИНДЕКС(K$1:K10;МАКС(($C$1:$C10="Клиент:")*СТРОКА($A$1:$A10))):K10)
Формула массива.
Ищем ближайшую позицию слова "Клиент" и от нее считаем сумму
К сообщению приложен файл: 6214292_new.xls (46.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 03.06.2014, 14:24
СообщениеИзменил формулы для суммы, например для столбца К
Формула массива.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.06.2014 в 14:21
Xaden Дата: Вторник, 03.06.2014, 14:49 | Сообщение № 4
то есть Вы не меняли сам скрипт, а в самой ячейки прописали формулу?
Боже как я Вам благодарен, спасибо огромное, я несколько дней бился как сделать это, и думал ведь, что нужно прописать именно в самой ячейки, но упорно все равно ковырял сам макрос.
Ура ура ура hands
Сообщението есть Вы не меняли сам скрипт, а в самой ячейки прописали формулу?
Ура ура ура hands
Автор - Xaden
Дата добавления - 03.06.2014 в 14:49
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.06.2014, 15:13 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Немного более другая формула
=СУММ(K$8:K10)-СУММЕСЛИ(C$8:C10;"Итого:";K$8:K10)*2
К сообщению приложен файл: 6214292_3.xls (46.5 Kb)
СообщениеНемного более другая формула
Дата добавления - 03.06.2014 в 15:13
Xaden Дата: Вторник, 03.06.2014, 15:21 | Сообщение № 6
ерунда выходит =( первый вариант работает, но суть такая, что данная форма выходит с БД, может выйти 1 позиция и 1 склад, может выйти 100 позиций и 5 складов, если я в шаблон вставляю первую формулу выходит трабла, при выводи накладной с БД в ексель формула не срабатывает =))) короче буду думать дальше, хотя бы уже наставили на пусть истинный.
На всякий прикреплю фаил, это шаблон для БД в самом шаблон прописано просто sum, тогда все отлично, а если формула, то воспринимать не хочет
К сообщению приложен файл: AZ_prn004.xls (41.0 Kb)
Сообщениеерунда выходит =( первый вариант работает, но суть такая, что данная форма выходит с БД, может выйти 1 позиция и 1 склад, может выйти 100 позиций и 5 складов, если я в шаблон вставляю первую формулу выходит трабла, при выводи накладной с БД в ексель формула не срабатывает =))) короче буду думать дальше, хотя бы уже наставили на пусть истинный.
Автор - Xaden
Дата добавления - 03.06.2014 в 15:21
Xaden Дата: Вторник, 03.06.2014, 15:54 | Сообщение № 7
все же это надо прописать в макросе, что бы при разделение он начинал выводить суммы.
Сообщениевсе же это надо прописать в макросе, что бы при разделение он начинал выводить суммы.
Автор - Xaden
Дата добавления - 03.06.2014 в 15:54
AlexM Дата: Вторник, 03.06.2014, 17:23 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Выходит программа связи БД и Excel вставляет формулу вместо sum.
Ваш макрос должен найти эту формулу и заменить на другую, а потом делить на отдельные накладные
СообщениеВыходит программа связи БД и Excel вставляет формулу вместо sum.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.06.2014 в 17:23
Xaden Дата: Вторник, 03.06.2014, 17:32 | Сообщение № 9
а не проще перед разбивкой прописать формулу, которая найдет слово "Итого" и напротив этого слова вставит сумму.
То есть в самом макросе ничего нет, примеры я скинул. Если прописать такую формулу как я предлагаю, теоретически она ведь должна заменить ту, которая прописана в ячейки?
единственное я не оччень понимаю как реализовать задумку, примерный код есть, но меня все время сбивает с толку, что диапазон подсчета будет разным (от 1 до 1000 строк).
Простите школьника за глупые вопросы.
Сообщениеа не проще перед разбивкой прописать формулу, которая найдет слово "Итого" и напротив этого слова вставит сумму.
Автор - Xaden
Дата добавления - 03.06.2014 в 17:32
AlexM Дата: Вторник, 03.06.2014, 17:39 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Надо найти не формул, а ячейку с ней. я не правильно выразился.[vba]
Range("K7").End(xlDown)
[/vba] Это как раз она и есть.[vba]
Range("K7").End(xlDown).Formula = "xxx"
[/vba]Эта строка пропишет ххх в ячейку с формулой. Осталось формулу приспособить в код.
СообщениеНадо найти не формул, а ячейку с ней. я не правильно выразился.[vba]
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.06.2014 в 17:39
AlexM Дата: Вторник, 03.06.2014, 18:15 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
Попробуйте в начало макроса вставить строки[vba]
Dim iRow As Long
iRow = Range("K7").End(xlDown).Row - 1
Range("K7").End(xlDown).FormulaArray = "=SUM(INDEX(K$1:K" & iRow & ",MAX(($C$1:$C" & iRow & "=""Клиент:"")*ROW($A$1:$A" & iRow & "))):K" & iRow & ")"
После получения накладной из БД запускаете макрос.
СообщениеПопробуйте в начало макроса вставить строки[vba]
Dim iRow As Long
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.06.2014 в 18:15
Xaden Дата: Вторник, 03.06.2014, 18:21 | Сообщение № 12
простите за скудный ум, но я не очень понимаю, чем мне помогут "xxx" ??? вместо суммы
Сообщениепростите за скудный ум, но я не очень понимаю, чем мне помогут "xxx" ??? вместо суммы
Автор - Xaden
Дата добавления - 03.06.2014 в 18:21
AlexM Дата: Вторник, 03.06.2014, 18:29 | Сообщение № 13
Репутация: 1131 ±
А вы читали Сообщение №11?
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.06.2014 в 18:29
Xaden Дата: Вторник, 03.06.2014, 18:32 | Сообщение № 14
прошу прощение, читал после того, как отправил свое сообщение, сейчас буду пробовать вставить, надеюсь все получится.
Сообщениепрошу прощение, читал после того, как отправил свое сообщение, сейчас буду пробовать вставить, надеюсь все получится.
Автор - Xaden
Дата добавления - 03.06.2014 в 18:32
Xaden Дата: Среда, 04.06.2014, 09:27 | Сообщение № 15
Спасибо Вам огромное, только сегодня утром смог протестировать, все работает отлично. hands
Хотел бы попросить, если Вас не затруднит, объяснить как работает формула, а то своими познаниями такую формулу понять не могу =(
СообщениеСпасибо Вам огромное, только сегодня утром смог протестировать, все работает отлично. hands
Автор - Xaden
Дата добавления - 04.06.2014 в 09:27
AlexM Дата: Среда, 04.06.2014, 11:33 | Сообщение № 16
Репутация: 1131 ±
Эта формула для ячейки К11. В формуле использованы диапазоны от первой строки до строки, которая на 1 меньше
Фрагмент формулы
создает массив из номеров строк, в которых есть текст "Клиент:" Пока накладные не поделены в этом массиве всего один номер строки. Разумеется функция МАКС его и выбирает.
Когда накладная разделена, то для первой накладной ничего не поменялось, а для второй в массиве уже два номера и функция МАКС выбирает больший номер. По этому номеру определяется начальная ячейка диапазона суммирования, а конечная на строку выше самой формулы.
Фрагмент формулы
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.06.2014 в 11:33
Xaden Дата: Среда, 04.06.2014, 12:13 | Сообщение № 17
спасибо за пояснение =) формула работает отлично.
Правда в 2003 офисе ексель плюется на циклические ссылки, пытаюсь найти как исправить это.
Сообщениеспасибо за пояснение =) формула работает отлично.
Автор - Xaden
Дата добавления - 04.06.2014 в 12:13
Xaden Дата: Среда, 04.06.2014, 12:45 | Сообщение № 18
и с этим вопрос решен, дописал в макрос одну строчку
Application.Iteration = True
вроде как помогла для 2003 года что бы не выходили предупреждения о циклических ссылках.
Сообщениеи с этим вопрос решен, дописал в макрос одну строчку
Автор - Xaden
Дата добавления - 04.06.2014 в 12:45
AlexM Дата: Среда, 04.06.2014, 13:14 | Сообщение № 19
Репутация: 1131 ±
у меня только 2003 есть. Не ругается.
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.06.2014 в 13:14
Xaden Дата: Среда, 04.06.2014, 13:21 | Сообщение № 20
у Вас скорей всего стоит в параметрах - вычисления, стоит галочка "итерации", если она есть, то проблем с формулами нет, а вот если ее нет начинает плеваться.
Сообщениеу Вас скорей всего стоит в параметрах - вычисления, стоит галочка "итерации", если она есть, то проблем с формулами нет, а вот если ее нет начинает плеваться.
Автор - Xaden
Дата добавления - 04.06.2014 в 13:21
