Перенос данных из формы в сводную таблицу
Dirc
Дата: Среда, 11.06.2014, 14:12 |
Доброго времени суток. Я недавно начал осваивать макросы в Excel и столкнулся с задачей, которую я не могу решить. Пытался использовать код в похожих примерах, но не смог. Цель задачи: Есть две таблицы, первая является формой (Форма расчёта заявки.xlsm) вторая (Сводная.xls), строится на основе данных формы по нажатию на кнопки на листе.
Доброго времени суток. Я недавно начал осваивать макросы в Excel и столкнулся с задачей, которую я не могу решить. Пытался использовать код в похожих примерах, но не смог. Цель задачи: Есть две таблицы, первая является формой (Форма расчёта заявки.xlsm) вторая (Сводная.xls), строится на основе данных формы по нажатию на кнопки на листе. Dirc
Сообщение Доброго времени суток. Я недавно начал осваивать макросы в Excel и столкнулся с задачей, которую я не могу решить. Пытался использовать код в похожих примерах, но не смог. Цель задачи: Есть две таблицы, первая является формой (Форма расчёта заявки.xlsm) вторая (Сводная.xls), строится на основе данных формы по нажатию на кнопки на листе. Автор - Dirc Дата добавления - 11.06.2014 в 14:12
Dмитрий
Дата: Среда, 11.06.2014, 16:36 |
40% ±
Ну, как вариант:[vba]Код
Private Sub CommandButton1_Click() 'определяете последнюю заполненную строку на листе r = Workbooks("Книга1").Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row Workbooks("Книга1").Sheets("Лист1").Cells(r, 2) = Workbooks("Книга2").Sheets("Лист1").Cells(4, 5) 'и так далее End Sub
[/vba] Dмитрий
Сообщение Ну, как вариант:[vba]Код
[/vba] Автор - Dмитрий Дата добавления - 11.06.2014 в 16:36
Dirc
Дата: Среда, 11.06.2014, 16:55 |
Ну допустим определил последнею строку в Сводной. Но он должен ещё скопировать данные из формы в неё. В заданный диапозон.
Ну допустим определил последнею строку в Сводной. Но он должен ещё скопировать данные из формы в неё. В заданный диапозон. Dirc
Сообщение Ну допустим определил последнею строку в Сводной. Но он должен ещё скопировать данные из формы в неё. В заданный диапозон. Автор - Dirc Дата добавления - 11.06.2014 в 16:55
Dмитрий
Дата: Среда, 11.06.2014, 17:01 |
40% ±
Я думал по порядку, строчка за строчкой. Вы запускали макрос? Вот эта строчка, что делает? Workbooks("Книга1").Sheets("Лист1").Cells(r, 2) = Workbooks("Книга2").Sheets("Лист1").Cells(4, 5)
"копирует" название организации, по моему
"копирует" название организации, по моему Dмитрий
Сообщение Я думал по порядку, строчка за строчкой. Вы запускали макрос? Вот эта строчка, что делает? Workbooks("Книга1").Sheets("Лист1").Cells(r, 2) = Workbooks("Книга2").Sheets("Лист1").Cells(4, 5)
"копирует" название организации, по моему Автор - Dмитрий Дата добавления - 11.06.2014 в 17:01
Dirc
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 09:26 |
А можно посмотреть на работу скрипта в ваших файлах. Когда я вставляю скрипт в свои выдаётся ошибка.
А можно посмотреть на работу скрипта в ваших файлах. Когда я вставляю скрипт в свои выдаётся ошибка. Dirc
Сообщение А можно посмотреть на работу скрипта в ваших файлах. Когда я вставляю скрипт в свои выдаётся ошибка. Автор - Dirc Дата добавления - 16.06.2014 в 09:26
Hugo
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 09:53 |
Попробуйте Workbooks("Книга1") прописать с расширением файла. А вообще я обычно задаю книгам переменные (когда их кодом открываю, или заставляю пользователя из указать, или в момент запуска кода беру в переменную активную книгу/лист) и затем обращаюсь к переменным.
Попробуйте Workbooks("Книга1") прописать с расширением файла. А вообще я обычно задаю книгам переменные (когда их кодом открываю, или заставляю пользователя из указать, или в момент запуска кода беру в переменную активную книгу/лист) и затем обращаюсь к переменным. Hugo
Сообщение Попробуйте Workbooks("Книга1") прописать с расширением файла. А вообще я обычно задаю книгам переменные (когда их кодом открываю, или заставляю пользователя из указать, или в момент запуска кода беру в переменную активную книгу/лист) и затем обращаюсь к переменным. Автор - Hugo Дата добавления - 16.06.2014 в 09:53
Dirc
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 10:15 |
Hugo , Помогло скрипт за работал. Но вместо копирования данных из Книги2 в последнюю строку Книги1, он удаляет последнюю строку в столбце В в Книге1.
Hugo , Помогло скрипт за работал. Но вместо копирования данных из Книги2 в последнюю строку Книги1, он удаляет последнюю строку в столбце В в Книге1.Dirc
Сообщение отредактировал Dirc - Понедельник, 16.06.2014, 10:16
Сообщение Hugo , Помогло скрипт за работал. Но вместо копирования данных из Книги2 в последнюю строку Книги1, он удаляет последнюю строку в столбце В в Книге1.Автор - Dirc Дата добавления - 16.06.2014 в 10:15
Xaden
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 11:44 |
я не спец, но все же может поможет, зайдите в скрипт и пошагово исполняйте его(alt + F11 и потом F8, на случай если не знаете), там уже и определите на каком действие и в какой строке происходит удаление вместо копирования.
я не спец, но все же может поможет, зайдите в скрипт и пошагово исполняйте его(alt + F11 и потом F8, на случай если не знаете), там уже и определите на каком действие и в какой строке происходит удаление вместо копирования. Xaden
Сообщение я не спец, но все же может поможет, зайдите в скрипт и пошагово исполняйте его(alt + F11 и потом F8, на случай если не знаете), там уже и определите на каком действие и в какой строке происходит удаление вместо копирования. Автор - Xaden Дата добавления - 16.06.2014 в 11:44
Hugo
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 11:48 |
Покажите итоговый вариант скрипта в файле.
Покажите итоговый вариант скрипта в файле. Hugo
Сообщение Покажите итоговый вариант скрипта в файле. Автор - Hugo Дата добавления - 16.06.2014 в 11:48
Dirc
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 13:55 |
Файлы во вложении.
Сообщение Файлы во вложении. Автор - Dirc Дата добавления - 16.06.2014 в 13:55
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 14:36 |
А все просто - у Вас Workbooks("Книга2.xls").Sheets("Лист1").Cells(4, 5) пусто. Это ячейка Е5. Там нет ничего. Вам нужно написать примерно так: [vba]Код
Workbooks("1009211.xls").Sheets("Лист1").Cells(r+1, 2) = Workbooks("Книга2.xls").Sheets("Лист1").Cells(НомерСтрокиОткудаКопируем, НомерСтолбцаОткудаКопируем)
[/vba] Обратите внимание: Cells(r+1 )
[/vba] Обратите внимание: Cells(r+1 ) _Boroda_
Сообщение А все просто - у Вас Workbooks("Книга2.xls").Sheets("Лист1").Cells(4, 5) пусто. Это ячейка Е5. Там нет ничего. Вам нужно написать примерно так: [vba]Код
[/vba] Обратите внимание: Cells(r+1 ) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.06.2014 в 14:36
Dirc
Дата: Вторник, 17.06.2014, 10:08 |
_Boroda_ , спасибо всё заработала. И последний вопрос, как задать диапазон копирования? Например строка 10 столбцы E, F, G.
_Boroda_ , спасибо всё заработала. И последний вопрос, как задать диапазон копирования? Например строка 10 столбцы E, F, G.Dirc
Сообщение _Boroda_ , спасибо всё заработала. И последний вопрос, как задать диапазон копирования? Например строка 10 столбцы E, F, G.Автор - Dirc Дата добавления - 17.06.2014 в 10:08
Дата: Вторник, 17.06.2014, 10:18 |
Например, ...Range("E10:G10") или ...Calls(10,5).Resize(,3) Ой, не зарекайтесь!
Например, ...Range("E10:G10") или ...Calls(10,5).Resize(,3) Ой, не зарекайтесь! _Boroda_
Сообщение Например, ...Range("E10:G10") или ...Calls(10,5).Resize(,3) Ой, не зарекайтесь! Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.06.2014 в 10:18
Dirc
Дата: Вторник, 17.06.2014, 12:29 |
Эх, пытался реализовать диапазоном, не сработало. Реализовал по кривому
Эх, пытался реализовать диапазоном, не сработало. Реализовал по кривому Dirc
Сообщение Эх, пытался реализовать диапазоном, не сработало. Реализовал по кривому Автор - Dirc Дата добавления - 17.06.2014 в 12:29
Dirc
Дата: Вторник, 17.06.2014, 17:54 |
Подскажите как можно это прописать 2 строчками а не 12 как я)
Подскажите как можно это прописать 2 строчками а не 12 как я) Dirc
Сообщение Подскажите как можно это прописать 2 строчками а не 12 как я) Автор - Dirc Дата добавления - 17.06.2014 в 17:54
Dirc
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 13:21 |
Сообщение № 16
Тему можно закрывать, со всем разобрался. Всем участником огромное спасибо!
Тему можно закрывать, со всем разобрался. Всем участником огромное спасибо! Dirc
Сообщение Тему можно закрывать, со всем разобрался. Всем участником огромное спасибо! Автор - Dirc Дата добавления - 23.06.2014 в 13:21
