= Мир MS Excel/Перенос данных из формы в сводную таблицу - Мир MS Excel
Dirc Дата: Среда, 11.06.2014, 14:12 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Я недавно начал осваивать макросы в Excel и столкнулся с задачей, которую я не могу решить. Пытался использовать код в похожих примерах, но не смог.
Цель задачи:
Есть две таблицы, первая является формой (Форма расчёта заявки.xlsm) вторая (Сводная.xls), строится на основе данных формы по нажатию на кнопки на листе.
К сообщению приложен файл: 2236067.xls (31.0 Kb) · 5406459.xls (26.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. Я недавно начал осваивать макросы в Excel и столкнулся с задачей, которую я не могу решить. Пытался использовать код в похожих примерах, но не смог.
Цель задачи:
Автор - Dirc
Дата добавления - 11.06.2014 в 14:12
Dмитрий Дата: Среда, 11.06.2014, 16:36 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Ну, как вариант:[vba]
'определяете последнюю заполненную строку на листе
r = Workbooks("Книга1").Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Workbooks("Книга1").Sheets("Лист1").Cells(r, 2) = Workbooks("Книга2").Sheets("Лист1").Cells(4, 5)
'и так далее
СообщениеНу, как вариант:[vba]
'и так далее
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 11.06.2014 в 16:36
Dirc Дата: Среда, 11.06.2014, 16:55 | Сообщение № 3
Ну допустим определил последнею строку в Сводной. Но он должен ещё скопировать данные из формы в неё. В заданный диапозон.
СообщениеНу допустим определил последнею строку в Сводной. Но он должен ещё скопировать данные из формы в неё. В заданный диапозон.
Автор - Dirc
Дата добавления - 11.06.2014 в 16:55
Dмитрий Дата: Среда, 11.06.2014, 17:01 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Я думал по порядку, строчка за строчкой.
Вы запускали макрос? Вот эта строчка, что делает?
"копирует" название организации, по моему
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 11.06.2014 в 17:01
Dirc Дата: Понедельник, 16.06.2014, 09:26 | Сообщение № 5
А можно посмотреть на работу скрипта в ваших файлах. Когда я вставляю скрипт в свои выдаётся ошибка. :(
К сообщению приложен файл: 4182284.jpg (17.2 Kb) · 5214931.jpg (25.4 Kb)
СообщениеА можно посмотреть на работу скрипта в ваших файлах. Когда я вставляю скрипт в свои выдаётся ошибка. :(
Автор - Dirc
Дата добавления - 16.06.2014 в 09:26
Hugo Дата: Понедельник, 16.06.2014, 09:53 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Попробуйте Workbooks("Книга1") прописать с расширением файла.
А вообще я обычно задаю книгам переменные (когда их кодом открываю, или заставляю пользователя из указать, или в момент запуска кода беру в переменную активную книгу/лист) и затем обращаюсь к переменным.
СообщениеПопробуйте Workbooks("Книга1") прописать с расширением файла.
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.06.2014 в 09:53
Dirc Дата: Понедельник, 16.06.2014, 10:15 | Сообщение № 7
Hugo, Помогло скрипт за работал. Но вместо копирования данных из Книги2 в последнюю строку Книги1, он удаляет последнюю строку в столбце В в Книге1.
К сообщению приложен файл: 2549660.jpg (28.8 Kb) · 5557242.jpg (24.2 Kb)
Сообщение отредактировал Dirc - Понедельник, 16.06.2014, 10:16
СообщениеHugo, Помогло скрипт за работал. Но вместо копирования данных из Книги2 в последнюю строку Книги1, он удаляет последнюю строку в столбце В в Книге1.
Автор - Dirc
Дата добавления - 16.06.2014 в 10:15
Xaden Дата: Понедельник, 16.06.2014, 11:44 | Сообщение № 8
я не спец, но все же может поможет, зайдите в скрипт и пошагово исполняйте его(alt + F11 и потом F8, на случай если не знаете), там уже и определите на каком действие и в какой строке происходит удаление вместо копирования.
Сообщениея не спец, но все же может поможет, зайдите в скрипт и пошагово исполняйте его(alt + F11 и потом F8, на случай если не знаете), там уже и определите на каком действие и в какой строке происходит удаление вместо копирования.
Автор - Xaden
Дата добавления - 16.06.2014 в 11:44
Hugo Дата: Понедельник, 16.06.2014, 11:48 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Покажите итоговый вариант скрипта в файле.
СообщениеПокажите итоговый вариант скрипта в файле.
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.06.2014 в 11:48
Dirc Дата: Понедельник, 16.06.2014, 13:55 | Сообщение № 10
Файлы во вложении.
К сообщению приложен файл: 1009211.xls (33.0 Kb) · 8633868.xls (24.5 Kb)
СообщениеФайлы во вложении.
Автор - Dirc
Дата добавления - 16.06.2014 в 13:55
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.06.2014, 14:36 | Сообщение № 11
Репутация: 6667 ±
А все просто - у Вас Workbooks("Книга2.xls").Sheets("Лист1").Cells(4, 5) пусто. Это ячейка Е5. Там нет ничего.
Вам нужно написать примерно так:
Workbooks("1009211.xls").Sheets("Лист1").Cells(r+1, 2) = Workbooks("Книга2.xls").Sheets("Лист1").Cells(НомерСтрокиОткудаКопируем, НомерСтолбцаОткудаКопируем)
Обратите внимание: Cells(r+1)
СообщениеА все просто - у Вас Workbooks("Книга2.xls").Sheets("Лист1").Cells(4, 5) пусто. Это ячейка Е5. Там нет ничего.
Дата добавления - 16.06.2014 в 14:36
Dirc Дата: Вторник, 17.06.2014, 10:08 | Сообщение № 12
_Boroda_, спасибо всё заработала. И последний вопрос, как задать диапазон копирования? Например строка 10 столбцы E, F, G.
Сообщение_Boroda_, спасибо всё заработала. И последний вопрос, как задать диапазон копирования? Например строка 10 столбцы E, F, G.
Автор - Dirc
Дата добавления - 17.06.2014 в 10:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.06.2014, 10:18 | Сообщение № 13
Репутация: 6667 ±
Например, ...Range("E10:G10")
или ...Calls(10,5).Resize(,3)
И последний вопрос
Ой, не зарекайтесь!
СообщениеНапример, ...Range("E10:G10")
И последний вопрос
Ой, не зарекайтесь!
Дата добавления - 17.06.2014 в 10:18
Dirc Дата: Вторник, 17.06.2014, 12:29 | Сообщение № 14
Эх, пытался реализовать диапазоном, не сработало. Реализовал по кривому :(
К сообщению приложен файл: 0000514.xls (40.5 Kb) · 6107814.xls (27.5 Kb)
СообщениеЭх, пытался реализовать диапазоном, не сработало. Реализовал по кривому :(
Автор - Dirc
Дата добавления - 17.06.2014 в 12:29
Dirc Дата: Вторник, 17.06.2014, 17:54 | Сообщение № 15
Подскажите как можно это прописать 2 строчками а не 12 как я)
СообщениеПодскажите как можно это прописать 2 строчками а не 12 как я)
Автор - Dirc
Дата добавления - 17.06.2014 в 17:54
Dirc Дата: Понедельник, 23.06.2014, 13:21 | Сообщение № 16
Тему можно закрывать, со всем разобрался. Всем участником огромное спасибо! B)
СообщениеТему можно закрывать, со всем разобрался. Всем участником огромное спасибо! B)
Автор - Dirc
Дата добавления - 23.06.2014 в 13:21
