= Мир MS Excel/Поиск и копирование плавающей ячейки - Мир MS Excel
Xaden Дата: Пятница, 13.06.2014, 16:56 | Сообщение № 1
Доброго всем времени суток.
Уважаемые специалисты, помогите пжл с кодом для поиска ячейки и копирования ее в другой фаил.
Строка ячейки постоянно будет меняться, столбец же постоянный.
Но как это написать ума не приложу, остался последний штрих во всем макросе.
Фаил прилагаю, ячейку которую надо копировать выделил желтым цветом.
ЗЫ буду благодарен даже за примеры кода.
К сообщению приложен файл: 2185741.xlsx (29.4 Kb)
СообщениеДоброго всем времени суток.
Автор - Xaden
Дата добавления - 13.06.2014 в 16:56
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.06.2014, 17:00 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
Range("L" & Rows.Count).End(xlUp).Copy Range("K60")
[/vba]Вместо Range("K60") пишите куда копировать нужно
или
Range("K60") = Range("L" & Rows.Count).End(xlUp).Value
[/vba]можно без .Value
СообщениеТак нужно?
или
Дата добавления - 13.06.2014 в 17:00
Xaden Дата: Пятница, 13.06.2014, 17:17 | Сообщение № 3
да, а можно краткое пояснение
& Rows.Count)
этого кусочка кода?
Сообщение отредактировал Xaden - Пятница, 13.06.2014, 17:19
Сообщениеда, а можно краткое пояснение
& Rows.Count)
этого кусочка кода?
Автор - Xaden
Дата добавления - 13.06.2014 в 17:17
Xaden Дата: Пятница, 13.06.2014, 17:24 | Сообщение № 4
прощу прощения за мою невежливость,
Благодарю за оперативную помощь.
Сообщениепрощу прощения за мою невежливость,
Автор - Xaden
Дата добавления - 13.06.2014 в 17:24
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.06.2014, 17:25 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Ячейка Ln, где n - количество строк на листе Excel. Для 2003 - L65536, для 2007 и выше - L1048576
Потом, с помощью End(xlUp) скачем от нее наверх до нижней заполненной ячейки (это как на листе встать в L65536 и нажать Контрл + Стрелка вверх).
СообщениеЯчейка Ln, где n - количество строк на листе Excel. Для 2003 - L65536, для 2007 и выше - L1048576
Дата добавления - 13.06.2014 в 17:25
Xaden Дата: Пятница, 13.06.2014, 17:34 | Сообщение № 6
благодарю за пояснение, главное запомнить теперь. :D
Сообщениеблагодарю за пояснение, главное запомнить теперь. :D
Автор - Xaden
Дата добавления - 13.06.2014 в 17:34
Hugo Дата: Пятница, 13.06.2014, 18:02 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Запишите :)
И такая тонкость - Rows.Count берётся у активного листа. Если например кодом обрабатываете xlsx, а активный xls (или наоборот) - будет ошибка или неправильно.
Поэтому в общем случае желательно явно указать чьё используете - книга.лист.Rows.Count
СообщениеЗапишите :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.06.2014 в 18:02
Xaden Дата: Пятница, 13.06.2014, 18:20 | Сообщение № 8
Так и сделал, указал сразу что именно должно обрабатываться. Хоть один фаил был xls а другой xlsx ошибок не возникло все обработало так как я хотел =)
СообщениеТак и сделал, указал сразу что именно должно обрабатываться. Хоть один фаил был xls а другой xlsx ошибок не возникло все обработало так как я хотел =)
Автор - Xaden
Дата добавления - 13.06.2014 в 18:20
